发表于 2023-7-13
|阅读模式
, Q/ ]0 G) k' H( PSony发布通过 AI 技术相机 APS-C α6700 和多功能紧凑型枪式麦克风 ECM-M1
4 A7 b$ g8 d6 ?$ C2 k# ^
0 ?1 O4 y- C( P! \索尼电子发布新一代APS-C 无反光镜可换镜头相机α6700 ,同时发布多功能紧凑型枪式麦克风 ECM-M1。
1 M1 s6 P+ B! w! ~5 f" D. w U
3 d4 K5 p" q6 w# j1 C' V" }" n
1 z2 j8 F4 }( L; V5 G# f4 @8 C索尼 APS-C α6700:通过 AI 等进行主题识别α6700 将最新全画幅 Alpha 和 Cinema Line 系列中的尖端静态图像和视频功能与紧凑轻巧的设计相结合……并且配备了人工智能!' T1 w, Y+ ]5 K' g
4 s: w# \6 s6 I; _& Y5 ~2 Z9 |# L
新款 Sony Alpha 6700 在设计时就考虑到了视频。该相机支持高达 120fps 的高分辨率 4K 视频录制(QFHD(3840×2160)。约 38% 的视角被裁剪)、14+ 档的宽宽容度(拍摄 S-Log3 时。索尼内部测量)用于在恶劣或光线不足的条件下捕捉细节,并具有索尼专业Cinema Line中的 S-Cinetone 图像配置文件,可实现无需颜色分级的精致电影图像,并且可以呈现令人惊叹的人类肤色。+ D7 J' d9 x1 i1 Q1 Y) d4 }1 J* `# d
. {% C! [& s* A5 r针对摄像师和视频博主,索尼同时发布了 ECM-M1 枪式麦克风,能够提供包括立体声在内的八种拾音模式的高品质声音。事实上,索尼声称 ECM-M1 是世界上第一款具有八种拨盘可选音频录制模式的枪式麦克风。" K/ e) i* K4 J
* V2 {+ g9 p% a! D6 i7 R# x
索尼电子公司影像解决方案副总裁杨成表示:
4 Z+ Z$ I* q3 P# G
! u8 u, @2 Y3 d" ]“随着 α6700 的发布,索尼继续致力于提升世界各地、各个层面的创作者的能力,为他们提供最先进的工具,使他们的创造力不断向前发展。索尼将继续扩大其 APS-C 产品阵容,以满足和支持各类创作者的图像制作活动。”* r' W! H3 q" B4 r6 u. U3 Z/ v
0 d+ X' c) j( P5 }最新的 APS-C 尺寸背照式 Exmor R CMOS 图像传感器拥有约 26 有效百万像素,与索尼先进的 BIONZ XR 引擎搭配,可实现卓越的成像性能。静止图像和短片的标准 ISO 感光度范围为 100 至 32000,可实现高感光度、低噪音拍摄。增强的色彩再现确保以自然色调捕捉人物和植物等主题,而创意外观功能则可实现独特的视觉表达。
; w6 @1 h% P4 U! u% J
. e K$ ?" B4 s8 f' V5 i0 w索尼 APS-C α6700:通过 AI 等进行主题识别配备S-Cinetone
' W6 S! F# q$ e) D; I# a d5 b& @+ p* H6 R( G2 T! M
AI 的高精度主体识别是新相机的亮点之一。AI处理单元继承自α7R V,可实现高精度“实时识别AF(自动对焦)”。除了α6000系列的人和动物识别之外,现在它可以准确识别人、动物、鸟类、昆虫、汽车/火车、飞机等各种主体,满足多样化的创意表达。与今天新推出的 FE 70-200MM F4 Macro G OSS II 搭配使用时,它可在 35mm 全画幅等效条件下提供 105mm 至 300mm 的焦距,利用长焦变焦的力量实现高品质拍摄。此外,它还与多种 E 卡口镜头兼容,索尼的 E 卡口镜头涵盖单卡口全画幅和 Cinema Line 相机。0 e4 N7 M! @" D* E
, Y" x5 M" s* U0 L3 s+ ^
% N$ X( E* N& W4 e' S
1 I# Y: s( K0 F( W+ g
以下是索尼分享的有关新型号的更多信息:
, c; X; p6 P" r5 M9 |; h- `) t3 A) V2 S$ J( I: [3 t
α6700 利用相当于 6K 的数据,输出卓越的 4K 视频,包括支持 4K 120fps 的高帧率录制。它具有 S-Log3 功能,可提供 14 个以上的纬度,以实现出色的渐变效果。α6700 还配备了 S-Cinetone,可提供令人印象深刻的肤色描绘和主题突出显示,这些技术是通过索尼 Cinema Line 开发磨练出来的,而其人工智能驱动的自动取景功能可平滑跟踪主题,无需手动移动相机。机身配有与数字音频接口兼容的多接口 (MI) 热靴。与新型 ECM-M1 枪式麦克风配合使用,可实现直接数字音频传输,捕捉高质量、未降级的声音。
0 c4 t4 Q) i5 l5 y+ s- Q$ ~% n- I5 U9 Z# m2 E5 [" l9 L I7 ]
: }, P! A0 P/ g. ]9 I% \8 ^
' P6 Z4 M) R- H) N2 |α6700 设计紧凑(约 4 7/8 × 2 3/4 × 3 英寸,重量约 1 磅 1.4 盎司.v),非常便于携带。它具有用户友好、可触摸操作的可变角度液晶显示器,再加上现代触摸菜单,可轻松操作。还具有可定制的前拨盘以及用于静态图像、电影和 S&Q 模式的切换拨盘。它还配备了光学 5 轴体内图像稳定系统,具有 5.0 档快门速度优势,可拍摄静态照片,并且 Active Modevii 可确保稳定的镜头。8 P; i% H5 I2 S: F9 G
5 r, `; y: ~/ \. |$ x' D
在连接方面,该相机现在支持创作者应用程序,可将视频和静态图像无缝上传到云服务。索尼还计划于2023年7月推出新版本的“ Camera Remote SDK ”,允许远程操作和设置调整。
- N' ^5 D' |' [% h8 A, U; s+ O5 s/ @$ E1 _1 y M
索尼 APS-C α6700:通过 AI 等进行主题识别麦克风支持4路录音
, ]7 x. `$ C1 P: s+ vECM-M1 是世界上第一款具有八种拨盘可选音频录制模式的枪式麦克风。凭借 4 个麦克风胶囊和独特的波束成形和先进的数字处理技术,它提供包括立体声在内的多种模式。其超指向性模式可捕捉来自前方(30度宽度内)的目标声音,同时有效抑制其他声音,动态适应周围环境声音。此模式非常适合采访和自拍场景(拍摄对象始终位于麦克风前面)。4 E) m! s. B, ^# d) j
- |) Q* l6 Y2 r$ @: q
R% L3 k( k7 |* |5 C
& r7 ]$ M5 c8 J4 u( H新增的带有锁定机构的模式转盘可确保轻松、安全地切换拾音模式。ECM-M1 具有降噪实用程序,例如用于降低背景噪声的降噪滤波器和用于最大程度减少振动和低频噪声的低切滤波器。这些滤波器通过数字信号处理实现,最大限度地提高录音阶段的音频质量,从而减少复杂的后处理的需要。它还支持 4 通道录制(仅限兼容相机),允许在通道 3 和 4 上以全向模式进行安全录制,而通道 1 和 2 则专注于选定的方向性。
% b. \; ?. g) g, f1 \3 R9 F/ {! v0 y4 `
ECM-M1 结构紧凑、重量轻,增强了移动性,使创作者能够在不同的情况下捕捉高质量的音频。只需将麦克风夹入兼容相机上的多接口热靴即可直接供电和音频连接,无需额外的电缆或电池。当通过具有内置数字音频接口的兼容相机的多接口热靴连接时,音频信号会以数字形式直接传输到相机,因此不会出现信号质量下降的情况。一个简单的开关还可以与使用模拟接口的各种相机兼容。6 D1 j- B) N# r- b
/ }, {- _5 ]% @) d
定价和供货情况. n, E7 i7 w, P4 J
( s; W4 g) x* Z. o新款 α6700 将于 2023 年在多家索尼授权经销商处发售:) C( p: f$ E/ I( Z, ^, n
- l$ F$ x% L2 S9 p. t
仅 α6700 相机:建议零售价 1399.99 美元,CAN 1899.99 美元! d7 h! b* y* O6 ?# L# F0 @9 @
L4 i* m3 |( U. \; w; o带 PZ1650 的 α6700“L”套件:建议零售价 1499.99 美元,CAN 1999.99 美元3 q% ^" \5 q) m
% n5 V; K5 t1 m1 b
α6700“M”套件带 18135:建议零售价 1799.99 美元,CAN 2399.99 美元
' r) P% ?! B5 m7 A1 s- G
9 g4 D0 E1 R2 Z( c新款 ECMM1 麦克风建议零售价为 349.99 美元,CAN 价格为 469.99 美元。 |
