发表于 2023-7-8
|阅读模式
Antelope Orion32 HD 64 通道 HDX 和 USB 3.1 Gen 1 音频接口
Antelope的Orion32 HD是一款与 Pro Tools 兼容的多功能音频接口 | HDX 系统或任何具有 HDX 或 UBS 3.0 端口的 DAW。它非常适合在制作设施或现场录音设置中使用,提供 64 个通道的 24 位/192 kHz I/O 流,具有原始的 AD/DA 转换以及通过 MADI、ADAT、S/PDIF 和 8 个 D- 的附加连接。用于模拟音频的 Sub 25 连接器。
Orion32 HD 采用该公司的 64 位声学聚焦时钟 (AFC) 技术,可提供精确的时钟以实现低抖动,从而产生自然而细致的声音。该装置基于 FPGA 的 DSP 引擎使您能够处理具有自定义效果的零延迟混音器,打开各种创意选项,例如带混响的监听混音、通过建模的复古 EQ 和压缩进行跟踪以及路由到外部设备,几乎是真实的-时间。
该界面可通过直观的 OS X 和 Windows 兼容桌面应用程序完全控制,并且可以从同一网络上的多台计算机进行访问。为了安静运行,Orion32 HD 安装在单空间机架中,采用“绿色”设计,不需要风扇或机房。
64 通道 I/O
通过 HDX 或 USB 3.0 同时传输 24 位/192 kHz 音频,并在 MADI、ADAT、S/PDIF 和 8x D-Sub 25 上提供模拟音频附加连接
准确的时钟
由 Antelope 的 64 位声学聚焦时钟 (AFC) 抖动管理技术提供支持
两个字时钟或循环同步输出
字时钟、LoopSync 和 Antelope 10M/10MX 原子时钟输入
母带级监听输出
附带的高监控 D/A 使用来自 Antelope Pure2 Mastering Converter 的芯片
强大的 FPGA DSP 引擎
处理具有自定义效果的零延迟混音器,用于带有混响的监听混音,通过建模的复古均衡器和压缩进行跟踪,并近乎实时地路由到外部设备
保持多个混音器具有实时效果处理——只有两个听不见的延迟样本
软件控制
通过直观的 OS X 和 Windows 兼容桌面应用程序完全可控的路由、混音、实时效果处理
可以从同一网络上的多台计算机访问该接口
可自由移动和调整大小的面板可让您最大化计算机显示器空间,非常适合处理大型项目、为图片评分以及多屏幕设置 |
