发表于 2023-6-22
|阅读模式
Grace Design 推出两款前置放大器踏板 Rex 和 Roxi
Grace Design产品以其卓越的技术性能、坚固的制造质量和实用的功能集而闻名。他们的最新产品Rex和Roxi均在踏板外壳中配备了该公司的一个麦克风前置放大器以及 EQ、增强和效果环路设施,为歌手和乐器演奏家提供了适用于舞台和录音室的高质量解决方案。
Rex
Rex 是两个踏板中较小的一个,提供配备 48V 幻象电源和可切换 75Hz 高通滤波器的 XLR 麦克风输入。一些板载音调整形由高架和低架均衡器提供,其增益范围均为 ±10dB,可变升压电路在输出端提供高达 10dB 的额外增益。有两个脚踏开关,第一个脚踏开关接合升压电路,而第二个脚踏开关使踏板的输出静音。
一对四分之一英寸的 TS 插孔为内置效果环路提供发送和返回连接,允许用户尝试将其他效果踏板插入他们的信号路径。提供平衡和非平衡输出,前者使用 XLR 连接器,后者在另一个四分之一英寸 TS 插座上提供,并从外部 9VDC 电源接受电源。
Roxi
Roxi 再次配备了 Grace Design 的高品质麦克风前置放大器之一,但与较小的同类产品不同的是,它具有 XLR/TRS 组合插座,并且还可以接受乐器电平信号。可切换高通滤波器再次出现,但可以设置在 75 或 150Hz,EQ 部分也受益于升级,增加了可扫描(175Hz 至 4kHz)中频。继续扩展功能,Roxi 的效果循环获得了干/湿混合控制。
Grace Design Roxi 前置放大器踏板后面板连接音频 I/O
Grace Design Roxi 的后面板
踏板保留了 Rex 上的所有音频连接,但带有一个额外的四分之一英寸 TS 插座,设计用作调谐器的输出,非平衡输出也获得了独立的电平控制。踏板侧面的一组 DIP 开关提供配置选项,例如接合和设置高通滤波器的频率、设置 DI 连接的输出电平以及配置左脚踏开关以接合和旁路升压电路或效果循环。
Roxi 还具有内置通用电源,可接受 100-250VAC 主电源,并通过 2.1mm 中心负输出将高达 500mA 的 9VDC 电源传递到其他踏板。
定价和可用性
这两款效果器现已上市,Rex 售价 585 美元,Roxi 售价 895 美元。
https://gracedesign.com/products ... ifiers/rex-and-roxi |
