阅读: 4718|回复: 0
[硬件产品] Marian Clara E PCIe DANTE 音频接口
发表于 2023-5-17 | |阅读模式
通过网络传输和接收多达 1024 个通道
带 Dante 连接器的 PCIe 卡,最多可支持 512 个双向通道
24 位/192 kHz 分辨率
2 迷笛输入和输出(MWX 版本)
最多 1024 个通道的 Dante 连接器
AES67支持
用于冗余的双端口以太网
带 EQ 功能的 64 通道 DSP 调音台
1024 x 1024 通道路由矩阵
可通过 TDM SyncBus 级联
与常见的 Thunderbolt PCIe 适配器兼容
通过插入卡可选的 I/O 扩展
字时钟/超级时钟输入和输出(MWX 版本)
克拉拉_E_玛丽安
Marian的Clara E PCIe 卡是一种多功能设备,允许多达 512 个双向通道、通过低成本网络电缆和基础设施进行的长距离 连接、高达192 kHz的采样率和自动配置的分数。与虚拟解决方案相比,Clara E提供了两个独立网络端口冗余的安全性,并与可靠的PCIe接口相结合,延迟为1 毫秒。
多客户端驱动程序套件
为了保证所有软件环境中的最低延迟,不断开发的驱动程序套件包括对 ASIO 2.20 的多客户端支持以及多通道 WDM 音频/WASAPI。这确保多个音频应用程序可以通过相同或不同的驱动程序接口同时访问声音系统。
路由、混音和 EQ
音响系统的每个输入信号都可以无延迟地路由到任何输出,并且可以调节音量。多亏了 Beast DSP 混音器,最多 64 个信号可以合并为 8 个总和,并通过任意数量的输出无延迟地播放。BEAST 混音器还添加了来自 DAW 的回放信号。此外,每个通道都有四个参数均衡器用于声音处理。
扩展选项
可选的插件模块充当经典音频格式的桥梁,并扩展了 Clara E 和 AES/EBU、ADAT 或模拟接口。来自这些接口的信号在路由和 BEast 混音器中也可用,因此可以集成到 Dante 网络中。
在您的计算机中使用多个 Clara E 时,它们通过 TDM SyncBus 同步,并作为一个组合音响系统而不是 ASIO 应用程序出现。Beast Mixer 还允许您与其他 Clara 音响系统交换多达 32 个音频信号。
