阅读: 4886|回复: 0
[喇叭] CELESTION 推出 POWERPROX18 喇叭
发表于 2023-4-11 | |阅读模式
Celestion是扩声应用专业音频驱动器的领先设计者和制造商,很高兴地宣布推出 18 英寸 PowerProX18 喇叭,其卓越的品质性能使其非常适合电影音响、固定安装和巡演音响等应用加强。新的 PowerProX18 将与 Celestion 的一系列主要 PA 产品一起在公司的 NAMM 2023 展位#6602 展出。
喇叭采用先进的冷却设计,使其音圈的运行温度比同类竞争驱动器低 20°C。这大大降低了 4 英寸玻璃纤维音圈架和其他热敏部件上与热相关的应力。它还减少了导致功率压缩的与温度相关的 Re(线圈电阻)升高。通过在不太严酷的温度下运行,喇叭在整个产品生命周期内为最终用户提供全新的开箱即用的高性能。
通过详细研究,Celestion 确定了高级粘合剂,可确保额外的驱动器性能和耐用性。为了延长性能,特别是在音乐会等户外应用中,载有玻璃纤维的纤维素音盆不仅在正面而且在背面都具有防风雨性能。
PowerProX18 喇叭的标称阻抗为 8 欧姆,额定功率高达 1200 瓦标称 (AES) 和 2400 瓦连续功率。在 2π 空间中以1W@1m测量的灵敏度为 97dB。它的 Bl(电机力)曲线表现出非凡的对称性,并且由于锥盆的聚硅氧烷层压双悬架提供了更高的稳定性并改善了锥盆位移对称性,K(刚度)曲线再次显示出极好的对称性,从而减少了失真。
铝制解调环可降低电机电路的电感 (Le)——在 1kHz 时仅为 1.61mH——这也有助于降低功率压缩。当音圈和锥体在间隙中向磁体的任一极移动时,该环还减少了谐波失真。
喇叭的可用频率范围为 35 至 1000Hz,适用于任何大型喇叭应用,并且在提供影院音频的深沉、可触及的低音方面表现出色。X max 计算为 ±9.3mm。它的底盘支撑着一块 3.5 千克的铁氧体磁铁,而喇叭的总重量为 13.2 千克(29.1 磅)
Celestion 营销经理 Ken Weller 说
“PowerProX18 是一款专为持久高性能而设计的喇叭,可在每个扬声器的整个使用寿命期间提供最大的耐用性和可靠性, 它旨在超越同类产品中其他 18 英寸喇叭驱动器的性能,使其成为具有挑战性的扩声和影院音响应用的理想选择。”
PowerProX18 的主要特性包括:
降低工作温度——音圈的运行温度比领先的竞争对手扬声器低 20°C。
降低对动力压缩和热应力的敏感性。
1200W (AES) / 2400W(连续)额定功率;8Ω标称阻抗。
高灵敏度 — 97 dB (1W @ 1m)。
高度对称的 Bl(电机力)和 K(刚度)。
锥体两侧防风雨。
X最大值 为 ±9.3 毫米。
18 英寸直径;4英寸音圈。
有关 PowerProX18 喇叭的更多信息和规格,请点击 此处。
官网:https://celestion.com/product/powerprox18/
