阅读: 6743|回复: 0
[插件] IEM 和 Acoustics 发布免费立体声粒子插件 Ambisonic Granular
发表于 2023-4-7 | |阅读模式
Institute of Electronic Music (简称:IEM)和 Acoustics 发布了GranularEncoder插件,这是一款适用于 Windows 和 macOS 的免费开源 Ambisonic  Granular粒子效果插件。
GranularEncoder 是一种新的 Ambisonic 颗粒效果插件,可将单声道或立体声音频输入编码到 Ambisonic 域中。它围绕指定的中心方向分布晶粒。你可以控制分布的大小和形状。
该插件提供两种不同的粒子分布模式:2D 和 3D:
2D 模式基于音频粒子的“循环分布”。用户可以在二维空间中调整粒子分布。根据 Mix 参数值,输出可以听起来像 Ambisonic granulator(当设置为 100% 湿时)或 Ambisonic 粒子延迟(当 Mix 设置为 50% 或更低时)。
此模式更易于操作,并且作为一种创意效果非常好,可以将其与原始音频融为一体。在吉他、琶音和电影垫上听起来很棒。它还可以作为鼓循环的特殊效果。使用内置调制器为处理后的信号增添更多趣味。
3D模式分布,3D模式更高级。它基于音频颗粒的球形分布,允许更多的复杂性。用户可以微调颗粒的方位角、仰角、大小和形状。
在粒子域中,事情会变得非常忙碌,因此开发人员建议使用 EnergyVisualizer 插件来获得粒度分布的可视化预览。
IEM 粒子编码器插件套件
GranularEncoder 是 IEM 的免费开源插件包的一部分。捆绑包中的内容令人印象深刻:MultiEQ、MultiBandCompressor、StereoEncoder、OmniCompressor、Fdn Reverb、Dual Delay 等等。 不要错过这些免费插件。
所以,不要因 GranularEncoder 的深度功能集而气馁。由于其巧妙的粒度处理和微调功能,该插件非常易于使用。免费下载,将其添加到您的 DAW,然后开始发现精细音频处理的美妙之处。
IEM GranularEncoder 适用于 Windows 和 macOS系统,目前没有 VST3 版本,支持 VST、AU 和 LV2 插件格式。现在可以免费下载。
IEM 插件包免费下载: https://plugins.iem.at/download/
GranularEncoder 指南:https://plugins.iem.at/docs/granularencoder/
