楼主 |
发表于 2023-3-27
6 c) i, P- [# l8 K5 _0 d6 f- ~: a
05 辅助输入/输出$ x% J! k2 B* H0 ^
5 N. ^( A. N5 a! G/ s4 O2 R1 c1 g& [9 j7 q5 ?9 t
! r0 i P5 O. G- V
安装程序2 _: A# Z9 e6 ~, n( v# s
5 A6 X3 Y# q s在 Windows 上完全卸载 Pro Tools ,现在会留下几个设置文件夹,以保留用户创建的文件 (PT-288789);$ d% k" T& P9 M- D+ N
& K; e \6 p2 K1 u* l. `) H
+ W! u* M) M- m+ H: x/ r
" R7 d$ B% c6 L! u05 辅助输入/输出
. n( d1 p; u* [' {; S
5 g6 y6 C( e& Y c
: N7 u) V! r h9 T& p W+ k% |; u1 _3 Z
键盘快捷键1 {: t- H6 J3 E% v
& x) Q( B- m4 S6 G# c% S
“Control + = ”将再次关闭和打开 MIDI 编辑器窗口 (PT-295723);: Q& Q; _/ _% q; }& F
- s' [0 T- u8 I9 }4 v% Z
& O) i% _" p/ z6 M- V
' f- H) X4 Y2 \/ {4 h0 z" {
当键盘快捷方式窗口 > 默认菜单快捷方式分配设置为“Show US Key Caps”时,剪辑列表的 Command+Shift+ 快捷方式现在可以“ Keyboard Shortcuts”一起正常工作 (PT-297915);" g, T# W5 v4 g2 ^- z
2 c. Q0 j2 ]7 m+ J! W a# o# X0 ^0 n( i, L- f1 J2 A
, |# C! ]( N3 o f
当键盘快捷方式窗口 > 默认菜单快捷方式分配设置为“Lock to US Layout”时,Command+Shift+ 快捷方式现在可以在非英语键盘布局中正常工作 (PT-297546);5 S* m/ t2 o3 m
$ V$ K" _- ^: q9 Z% X. u* ~8 m1 o" F( |3 o# O
6 m) e( R: K% x1 i7 n7 B1 G使用数字键盘键的快捷方式再次在菜单中显示为“框中的数字”图标 (PT-297532);; N; m7 B9 I. P7 r
% L* x9 K" F, T
$ V$ d8 r5 T, Q* ]) L
3 L+ d* \1 Q( d o9 i1 J' h1 z数字键盘斜线键再次进入时间码字段 (Windows) (PT-297007);7 T& M* w* n6 @. L
- _# u9 P* P+ n* b% B& @ ]: ]2 X/ ]& x6 o
$ J% n# i) `, X6 P$ I
键盘快捷方式窗口 > 默认菜单快捷方式分配“Show US Key Caps”已得到改进,因此亚洲键盘布局可以访问所有快捷方式作为美式键盘布局 (PT-289218);
" h# N3 `7 h. g5 J, J" ]+ [/ E- P- L3 a
& {5 |' m% g* G) |
9 ~0 _/ b6 H/ r
Command+ 数字键盘快捷键再次适用于 Mac 上的 AZERTY 键盘 (PT-297828); i3 g$ C% F1 b
$ V' D4 k3 ^3 R
4 \. W4 c9 t3 w- [! b2 r% z* H6 [( g$ R. e! r
当 Pro Tools 首选项 > 操作中的数字小键盘设置设置为Shuttle时,所有 Option/Alt+数字小键盘快捷键再次起作用 (PT-299092)9 O9 k/ p+ W3 Y+ a# F
( G6 d' X8 F* i- y$ Q! b
2 h& ?4 ~2 @# \ \1 j& B: U9 Q
+ e. J {. u! g1 r
05 辅助输入/输出
. D8 u2 L6 V) x& Y
' X, w1 u4 x* Q8 f: [0 b$ G: |7 ?4 `; @! I1 s5 E" G0 M, o3 U0 K
2 T$ ~7 @& k9 _0 Q
MIDI
6 L4 _6 `2 s o L. ]& b0 r, V, I% ^8 O9 M7 r* j) t
修复了以不同于当前值的采样率打开工程时,可能发生的崩溃 (PT-293973);3 w+ G9 F) x, F3 O
, O6 }" o* W X7 Z9 k' [+ P# l
+ v# X7 h, o3 R
J. V# {* l! ^. @在网格位置之前 30 个样本内开始的 MIDI 音符,现在在 MIDI 事件列表中显示,正确的开始位置 (PT-296400);3 }% ]4 C* Z6 x; V0 {
/ y0 U3 L% T A* R v5 C. \) E
+ [" c. i9 @) g, x6 E* e; H
' F7 I# k/ u) Y# F- @% n$ M9 n5 p* [, q6 c, S1 c: e$ S3 p
# E" x% r6 b3 r' l
05 辅助输入/输出
4 `, P, c; S) N8 F
' L4 c" C& i! ]
8 @5 G8 L; X( i+ `" y; AMBOX Studio5 m e' Q( ?0 }- Q% g4 j
) n. C2 O" V/ R9 r6 J
MIDI 输入显示再次显示和弦名称而不是单个音符 (PT-295306);
3 G2 }9 A2 K& f2 D( W# |) @. O/ G9 @
# T W% q5 L3 f* g A6 J* t( z0 {, t7 e! s2 B
表现
( h, u+ I7 c! l: ^7 i! j! c- B+ W6 D+ R0 x7 ^. i4 |8 a% y0 f2 _/ u
动态插件处理现在再次适用于多通道音轨 (PT-279941);' K0 G) T- H4 X; g" y/ d
6 p" F, a- J1 _2 {' ?9 u9 l% k, @6 e7 U4 n ^3 e& E
8 t# L! j l6 |( Q1 p' c
改进了某些具有许多插件的系统的启动时间 (PT-284487);" q4 C: i6 [( F/ |7 Z, g
# C3 T6 R+ p# `1 i% ~
, W- T3 Y, }! S$ Y
$ Y5 y1 ? b& N. |: j在核心音频设备或核心音频和 HDX 之间切换播放引擎时,提高了速度 (PT-295526);
- O q2 i. k3 f1 O3 |1 w, ?+ O* v# U9 S
3 _8 ~& T" t8 L8 x5 S9 t
& ]8 J+ z( h8 H" l/ a' {Pro Tools | Carbon Systems
$ V g. h( ^, C6 h& t: x( B8 k
+ k9 m# @9 `2 D# V8 A' ]保存 Carbon 或 Carbon Expanded 工程后静音和独奏仍然有效,无需重新启动 (PT-295922);' K) P& o( F4 d2 ?8 a% n! o
N; j$ r9 @5 X8 h" I5 e. U% i& y+ l, I4 V
" _, |* V$ `. W8 Q. A! T
如果 Carbon Pre 当前在超过 97 摄氏度的温度下运行,Pro Tools 中会出现新的警告对话框 (PT-295695);2 s4 H7 R% a8 A0 L( i4 D1 i
/ I3 s7 }$ H4 u& H y" M$ {1 p; q4 o" E& N7 [* \' e. q, L) h
5 s; I4 N; X. ?6 N3 D修复了Pro Tools | Carbon 崩溃问题,和 HDX 系统在 Pro Tools 启动时都连接到同一台计算机 (PT-295650);
6 s- p. K; H7 B8 M& B
; g. }1 J$ i6 {8 L- H N' x( i) v" J7 H4 H9 N* ?8 W
9 v, J, g- ]/ l8 ^& q* a
修复了 Pro Tools | Carbon 崩溃问题,在Pro Tools 操作期间,以太网电缆断开连接 (PT-295530);
7 J- o9 C3 `! c5 ]- a' G
3 q0 [# o# L9 o( a3 {% ]
2 b& r, X" T( _7 j4 v
4 R h0 z& [) T( H( ]* w在 Carbon 和 HDX 播放引擎之间切换时添加进度条 (PT-295523);9 }3 y$ ?" N) \8 \. e* Q. Y
% Y# Y- a6 |! r+ e- }) T$ H9 U& I
3 l( J, d! ~1 e3 B# y" @. T& k
- R- U2 H3 U1 S3 W3 b$ m0 Q0 p: N
修复了在 Carbon Central 中仅更新一个 Carbon 系列单元固件时的崩溃问题 (PT-295431);8 V) n Q& J% u U) m$ _
/ ~# Z0 T2 ?& c8 l' I
% |9 T+ G4 _1 y& t* ]6 d2 O1 Z& {. D
崩溃后 Carbon 中的 DSP 资源仍然可用,无需重启硬件 (PT-295430);" D! S1 c( q. @# F
8 Y7 p! X6 y+ l% z, ?/ r6 S z/ y
# ` P# R! i8 D4 m r: I3 G. h7 |4 v/ C) @9 u" |+ N# s
Pro Tools 将在与 Carbon 硬件失去连接后继续运行 (PT-295378);/ g$ c: B" P2 }( [, c, u6 P/ H
9 A; D( |) q( R6 G
( A. l) L. H- r# r
* E* ^+ D. e: F! A; H9 b, W在外围设备对话框中取消分配 Carbon Pre 时,未启动的 Mic Pre 集群被隐藏 (PT-295370);7 ~: j6 G* `9 i v" ~4 Z- q1 o5 y
* d$ j- o4 k: E! |+ @3 S; W
' ~) X' V( L, a' y" K6 W
; {( z! c1 T4 O; [" E [ \9 C2 }更正立体声音轨上 Mic Pre 群集中的标签问题 (PT-295324);8 R- ~* x! |! |0 @: u$ p# o7 }
6 S* h" }# Z* J+ H3 p2 u+ V8 Y* L# J
5 T3 G, Z' t. T' O5 \8 _
解决了在使用不同的播放引擎,打开和关闭工程后在 Carbon Expander 线路输入上提供虚幻电源(phantom power)的问题 (PT-294993);
6 l9 ?% ]- i; ]0 E( d: ^6 |2 q2 }* R
9 P% O& p/ j7 y6 C! y) L
8 }4 ~6 s8 e/ \* M/ q; k
在 Carbon Expanded 运行时,从播放引擎选项中删除 Carbon Pre 设备 (PT-293997);
& Z- }, U* p/ H& w
) P9 q0 u* \+ r6 Z1 k \7 s4 o% d
h+ L( r2 H5 |3 h* n4 e6 l修复了之前与其他播放引擎一起使用时,Mic Pre 控件在 Carbon Expanders 上不可用的问题 (PT-293985);
) e% Y* i/ ~9 G4 F- Q# J$ b: `& w7 }# E1 T7 G7 V0 q `
# ~! E2 s% r, T1 A0 W8 S! I. K
0 p5 v. B2 e! P) D& [/ g R
增益斜坡仅部署在启用/禁用虚幻电源(phantom power)的输入通道上 (PT-293406);
& B4 R; s2 b5 A' Z/ U b- t
; O3 L h2 h+ R+ t* Q* U5 q
) l1 e/ W! F; ]: Y6 y
5 H. X! [( ~1 f {# g; X; WPro Tools 只会更新当前配置的 Carbon 设备上的固件,无论该设备是否在网络上 (PT-293357);* n+ [# w- @3 Y% ~) b8 S
3 m7 B6 |2 b; O6 y& K1 G
: R' V8 u& V( L/ W& a D" R F/ o9 i2 A. L8 N$ K
如果其中一个 Carbon 系列单元离线,Carbon Expanded 播放引擎仍将连接 (PT-293270);4 A4 b j* z! i& b% H6 i
) L% W" b* M" y4 B4 a
( S' e4 }) S6 b6 Z0 W g9 d* C: A5 |% \8 T7 |
解决了在选择 HDX 系统作为当前播放引擎,关闭连接的碳系统电源时,发生的崩溃问题 (PT-292793);' O$ d: l) g& v& r# x. z
$ h2 @& i/ O' T3 ^3 b
' ~/ m% y8 H/ L( n
- M' I4 }$ c) }6 y% Z5 r! w( ZPro Tools IO 标签在使用 Carbon 或 Carbon Expanded 作为聚合 IO 时已修复 (PT-292306);
$ V/ ]; h0 [$ Q/ u Q2 l. w T, U/ n5 l
5 z$ w) w T4 S0 d
/ Y/ p: f- o8 d+ ?* k) B9 F过去用作独立设备的Carbon Pre,麦克风前置设置在 Pro Tools 中恢复, (PT-292286)6 f7 a! ~/ m/ N' i9 ?* a n+ U; @
- n: w0 W# x4 M/ z3 z重新打开 Carbon Pre 之前处于非活动状态的 Pro Tools 工程后,Carbon Pre 的适当阻抗设置将在通道 5-8 上恢复 (PT-287379);
4 D; P. R1 l( n! q( J% }* Y2 s
7 ^/ \2 j7 `' A9 q: H3 @. ^4 O. O( G0 |7 Y
5 {( H8 I4 b% T, {Carbon“无法通信”问题解决了长时间运行系统 (PT-281078);
, H% ~5 H# ]* \, h1 O# _+ y) U7 i+ L z' o" T- I
0 o7 W! C1 C' J6 H" B2 u$ L9 k
" [% I* |: S3 \1 I. G# @( W当在硬件设置中启用“Main (MON LR)”时,“MON LR”输出路径现在设置为 Monitor、Audition、AFL/PFL 和 Object Fold Down 路径 (PT-298259);& x# Q: ^, v% X" M |
9 s7 p) x0 f1 Z% M8 d, h3 {
+ V& S( h# o/ m. S
8 B- ?7 v2 [# y" j管理/相互作用
4 A& B0 N& { I* L0 D
& p0 L# q. V; E修复了“sys_volumewin32.ccp”第 248 行中的断言(assertion),该断言(assertion)可能在安装 Production Management 组件的情况下启动 Pro Tools 时发生 (PT-275622);5 B* y7 Q1 h8 C$ I5 D$ A: f7 M3 j( |
9 o0 j( \9 s1 Z, @' ]. d% u
1 F5 t) u3 Y4 J! E5 p
b5 l- c( q" _7 }路由和 I/O 设置
( {! ]9 H! N3 D0 v3 l
, X; c7 i* J5 c- I: p; n聚合设备的 I/O 设置中的默认路径名,现在是正确的 (PT-286962);
1 O7 |- ^7 s1 J4 i- x: ]
! V# L6 i( ~! w! J6 z8 e+ l6 n; V& A" e
. v1 H7 W; A: {. n7 S" N# s
将立体声音轨批量分配给“无输入”,现在也会始终如一地将单声道音轨分配给“无输入”(PT-299208);- z! g; Y. ^, X9 m. ?3 N9 P
9 g* a/ y; c& w3 i) W& K7 _( ^/ g
1 t: H& D" C. U( |. e: M
当默认 I/O 设置的输入选项卡默认格式比立体声更宽时,命名设置正确 (PT-298300/PT-298148);
% K: n# z" Z( w1 y6 p2 n7 R4 ]5 W' |1 u# n
8 W# r3 U B9 W
% l! N6 Q/ D H6 v4 `, q当输出设置为“Inactive (DigiLink n/a)”时,单声道总线通道分配不再丢失 (PT-222009);
( T4 [& s. J: V& z$ p
' @4 x2 ` P4 i W9 b A
9 _' i! k% \/ M; @
3 ?8 y3 w- P# Z* ODo to All”和“Do to Selected”快捷方式现在可以与主推子分配(master fader assignments)一起使用 (PT-297237);
+ p U9 Z K, V" z7 S2 B( p/ [. P5 H* V! f1 O
$ ~7 o6 p8 W! b( B% @
& T* z. O. ^; O/ Z3 \2 N) q
现在可以通过键修饰符(key modifiers),对主推子进行级联分配 (PT-221468);( W" e+ {5 b7 f# r& Q2 \' U
) M1 o; W) f! z' ]8 b+ s3 x- R! m$ s* _/ o5 |) A
* A8 u: Q5 I9 u) p用户界面 D: N0 ^0 D& P: p0 l# m8 S
; O3 F' o# z4 n2 O: q3 @在 macOS Ventura 上播放期间,当鼠标光标悬停在剪辑效果均衡器或动态图上时,鼠标光标将再次变为适当的图标 (PT-295119);; p: v% f# h1 G+ A* A$ m# h& P
- ?5 }: ?- o2 M6 D* a: U) }$ b
" j% K [2 N+ o. r* j( o8 T `6 H
) C- a$ W. f0 E& d5 s' B当显示音轨时,MIDI CC 音轨标题区域被正确绘制 (PT-292340);
" v. r$ f1 q) \
F4 h% i3 R6 K$ u+ @
7 T$ L3 B: E; F4 V2 N6 L$ L, p/ j+ A, |) R7 F6 s
通过在量化工具栏控件中拖动进行的参数值更改,在“事件操作”>“量化”面板中,得到平滑反映(reflected smoothly) (PT-290827);* X& ?5 s: I( ]* a0 ^+ I7 J
# J6 `8 n" |% M$ E- c; J0 T5 ?6 R' Q% L- D! h
* V+ v, t% C, U7 j( c8 _# z
光标图标将不再在 macOS Ventura 上的不同图标之间闪烁 (PT-294557);( s( _# H0 S# c
7 ^% }$ N, K' a+ C; @8 c
' c0 M* g$ Z" W# I9 d- N# k* q
8 {% f: k* {+ K! \! }6 n7 x
量化工具栏控件现在将出现在 MIDI 编辑器窗口中的正确默认位置 (PT-290767);8 Q# k% R. z7 \+ N: R; `4 L
1 Z" Z( q7 {2 G8 t7 {7 n# N2 U
. S1 c4 M7 ?$ m- W6 O2 {9 ?& {6 g/ o
编辑窗口工具栏上的输出表现在可以正确绘制,并且不会与编辑窗口的右边缘重叠 (PT-297162);
: C( f' [1 P7 `7 M. j
4 `$ n& O7 f9 M* a5 }+ {' R
S9 r: Z* ?6 v6 }; z
5 P2 C8 D& m! e5 E7 n5 M当重新激活发送时,混音窗口中发送的仪表将再次显示 (PT-297008);
; Z" d3 N8 X& W$ S* c; {8 r! R3 [" D# w* D
) K# s7 P" z$ I
- N* k, t O1 n& s3 Q' CPro Tools Intro 上的 Session Setup 窗口不再被切断 (PT-296402);# t! @. d* Y. ^/ } j! B
/ b" K/ U& S1 Q8 S
' n5 \$ P* d5 B1 C6 a, `7 X3 u
/ J; n1 c* z1 r6 a" W0 P在所有情况下,都可以通过单击或 Option/Alt+C (PT-294017) 再次清除主仪表上的信号削波指示器;, A* P0 r* B y8 E
$ a I: i2 }; d& [1 K6 X
5 e+ M$ H* s! L) @3 b" i
0 H# P' h+ v4 d b2 {' y Y7 p! q
当 macOS Monterey 设置为浅色外观时,AudioSuite 菜单文本颜色更暗且更明显 (PT-289681);1 Q* _: V p1 K @ q0 Z7 e
: V; L, D$ f3 W; I2 \, Q
7 K' `6 g4 A$ W, K5 B; L0 c4 m9 Z8 ?/ i* N
在许多情况下,弹出菜单显示正确的文本和背景颜色 (PT-286641);
0 k; Q- x/ _9 s2 Z" ]1 F4 I- D; U% c: Z+ n
* X# X+ ^5 z% F3 ]
, ]% B$ z6 U8 m
音轨上的插件自动化通道选择器在更改插件后,插件名称显示正确 (PT-270435/PT-289739);
5 o+ w! i% x, Y: k3 R4 m1 r, L: ]7 x4 {6 c) R
! \ d# w! V- }4 ]/ D$ [8 T: h1 N( @1 t: y' o$ W
在仪表板中选择“提示位置”时,“位置”按钮现在正确变灰 (PT-237247);$ M, ?& g$ k" l
$ F" m* v! y$ C, z$ p" t
. x: X. k, G- _- A3 \4 n6 Z
" h- ^$ y5 u* n- s! J修复了西班牙语和简体中文首选项>操作选项卡中文本的对齐方式 (PT-299317);
7 h- w' k" g4 g5 z2 N6 n0 p
7 r4 A1 I& ~; S& }+ E
+ R5 P9 }5 \0 \5 d6 z. j6 ^% j+ t7 q3 y! Z
修复了主编辑窗口传输计数器显示中的一些图形问题 (PT-299304);5 X/ R8 c' y# j+ X& j
: G. u4 `0 }4 B( g
7 T( m5 S+ @5 ]( Y$ H! p
2 ^1 c& V8 J8 \3 |. M修复了在 Windows 上垂直调整编辑窗口大小时,可能出现的 MIDI 编辑器和剪辑效果选项卡的图形伪影 (PT-291802);
& `( W1 I3 B) \% r% a5 `9 P; a6 C( {$ l! z. y4 a- _! j
) ^; t9 A& E8 {4 z g: A, n4 T$ t) G" r3 o) N) w/ Q
修复了在禁用 Elastic Audio 或 Melodyne 的情况下,将包含 Elastic Audio 或 Melodyne 剪辑的剪辑组,拖放到不同音轨时,剪辑组概览不绘制的问题 (PT-293467)
1 b1 J) ^0 C, Q1 ]4 F
! C5 @# Y( v5 P9 T' r7 v
; r* w5 J1 M( I2 d2 E! N( q8 J
6 T6 z8 X/ q+ v! Z2 `/ M5 C其他
& F- l( U2 Y) h2 g: Y# f$ d5 q. K" _
将“\”与批量重命名正则表达式一起使用时,捕获组再次起作用 (PT-296186);
# w2 j) I$ {# e$ W( e
. i, @% v' b' @, T Y- F- R! q6 p, m& y; V4 E; K& {) D) L7 r6 T
1 | g! i) E8 u4 s, p9 b
当 Pro Tools 显示语言为日语时,现在可以打开 Pro Tools Dashboard > Getting Started 部分中的模板 (PT-292880);9 ^4 M; Z: {* m% e" N# b9 Z
8 _8 o6 d/ F2 h4 o1 L/ @! M7 @2 M# Y6 H7 [% ?
" g" j2 F: t2 P8 V' O* p" a9 c# _
; p" ]3 d* {# ]7 E8 H如果启用了记录,则不再可能在播放过程中删除基于磁盘的音轨。这可以防止意外行为 (PT-295327);
3 R7 P* a6 T1 ~8 A" g5 P* f1 y& n: T. c! s+ f) q
7 D) [' `5 f7 r! w% p ^8 ^* S
* N% G% {- T9 E4 }; ` m d修复了与 Intel ProSet 驱动程序不兼容,导致 AAE -1103 错误,和 HD 硬件在播放引擎窗口中不可用的问题 (PT-284126);
* k) }! Y& O" w) Z& O) j& x, c& k# x# d1 t! w4 G: \
' W8 R9 h2 h2 Z6 g+ M& p" Z; _5 }6 J, [0 j ?% Q, S: L
修复了 Windows 上 Pro Tools 启动时可能发生的崩溃(崩溃报告修复)(PT-296652);; \0 ^# B% U. c: Z( M+ q- [
1 O' F) S1 Q8 M' J
7 R" X' v3 N- c% C
8 T; ^3 J" a: E V0 G N: x V
在 Clip Effects 选项卡关闭的情况下,打开保存在旧版本 Pro Tools 中的工程,将正确恢复选项卡的关闭状态 (PT-290983);# x/ D- _" a! ~0 X0 g
# ^- p. |9 J4 L
3 v8 b/ J E! a! F3 y% z/ [" u7 ^8 R" L% M6 C
在保存并关闭工程后,无需退出 Pro Tools (PT-292670),现在可以在 Windows 资源管理器中移动、重命名或删除工程文件夹,或工程音频文件文件夹;8 k$ R" m# W& P& B. U
* D! V& L8 {5 H: M
" j# ~' x+ n) F2 P
$ J" R) ~( H: U, W7 \4 w4 _02 已知问题4 f) j- m% a+ m6 a
$ N5 \( L* @5 b: c( T5 L, |! g+ i/ A5 D* r0 m/ [+ h
: c7 u o0 U6 J/ t/ o6 C1 C) R% E6 c @8 s
* M. k% f+ q, G! l1 S( c一般问题
: Y V- D# v$ r+ I2 z3 s) g
0 a8 v1 O$ G$ B/ p$ R, V从 AAF 导入显示“同步文件夹内容”和“获取波形概览”任务,需要很长时间才能完成 (PT-230305);
: c( F0 R* A8 |' ]2 I5 ~ y) B: `3 I) B
. [$ c; G+ G1 M- }# S
; L+ I' g" U0 z& H6 B
由 Reaper 或 AudioHijack 等程序创建的 .wav 文件,有时可能会将元数据块,排在 PCM 块之前。如果这种类型的文件,在两个系统之间共享(例如,从 Nexis 访问),这可能会导致问题。如果文件已经在一个系统上打开,然后在另一个系统上打开,并且其中一个系统以改变元数据的方式处理文件(例如弹性分析),则另一个系统可能会将该文件播放为全尺寸噪声,直到会议重新开始 (PT-298545);
" R# ?# K7 n' w4 z; u1 x( H+ V. F0 k( P% A" O! K
: r# u5 j7 h0 j# X6 v0 y. h' V
@# Z+ J+ K, R# O4 @" w, ^
ARA
+ t" w0 s5 {) X. W6 z1 e" C" _$ U) c1 Z$ U
& z" v* {( E& z
p# _) C: T% b1 v# }ISD 组合不同音轨宽度的 ARA 音轨后,无法找到 Melodyne 数据 (PT-296678);
4 `# D# N! }. b1 b( ]' t5 N2 a9 r! K7 m7 S8 ^; R$ F/ @
0 n1 Q8 F, }0 H# [' M: O7 u6 z' b; B/ K, B4 n
放置在刻度上,Melodyne 音轨 ARA 剪辑在渲染时将不会被分析回来 (PT-299878);& [; [* ?, _3 [% F. W8 N) K
* Y2 l# s. z/ r
1 J/ B+ X; x$ ^3 y6 p y7 T+ C B" n7 u, A1 ?0 h
如果遇到,修剪剪辑并撤消 I6 f/ t8 Y( v) S1 l( X
( E. c9 K, c; X4 E$ A* Z9 y
$ t4 ?* }# [( e# J6 H- B/ |6 K
4 d& A' J1 G: n' A. S8 P工程重新打开后“找不到 Melodyne 音轨数据”,该数据与最近渲染的剪辑组一起保存,其中包含 ARA 剪辑(PT-300280);2 U5 k" ] B! U
, p5 J! h$ M" D- F9 V* n- I
( F' T# ?2 Z7 T* T$ z$ r; \
4 h+ G; @/ d& d如果之前保存/重新打开工程,则导入的 ARA 剪辑在第三次导入同一音轨后,将丢失其 ARA 编辑(PT-298587);
' h, _$ k u) O ?
, q: I1 ^2 e I e" H( f, r6 \
& J( u+ z4 Z, D9 Z% F6 u
q- F" @# }8 J9 V$ `如果遇到,导入到新的或不同的音轨。
) \1 l, R) [& e1 C
- h* o# @9 a- V4 V2 T G2 E/ k. o r
* K' P& ~* [- K; M
在部分选定的 ARA 剪辑上复制 (CMD+C) ,会将新的冗余记录添加到剪辑列表中(PT-291848);! p Y# {8 d: b9 l8 ^0 |9 J
0 d; A; d! d# R; V* }! t
, `# b1 n( |, c- F; Y
" ?' R5 m6 }, s8 O5 S' B K8 M# K在带有 ARA 剪辑的剪辑组上的每个“复制”操作(CMD+C),都会向剪辑列表添加一个新的冗余记录(PT-298963);' j( ]" x; h3 B% |% Q( \: |
3 u) T3 y) k* z/ ~: z+ C1 U/ t6 B" D; e( I
% J3 Y! Y& s4 I1 d5 ^/ L* l- V
使用 Melodyne 分析剪辑后,尝试使用 Pro Tools Scrubber Tool 将导致 ARA 编辑器中的 Melodyne 光标与 Pro Tools 光标不同步(PT-283237);
' z1 S( x: Z- [) a$ }1 K9 g, z4 x9 }' ^' i" ?
- W9 q/ {1 f" a% v/ H/ w
' |* n' N* X/ N! @0 M
使用 Classic 和 Hybrid HDX 系统时,无法从录制武装音轨上的 Melodyne 插件听到音频预览。(PT-288978);+ ] c8 z; @% s+ F, i$ F
) Q. U% o& D# m. I1 U
1 _! { b+ q1 Q
/ |0 N# j0 n6 t& d$ M& r" c+ s" ]Carbon Systems
/ x' V( w- V( M
$ d- B( p) q1 g9 j' }; s5 a% i如果在某些组合中,将设备输入分配给音轨,则在 I/O 设置中使用默认值时,会删除 Carbon Expander B 和 C 设备的某些输入路径。(PT-299262);) i" l; h9 R7 m4 N3 f0 P1 i
8 u0 U( ~6 v. ~! U
! ~+ O6 e& E( b4 J" a1 u" G) y6 x% {3 a, B' @5 d8 @; \/ f
为避免此问题,请在创建或打开工程之前配置 I/O 设置,并在关闭 I/O 设置和创建或打开工程之前创建所需的路径。( A6 J5 x$ ?, r6 \* R& Q
2 i/ s( f- G( _! }2 X/ q
Carbon Pre - 在默认 I/O 设置后,当工程使用所有可用的 Carbon 输出,并且主 MON 输出被禁用时,可以创建一个额外的 ADAT 2:8 单声道输出路径。如果发生这种情况,请删除路径或不使用它。(PT-299422);: T" _1 J# u0 X
- g- O2 O9 Y* h0 n3 ~ V7 G& e7 x. |
. Y0 _$ X% V/ b7 V2 ?
Carbon Central - AMS clock source始终显示之前从 AMS 应用程序更改时在设备上设置的。当前的解决方法是关闭并重新打开 AMS。(PT-300157);
$ u c$ m5 x/ h: P4 I0 z% W; ?( J0 _" @# ~1 F/ p4 m
@, h- Q+ ^) H$ i! j# Q+ ^3 q! D+ }& D, l
Carbon Pre - Changing clock source更改为 ADAT 会永久中断硬件插入和环回 ADC,直到设备重新启动。(PT-285508);4 B& x; f( i0 B3 T: j
1 F* j7 P. |/ I( N. j+ E0 G: j: ?# Z4 X
9 x$ Q2 @0 Q; }如果遇到:1 T( y/ s \" D; {- |
% W8 r) _, A: r1 H3 b0 T
退出 Pro Tools1 t" X" J0 h* c; L
; G! B) }! ~: F& [9 y将 Change clock source of Carbon更改为 Internal:Reserved
# z3 j" a1 ~( ?5 {( f y4 E4 z
- B: \0 h9 v, f+ _重新启动 Pro Tools
$ k- B' a; n8 p" e
* X7 k9 N, _. ^6 V4 Q0 H" e在 192 kHz 下使用扩展 Carbon + 2x Carbon Pre 系统的用户,可能会遇到 AAE 错误“AAE ,无法足够快地从驱动器获取音频 (-9073)”(PT-286146);- r' p! F7 T1 j. Y5 t* c
- w# [6 {5 q! F; X5 L, f9 M6 k
g% s A! L# c1 ?0 U( j
; w Y A+ i6 r8 N安装 Pro Tools 后 AMS 中缺少 Carbon,必须在网络设备浏览器中重新选择。(PT-291140);0 w0 B9 ]0 D# p0 d7 z! O7 l
4 I* B5 h+ }$ \4 N; u6 r% }4 G2 j) e$ i$ j% g& Z2 L [- N
1 C( q' ?2 Y1 t& b8 E
杜比全景声6 Y' }( K' |3 r# v% c+ K
0 h3 |& L e( m如果在外围设备中启用了 Dolby Atmos 但未连接渲染器,如果 Falcon 或 Cisco Socket Filters 在系统首选项-> 网络中处于活动状态,则 Pro Tools 运行缓慢 (PT-276550);; J9 [8 Z- c6 F: u0 x0 {2 z
2 S" Q$ H9 U' C: ~3 v; Y
6 N9 X8 s4 D5 J+ D" [8 w7 G% J7 m8 M, E) D8 y: s, W* }
解决方法 1:选择任何 Cisco or Falcon socket filters,并点击标志以将它们从网络面板中删除。
3 ~" B- G- K4 ^$ Q0 H
1 M) s5 q0 y3 J4 a" B解决方法 2:在外围设备 -> 杜比全景声中取消选中全景声渲染器连接。
7 }2 Z1 Q! @# [1 {( O2 @$ l# ~* p* @! a8 \! {3 I- P
解决方法 3:连接到渲染器。
! H% @. |/ ?* _2 X8 L4 w
6 H1 y) |$ d1 o( @6 e; p杜比全景声 (Dolby Atmos):音轨未通过对齐正确时间,实时反弹(bounce to)到 ADM 或multi-stem wav (PT-282856);
3 W3 \1 X( t! I0 @2 x
/ C f. P9 V& s$ q) r7 M6 i1 F' U0 S1 D) c
* u; Z1 ]3 D, Q- \" |5 ]& n编辑群组6 \* V0 ~) [7 J( K/ H2 M
" Z' q# T2 T6 i9 j4 o
编辑组中的“Include Rulers”——拖动剪辑时会丢失选择。- N+ v9 v! ?& f* F7 ~
, D- ?3 U3 y! T+ V9 \& u
/ b( O/ [6 z9 Z" t6 t' m& Q; s9 H5 z( o$ X, m% K
弹性音频1 f) `) c0 L# f. R
% i+ ~# W, i/ N$ q; n* K0 ]
如果用于小选区,élastique [Elastic Audio] warping 无法正常工作。这是一个设计限制。建议对整首或更长的歌曲编辑时使用它,或者改用和弦。(PT-299616);
& @, U! Q- p* X: ~
( ^* C( X4 j8 R( ~+ n$ `$ N$ f* R1 \: T$ z& {- Q7 z
5 A8 U6 E2 ^" d1 I$ Y8 G+ c苹果系统
5 i7 w C6 s% p" w+ k+ O, c- [6 o- N$ [- b* [+ N4 b
在 Mac OS Ventura 上安装后,HD 驱动程序 (DigiDal.kext) 有时必须在隐私和安全中“允许”两次(一次在安装期间,一次在重启后)。(PT-300715);
: E. i8 K* C" t- I8 z! F- i
& P- ^0 ^) k" \- e( d" B% p/ ]1 X" J
: ` ]4 `8 E3 n+ t! h
Ventura(仅限 Intel)- 在 macOS Ventura 上运行 Spotlight 会影响 Pro Tools 的播放性能。(PT-289806);- \0 W1 k u% {% w- K- p
" q/ k# K1 Q1 `% v5 H. o
. d d# M1 D9 N* `& |0 d9 y
/ P A3 [2 }, L; z5 `0 u( H在最近的 macOS 版本中,对 Pro Tools 的影响更严重,因为现在由 Spotlight 执行额外的任务,例如解析图像以进行图像识别。为避免性能问题,请执行以下操作之一:
5 s; ~ ^8 ]( S k7 q. k B) D' {* N5 J2 q! `* j
从 Spotlight 索引和解析中排除,任何可能导致 Spotlight 在音频播放期间,解析文件的文件夹或驱动器。这在解析大型图像或视频文件时尤为重要。( t( K4 ^$ i& B8 {
# G; S L9 N5 l+ `# N
在终端中,运行“sudo mdutil -a -I off”以关闭聚光灯,直到下次重新启动。在准备启动使用 Pro Tools 时,请考虑运行此命令。
# W: ?: C Z: `; p/ |5 p
: ]2 c& R w9 z# t6 p) e" ]要永久禁用 Spotlight,请在终端中运行“sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.metadata.mds.plist”。. `, N) Q9 F3 W6 W9 K/ M" m
- E! S4 ]8 q7 {) VVentura + Monterey - 系统声音可能会导致流式传输错误。为避免这种情况,请在系统设置的“警报和声音效果”部分中,关闭“播放用户界面声音效果”。这不会关闭所有第三方应用程序通知,因此还建议进入每个应用程序设置/首选项,并关闭通知声音以避免此问题。例如,转到 Outlook 的首选项“通知和声音”,并取消选中“声音”项。(PT-291656);
& u( ]. w! T0 P( m
6 e, {+ N) e$ N% q
" _3 v/ A% }# l1 f, I% v
7 {% U3 n* L7 g1 u' U( N. oPro Tools 在通过 iLok Cloud 激活后挂起 - Ventura 特定。需要 Pro Tools 退出并重新启动 (PT-296160);& `* f! i8 t' ]7 A
3 B9 S1 E% r- m3 J. i3 c0 |& Q4 S1 h( I, R" b$ n+ A# Y
* Q- M: g' j2 i1 c. h3 B. jPro Tools Audio Bridge:(Monterey 和 Big Sur)Core Audio 首选项可能会损坏,导致 VLC 播放器丢失音频并且无法调整 AMS 扬声器配置 (THP-2978);" {7 C, i" u% ?6 P$ Z0 C) `: N
1 Z7 z9 U E, a3 z+ j4 _- _
( N: d5 b- O% X7 c: Z+ n) y; w
! k9 i* A/ C) ?- O3 h" E2 Z/ ?+ \
如果遇到,请丢弃以下首选项文件:
8 J9 @; Y0 ]* M1 M( m5 @/ r. Q, S) M* H% A0 Z- B$ Q7 O+ E
/Library/Preferences/Audio/com.apple.audio.DeviceSettings.plist
/ e& f$ E: _. Q! f- w6 F1 p
- O3 z5 W1 Z1 ` a q/ k/Library/Preferences/Audio/com.apple.audio.SystemSettings.plist
- r! u8 g' I g" w2 J* X
+ d$ n$ |1 i" Y, f2 |! `) q$ d4 @~/Library/Preferences/com.apple.audio.audiomidisetup.plist) h. G- _; y5 A0 q/ j) I, j
# d( W: j, X( J$ N) \# q* V
; T5 | e7 q3 R9 y0 U
3 ^- f" \( O. I
然后重新启动机器,或使用此终端命令重新启动 Core Audio ,并重建首选项:sudo launchctl kickstart -kp system/com.apple.audio.coreaudiod f7 s2 E' i7 l% j' A& \' A
9 x4 G4 q9 D0 a2 ]/ |; m# Q) P
) L0 o0 R& T5 {3 I+ X, S" E0 m7 }0 ]' |6 y9 ~7 j( i4 S8 G1 A6 E
M1 Mac1 L" S6 b8 y" e8 e
a2 b1 U5 v. m1 U
Pro Tools 在 Apple M1 Mac 上的 Rosetta 下运行时,在播放过程中添加插件时可能会出现性能错误(-9171、-9093、-6101)。这应该只在你第一次插入插件时遇到,如果遇到这个问题,重新插入插件。(PT-286724);$ m7 n( g% r1 i" m- E
* y6 V( e. D. F3 Y) B2 o* f& U, `6 g
- _6 a) e- R+ m) W1 G. c4 K! F: @; z4 E0 C; ?
导入 m4a 文件时出现转换问题 (Mac Studio M1 Ultra) (PT-295937);# Z0 q) P: D" A
- M' p- T4 H; l& } q3 B
% Y6 s q$ Y# _( M. i# b
; p! W# I: K% g' X3 ~/ u; {如果 HDX 机箱在计算机开启或计算机进入睡眠状态时断开连接,Apple M1 可能会发生内核崩溃 (PT-273586); z8 w( T7 |0 B" u- H7 u
: s% t4 _8 d. n! \
$ l( e' N7 _. ~0 y: P' B; _% Z- G8 `4 C' T! Y9 B; r
仅在 M1 断电时断开 HDX 机箱;
. F% y `+ _. ]' W
; F$ z# D: [4 ? O4 c. b; \( b, N) Q5 C7 V' }, u5 t2 Q
! K# G+ `/ ~2 s! T: F0 {
Mac Studio 和 MacBook Pro M1 2021 上的 HD Native PCIe(在 Sonnet 或 Magma 机箱中)持续出现 -9093 错误(CGreenPackerUnpacker(3) 中的 -9093:pioErr = 1)(PT-286974);
Q1 O" r2 d4 k8 m! `0 ~- n
" B% b- w" C# N& C' Y5 }0 H) d' j- G$ _
# I2 x. J* N& W! X; G2 c( O
解决方法(并不总是有效:关闭整个系统并从机箱中拔出电源线。重新开始。永远不要重启 Mac(或仅关闭/启动 Mac)- 每次都需要从机箱中拔出电源线。
6 s- S( z$ [# M1 a3 q
/ q0 j+ _! R0 C$ t4 q- e+ S
. \7 k5 R5 ?3 f+ p" K* g: E
, i* V* B4 | r' X& i# V. xApple Silicon% A7 i T2 |3 X2 u# P! m+ J
, W6 E4 c" E. I" j( d; H
AAC 导入不适用于 Apple 芯片。目前此功能仅限于 Intel。8 z- s1 r6 ^/ `8 u0 @9 m- M1 h
% f# W) Y/ S9 w# P/ E5 Q0 A7 Z
; A, u) e" \3 u7 Q* W
4 L, k A) v t% z- i; n# _0 B没有对 Silicon 的 ReWire 支持
# i0 X0 l. n; m: b" k
3 E' y8 j2 F( a% [* J6 [- ^& D8 b( H5 V0 W0 s
& Z' G! \7 A& J n- k虽然 AIR 捆绑包的其余部分具有本机支持,但 Structure free 仅受Intel支持。# i8 i d" p( {( [8 ^
v* y3 j- }3 d) w9 s2 H
3 c6 O' m: N. s! r/ i P3 b8 u$ o
# l0 ^* |/ \" R( HMelodyne 仅适用于 Rosetta,如果尚未安装 Rosetta,则不会与 Pro Tools 一起安装。仅影响Effects Air-Gapped系统 (PT-300227)- z1 i/ @4 M- }. c% F
6 u0 H: n. i4 F2 U; m9 I3 I0 J& P/ c# M q' H& ?
/ y' b4 o: m6 y; d9 \/ M. O% c/ p- n
AVE 仅适用于 Rosetta,不会在Effects Air-Gapped系统上运行。Pro Tools(如果连接到互联网)将安装 Rosetta。如果没有安装,AVE 将不会运行。
2 g+ I6 s4 m0 T8 F& D' |0 l1 X* S( T. [1 [; G
# C) `6 ]7 g. C, D0 p! J& g4 N4 J" G4 W& u: r
S6+ ~0 q1 L# s0 P/ w: z: C
* S$ |# H4 ?3 h, [% Q( k
Avid S6 Mic Pre - 前置放大器控制在打开 -> 关闭 I/O 设置选项卡后冻结/清空(仅限 S6)。(PT-300751)
1 q+ e3 Z* L& U; n3 B4 \# F% a
: @6 k5 K6 a. l1 R* M6 G
+ k7 P4 o: j- J3 N0 p
, ]% |8 J/ E: t# Y; F+ l8 [如果遇到,再次打开/关闭 I/O 设置(这可能会修复受影响通道的错误,但也可能会破坏其他通道)! w& F" }& \, P3 x8 `
1 t% H7 d& X+ S5 i2 }! e1 [
; a5 v7 q c$ r2 `9 c" r6 |5 x( X0 H! Q) V
Sync X
4 w( d1 K0 l9 Q9 p0 x, I2 y- d; |6 V1 f$ f1 y {
Sync X 固件 1.2.x 功能可能与以前版本的 Pro Tools 不兼容。(PT-297590) 如果以 10mhz 时钟作为 Video Ref Gen Source 退出 Pro Tools,然后打开不支持 10mhz Video Ref Gen Source 的 Pro Tools 版本,Sync X 将停留在 Video Ref Gen Source - 10MHz 模式。如果没有连接 10mhz 源,就会出现同步问题。解决方法:
# M4 c6 a7 s8 O; u" N* [6 s+ a
2 h) A1 S! m( m. S. z/ N7 T& T5 d5 @9 S/ A8 o
4 A, d0 n3 ?" z: W) Q3 X8 i
在独立模式下禁用 10mhz Video Ref Gen Source。" [6 t* z' b) C+ N+ }9 p
! V: ?# I+ n1 S* I; h: f5 Z* `; d; ~
7 O' t, ]/ P* J; h0 o5 E6 V& d& M/ J: a) G! U3 G
Windows$ h! v0 k0 j2 l4 e6 {6 Y* d" Y+ |
/ b1 |# l" n u/ f/ Z& T/ |
在 Windows 10 上,如果 Waves Soundgrid DAW 节点正在运行,HDX 不可用 (PT-283934)
/ v. I; M. b6 C2 W& O# ~9 x& s$ D9 F' u
; q2 P; q2 h* T% L
$ Y1 z+ \( h1 b" @1 c. W; F
每次重启后结束 Waves SoundGrid DAW 节点服务上的任务
1 M( U- x' |$ f4 r
; c! `* O( D' S6 Y4 O( L9 i从 waves central 卸载完整的驱动程序/软件( K+ n7 T/ @# C" p- |
! ~5 l4 k0 ^; n4 Y
9 g" g" O3 [/ y
* U9 t* Z1 U9 _! B/ X- BPlayCell 系列$ `, a7 `' y9 c9 A U) a g1 {
1 ?# X8 h5 \& g. g1 c NPlayCell 图形未加载,插件预设未写入。(XUJAM-190) 此问题已被确定为间歇性权限问题,修复工作正在进行中,将尽快发布。当前解决方法:) b5 T3 ?6 M* m: X* n- \2 a! U+ m
4 D9 Y; i' U/ r4 S* W9 |
3 _' E' g0 R& i) i5 ^- K. w
) @5 Q" I0 A( ~; ^6 z) s. u删除 ~/Users/XXX/Documents/Pro Tools/Plug-In Settings/PlayCell 文件夹
+ h' N) A; C2 H" l! t& v; N! y% E" p
启动 PT 并插入 PlayCell,关闭8 _0 f) R' W v* b4 t- s/ ]
, U+ `& @) i6 E7 z' N$ a ?& ^# P, H
重新安装调色板系列
8 Z$ G! R( N7 R2 l
! } ]% ?9 b4 b* S
/ H& r$ u2 Q# r* F$ A
5 }& D2 B; u4 Z# X' ?, x0 BPlayCell:切换或重新加载预设时,分配的 MIDI CC 会丢失 (XUJAM-187) L- P: d" X7 p
. e s i1 O& {$ O8 Y7 n0 D! k0 |3 R. `' U" W* |
# j1 H( ^- u" N) W5 c/ k2 ]' c
PlayCell Palette 系列:(仅限 MAC)预设将安装在 Pro Tools 默认文档和设置位置:/Users/username/Documents/Pro Tools/Plug-In Settings/PlayCell。如果在 Pro Tools 首选项中设置了另一个位置,则需要手动将 Palette Series 预设文件夹放置在工厂文件夹旁边。(PT-300849)" d4 } ?% @1 s; ^3 Y6 g; ~; q
9 `$ ]+ B5 {7 b! x
: S% E5 U( O9 a9 _4 ^; N- @
0 I+ x- T5 x' v) ~6 @! p. O
PlayCell Palette 系列:(仅限 MAC)安装程序的启动时间可能比预期的要长,最多 3 分钟。(PT-301188) |
