音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 6818|回复: 0
[新闻] 动圈与电容麦克风对比:哪个更适合录制旁白?
发表于 2022-12-31 | |阅读模式
有一种常见的误解,认为最好的电容式麦克风才是录制旁白最好选择。但是也有许多优秀的动圈麦克风以完成这个任务。
随着当今所有直播的发展,用于语音方面的麦克风的选择一直处于最前沿。在旁白、直播和广播方面,业内使用的麦克风型号普遍存在多种选择。这些麦克风有时是电容的,有时是直播类型的动圈麦克风 。让我们来看看你可以在许多录音棚中找到的 2 种流行麦克风,如舒尔 SM7B(广播动圈麦克风)和 Neumann U87ai(电容麦克风)。两者在语音应用方面各有利弊,深入研究这些麦克风将帮助你决定该使用电容还是动圈麦克风。
第一对比 - 标准使用
对这些麦克风进行测试——在它们设计的的适用情景中进行比对。我会用麦克风在中轴上大约 3 英寸(约7.6厘米)的位置讲话。Shure SM7B 有一个集成的防喷罩,Neumann U87ai 安装在其防震支架中,前面有一个防喷罩。
这是2个声音片段:
SM7B:
U87ai:
初听时,SM7B 听起来更饱满一点,但 U87ai 包含的音频细节更胜一筹。根据过去的经验,用EQ 稍微进行一下简单的音色处理,就能真正展现出那支麦克风的特性。当然,SM7B 中间比较结实,但 U87ai 整体感觉比较好。如果我要“站在录音舱中录音”,那对我来说毫无疑问,我更愿意选择 U87ai。
第二对比:实际应用
在直播或制作视频时,由于拍摄的角度或麦克风可能放的位置限制,通常不会完全让人声对准麦克风的中轴上。我的 Shure SM7B 安装在 Rode 悬臂上,大部分情况下通常指向我的嘴部,但我在播放视频时稍微改变了与麦克风的距离,麦克风略微偏向一侧,这样我就可以出现在摄像头镜头前。关于U87ai的设置,我用类似的方式设置了 U87ai。再往后一点,稍微偏离轴线一些。
下面,让我们听听结果:
音频示例:SM7B 离轴测试:
U87ai离轴测试:
在上述情景中,二者的区别会更加明显一些。然后您还可以用以上两个音频和之前的两个音频进行比较。我发现电容麦克风(U87)在离轴的情况下,会损失更多能量和低频。而SM7B的丰满度更强(在我听来),并且在较小收音角度以及距离更远的情况下,变化会更小一些。
在这种情况下,二者的差异更加显着 - 你可能希望将以上两个音频与之前的两个音频进行比较。我发现当我不直接“在中轴上”时,电容式麦克风 (U87) 会损失相当多的功率和低频。SM7B 包含了更多的“丰满度”(在我听来),并且对于较小收音角度以及将麦克风指向距离更远的情况下,变化会更小一些 。
第三对比:引入噪音
对于最终测试,我想模拟一下嘈杂的房间。看看哪支麦克风的噪声比较小,哪个会拾取比我想要的更多的噪声?于是我打开空气净化器,并插入一个带有内置风扇的电加热器。我把这些干扰物放在离我的录音区域大约 20 英尺的地方,然后同时打开了两个麦克风进行录制。
SM7B噪声测试:
U87ai噪声测试:
结果两个麦克风都拾取了 HVAC 装置的声音,但动圈麦克风(SM7B)确实抑制了更多的噪音。我真的不能责怪电容麦克风,它本来就是这样设计的!电容麦克风在房间更多地捕捉了每一个细节。
结论
最后,我认为两种麦克风都是可以满足工作需求的,而且具体使用哪种,最重要的就是你的录音环境如何。如果站在离录音舱或录音区域稍远的位置上进行所有旁白的录制,电容麦克风会录制到更多的细节,并为您带来更有“原始感”的音频素材。若您想要在比较近的位置录音,或者想要在录制语音时,不受“完美站位”的影响,那么动圈麦克风就会对位置变化所带来的差异有所抑制,并且拥有更小的噪声。
结论
最后,选择哪一个麦克风都行,就看你自己的录音情况了。如果你在录音舱或录音区域稍远的位置上进行所有配音工作,电容式麦克风会拾取更多细节,并为您提供更多出色的“音频原始素材”。如果你要坐在办公桌前,并且想要自由地不必一直处于“完美站位”来旁白的录制,那么动圈麦克风对噪音和距离变化的抑制要高很多。
