阅读: 10711|回复: 0
[插件] 5 个用于采样的最好 VST插件
发表于 2022-12-2 | |阅读模式
5 个用于采样的最好 VST插件
接下来在最佳VST 插件列表中,他们正在谈论软件采样器。采样已经取得了长足的进步。采样最早出现于 40 年代,并在 70 年代成为一种流行的音乐制作技术,如今已成为声音设计和音乐创作的主要方法。
一个不错的采样器 VST 可以让你输入自己的采样并录制自己的歌曲。
他们认为最好的 5 个采样器 VST 列表都是付费插件,但它们物有所值:
1. Waves – CR8 Creative Sampler – 原始采样的最佳插件
Waves Cr8 采样器是一款经济实惠的采样器 VST 插件,可作为 DAW 中的插件使用。Cr8 采样器允许你在一个浑厚的声音中叠​​加多达 8 个采样,或将它们分布在音轨上并使用其内置混音器将它们混合。
使用 Cr8 可以轻松地将你的采样分层为主音、音景等。在你的音轨上分布 8 个采样,可以创建架子鼓音色!
Cr8 其简单的用户界面提供了对任何声音(最长 30 秒)重新采样所需的基本功能。
尽管 Cr8 为你提供了 5 个采样拉伸选项:语音、节拍、旋律、和声和经典。你还可以调整堆栈中每个采样的调音、开始/结束时间、声相和振幅!
播放和启动模式也可用。“Play”一次性触发你的采样,而“Launch”以循环模式触发。对于调制,你可以将 4 个 LFO 和 4 个 ADSR 包络中的任何一个拖放到一个参数上,然后为你的采样拨入正确的设置。
八个采样槽中的每一个都为你包含的采样提供了单独的截止、共振和驱动控制。总共有 4 个可分配的多模式滤波器可用,它们提供低通、高通、带通和具有 12dB 和 24dB 斜率的峰值模式。
高级功能包括根音和 BPM 检测,这样通过 CR8 采样器控件以获得额外的功能(对于制作更具表现力的作品很有用)。你可以设置一个参数以根据你对键应用的力度等等来打开或关闭。
不久前,Waves 推出了他们的 COSMOS AI 驱动的采样查找器软件。它会扫描你的采样数据库,提取有用的信息,例如“Kick Loop”、“D”和“120 BPM”,并让你更快地找到正确的采样。
好吧,CR8 Sampler 与 COSMOS 采样查找器无缝集成。CR8 自带 2500 多个免费采样和 800 多个创意采样器预设!
官网:https://www.waves.com/plugins/cr ... r8-creative-sampler
2. Plugin Alliance – MEGA Sampler – 最好的 MEGA Bundles 软件采样器
Plugin Alliance 的 MEGA Sampler 具有不断更新的采样音色库,包括来自 Native Instruments 的采样。事实上,MEGA Sampler 对其原厂音色和你自己的采样都使用了一个有效的采样库管理器。这个 VST 采样器也包含在PA 的 MEGA 插件包中。
凭借直观的界面,MEGA采样器 为你提供了在 DAW 中工作所需的一切,制作流行、摇滚、嘻哈、电子等风格的音乐。
它的智能搜索功能让你可以快速找到合适的采样,Mega Sampler 的 16 个可路由采样槽也有自己的一组功能。再加上五种不同的播放模式(reverse, ping-pong, loop, forward, and reverse loop),这些示例槽非常通用!
在实践中,你可以使用过滤器和LFOs操作每个采样,调整回放模式,等等。 此外,MEGA Sampler 包括建模过滤器,例如 Knifonium、bx_oberhausen 和 PPG。因此,你可以在每个采样窗上应用不同的过滤器!
Plugin Alliance 包括来自其合作伙伴品牌的效果器,如 Black Box Analog Design、AMEK、PPG、SPL 等。高级设置包括自动键和 BPM 检测、优先考虑 CPU 效率的三种拉伸算法,以及允许准确计时的输入量化。
最后,MEGA Sampler 有一个主键参数,允许你将每个采样的键设置为音轨的键值。
官网:https://www.plugin-alliance.com/en/products/mega_sampler.html
3. Native Instruments – Battery 4 – 最好的鼓采样器 VST
BATTERY 4 是节拍制作人中业界最喜欢的鼓采样器插件,也是当今最好的鼓采样器 VST。
为什么?因为构建 NI Battery 4 通过其易于使用且响应超快的界面,使得构建套件和操作采样变得非常简单。
此外,Battery 使用七种采样模式以及经典采样器模式和凹槽盒模拟,让你随时切换节奏。一旦加载到采样器中,原厂声音和套件就会有一个颜色编码系统,你也可以为自己的采样分配颜色代码。
Battery 的视觉反馈让你可以更轻松地调整起点和终点、音量曲线等。Batter 的 Time Machine Pro 算法提供了出色的时间拉伸功能,即时单元格渲染允许轻松构建套件和创造性的声音设计。
至于处理,Battery 4 提供了一些非常强大的效果。SOLID EQ、SOLID BUS COMP、TRANSIENT MASTER、磁带饱和度、LoFi 和卷积混响都在软件中可用。你也可以将这些效果插入到单元格、单元格组和主输出中!
官网:https://www.native-instruments.c ... te/drums/battery-4/
4. Lunacy – Cube – 激发创造力的最佳软件采样器
Lunacy's Cube 具有 6,000 种独立的声音、100 种采样乐器、超过 500 个预设,每个预设有 8 个声源,你可以输入自己的音频并使用其 13 种板载效果进行处理。
强大是一种轻描淡写的说法。Cube 中的概览屏幕显示其八个声源中的哪一个处于活动状态,你还可以在此处访问其全局输出音量控制和振幅包络。
每个声源内部都有许多用于采样处理和 Cube 播放模式的工具,包括反向、循环、单发、起点和终点,以及单音/复音选项。你可以通过调整循环时间和启用琶音器来进一步调整采样,每个琶音步的长度、速度和音高都有直观的设置。
每个声源都有自己的振幅包络,进而可以调整采样的轮廓。过滤器包括高通、低通和共振峰,声相选项不言自明。额外的调音工具允许你将音调向上或向下移动一个八度,以半音为单位。
Cube 通过板载琶音器、步进音序器等功能让你轻松演奏每一个采样。先进的调制矩阵和总共 4 个低频振荡器允许你调制过多的参数,而宏控制则可以轻松地一次调整多个参数。
除了随机化算法之外,更高级的控件还包括高效的 CPU 节省模式。
官网: https://lunacy.audio/products/cube/
5. Steinberg – HALion – 带软件乐器的最佳采样器
他们列表中的最后一个采样器是 HALion。Steinberg 的 HALion 采样器 VST 非常全面,它为你提供超过 40 GB 的高端声音内容。共有多达 3400 个预设和 14种软件乐器,包括 The Raven Grand、The Eagle Grand、Hot Brass、Studio Strings、Anima Wavetable Synthesizer、Skylab 等,任你演奏!
使用 HALion,你可以录制你自己的音频并导入你自己的采样以创建你自己的乐器,对其重新采样,使用其重型波表、减法和粒子合成引擎深入研究高级合成,和更多。
最多有 64 个MIDI 通道可用,因此 HALion 可以在DIN MIDI信号链中发送和接收 MIDI 信号链。此外,还有大量处理选项可用,如切片、音频扭曲、直观的波表编辑器、专用库创建器、宏页面设计器等等!
共有 68 个板载效果可用,32 个立体声输出,同时还支持 6 声道环绕声。
官网:https://www.thomann.de/gb/steinberg_halion_6.htm
youtobe 视频链接:https://youtu.be/Xvh_5e8-UJ0
