阅读: 7762|回复: 0
[音频接口] Solid State Logic SSL 12 USB 音频和 MIDI 接口发布
发表于 2022-12-2 | |阅读模式
Solid State Logic宣布其正在使用 SSL 12 扩展其音频创作产品 (ACP) 系列。是一款 12 进 8 出 USB总线供电的音频接口,以便携式桌面格式结合了真正专业的功能、性能和灵活性。基于 SSL 2 和 SSL 2+ 接口模型的成功,SSL 12 几乎在所有方面都得到了扩展;它有四通道SSL级别的话放、双Hi-Z高阻吉他输入,双耳机输出、双耳机输出,AD/DA也升级到了32bit/192kHz精度,内置高级音频通路和监听功能,还有ADAT数字输入,使得整体的音频通道达到12进8出,  高级路由和监听控制、提供卓越音频性能的下一代转换器。
SSL 12 是一个构思巧妙的接口,价格极具吸引力。
12 的桌面外形尺寸与较小的界面相似,所有控件都在顶部,但自然要大一些。使用单个 Type-C USB 端口连接到主机,12 需要 USB 3.0 规范中描述的完整 900mA 功率传输;在其他方面,它完全兼容USB2.0。无法像某些接口那样连接单独的电源或第二个 USB 电源。
质量、性价比和性能
SSL 12 是一款高品质、基于性价比很高的家庭或工作室使用的音频接口。包括 4 个 SSL 设计的话放(带话放/线路之间切换,有高通滤波器,-130.5dBu EIN底噪,62dB增益)、2  个Hi-Z 乐器输入用于吉他、贝司或复古乐器的和 2 个专业级耳机输出以及下一代 32 位/192 kHz AD/DA转换器。高级路由和监听选项与支持 8 个额外数字音频通道的 ADAT 输入相结合,提供了总共 12 个轨道的同步录音和 8 个回放通道,这些通道结合在一个坚固的便携式设计中。每个输入通道都有灵感来自SSL 4000系列控台(通常称为“4K”)的Legacy 4K电路。
自定义 SSL 控制室
任何使用过模拟调音台的人都会觉得混音器软件很熟悉。
SSL 12 包含 SSL 360° 软件调音台中,具有可定制的 SSL 控制室。在这里,用户可以收到来自详细 I/O 电平表看到所有反馈,将功能分配给 SSL 12 的三个前面板开关,包括关键监听控制、 切换监听、单声混合、 反相、 衰减、 剪切,滤波开关等等,还有一个内置的对讲话筒。由于其 SSL 控制台式路由功能,创建多达 4 个单独的近乎零延迟的折返混合通道,通过保存/加载轻松读取状态 。除此之外,用户可以在模式(标准、高阻抗、高灵敏度)之间进行选择,以最适合不同的耳机类型,或通过重新调整耳机输出的用途来创建符合自己的线路输出混音。
制作人的工具包:
用户可以创造出符合自己需要的工作流程,比如可以设置SSL 12的loopback feed内录通道从哪里来,比如可以录制软件播放器的声音到输出,或者为播客创建一个自定义的子混音。
SSL 12的输入输出接口还支持DC-coupled,所以电子音乐人还可以用它们来CV信号传输CV信号。
SSL 12也内置了MIDI输入和输出接口。
制作人的工具包
制作人和内容创作者可以使用工具包来符合自己需要的工作流程。如用户可以设置内录通道从何处获取 SSL 12 的loopback feed:如录制软件播放器的输出(例如通过播放 1-2)或通过其中一条辅助总线(例如第 3-4 行)创建播客的自定义的子混音. 耳机混音和线路输出 3-4 也可访问,以实现绝对的制作灵活性。除此之外,电子音乐制作人和古董乐器爱好者还支持DC-coupled接口 输出, 提供的CV信号传输,也可以用于 MIDI 输入和输出的接口。
SSL Production Pack软件包:
SSL 12 包含著名的 SSL Production Pack,这是一套超值的软件乐器、音色、插件和 DAW(价值超过 1000 美元)套件,其中包括 Vocalstrip 和 Drumstrip 2 插件以及 3 个月的 SSL 的完整订阅, 以及Antares 和 Output 等公司 3 个月订阅服务。
特征
USB 总线供电(带开/关开关),兼容 Mac/Windows;电源由 USB 3.0 提供,数据传输则是USB 2.0提供
4 个 SSL 设计的话放具有无与伦比的 -130.5dBu EIN 底噪性能和大量的 62 dB 增益范围,适用于 USB 供电设备。 
每通道传统 Legacy 4K 电路,为任何输入源提供模拟色彩增强(灵感来自SSL 4000系列控台)。
2 个用于吉他、贝斯或古典乐器的 Hi-Z 乐器输入。
2 个专业级耳机输出。
4 x 专用平衡输出和精密监听电平,具有惊人的动态范围,运行在
                   - 使用输出 3-4 将备用监视器连接到或作为额外的线路电平输出。 
                    - 用于控制 CV 输入仪器和 FX 的直流耦合 
32 位/192 kHz AD/DA 转换器拥有 >120 dB 线路输出动态范围。
ADAT IN 支持 8 个额外的数字音频通道。 
内置对讲麦克风和 3 个用户可分配的前面板开关,用于分配监听功能/对讲麦克风操作。
MIDI 输入/输出。 
五十多年来,SSL 一直在为世界上最好的录音室设计尖端的调音台和处理工具,而将 SSL 12 添加到其接口系列中,将 SSL 的强大功能交到无数现代音乐家、制作人的手中和内容创作者。
SSL 12 的价格为 333 英镑(不含增值税)/ 399 欧元 + 税 / 499 美元。
如需更多信息,请联系您最喜欢的经销商或访问 SSL 网站:www.solidstatelogic.com/products/SSL-12
SSL 12介绍视频 :https://youtu.be/U-8oQc-NmFA
SSL 12售价499美元(不含税),官网:https://www.solidstatelogic.com/products/SSL-12
