阅读: 6679|回复: 0
[音箱] 【进阶用户】如何选择监听音箱?
发表于 2022-12-1 | |阅读模式
【进阶用户】如何选择监听音箱?
我们在之前的文章中,向大家介绍了多款 “性价比” 超值的入门级电脑多媒体和专业级监听音箱配置方案。我们客观的说,从价格和便捷性上出发,这些监听音箱作为初级入门阶段的选择,还是非常划算的
超强 “性价比”的 IK iLoud MM 监听音箱
可是人就是一种“挑剔”和“追求完美”的生物,听觉也是在不断的“进阶”,相信音频“老鸟们”都有这样一个过程,使用过入门级监听音箱一段时间之后,总会感觉有点 “意犹未尽” 的感觉
对自己的混音作品还算满意,但是感觉“差点儿”什么
低音听久了会隐隐有些松弛
高音偶尔有嘶嘶声吗?
是否感觉作品里还缺少了一点点中音?
小巧便携的 IK iLoud MM 监听音箱
如果您的耳朵向您的大脑发出了以上信息,那么您可能需要一套新的监听音箱了,那么希望今天的文章,可以帮您做出好的判断和选择
1. 因为缺乏低音,所以会有“太多低音”
小而便宜的监听音箱,因为扬声器尺寸的“小”,通常不能提供较低赫兹的频率响应,如果您在小尺寸扬声器上监听,可能因为“缺乏”低音的关系,所以需要在混音阶段过度补偿,导致您的混音作品在别人的监听系统上,或工作室等专业级设备上播放时,低音听起来会重。所以更大尺寸扬声器的监听音箱或更昂贵的监听音箱,会给你更真实、更平坦的响应—这使你能够在混音时判断出你需要的正确低音量,并获得更好的全面效果。IK iLoud MM 监听音箱同品牌生产的,拥有“2分频3单元”扬声配置,弥补了iLoud MM 低频响应的 iLoud MTM 监听音箱,就是“完美升级方案
IK iLoud MM 监听音箱(右)
iLoud MTM监听音箱(左)
iLoud MTM 监听音箱(2分频3单元)
不用担心,即使您当前的监听系统中没有很“饱满”的低音也不是致命的,您可以考虑使用低音炮来扩展这些低音频率。如果不想购置新的监听音箱,您可以考虑添加装低音炮,这可能是相对更换扬声器,更加便宜的选择(如果条件允许的情况下,还是尽量更换大尺寸扬声器的监听音箱是优先选择)
法国 FOCAL 最新推出的
专业级低音炮 Sub One
2.你没有得到细节和宽度
真正出色的监听音箱,会为您呈现混音作品中的每一个细节,以便您可以精确地调整每个频段和乐器的表现力度,特别是在频率响应和立体声位置和空间方面做到这一点,如果您的监听音箱不能同时满足这两个方面,那么您可能无法正确听到吉他和人声,或两条不同的低音线
俗话说“没有对比,就没有伤害”,了解您的监听音箱,简单的方法,就是找一个多频率、多种乐器元素音轨的音频文件播放它,然后仔细聆听。之后在更昂贵的监听音箱系统上播放相同的声音,产生的差异,就会告诉您是否需要升级
3.您的使用场景变大了吗?
如果您的工作室换一个更大的房间?会导致您可能无法再使用原有那些较小规格的监听音箱了,因为它们可能缺乏填充更大空间的“魅力”。扬声器越大,获得的功率越多;获得的功率越多,可以填充的房间就越大。因此,除非您在离监听音箱超进的距离内工作,否则您可能需要一个更大的输出功率。德国的 Monkey Banana(香蕉猴)Turbo系列监听音箱,就拥有多种型号和扬声器尺寸可供选择,满足您的各种播放和使用场景需求
Monkey Banana(香蕉猴)
Turbo系列 监听音箱
4. 您的监听音箱缺少中频吗?
二分频监听音箱非常普及,表现力也很棒,而三分频监听音箱,可以在低、中、高频间做平稳的过渡,并且通常会为您提供更加连贯的混音画面。所以如果您的监听音箱缺乏中音,不妨考虑三分频监听音箱,如果想“鱼与熊掌”兼得,可以考虑 Focal 最新推出的(二分频和三分频切换式) Alpha Evo Twin 监听音箱
FOCAL Alpha Twin Evo
2分频/3分频 切换开关
5.别让自己太“传统”了
首先,我们不会完全否定无源监听器,但除非您有一个与您的扬声器“完全匹配”的功率放大器,而有源监听音箱的好处就是自带匹配的放大器,可能以让您准确制作和调整您的混音作品。许多音乐制作新手,更推崇于使用配有单独放大器的无源高保真监听音箱,但您如果仔细对比,就会惊讶有源录音室监听音箱与其的不同之处,其实它们比 "Hi-Fi 更 Hi-Fi"
Monkey Banana(香蕉猴)
Turbo系列 监听音箱
6.心中还有些犹豫…为什么“不”呢?
也许您因为今天的文章和评论,有点想要升级您的监听音箱了,但是还有些犹豫,因为事实是,与那些硬件合成器一样,这个时代正在经历着录音室监听设备市场的繁荣时期,市面上有那么多优秀的监听产品型号和卓越的音频处理技术可供选择,现在正是升级的好时机,为什么不对自己的“耳朵”更好一点呢?
