发表于 2022-11-7
|阅读模式
直播、Podcast、电竞实况、上课、唱歌等2022年麦克风推荐
- _: B1 }; O( H6 ~: u0 f* n# s0 P2 A1 K$ r0 K) P0 @7 U
在这大家都疯直播、Podcast、电竞的时代,一个耐用、实用又方便的麦克风绝对是必备工具之一。本文将整理挑选麦克风的方法、必看规格,以及精选几款表现出色的麦克风给大家做参考!
8 @- o) R4 _. c
$ j2 m7 Z" B+ j$ i7 j$ E" Q8 K挑选麦克风的方法8 ?) C' j- r ]. U
频率响应3 f0 ]' s/ C4 U
频率响应指的是麦克风可以收音的频率范围,以赫兹(Hz) 和千赫兹(kHz) 为单位。一般来说,频率响应的黄金范围是从20 Hz到20,000 Hz。. y- |2 D# C! ^, w6 H3 K+ y# X. ]
8 i8 U+ y m) N8 m9 s任何低于或高于这个频率范围的声音都没有收音的必要,因为人类的耳朵听不到这个频率范围以外的声音。6 Z1 e! s" Q4 D) c* A; r* y
: g" \ S1 P# V2 m7 U7 S4 ~
麦克风种类
. m0 Z) ^) h3 m* i2 q- k& G$ W( D市面上常见的麦克风种类有两种:动圈式和电容式。' l4 v# D* [5 G9 S6 {
, @# d% M/ ]& A9 f$ Z6 [0 t9 ?
1.动圈式
% @- E- i7 r" B6 t$ e ?7 P动圈式麦克风包含振膜、线圈、永久磁铁三部份,当麦克风振膜因声音震动时,利用线圈与磁铁产生感应电流讯号传递。
- {; `! m2 ^0 E7 T; ]
7 Q9 ^4 A* ~) K* N优点:灵敏度比较低,不易收到环境噪音,因此多用于演唱会或是KTV等唱歌的场所。% a1 @) Y! I& b4 S/ a
缺点:对于高频的灵敏度较低。 p: l! v1 W1 x
2.电容式
1 b* `9 T( ~8 @$ W电容式麦克风则没有线圈及磁铁,而是当声音传到麦克风内的振膜时,利用金属膜片与电容版之间的位移来产生电位差。
' l" B2 I8 ]' \2 W6 D
) n9 o0 l* N3 X6 _. _优点:灵敏度高,常用于高品质的录音。
d! e. D+ r4 F% F缺点:周遭环境音容易一起被收音。' t& u3 d& G4 x* H0 b: \$ G( c
指向性/收音模式
! _3 ~( Y9 [3 u. \7 I% ?9 p麦克风的指向性指的是麦克风的收音范围,可简单分为单指向、双指向和全指向,各有不同的用途和适用场景。因此,在购买时必须根据自己的用途去做选择,才不会白花钱。7 F! ?" B6 q m$ W+ E ^+ J3 T7 p
7 d4 }1 R0 L0 K+ X+ M% n- V) V5 A7 a: A8 b( W
单指向(Unidirectional)1 N8 {" u. e7 ^! \6 i7 C+ l. ^
又称心型指向,麦克风从前方拾取声音,背面则隔离不需要的环境声音。这是单人直播时最常用的模式,因为可以防止风扇声、键盘升等噪音被收音。
/ w8 ]4 W. M6 c3 s9 A T8 K9 L8 z# Z% m) C" o3 g* Q
另外,还有一种更极端的单指向收音,被称为超心型,具有更窄的声音范围和,所以防止环境音的能力更强。但是,使用者可能会很难准确地放置和瞄准这类麦克风。
6 F- R0 ?" u( P% p6 B' e8 H g$ `* S+ X' s4 v( g' s0 l' b# m
双指向(Bidirectional), S5 v6 W# J7 N
麦克风具有八字形的收音范围,可从麦克风的前方和后方进行收音。双指向对于直播采访特别有用,因为可以同时拾取主持人和来宾的声音。" p) E" P9 \4 X/ c
7 u6 ^$ g& d r# f& P6 ~2 e; v全指向(Omnidirectional)" Y; w, X7 V& A! T a
麦克风对来自各个方向的声音同样敏感,可以360度均匀地拾取声音。好处是不需将麦克风对准声源,但麦克风会在讲话时收到不需要的背景噪音。
' a! ?. E5 P0 O% z" l( } 指向性 | 适合情境 | 单指向7 ] h8 t7 p7 N y9 j- R. z
Unidirectional | 视讯、游戏实况、直播、Podcast | 双指向$ l( h, F+ y. x: L0 x- f
Bidirectional | 立体声录制、乐器、双人访谈 | 全指向 H5 [" y* i. X# e
Omnidirectional | 多人对谈、演奏# v# r$ |: B- r& o, x! ]
8 d/ ]2 S, t$ U3 J最佳麦克风推荐1. JLab Epic Talk
2 t& ?% K, G; Z. K- S* R6 B4 [! n& K0 c, Q1 m& R. O6 H
8 A3 `" {) L U- i3 r
% j5 z& a i* j+ z; @1 b
4 M5 o- `9 N" a3 V4 A' t频率响应 | 20Hz – 20kHz | 收音模式 | 心形、全指向、立体声、双指向 | 支援系统 | Windows 7/8/10或Mac 10.10以上 | 振膜类型 | 3组16mm电容式收音头 | 录音解析 | 192kHz/24BIT |
- z, i3 Z6 U( f) Q. r0 N& L C( T3 T' Q
z( q& X3 `- `! d4 D
在这里小编要提醒大家,麦克风的指向性与录音品质没有绝对关系,仅代表麦克风的收音范围。因此,全指向会收到较多环境音是因为收音范围广,因此录到环境音的机率较大。- o" [9 f" w3 A) Z* `" q, n( L% V
灵敏度) Z( i7 U$ J9 R9 S$ H3 d+ M* o1 s6 x) \
灵敏度是指指当给予麦克风一定的音压时,在输出上能产生输出电压的数值,一般以dB V/Pa表示。输出电压的数字越小,代表麦克风越敏感。
3 X8 J! f9 m0 \1 G灵敏度越高代表麦克风越敏感,周围一点轻微声音都会被麦克风录进去。反之,灵敏度低较不易录到周遭环境的声音。
) j/ M5 \5 w% ~. r- \4 e9 Y% |" Q& Z5 S) `( ~0 t
Epic Talk是JLab最新的高阶款电容式麦克风,直接插入Mac或PC即可使用,并采用192kHz/24位元的高录音品质,以及支援心形、全指向、立体声、双指向等4种收音模式,能够应付多种录音场景和用途。
5 B4 X B1 T3 L, ?' Q这款麦克风在操作上也非常方便,正面有两个旋钮,大旋钮用于麦克风静音、音量和增益控制,小旋钮则用于切换收音模式。
: E+ e& B/ x# Z2 }5 \6 o1 ^最后,脚架接头采用标准5/8”和1/4规格,除了原厂提供的脚架以外,也可以使用市面上大部分的相机脚架,拆装非常方便。
4 o' i/ \+ I- F5 a$ m9 t' M0 b/ o3 u4 a
2. Blue Yeti X
! e, e. k; e3 @( A
* V3 n# M8 h/ R/ G% H u5 J8 V9 y* e4 Y, H, s
频率响应 | 20Hz – 20kHz | 收音模式 | 心形、全指向、立体声、双指向 | 支援系统 | Windows 7/8.1/10或Mac 10.10以上 | 振膜类型 | 4组14mm电容式麦克风 | 录音解析 | 48kHz/24BIT
& r6 e/ V5 Y4 [. } K7 y | 6 \$ q! y$ e+ O1 Y) x
' \ u* N0 d1 Q5 \" c s
Yeti X是Blue的高品质电容式麦克风,脚架直接装在麦克风上,无法拆卸或更换。如同JLab Epic Talk,其也有心形、立体声、全向或双向四种录音模式,可以录制Podcast、采访、音乐演奏或圆桌会议。8 o J( S. J; U9 Y* c" Z8 q0 P
[0 F4 T! h2 X8 n4 z" n
此外,这款麦克风还支援G HUB应用程式,可以在里头设麦克风对个频段声音的收音程度。
. r9 g0 I( H9 Y. e* O' b3 B' E) P, \' X3 c( G9 m
3. RODE NT-USB7 h/ c* ~" n0 ~; r; h
0 m" e; f! D( J: y
. d* C- n& |5 p/ f: a
8 P" n3 C$ [& w3 K% H% S频率响应 | 20Hz – 20kHz | 收音模式 | 心形 | 支援系统 | Windows 7/8/10或Mac 10.10以上 | 振膜类型 | 电容式麦克风 | 录音解析 | 44kHz/16BIT | # A6 k$ u" S K- }
' }' K5 R% t' z; ~8 P7 s- KRODE NT-USB属于电容式麦克风,只有心型收音模式,因此只适合用于单人录制。不过,这款麦克风能够将清晰的声音传输到电脑,而没有任何失真和杂音,所以非常适合唱歌、乐器演奏等等音乐性表演。
0 l* ?3 P+ j5 [2 K% x
% T% [/ q, [9 `# z1 ?( S$ I这款麦克风的侧边有两个旋钮,一个用于调整麦克风音量,另一个则用于调整监听耳机的音量。此外,其底座可以360度旋转,调整方向时更加方便。
7 X! j$ U: |% E6 Q) p8 N
/ g; v/ d' f$ B. G' c4. HyperX QuadCast S, m6 y4 _6 e& P+ m0 s9 b
& |: Y! c1 r- q4 L. B; l$ g0 O频率响应 | 20Hz – 20kHz | 收音模式 | 心形、全指向、立体声、双指向 | 支援系统 | PS4、PS5、Windows或Mac | 振膜类型 | 3组14mm电容式收音头 | 录音解析 | 48kHz/16BIT |
~6 ~2 c: R+ u- c, `) C! z4 n1 y/ \- V4 ^) Y
HyperX QuadCast S这款电容式麦克风主打多平台及软体相容性,因此最适合游戏玩家使用。其采用心形、立体声、全向或双向四种收音模式,所以也可以用来录制Podcast、双/多人访谈。% o. M1 W: l5 A( p
) _" M I9 d" s
此外,这款麦克风采用触控式静音控制,而内附的脚架转接头为3/8吋和5/8吋螺纹尺寸,所以可适用于大多数脚架。
. d) u S9 K* V" X) O4 X7 }9 ]. Q
5 l! ] e' n! i) s* n/ E. @
# i8 D; _9 K- T8 d; l5. Audio-Technica AT2020USB+
! r. M2 m/ P! H$ Y2 _! S* u; X5 N: i+ P4 v b% e9 j) x
' [* F: Y4 @) C3 X7 _" x$ I
, H7 O- B; {% |( m3 f6 g1 _
; }' s8 @: W3 m0 q1 @/ x频率响应 | 20Hz – 20kHz | 收音模式 | 心形 | 支援系统 | Windows、Mac | 振膜类型 | 背极式电容型 | 录音解析 | 48kHz/16BIT |
5 O7 A/ z. z: i4 O+ O! Q: M/ C- e
- N& u$ ?6 B) h+ l* _8 KAudio-Technica AT2020USB+这款电容式麦克风比较适合拿来录制人声,听起来清晰悦耳,而且连低沉嗓音录起来都不会觉得闷闷的。8 Z, y' o1 Y) Q; H3 ~0 |
- f6 I- L7 C- @+ }4 [8 O! D& p. f
这款麦克风采用心型指向,侧边有两个滚轮,分别控制混音和耳机音量,而其脚架可以拆下来更换。% w) n1 {% z. f4 D, l
0 z( }6 q4 w m
