楼主 |
发表于 2022-8-16
5、开始渲染
" k$ @, X7 q, r/ m/ j5 O% K* j/ s, u8 Q; A1 j4 v
/ u' \/ G2 l: j) h: J! L
/ M) \& W h1 s- U6 n2 F6、转到保存文件的文件夹并确保有 .aaf 和 .mxf 这就是 ProTools 混音所需要的文件
6 P/ B; j0 ]# T/ t
! P7 L! Y& z* `9 L: L1 |, \$ _3 `/ e7 }! G! X; p
1 e# q5 L K; n# p( k# F2 R从 DaVinci Resolve 导出 Pro Tools AAF前的偏好设置" D% V ~! Y" h6 @& I5 {1 G
/ s$ s* S: B& `. m6 _" _0 a
" L( ~% B V1 q; W
6 _2 f$ j' k6 d: C% p8 B& I5 r- [: L8 G
DaVinci Resolve Pro Tools 预设音频选项卡设置参考
$ X- {6 L$ S: y& i" M& m; F1 w- v0 m0 ]+ \: B6 a( S
在音频编解码选项中DaVinci Resolve 会输出以下内容:& X W! n( m0 j. [
嵌入或引用 AAF(Embedded Or Referenced AAFs) - 您在“音频”菜单栏的“编解码器”下拉菜单中选择是将音频从时间线导出为链接到单独 AAF 的文件集合,还是将音频文件嵌入 AAF 作为单一交付物。/ z) A5 Q- q) \
, I% \8 s. l, c" U- ]4 u二者区别
1 n0 |4 n* y9 d( u, e
1 L7 T0 D$ w* I0 T+ Y1 A; G# X" P) Y• 选择“线性 PCM”(Linear PCM),会导出链接到单独的 AAF 交换文件的单个文件,这将产生一个引用的 AAF 和一个充满音频文件的文件夹。# r5 C* F/ l: |5 s B+ Z+ m, P4 c
• 选择在 “AAF 中嵌入”(Embedded in AAF)会导出带有嵌入广播 WAV 音频文件的 AAF。这将创建一个嵌入式 AAF,它是一个包含 AAF EDL 的文件,并且所有媒体文件都在一个文件中。; }; j9 R& H1 G# O @
' V5 P0 |9 L2 O
# Y7 g) W; M, y+ m7 \, C. `5 E+ z: P% i6 b
在项目设置中以下设定可能会带来一些影响4 X, h; l8 w2 ~
* {; ^ ?$ r- K! g$ Q) I从以下位置使用卷号:嵌入到源剪辑文件名中
, {. r, O1 n4 P7 v# s2 {5 D8 O' V9 ] J+ l7 n& t8 S7 R7 h
嵌入式源剪辑元数据 - 在“剪辑属性”中,我们建议在“剪辑属性”窗口中选择“名称”选项,并确保已启用“嵌入式源剪辑元数据”。 这样,来自位置片段的元数据就会在 AAF 导出中标记出来。 若要加快处理速度,请在执行此操作之前选择所有剪辑,以便为时间线中的每个音频剪辑片段启用该选项。
* P4 E& x+ \: @- S$ o( o/ y% V0 r- m- J& ]' j' s
如果此选项显示为灰色,请到项目设置 > 常规选项 >在可选项中查找符合选项并使用卷号检查助手% D- y2 n6 Y6 [ e2 g
7 {) E- f" [4 D0 r8 q
启用此复选框后,DaVinci Resolve 会在使剪辑一致时使用卷号来匹配任何导入的项目。如果要使用“剪辑属性”窗口为单独选择的剪辑选择不同的卷名称提取方法,也必须打开此设置。关闭此复选框会强制 DaVinci Resolve 在符合 XML 和 AAF 项目时使用文件名识别剪辑。文件名只能用于符合 XML 或 AAF 文件,或用于导入 DaVinci Resolve 项目时使用。 }6 R" d' ~0 e! S% L, U5 F$ j' j
! W! S2 L0 Q. o6 z2 L
! H- F1 Z, M+ F- F
每个通道渲染一个轨道6 X0 T1 Z/ x6 i' E' I5 q: p
2 i/ h s! r7 c7 U; i单声道或多声道 WAV 文件(Mono Or Poly WAVs)- 导出单声道轨道是Davinci Resolve 中Pro Tools 预设的默认设置,在 Pro Tools 渲染设置的“音频”选项卡中选中“为每个通道渲染一个轨道”。例如,使用该选项一个 5.1 和弦 .wav 文件将导出为六个单独的单声道 .wav 文件。如果未选中“每通道渲染一个轨道”框,DaVinci Resolve 将改为输出多通道 .wav 文件。最安全的选择是使用默认设置并确保选中“每个通道渲染一个轨道”框。6 w2 b" T4 z) ^1 u2 P
. {8 o% p4 R; N& I9 ]
静音或禁用剪辑(Muted Or Disabled Clips )- 每个导出的文件都包含来自源媒体的每个音频通道,无论剪辑属性的音频面板中已静音的通道如何。这意味着无论视频编辑器如何组织时间轴中的音频通道,所有音频文件,无论是否静音,都将包含在 AAF 导出中。. Y+ ?. y+ S9 W
8 ]$ ~& e6 F1 u8 P1 o/ \
对于时间线上的禁用剪辑,情况并非如此。我们已经看到有关禁用剪辑会导致 AAF 导出出现问题的报告,该剪辑中的视频静音,但会保留音频播放。如果您不想播放声音,则需要将剪辑静音。但是,请注意静音剪辑将在 AAF 中导出并且不再静音,因此我们强烈建议您在 Resolve 中复制项目,然后在执行 AAF 导出之前删除所有的静音和禁用的剪辑与声音片段。3 H/ \; s( S% p3 q+ Z
$ J. G7 e& m& W+ C. d
帧余量(Handles)- 您还可以使用“添加___帧余量”选项,在交付中设置帧余量。在 Davinci Resolve 的早期版本中,这仅在视频面板的高级设置中,而不是在音频面板中,即使这与音频文件有关。但是,我们发现在 Resolve 17.2.2 以及之后版本中,它也出现在“音频”选项卡中。
2 Z; r' ]+ \# x: k2 C( n9 S5 I; z! }0 X" `* Z0 W
此选项用于在每个导出的音频剪辑的开头和结尾添加额外的帧。通常,帧余量设置在 6 到 10 秒之间。请注意,与 Media Composer 和 Premiere Pro 一样,帧余量设置以帧为单位,因此您需要将帧速率乘以秒数才能在此处设置正确的帧余量大小。5 P0 @$ Z9 S) |4 T: e& v; g# e
7 v( F9 n" B# q. ]
DaVinci Resolve Pro Tools 预设视频选项卡参考* x) t9 ]% L+ D _" {6 Q
$ r9 G3 A$ h# r* u视频格式- - 在 Pro Tools 预设的视频面板中,导出的音频文件类型取决于您在视频面板中选择的格式:. c+ L9 z7 A6 Q6 E( X" }0 f4 O
. N" D- ]& B! t0 ], |# W: v如果您选择 MXF OP-Atom 视频格式,则将导出 MXF 音频文件。
8 i4 N* o0 \3 j1 \如果您选择 QuickTime 格式,则将导出 Broadcast Wave 文件。$ n8 Q* l* M' e9 ? w M
: z( x, w0 ~4 t( L) V
关于视频文件和将 AAF 导出到 Pro Tools 有两种流程。2 Q2 I4 _; B: H
, ~8 B9 \* p& u) N
1. AAF 中不包含视频 -若要生成没有视频文件的 AAF,应取消选中“视频”选项卡中的“导出视频”选项。 对于视频文件,使用另外的方法来创建带有混音参考的视频。 考虑渲染窗口中的其他导出预设之一,如果您想要更高分辨率的视频文件,可以使用 YouTube或 Vimeo。
# g& C4 w8 ^7 m2 \( D h
$ G& r( u7 j, X& e N7 L2. 在 AAF 导出中包含视频- 使用 Pro Tools 预设,Davinci Resolve 时间线中的所有视频剪辑都将被渲染并输出为单个参考片段。; a" G2 N8 C! T8 W- j5 U/ A' t
, l, N" F, A& Y* H当您使用 Pro Tools 预设输出时,当前时间线的音轨的 AAF 会被导出,导出的音频文件具有提取它们的源媒体的文件名和时间码,以便在必要时重新链接到 Pro Tools 中的源媒体。对于已在 DaVinci Resolve 中同步的视频+音频文件,导出的音频文件将获得同步音频源文件的时间码和名称,而不是视频剪辑的时间码和名称。
1 u5 Y0 D. o3 @2 i4 F5 h- {9 \9 P; i7 h* Y8 C
每个音轨都会导出您可能为其指定的任何自定义名称,以供 Pro Tools 使用。, _! ?& b, W6 o. b; s; Y
导出所有轨道和剪辑音量自动化,以及所有关键帧。% M7 r2 `( A5 K( ~
iXML 元数据也被导出,包括可用的频道名称。
5 d u e$ e0 j" |/ W无效果- 在交付页面中导出到 Pro Tools 时,音频效果既不会导出也不会渲染,这意味着 Fairlight FX、EQ、压缩、音高和弹性波效果将被忽略。如果您在导入 AAF 文件时遇到问题,请检查时间轴中是否有音频效果或音频复合片段,并将找到的片段替换为相同音频片段没有特效副本。
& v! u% Z- z9 S y$ j5 o1 Z* H% S- T5 R0 e3 x- \
导出位置- 在系统上设置 AAF 导出文件的位置。从 Pro Tools Preset 窗口顶部的 Location 选项中执行此操作。这将是 Resolve 在完成渲染过程后存储AAF 导出文件的位置。, ^5 R! g0 ^" a3 |7 r3 q! E
3 P4 E3 V0 y+ [
. ?0 h# ~4 t3 J1 G
9 K7 `# w8 |. L5 `0 _0 u9 A
错误及故障解决办法
# ~/ b( v4 g5 M1 T8 k. U! C* X3 x' |" R; F+ Z
/ F; e8 a( n& |. s" }COM 操作失败 HRESULT - 解决方法是从时间线中删除所有音频转换。为了更好地排除故障,还可能会删除时间线中的所有重复项,并为Pro Tools提供了来自单独导出的参考视频。8 r' M1 j0 R$ E2 i
4 y4 U! v4 D' `$ h( v
音频文件不同步Audio FIles Not In Sync- 如果您的音频剪辑或淡入淡出不是精确到帧的,则可能会触发该问题。显然,您可以编辑子帧长度的音频,但 AAF 不支持子帧,因此会出现错误。因为 Davinci Resolve 对没有精确帧长度的音频片段进行四舍五入,导致音轨长度不同。; Z6 r4 j; D# g, E- V: ^ a
" c( w* `1 v: c+ H6 N
0 ]5 t* v* D' a6 j: N2 V, jDaVinci Resolve Preferences 将音频编辑对齐到帧边缘+ ?) E; h3 Q4 I4 E
. M4 I' c9 G7 C' h
检查您是否有任何没有精确到帧数的音频文件或淡入淡出。最好使用交叉淡入淡出,因为这些有确切的帧长。或者更好的是解决方式是首选项中的设置 - 解决首选项 > 用户 > 编辑 > 常规设置 > 将音频编辑对齐到帧边界。然而,这并不是一个完整的修复,因为在 Resolve 中沿时间线移动剪辑时,可以在帧边界之间拖放它们。
* O9 `0 `# E* |% ], A6 f
: n! f! q6 } [" h" Z+ G
* M( n' |8 W% q8 I. k, L更改音频剪辑的速度+ g$ [* M8 a* c1 W
- K$ J7 D+ ~2 ^( P
Davinci Resolve 中音频剪辑速度变化Audio Clips With Speed Change In Resolve - 如果时间线中有任何音频剪辑发生了速度变化,我们已经看到从 Resolve 中创建空白 AAF 导出的报告。解决方案是删除这些剪辑。
, b2 Q9 j4 A/ B" C
9 v- ~" K: [3 f- y4 y) L/ E! B综上所述
c( L2 S6 K3 [, \
6 H# m9 Z3 [6 {( K% H5 o通过 AAF 将音频文件从 DaVinci Resolve 过渡到 Pro Tools,对于许多声乐用户来说并不是一条顺利的道路。
0 v4 n: _8 @/ c- r# U( _, l
' ^ P# {% p# T5 f" T' J6 a这里在输出AAF前简单总结为一下几点......; g! J" d9 r( e4 c2 T1 E0 b) y
) u1 k' l' H4 P+ n) f, i
确保您使用的是最新版本的 Pro Tools 和 DaVinci Resolve。 z; O2 _% o( i! Q; y) {* m
剪辑出现不同步问题。查看有关剪辑不在帧边界上的部分。
! J) f8 c8 q4 |4 F, A元数据问题,请考虑使用引用的 AAF 和单独的音频文件。再次确保您使用的是最新版本的 Resolve 和 Pro Tools。
2 ]; A S& C1 h8 W, J还是有问题?那就考虑使用 Adobe Premiere Pro 作为 Resolve 和 Pro Tools 之间的桥梁。从 Resolve 导出 XML,在 Premiere Pro 中打开它,然后从 Premiere Pro 获取 AAF,然后在 Pro Tools 中打开它。3 {9 o- u T% X3 m0 g& S" k
