阅读: 5237|回复: 1
[硬件产品] 设计方案音频设备录音棚4
发表于 2022-7-20 | |阅读模式
序号项目内容参数数量单位
1数字控制台40输入通道,25路机架式数字调音台在录音室和现场应用
16 MIDAS设计,完全可编程的麦克风前置放大器高保真音质
17全自动电动100毫米推子允许即时的概述,强大的现场管理和DAW控制
8 XLR输出加6附加线/输出,一个手机连接器和一个XLR麦克风输入对讲部分
- 32 x 32通道USB 2音频接口,与DAW遥控仿真回族和Mackie控制
iPad和iPhone应用程序的专业远程操作免费提供无主机要求
高分辨率5天可视彩色TFT方便查看工作流组件和参数
主LCR,6巴士和16混合总线矩阵每个具有插入、计算机参数的全动态处理,再加上8组和6组的DCA静音
虚拟FX机架具有8个高保真立体声FX槽包括高端模拟如词汇后,pcm70,EMT250和Quantec QRS波等。
40位浮点数字信号处理器具有“无限”的动态范围,没有内部过载和接近零的整体延迟混合共有48个信号的25个总线
2IO接口24-bit/192 kHz USB 2.0 音频接口2 个 Class-A 级 D-PRE 话放,支持 +48V 幻象电源
Rupert Neve Designs 变压器,每个通道都有独立的开关
2个模拟 XLR/TRS 混合输入(输入 1 带 Hi-Z 开关), 2 个 TRS 线性输入,带独立电平控制的耳机接口
零延迟监听,附带 REV-X reverb, Channel Strip 和Guitar Amp Classics 数字效果器
附带 dspMixFx 编辑器,适用于 Windwos,macOS 和 iOS
MIDI 输入和输出接口、附带针对 Mac 和 PC 开发的 Cubase AI 宿主软件(只支持 64 位) 以及为 iPad 设计的 Cubasis LE 宿主软件
跨平台支持,兼容 Windwos,macOS 和 iOS(需要 Apple iPad Camera Connection Kit、Lightning 转 USB Camera Adapte 或者 Lightning to USB 3 Camera Adapter 转接装置)
3混音效果器带USB接口与电脑相连并支持VST插件格式效果器,在软件中直接调用M350效果器中的各个效果参数,把M350当作效果器插件来使用,这样无论在演出还是后期的软件后期缩混中,都可以灵活适应,使用非常方便,15种立体声混响:TC大厅、大教堂、环境、房间,可选择板式或是弹簧,混响可调参数包括颜色、预延迟、衰减,15种传统效果:延迟、调制、压缩、去除嘶嘶声、模拟移相、颤音、动态延迟,最多可做5秒延迟,256种多重效果+混响的效果参数,99个位置可存储用户自定义的效果参数,内部供电,不需要变压器,所有效果参数都可在面板上调节,双发送/返回效果,也可用串行效果,24bit/44.1或48kHz的SPDIF输入/输出接口,tap速度。1
4工作站软件125插入/发送曲目 支持渲染到.WAV, .MP3, .OGG格式  每轨道10 FX插槽Patcher FX扩展/机架
全轨道间的音频路由和侧链
5人声话筒录音和演出中拾取主唱和独奏乐器
技术参数 电容话筒
音频频响范围 20 - 20000 Hz
等效声噪级 6 dB-A
灵敏度 mV Pa 23 mV/Pa
信噪比 88 dB-A
前置衰减器 -6,-12,-18 dB
低切滤波器 160,80,40 Hz
电阻抗 200 Ohms
推荐负载阻抗 2200 Ohms
拾音极性图 心型 ,八字型 ,超心型 ,全向 ,宽心型
供电接口 电压 44 - 52 V
电流消耗 4.5 mA
音频输出
类型 平衡XLR
性别 公
接头 3针
设计
外观颜色 dark gray/silver
尺寸/重量
长度 38 mm
宽度 50 mm
高度 160 mm
净重 300 g
6多功能电容话筒麦克风用途 录音专用
麦克风类型 有线
收音头 电容式
指向特征 心形指向
灵敏度 25 mV/Pa (-32 dBV)
频响范围 20Hz-20kHz
最大声压 140/150 dB (k=0,5%)
声道 立体声
阻抗 200Ω
接口 三针XLR接口
麦克风规格 麦克风重量 320g
电源供电 9 to 52 V 耗电 < 2 mA
信 噪 比 80 dB
7小振膜乐器立体声话筒频率响应40Hz-20000Hz, 可选择的高通滤波器@80Hz 12dB/octave
输出阻抗200Ω
等效噪音级15dB SPL (A-weighted per IEC651)
最大声压级130dB (@ 1kHz,1%THD into 1kΩ load)
使用电压7mA, 9伏DC碱性电池或24-48伏幻像电源
电池寿命:>120小时
尺寸:长度225mm,直径33mm
8动圈话筒话筒类型:动圈话筒
指向性:心型
频率响应:50Hz--15KHz
灵敏度:-54.5dBV/pa (1.85mV)
话筒连接:三脚专用音响插头(XLR阳性插头给予较大传导性)
重量:298g
9电子管放大器频率响应:50Hz-50KHz
麦克风增益:60dB较大)
麦克风输入阻抗:1KQ
吉他增益:4060dB(较大)
吉他输入阻抗:100Q
电源:18VAC
尺寸:20cm(长)×12.4cm(宽)×5.1cm(高)
重量:1.12KG
10话筒放大器频率响应15Hz to 48 kHz (+0, -1dB) @正常电压
15Hz to 120 kHz (+0, -1dB) @高电压
动态范围: >110dB ("A"计权)
共模抑制比: >90dB
总谐波失真: <0.005% (标准)
等值输入噪声-129dBu (XLR, "A"计权)
最大输入电平: +19dBu (cannon)
最大乐器输入: +17dBu
输入阻抗: 150-3000欧姆调整 (XLR)>800K 欧姆 (乐器)
最大输出电平: +27dBu (XLR)
输出阻抗: < 47 欧姆(XLR)
最大增益: 75dB
电平表刻度: 0 VU = +4dBu output (+4dB模式) 0 VU = -10dBV输出 (-10dB 模式)
高通滤波器: single pole, 10-200 Hz adjustable
电源需求: 125 VAC / 220VAC 出口产品按出国家配置
体积: (高x宽x深 英寸) 3.50 x 19.0 x 8.75
体积: (高x宽x深 厘米) 88 x 482x 222
重量: (磅/公斤) 10.5 / 4.7
11监听音箱频率范围:55 Hz - 20 kHz
分频点:3.5 kHz
较高声压级(@1m):99 dB
较高输入电平:非平衡:+6dBV;平衡:+20.3dBV
输入接口:Bluetooth/RCA/AUX(非平衡);TRS (平衡)
输入灵敏度:92dB @1m、高频单元尺寸:20 m、低频单元尺寸:4" (101.6 mm)
高频单元功放:50 W Class AB、低频单元功放:50 W Class AB
电源要求:220 VAC ±10%, 50-60 Hz、总谐波失真:≤1%、噪音:≤1 mV、倍噪比:≥85dB
箱体材质:9 mm MDF、箱体表面处理:PVC、前面板材质:ABS + PC
尺寸(HxWxD):243.5 x 142.2 x 171 mm、重置:4.35 Kg/对
12同轴对比音箱较高声压级(@1m):112 dB
输入接口:1×RCA(非平衡);1×TRS 或1×XLR (平衡)
高频单元尺寸:25 mm软球顶
低频单元尺寸:8" Kevlar、单元功放:>100 W
高频衰减:+1dB、0dB、-1dB、-2dB@10kHz、低频衰减:+2dB、0dB、-1dB、-2dB@60Hz
电源要求:220 VAC ±10%,50-60 Hz
13监听对讲控制器频率响应:10Hz - 30kHz
噪声:监听A B,录音棚输出,2轨 -92dBu(典型值)
输出:线路电平输出(-10dB设置):-10dB / + 8dB(NOM / MAX);线路电平输出(+4dB设置):+ 4dB / + 22dB(NOM / MAX)
动态范围:线路输入至输出较小114dB
相声: 92dB @ 1kHz、音量控制范围:-20dB
14录音室监听耳机主要参数
产品类型动圈耳机
佩戴方式头戴式
功能用途HiFi耳机
单元直径40mm
频响范围12-39800Hz
产品阻抗62欧姆
灵敏度105dB
额定功率200mW
耳机插头3.5/6.3mm立体声插头
其他参数
耳机线3m
产品重量235g
耳机附件
包装清单AKG K701 x1
3.5mm转6.3mm镀金插头 x1
15控制室监听耳机主要参数
产品类型动圈耳机
佩戴方式头戴式
功能用途监听耳机
频响范围18-22000Hz
产品阻抗32欧姆
灵敏度112dB
额定功率200mW
耳机插头3.5/6.3mm镀金直型插头
其他参数
耳机线3m
产品重量210g
16耳机分配放大器音频输入
接口:1/4”TRS、形式:非平衡、阻抗:47KΩ、较大输出:25dB
失真度/频率响应/信号比和信号串扰
失真:0.02%、频率响应:20Hz-20kHz、信噪比:>80dB、串扰屏蔽:>68dB@1kHz;20dB输入
耳机放大器输出
较大输出功率:100mV@32Ω
输出阻抗:22Ω
增益:12.5dB
电源
交流电:可选,100-120VAC,200-240V AC,50-60HZ
产品规格
尺寸:42 x 482.6 x 185 mm、净重:3264g
17防喷罩防喷罩直径:150MM
夹头可夹厚度:5MM-30MM
鹅颈软管长度:450MM
18话筒支架外置弹簧  2根 、酷角360 固定座   1个7
19电源时序器1.插孔数量八位
2.额定电压220v
3.额定电流10A
4.额定功率2500W
20液压支架液压折叠式
桌面悬臂话筒架
万向调节
21耳放支架可移动耳机分配器支架1
22线材配件两芯屏蔽线200米,电源线150米,卡侬公母接口40对,含大二芯,大三芯,音频线2米若干条,含插板1
23技术服务费包含安装调试、运费、专票、培训1
840
 楼主| 发表于 2022-7-20 |
咨询QQ1702700670 VX13121637332
