阅读: 7766|回复: 0
[Cubase] SpectraLayers 9 发布,让频谱音频处理更快、更实时
发表于 2022-7-8 | |阅读模式
Steinberg 宣布现已推出其行业领先的 SpectraLayers 频谱音频处理器的升级版,该处理器具有超精确的实时处理能力。
SpectraLayers 9 的新外观更容易识别所有的特性和功能,显著的增强和工作流程的改进让频谱音频编辑比以往更快、更精确。
归功于基于人工智能的处理,SpectraLayers 9 提供了非常灵活、强大和直观的频谱编辑。声音会显示为视觉对象和层,这让任意超精确的编辑成为了可能,包括音乐和后期制作、声音设计、音频修复等等。
SpectraLayers 9 的一个关键进步是试听过程现在是实时的。以前,改变参数和试听结果需要两个步骤。现在,频谱编辑的效果可以在改变时听到,从根本上提高了工作流程的速度和效率。
SpectraLayers 9 让编辑速度加快的另一个途径是对话框现在是非模式化的,允许用户在界面的任何地方自由工作,甚至是在处理对话框打开的时候。例如,可以移动播放头,改变选择,切换层和进行调整,并实时监控所有变化。对话框现在也在应用处理后保持打开状态,让用户可以轻松地执行多个变化,不必为每个变化重新打开处理对话框。
工作流程的速度也是新处理和工具预设的核心。一个默认的或自定义的处理预设可以作为一个起点,用户实时监控处理的变化,进一步保存预设并将其作为参考点。此外,现在还有具有一系列默认选项完全可配置的工具预设可用,可以帮助用户更快地创建正确的工具设置。
在 SpectraLayers 9 中还有几个重要的新功能。包括 Unmix Level 处理,可以让用户根据用户选择的振幅分割点,将一个层分成两个。在执行该处理之前,每个层都可以独立预览。它与基于人工智能的 Unmix Stems 和 Unmix Components 处理一起,成为了通过人工编辑工具深度编辑音频的另一种方式。
另一个改进是功能经过扩展的人工智能辅助 De-Bleed 处理。在 SpectraLayers 8 中首发的 de-bleed 处理是在多个层中进行的,可以轻松地减少来自其他音轨的溢出量。现在,每次都可以将多个 bleed 源层应用于目标层,实现更快、更高质量的 de-bleed。
通过横跨整个频谱图的十字线,新的光标十字线视图选项提供了更加精确的视觉参考。再加上光标旁边显示的时间和频率坐标选项,用户现在可以在工作中更明确的查看目标音频。
Mac 用户将迎来与 Apple silicon 的无缝兼容,无论是在独立模式还是在 ARA 模式下与他们最喜欢的 DAW 并行运行都没问题。这意味着在装有 Apple silicon 处理器的 Mac 电脑上,AI 辅助操作的速度更快,实时预览的性能更流畅,兼容插件的处理效果更好。
SpectraLayers 9 中的其他重要增强功能包括 20 倍的 ARA 传输时间,改进的生成静音/音调/噪音处理和回放输出增益控制,允许专门为频谱编辑操作设置独立的输出电平。
市场经理Luis Dongo说:
“SpectraLayers 9 中,我们想把重点放在工作流程的速度上,因为在编辑成百上千的文件时,时间是最重要的““通过实时动态频谱处理,提高 ARA 模式下的数据传输速度,以及增强所有工具和流程的预设,我们确信我们的用户在使用 SpectraLayers 9 时将会欣赏到他们将节省多少时间。"
SpectraLayers Pro 9 和 SpectraLayers Elements 9 的完整授权零售版建议零售价分别为 299 欧元/美元和 79.99 欧元/美元。
这两个版本在 2022年7月21日 前都提供 8 折优惠。各种可下载的更新、升级和交叉升级可通过 Steinberg Online Shop 获取。自 2022年6月1日 起激活 SpectraLayers Pro 8 和 SpectraLayers Elements 8 的客户享有宽限期,可免费更新至各自最新版本。
