阅读: 14419|回复: 0
[音频线] 好声音一线牵 美国Cardas Audio(卡达声)喇叭线
发表于 2022-1-16 | |阅读模式
良心地说,在Hi-End音响系统搭建前,希望通过线材的选用来实现超越器材该有的声音发挥水平,这是本末倒置和入魔的做法,因为在这一阶段,线材对声音的影响并不是第一位。相反,在系统器材已经确定和搭建完成后,我们可以通过线材这一“手段”,来让原系统发挥出该有的和最佳的效果与表现。因此,线材理论上所起到的作用不可能超越器材本身最高的发挥!那么何种线材是最适合的呢?过程人耳聆听比较就是最少不了的环节。在实际“听线”的发烧过程中,线材之间的比较是既有趣而又枯涩的,因为对于相同导体材质线材聆听比较,他们的区别往往很小,评论员更多是捉住了很微小的区别,放大给读者认知而已。
但不管是复杂多环节抑或最简系统,只要是无源系统,都需要喇叭线对放大器与扬声器进行连接,因此喇叭线则成为了无源系统这个“水桶”的一块木板,其水平的高低都会直接影响系统的表现。
自从我认识美国Cardas Audio(卡达声)线材和配件品牌后,他们的线材产品在系统上发挥的表现,都超过了我以往的认知,并让我对调声的态度有所改变,但至少Cardas Audio喇叭线确实具备优化的效果,而且很有效!而本期,我们继上期电源线后再度向大家介绍Cardas Audio旗下的喇叭线产品,从入门级到中级别产品,以及到高端的Hi-End喇叭线,都有着丰富的选择。
在线材配件上专注34年
美国Cardas Audio是一家专门从事研发和制造音响高级线材、插头以及与用电相关的配件制品厂家,是由George Cardas先生在1987年创立,至今已经有34年的历史。Cardas Audio除了设计制作一系列以自己品牌出品的线材以及插头等配件之外,还以OEM代工生产形式为世界知名音响器材厂家、设计和制作质量极高的机内接线和附件等。目前Cardas Audio的运作已经转由他的女婿Josh Meredith先生(担任销售总监)和女儿Angela Cardas女士(品牌负责人)再续发力,为音响界及市场继续提供全新且丰富的线材和配件制品。
  “黄金比例”理念的加持
一般厂商解决线材振动问题,就是增加披覆或加入填充物等等,但Cardas Audio的处理手法则不同。George从古希腊时代流传下来的Golden Ratio“黄金比例”获得灵感。黄金比例指的是,若有一条线段,我们将之切为较长的A段和较短的B段,这时,A和B的长度比值,若等同于完整的A+B线段长度与切割后较长的A线段的比值,那么,这个比值就称为黄金比例。这个比值是一个固定常数,也是一个自然界里的无理数,根据数学推导可得出这个常数是1.6180339887498948482...,因为是无理数,所以无穷尽,一般多以1.618省略称之。
这黄金比例可见于自然界以及人类艺术创作里,例如鹦鹉螺的螺旋剖面,又如Parthenon神庙的比例等,甚至有的音乐家在作品的分段里,会利用黄金比例来分配何时该移转主题或转调。George认为,黄金比例不仅呈现了一种纯粹的美感,而且可以达到完美的避震。他早在从事赛车研发时,就将黄金比例应用在引擎活塞的开关频率、排气管孔径、全车配重和赛道宽度上面。后来他自创Cardas Audio品牌,也就把这个应用到线材设计上。
那么George怎么利用黄金比例呢?前面提到,他发现,线材导体若是线径尺寸一样,就会跟同尺寸的导体发生共振,因此,他设计的线材,由里到外,线径比例不同,内细外粗,每一级的线径改变,就是以黄金比例逐步加粗,这样一来,线径不同,就能消除共振问题。原厂称之为恒定Q值(Constant Q)的结构几何。若参看原厂提供的线材剖面图,我们可以看到,导体由内到外的变化一圈一圈地渐地变粗。因此以黄金比例来设计线材结构,早在1983年George就提出来了!
线材内部结构不过,只有这个黄金比例的线径变化还不够,因为导体会有集肤效应(Skin Effect),为此Cardas Audio的作法就是以李兹线处理。因此,他们将每一根导体表面都施加了特殊的绝缘涂层,这样一来,解决了集肤效应的问题,也让导体不至于氧化。此外,为了抗外界电磁波干扰及串入杂讯,Cardas Audio采取一种称为交错结构(Cross-Field)的方式,若从内往外看,每一圈线材,与外圈线材都以相反方向的角度绞绕。从横向剖面看来似乎无差,若将线一圈一圈拨开来看,就会看见每一圈李兹导体的缠绕角度各自相异,通过这种交错绞绕的方式,隔离外界EMI/RFI的干扰。
特别的电介质
除了上述的几个主要技术要点外,Cardas Audio也注意到电介质的问题。电介质就是导体的披覆层,每一种披覆材料都有其电介系数,最常用和最低成本的电介质是空气绝缘。而在依然需要电介质的前提下,找到正确而合适的电介材料,可以降低线材的容抗,就不容易因传导速率差异而形成失真。为此,他们开发出一个称为Matched Propagation的美国专利技术,透过采用薄薄的PFA铁氟龙和空气软管,作为主要的电介材料。
应用高纯度铜导体
作为线材大品牌的Cardas Audio,怎么可能在导体上不考究呢?尽管市面上各大品牌所使用的导体五花八门,但Cardas Audio只用一种导体——铜。但是针对铜导体,Cardas Audio有自己的拉伸和退火的程序,由于导体属于Cardas Audio的商业秘密,因此我们并没有了解更多,但我们把知道的向大家简单透露一下。很多人认为导体尽量使用金和银,但George认为只以传导速度来讲,银或许比铜快一点点,但是那个差异微乎其微,根本可以忽略。重要的是导体的纯度,以及拉伸的速度。纯度高的铜质地很软,倘若拉伸速度快,表面就容易出现电蚀刻线(Electrically Etched),而且会因为退火速度快,而出现氧化,这会影响铜导体的纯度。他们开发出一种在无氧的氢气环境下拉线的工序,结果拉出非常漂亮完美的导体。Cardas Audio自家使用的所有导体,无论粗细都是这样制作的,并且他们也为其他线材厂代工生产导体。
从入门级到Hi-End级
本次送评一共四款喇叭线材,从入门级到高级分别是Clear Sky X4(至尊天空X4)、Clear Cygnus(至尊细腻)、Clear Reflection(金参考二代)和Clear(至尊)。这四款喇叭线在Cardas Audio品牌中有着经典的代表性。下面,我们从入门级分别向高级介绍,以针对更多市场入门玩家的需求。
Clear Sky X4(至尊天空X4)喇叭线的设计概念源自前身的Clear Sky,因此可以视之为Clear Sky的进化版。由于其内置的纯铜导体增加至双倍结构达到9.5AWG,使得Clear Sky X4喇叭线的各方表现得到全面提升,电介质类型为PFA铁氟龙,外套为耐用的热塑性Alcyrn,而叉型接头由整块纯铜车制而成,表面镀铑铂金,Clear Sky X4还可以允许用家选择单线或双线分音的款式。
Clear Cygnus(至尊细腻)喇叭线整体表现彻底超越了上一代小至尊(Clear Light)的水平,使用家以相若的消费获得最终极的音效。喇叭线当中配对黄金比例导电体技术,纯铜导体为9.5AWG线径,并以PFA铁氟龙作为电介质材料。具备完美镜影四重轴向式(Quadaxial)结构,能为这款喇叭线带来高纯真、充满音乐性和音像聚焦力理想的靓声效果。除了设有香蕉插以及叉型插头之外,还选择有单线或双线分音款式供用家选择。
Clear Reflection(金参考二代)喇叭线从设计概念、用料到线身结构,均源自Cardas Audio享负盛名和已经停产的上一代金参考线材,并结合了Clear系列的对称式传导技术,其坚固耐用的接线端子是采用了无焊锡高压方式结合。Clear Reflection喇叭线除了拥有上一代金参考喇叭线所拥有的温暖而富有音乐味的声音特质外,还能从容展现出辽阔的音响舞台感既更加理想的音像聚焦效果。Clear Reflection喇叭线纯铜导体为11.5AWG线径,并以PFA铁氟龙空气管为电介质,线材结构采用完美镜影四重轴向式(Quadaxial)结构,外套为耐用的热塑性Alcyrn,而叉型接头由整块纯铜车制而成,表面镀铑铂金,Clear Reflection还可以允许用家选择单线或双线分音的款式。
高级的Clear(至尊)喇叭线是品牌专为发烧音响系统而设计的,经过品牌多年的经验和技术积累,除了采用至今先进冶金技术提炼而成的纯铜导体设计外,其内置的纯铜导体还具有极低的电流涡流效应,并结合美国Cardas Audio完美的镜影四重轴向式(Quadaxial)结构,使得Clear喇叭线应用于大部分后级与扬声器之间得心应手,均能展现理想的表现。
本次送评还有一款Cardas Clear Jumper喇叭桥接线配件,当中使用了Clear系列的导体。另外,Cardas Audio表示旗下的Jumper喇叭桥接线有着经济实惠的一面,适合大部分扬声器的使用,同时可以进行镀铑、镀铜或者镀金处理。
总结
不论是中文蔡琴和爵士女伶歌曲,即使入门级的Clear Sky X4喇叭线在聚焦感、饱满感和情感表现上都超出了同价位产品的素质,更不用说Clear和Clear Beyond了。而在弦乐和提琴独奏方面同样如此,悠扬耐听的高音和深沉的下潜都在Clear Sky X4上展现了惊喜的Hi-End感,因此我们可以总结:“便宜的不逊色,但贵的一定会更好”!
