音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 14774|回复: 1
[资讯] 吉他入门怎样有节奏扫弦,让声音听起来更好听
发表于 2022-1-6 | |阅读模式
扫弦在吉他谱中很多歌曲最常见的演奏技巧。我们先来看下面这张和弦图,
先来看手怎么交叉:
这是一个左手按住A和弦,在谱中小箭头向上就是代表低音往高音弦扫箭头向下同理相反,右手在1—5弦匀速的“下扫”和“上挑”就可以了。
基本扫弦节奏型:
图虽然不太清楚,但很容易看懂。
几种扫弦节奏的简单弹奏方法
下面我们再来做一个简单的练习:
这是一个“纯往下扫弦的技巧”的练习,右手匀速的下扫就可以了,刚开始练习扫弦就先学向下扫要均匀!下面我们来探讨一下“扫弦的秘籍”。
我们再次说一下一下上面的这个“纯下拨”练习,有的同学想必已经发现:虽然是一个“纯下拨”练习,但我们的右手还必须来回的运动,扫弦是用的的手臂带动您的手腕来回下--上--下--上,为了扫下一个“下拨”,右手必须沿着“上挑”的轨迹返回,但这个“上挑”并没有碰到弦。我们称为“假动作”。如下图中虚线所示:
“假动作”的运用将会让我们的扫弦节奏变的很丰富、这是给扫弦节奏感不好的同学带来“福音”
回头看一下,弄懂什么是“假动作”,了解这个动作的概念很重要,将成为我们以后变化节奏的手段
我们将图中的第一个“上扫”和第三个“上扫”变为假动作“上扫”变为了假动作,并不扫到琴弦,所以前面“下扫”的,音的“时值”得到了延长。节奏改变如图:
可重记录为:
需要注意的是:右手手臂的来回扫弦要保持匀速、流畅。很多同学由于假动作的加入,右手的动作变的不协调、不流畅,从而影响了节奏的准确性。请多加练习,
通过这种思维来练习扫弦,数学吉他的同学们再也不用到处向人请教“这个节奏什么扫、那个节奏什么扫”的问题了!复杂的节奏,我们可以通过“假动作”的辅助运用扫弦会变的更简单上手。
下面进入实例讲解。我们一起热身,先把下面的基础打好。
要求:来回扫弦力度要均匀、速度要平稳,不要过快,能够用脚打拍子或口数拍子(一、二、三、四)那最好了。下面的练习都是由这个练习演变而成的,都以这个练习为基础的,无论他们的节奏怎么变化,右手来回的运动都应该要匀速、流畅。只有这样才能保证节奏的准确性。
练习一:
演变节奏为:
练习二:
演变节奏实际记录为:
练习三:
演变节奏实际记录为:
练习四:
演变节奏实际记录为:
这四个练习分别在第一、二、三、四拍的后半拍插入了一个“假动作”。
练习五:
右手实际运动轨迹为:
练习六:
右手实际运动轨迹为:
很多同学对“附点”、“切分”等节奏总是很难把握(不知道这是什么东西~没有关系,你可以不知道这是什么东西)。不要犯愁,我们一样有办法来解决。
在上面的练习中,我们总是在上扫的时候运用了假动作,如果我们在“下扫”时运用假动作就可以等到“附点”、“切分”等节奏。下面先跟我来做一个基本练习(很有效的速成)。
练习七:
右手按图中的轨迹去运动是不是很“郁闷”在音乐中称这种现象为“反拍”,先熟悉一下。
下面我们把“下扫的假动作”分别放在“第二拍”、“第三拍”、“第四拍”的前半拍做练习。
右手运动轨迹:
实际节奏:
知道上面三个练习中同时出现的“弧线”在音乐谱名称是什么意思?这个“弧线”在这里我们称之为“延音符号”,表示后面的一个“下扫”不需要演奏。(所以我们做了个假动作)下面,我们对一些常用节奏讲解。
节奏型,如下图:
右手实际运动轨迹,如下图:
技术分析:存在两个假动作,“第一拍后半拍的上挑”和“第三拍前半拍的下扫”为假动作。
再次友情提醒:右手一定要匀速、流畅的“下扫”和“上扫”。
1047
发表于 2022-1-7 |
谢谢学到了
