序号 | | | | |
| | 1、处理器:2.8GHz 六核六线程 Intel Core i7处理器,总线速度 8 GT/s DMI3,最大睿频频率4.0GHz,三级缓存9MB
2、内存:16G 2400 DDR4 内存,可扩展至64G
3、数据盘:2T 7200rpm高效能硬盘,缓存256M
4、图像处理器AMD R7 2GB双显技术,4K分辨率,DVI+HDMI+VGA
5、塔式静音机箱:尺寸:54.3 x 23.3 x 46.5cm(长x宽x高)
6、操作系统:Windows 10 64bit Workstation( Treain调制版)
7、外设接口:1xThunderbolt 3.0、1x USB 3.1/6x USB 3.0/1x PS 2;1x Intel Gigabit NIC/1x Intel 802.11AC WiFi
8、功能:支持128个音频轨,256个MIDI轨,256个Aux,无限个Bus,128个插件,32个视频轨。
9、功能:MIDI制作、录混、打谱、唱作编曲、影视后期、DSD/DoP录音等
10、支持的音频/MIDI软件平台包括最新版本的Pro Tools,Pyramix,Cubase/NuendoSonar Auralia/Musition,Cycling74 Max,Samplitude/Sequoia Live Studio One FL StudioDigital Performer;插件Kontakt,Waves系列等。 | | |
| | 1、6轨录制和回放通道
2、10种资源连接,20轨监听通道
3、34V操作电源将专业级别提升到+22dBu
4、双独立麦克前置放大器
5、双 乐器前置放大器(Hi-Z,+22dBu)
6、双独立耳机放大器
7、连接并控制双立体声扬声器的装置
8、录制的监听混制及DAW返回路径
9、独特的艺术家监听信号,带有对讲选项
10、热插iPad录制/监听
11、高速USB2.0(480MBit/s),MIDI I/O,SPDIF I/O | | |
| | 传输无失真、自然的声音,作为一款耐用的录音工具,是入门级使用者的理想选择。
坚固的手持发射器采用六网栅格网罩与时尚的哑光黑色面漆
发射器配有2节AA电池,可连续使用长达10小时,LED指示灯显示电池状态,On/Off/Mute开关
半机架式接收器金属外壳涂有哑光黑色面漆
接收器拥有信道选择按钮,分别包括FM调频、UHF天线、XLR与非平衡(6.3mm插头)输出
四个RF-level LED指示灯与AF-level LED指示灯 | | |
| | Auralia CN拥有43个课程,可以自定义添加课程,其中包括:音高、音程、和弦、音阶、旋律和节奏。
技术参数:
43个视唱与练耳课程,
43个对应的训练与测试
包括音高、音程、和弦、音阶、旋律和节奏
自定义添加课程,自定义教学内容
自定义添加学生账号,设置密码
支持云端教学模式,老师与学生互动
适用于各个年龄段的学生使用
Treain&Rising认证,拥有中文教学环境
整合了MIDI乐谱输入与编辑
支持话筒输入的歌唱与节奏听写
加入了和声、旋律的录音试听训练
教师端:评估和记录保存,耳朵训练示范,课程添加与定制,管理学生
学生端:在学校或家中完成学习或训练,报告成绩,反馈学习内容,互动,体验
匹配 MC 数字音乐教室,实现支持MIDI输入音符,支持话筒输入音频
支持Tower 500S音乐一体机,Tower 700 音频工作站等
支持Windows和Mac OS X 系统平台 | | |
| | Musition CN 技术参数:
43个音乐理论课程
43个训练与测试
包括音阶、音符、五线谱、节奏等课程与训练
自定义添加课程,自定义教学内容
自定义添加学生账号,设置密码
支持云端教学模式,老师与学生互动
适用于各个年龄段的学生使用
教师端:评估和记录保存,耳朵训练与音乐理论示范,课程添加与定制,管理学生
| | 类型:8寸盆 双向近场的工作室参考监视器
频率响应:42 Hz - 45 kHz
频率范围:37hz -45千赫
放大器,rms:如果70w高频60 w
信噪比:> 100分贝典型的加权
交叉频率:2.2千赫
单元:8英寸(203毫米)和高温voicecoil凯夫拉尔弯锥阻尼橡胶环绕,磁shieldedt
高频驱动程序:1.25英寸(32毫米)磁屏蔽天然丝圆顶
输入连接器:1 x XLR平衡输入连接器/ 1 x TRS平衡不平衡输入连接器
极性:向外积极信号+输入产生低频锥位移
输入阻抗:20 KΩ平衡,10 KΩ失衡
指示器:电源开/关后面板指示器 | | |
| | 完美支持 系列音箱。主要特点:全钢材质,表面圆滑、沉稳、坚固,很好地固定了音箱音箱,箱体安装高度符合最优化声学要求还可适用于前、后环绕卫星音箱,也可作为投影机支架使用。尺寸:单管直经大约50MM,高度1M-2M调节。托盘110×200MM,四角有螺眼,用于固定音箱 | | |
| | 1、88键力度感应键盘
2、MC MIDI 全配重键盘,采用意大利 Fatar 重锤式88键盘,分为六个力度控制,按键手感如钢琴,弹奏自然。传统式弯音轮和颤音轮,加上一个主推子(可控制MIDI音量),操作高效快捷。背面接口更简洁:1个USB2.0 接口,1个 MIDI OUT 接口,2个延音踏板接口(可自定义功能)。完美兼容常见的音频软件;如Cubase&Nuendo、Cycling'74 Max/MSP、Ableton Live、Sonar、Kontakt、Sibelius、Finale、Pro Tools等。
3、88键专业击弦机结构配重力度意大利Fatar键盘,带通道触后功能; | | |
| | 1、支撑架采用2.0mm厚钢板专业设计制造,可拆装式结构,上架满足国际标准19英寸设备的安装,内设走线孔与线盒,方便布线安装,外形美观实用。
2、表面处理:钢制部分经脱脂、酸洗、防锈磷化处理,表面静电喷塑。
3、尺寸根据现场实际定制。 | | |
| | 4K 超清视频 同步画中画视频教学系统 。
◆同步画中画视频教学系统
◆可视化教学,工作站配置有高清摄像头,把老师的演奏指法,或者设备操作,立体化,让所有学生看得到,更好的体验试学习。更好的进行学习。
精密的 4K 超高分辨率摄像头,具备 5 倍数字变焦、高帧率、优秀低光照表现、HDR 和 RightLight™ 3 功能。
4K 超高清视频通话(可达 4096 x 2160 像素/30 fps)
1080p 全高清视频通话(可达 1920 x 1080 像素/30 或 60 fps)
720p 高清视频通话(可达 1280 x 720 像素/30、60 或 90 fps)
即插即用 USB 连接
视野:对角线:90°,水平:82.1°,垂直:52.2°
全高清 5 倍数字变焦,自动对焦
支持 HDR 的 RightLight™ 3 可在多种光照环境中提供清晰影像,无论在低光照还是直射的阳光下都有出色表现。 | | |
| | 专为MC音乐教室能够更好的教学和管理而开发,该软件目标是提供更加智能、专业、便捷、稳定的音乐教学管理软件。可以控制学生MIDI端与教师MIDI端互相互动。
广播系统:屏幕广播(全屏或者窗口广播)、时移广播(在老师广播时,学生可以实时回退来回看老师之前的广播教学,支持后退、暂停、快进、同步老师广播)、广播支持桌面和摄像头画面同步画中画、转播(可转播全体或转播部分)、电子白板、录播系统(支持录制声音和画面、可带摄像头画面)、网络影院(支持主流影视频格式)。
直播系统: 直播系统支持USB摄像头画面、高清采集卡、支持麦克风和电脑声音。
监控系统: 监看、单个遥控、全体遥控(可同时对所有学生机器进行统一操作)
语音系统: 语音教学(支持麦克风、电脑声音、混音),监听(可监听学生端电脑麦克风或混音)
教学工具:锁屏、解锁、考试系统、抢答、作业管理、提醒器、群聊、移动投屏(支持iphone画面投屏到老师机并广播到学生端)、公共资源管理。
远程管理:定时任务、开机、关机、重启、注销、上网限制、远程命令、U盘禁用、电子点名,负载监控(cpu、内存、网络、硬盘空间)、消息发送、文件下发,锁定键鼠、远程设置(声音设置、屏幕显示比例、屏幕分辨率、卸载密码、计算机名) | | |
| | 产品类型千兆以太网交换机
应用层级二层
传输速率10/100/1000Mbps
交换方式存储-转发
背板带宽48Gbps
包转发率35.7Mpps
MAC地址表8K
电源电压AC 100-240V,50-60Hz | | |
| | 网络机柜 容量12U
标准19英寸国际标准
门及门锁前门:钢化玻璃前门带锁 | | |
| | 1、★内置5 GB全新的声音和loops节奏,内含6位备受赞誉的制作人带来的声音素材;
2、支持多维控制器;
3、直接调出不同项目的混音和设置,快速比较混音和添加混音音符
4、支持32位整数和64位浮点音频格式;
5、支持VR制作套件,专业又直观的VR音频制作工具;
6、内置MIDI编辑器,音乐、旋律、边去和表演编辑与创作;
7、内置鼓点编辑器,拥有超过100个专业的乐谱符号,还可以输入导出Music XML文件
8、支持 VST能与乐器共同操作,对动力和多控制器
9、★支持智能作曲工具,自动处理和旋,就算你不是个音乐天才,你也可以制作出美妙的和声旋律; | | |
| | 支持64位的硬件和操作系统
包含超过 38 GB 的专业素材,包括特别录制的交响乐团、摇滚和流行乐器以及更多其它素材
超过 2000 个音色库,让您得以捕捉并编辑自己的想法,并添加到乐谱/音色库 | | |
| | 支持:3600流明 白天直投+120英寸电动幕+吊架+无线同屏器
亮度(流明):3600
标准分辨率:1024X768dpi
显示技术:三片LCD
材质/工艺:聚碳酸酯/ABS 树脂 (外壳)
投影画面尺寸:30-300英寸
投影光源:UHE灯泡
颜色:白色
兼容分辨率:1920*1200
梯形矫正:水平/垂直 | | |
| | 1、★采用定制的音频主板声卡一体机(包含独立的24寸显示器)
2、Pro DAW 音频一体机,64轨@48kHz音频录混、128轨MIDI,64个 Native插件、64轨辅助,采样率 44.1/48/96/192khz
3、★支持 ASIO2.0/WDM/MME 等标准,零延迟响应。;
4、处理器:Intel Core (可选)i3处理器
5、内存:8G 2133 DDR4 内存,可扩展至32G
6、储存:1TB 7200rpm Barracude 固态混合硬盘
7、图形处理器 Intel HD Graphics 530,1GB,HDMI/DVI
8、★接口:工作站前面板不少于2个卡农输入接口,后面板不少于2个大三芯输出接口;
9、★系统:Windows 10 64bit Treain调制系统 | | |
| | 面板类型 :AH-IPS
尺寸范围: 22.5-25英寸
面板尺寸: 23英寸
宽屏: 是
屏幕比例: 16:9
最佳分辨率: 1920 x 1080 | | |
| | 支持创建,记录,编辑和混合音频和MIDI
灵活的路由和全自动延时补偿
集成的EQ或动态通道模块
强大的编辑器涵盖了所有常用的编辑任务
同时回放高端VST插件
支持最多至24位/ 192千赫音轨
音乐符号和得分edting和印刷 | | |
| | 产品类型:动圈耳机
• 佩戴方式:头戴式
• 功能用途:监听耳机
• 类型:动圈型震膜
• 结构:封闭型
• 阻抗:55欧
• 灵敏度:91 dB SPL/mW
• 总谐波失真:0.3%
• 较大承受功率:200mW • 插头:耳机端Mini-XLR接口,3.5mm镀金直型插头
• 线长:插拔式,99.99% OFC电缆,长度3M | | |
| | 1、生产工艺:采用全数控设备,经剪切、冲压、折弯加工,独特的静电喷塑工艺,达到BS6497国际标准。
2、加工材料:全部采用优质冷轧钢板;装饰部分材质为优质进口高密度板。
3、材料料厚:根据零部件作用不同,料厚规格分别为现场加工搭配,加工硬化,牢固耐用;
4、表面处理:钢制部分经脱脂、酸洗、防锈磷化处理,表面静电喷塑,(耐酸碱,抗腐蚀,防静电,MIDI 控制桌 。
5、尺寸根据现场实际定制。 | | |
| | 根据现场实际定制,大方实用,颜色与整体装饰相一致。 | | |
| | 61键力度感应半配重键盘
兼容开关踏板和延音踏板。可以配置152controllers控制器,预设是表情踏板(PedalA)和延音踏板(PedalB)。
1×可编程的滑块,可以配置为148个控制器,预设是主音量。
弯曲轮和调制轮(Wheel1和Wheel2),可以配置为148控制器。
2×可编程数据按钮(数据+ / -),可以配置 160控制器参数。
1×编辑按钮,开关多功能键盘状态。
1×开关按钮,旋钮之间切换编组。
4×可编程拨号 | | |
| | 1、采用高质量钢性弹簧机构,坚固耐用。可连接电子乐器或器材,用于延音踏板、开关切换之用为midi键盘,合成器,电子琴设计的延音踏板。
2、外观美观大方,工艺精良,开关控制灵敏。
3、线长2米,踏板长22.5厘米,宽7.8厘米,重0.6公斤。
4、踏板后面配有 + - 极切换开关,能适合于所有型号的键盘乐器。 | | |
| | 1、根据现场实际定制。
2、带防滑脚垫,放在桌上要求平稳美观。 | | |
| | 1、网络布线,网线100米,网头100个,电源插排8个,电源线50米 | | |
