阅读: 19134|回复: 0
[资讯] PreSonus 揭晓更新的 R 系列 V2 有源 AMT 监听音箱
发表于 2021-10-21 | |阅读模式
PreSonus 第二代 R65 V2 和 R80 V2 有源 AMT 工作室监听比原来的 R 系列具有更多的控制功能,融合了来自 PreSonus 的知名的 Eris 系列的模拟声学调音控制。你可以得到低频截止、中频和高频控制,以及一个三阶声学空间开关,可以让你补偿靠墙或在角落时音箱的声学结果。
升级后的 140W(75W 低频 + 65W 高频)A/B 类功放提供了充足的动态和更温暖、更平滑的整体频率响应,即使在更高的音量下,也不会出现失真,不会产生疲劳。
与原来的 R 系列一样,新的 R65 V2 和 R80 V2 监听带有定制的 6.8 寸 Air Motion Transformer (AMT) 高音喇叭,会对对微妙的波形和高频做出反应,这让它们成为了在听觉能增强“空气”感以及空间感和维度的高频的理想选择。AMT 薄到令人惊讶(< 0.01 mm)的折叠 Kapton 膜提供了波形周期的精确瞬态再现,所以你可以听到音乐中的每一个细节:每一次呼气时的轻柔呼吸,尼龙鼓垫吉他中微妙的手指噪音,铜管和木管的细微泛音;以及优雅衰减的精致混响尾音。
AMT 高音喇叭还让 R 系列 V2 监听能够处理 8 至 13 倍于更传统的高音单元设计的投射面积,而这些监听的外壳设计将投射面积限制在了水平轴上。其结果形成了宽的“甜蜜点”和窄锤子扩散,最大限度的减少了你的桌面、天花板和地面反射问题,同时还在不同的听音环境提供了一致的声音。
R80 V2 具有 8 寸定制织物符合低音喇叭,在其频率范围内提供了一致的低音扩散。R65 V2 具有同样设计的 6.5 寸低音喇叭。R80 V2 的整体频率响应为 40 Hz 到 22 kHz,然后 R65 V2 为 45 Hz 到 22 kHz。
平衡 XLR 和 ¼ 寸 TRS,以及非平衡 RCA 输入接口使其连接任意线路电平源都快速简单。安全功能包括射频屏蔽、电流输出限制、过温保护和低音保护。
PreSonus R65 V2 和 R80 V2 工作室监听现已上市,美国市场价分别是 329.95 美元和 429.95 美元。新的 R 系列 V 2 监听会取代原来的 R 系列,后者已经停产。
更多信息,请访问官网:
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
