音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 23715|回复: 1
[接口系列] Korg Kronos 2 61键音乐工作站
发表于 2021-10-12 | |阅读模式
目前随著KRONOS系统升级到3.0,最新版2015年的KRONOS在软、硬体部分做了更新,新的KRONOS改採木头边条,整体的外观看起来复古典雅,在规格部分,跟上一代的KRONOS X一样,搭载大容量的SSD储存空间,和2GB的可用取样RAM(合计3GB)提供快如闪电的运作,在使用音色库时,不再有漫长的载入时间,无需等待。
大量音色可选择
最新KRONOS配备了数以千计的音色,并使用了各种合成方式制作出超过大约21 GB的预设波形资料涵盖了各种乐风。每一个音色都是经过KORG声音设计团队精心打造。内部SSD慷慨地提供了62* GB的容量,为用户提供巨大的取样空间或存放下载的KRONOS音色库。另外可选购的KRONOS扩展音色库来添加了经过专业编程的音色,而不需要添加任何新硬件设备。Artist Signature Programs音色提供了一流音乐家实际使用的音色,这是无价的。而另外的Song Programs则是以重制了经典的摇滚和流行歌曲所建立的音色来命名。
创新Set List模式
最新KRONOS的Set List模式可以组织一首歌裡面所有你需要的资源及设定。在Set List模式下,TouchView触控萤幕可容纳16个彩色编码触控式按键。每一个都可以即时调用预设音色、组合音色或编曲器,而不管处于什麽模式!你甚至可以方便加入演奏记事(“Sing on Chorus;(唱合声)” “Transpose Down;(向下移调)” “Wait for Sax Solo;(等sax独奏)” 等) 到每一个键上。Set List模式甚至增加了9频段图形等化器,你可以对整体音色进行调整,以配合场地环境。在新的操作系统版本3.0中,Set List模式现在允许进行更深入的自定义设置,有许多插槽颜色、文字大小可供选择,以及一个全萤幕的文字编辑器。连接USB电脑键盘可以很方便地输入文字和数值。
彩色TouchView萤幕,支持触控拖动功能
在最新KRONOS的中间是KORG大型的8吋(800×600像素)SVGA彩色TouchView触控萤幕。除了简单地透过手指触摸来选择音色或参数外,增强的Touch-Drag功能允许你对参数值进行更深入的控制。交互式乐器和面板图形界面几乎无所不能,从调整平台钢琴的盖子,到连接半模组化合成器的跳线都可实现。TouchView萤幕也搭载了便捷的新“搜索”功能,让你透过标题搜索(和预览)音色。
USB/ MIDI主机端(Host)连接埠支援MIDI控制界面
任何标准的USB-MIDI控制器都可直接连接到KRONOS。如果您连接KORG触击板类型的USB MIDI控制器(nanoPAD,nanoPAD2,padKONTROL),Pad 1-8被自动映射到最新KRONOS的虚拟和弦Pad,使它们能够用来打鼓,触发和弦,或在和弦模式切换和弦。
KRONOS 的多面相功能
[现场表演]
针对键盘手的现场表现力
设置列表/ 平滑音色转换/ TouchView™触摸显示幕/ 演奏控制介面
[音乐制作]
广受音乐制作人、音乐总监和乐手所接受
24-bit音频录音/ MIDI编曲/ 开放式取样系统/ 鼓轨及节奏/ KARMA
[音色合成]
是合成器爱好者和音色设计师的音频极乐世界
9组合成引擎/ 无缝集成系统/ 顶尖立体声效果机组/ 免费软体编辑器
KRONOS特点介绍
包含9个声音引擎,如真实的钢琴,电钢琴丰富的表现力,Tonewheel风琴,数位合成器,以及功能强大的模拟/物理建模合成器。
约有2GB的可用的PCM RAM可以让你一次载入更多的取样音色。
有62 GB的SSD固态硬碟的容量可扩大声音资料库的扩充功能,如KRONOS 的音色库和KARO音色库。
有使用者取样音色库功能,可让使用者能够创建非常大的音色取样,可充分利用到PCM RAM和SSD的大容量。
有许多艺人签名的声音包括那些顶尖的音乐人在内,让你可以透过这些音色制作出属于你自已的经典歌曲。
16个声部的组合音色,让所有音色引擎共同发挥完美和谐的作用并动态複音分配,保持高複音数。
提供61 / 73 / 88键,73及88键支持Korg最好的RH3梯度琴槌反应琴键。
功能全面的介面,基于全新的大型8英寸TFT TouchView™触控式萤幕。
虚拟记忆体技术(VMT),以一个快速SSD(固态硬碟)辅助提供高複音数和极大量超长时间而不迴圈的音色取样;提供硬体键盘乐器前所未有的优秀性能。
流畅平滑的音色转换:这是用户经常要求的功能,在弹奏时进行音色转换,允许弹奏的音符保持延续而音色不间断 。
设置清单模式(Set List mode):用于组织音色、组合音色和歌曲,方便你进行个人表演,易于选择及操作的触控式萤幕还可包括表演时的音符!
可同时使用多达16个的优质效果;个别效果针对专用的单位(12个插入型效果/ 2主要Master效果/ 2总效果) 。
内置的编曲器提供了16个MIDI音轨+ 16个音讯音轨(24位,48kHz的录音品质) 。
开放式取样系统- 可以任何模式进行即时取样或重新取样:音色、组合音色和编曲器。
精良的KARMA R技术能产生无限变数;来驱动表演性的乐句、音乐效果及背景音乐来催化你的创造力 。
更强大的鼓组音轨功能提供源源不绝的节奏和音乐灵感 。
个性的声音,创新研发来自一流的世界级音乐人 。
汇集9台音色合成引擎在一台合成器中
KRONOS 包含9台不同的合成器/音色引擎。虽然每一台独立的引擎都能够独当一面,但KRONOS 把它们彙集一起到同一台集成的超级乐器。动态音色的分配和全新的技术让所有的音色引擎能够顺畅地彼此分享稳定性,是大大增强了的硬体平台,其结果令人歎为观止。
KORG 台湾总代理颖凯非人为故障保固一年
注意 ---- 开机关机动作请间隔十秒以上,保护主机板。
可支援下列USB乙太网路卡:
Apple MC704ZM/A
CISCO Linksys USB300M
TRENDnet TU-ET100C
BUFFALO LUA3-U2-ATX
BUFFALO LUA-U2-KTX
BUFFALO LUA3-U2-AGT
Planex UE-100TX-G3
Logitec LAN-TX/U2B
Logitec LAN-TX/U2H3
I-O DATA ETX3-US2
Logitec LAN-TX/U2H3
I-O DATA ETX3-US2
KRONOS产品规格 键盘:
88键:RH3(真实配重琴槌反应琴键第3代)
73键:RH3(真实配重琴槌反应琴键第3代)
61键:半配重自然触感
记忆体容量的PCM:
约2GB*4
*4 基于所使用的扩展PCM库,RAM取样的可用记忆体将会改变。
有关于1129MB,出厂时可使用(当载入名为“PRELOAD.KSC” 的文件)。
音波列序:
598使用者记忆体,165或以上预设
[整体性]
硬碟模式:载入,保存,实用,音讯CD烧录,音讯CD播放,资料档案管理器功能(保存/载入MIDI系统独特资料),CD-R/RW(UDF格式读/写),ISO9660 级别1。* 6
* 6需要使用外置USB光碟驱动器等
控制器: 向量摇杆,摇杆,带状控制器,开关1和2
控制面: 控制分配开关:
分配控制面对音色/轨道,音讯,外部,即时旋钮/KARMA,或音调调整。
混音器旋钮开关:分配混音器旋钮给每一条通道地带或独立的左右声像,重定控制开关,Solo开关,旋钮1-8,开关1-8(上排),开关1-8(下排),推子滑块1-8,主推子滑块
KARMA控制: 开/关,锁存器,和絃分配,模组控制
显示幕: TouchView图像使用者介面,8英寸TFT,SVGA(800×600点) 亮度可调
输出: 左/单声, 右:
1 / 4” 平衡;170Ω立体声;85Ω单声道(只限左/单声道),额定电平:+4.0 dBu的,最大程度:+16.0 dBu(当负载阻抗为600Ω或更大)
独立输出1-4: 1/4” 平衡; 170 Ω立体声; 85 Ω单声道, 额定电平: +4.0 dBu, 最大程度: +16.0 dBu (当负载阻抗为600Ω或更大)
耳机: 1/4” 立体声耳机端子, 输出阻抗: 33 Ω, 最大程度: 60+60 mW (当负载阻抗为33 Ω),
S/P DIF: 光纤, 24-bit, IEC60958, EIAJCP-1201, 48 kHz, (与左/单声道,右的信号相同)
USB-B: 24-bit, 48 kHz, 2通道(与左/单声道, 右的信号相同)
输入: 音讯输入1&2:
1/4” 平衡; 输入阻抗: 10 kΩ, 额定电平: +4.0 dBu, 最大程度: +16 dBu, 来源阻抗: 600 Ω, S/N: 95 dB (典型), 动态范围: 95 dB (典型), 相声: 95 dB (于1 kHz,典型)
S/P DIF: 光纤24-bit, IEC60958, EIAJCP-1201, 48 kHz
USB-B: 24-bit, 48 kHz, 2 通道
控制输入: 延音踏板(支持半延音), 可分配开关脚踏, 可分配脚踏
MIDI: In, Out, Thru
介面: 两个高速USB 2.0 A连接(外部USB设备)
磁碟机:30 GB SSD (2.5”)
耗电量: 60 W
尺寸: (宽x深x高)
88-键: 1,455 x 411 x 145 mm
73-键: 1,243 x 411 x 145 mm
61-键: 1,052 x 362 x 134 mm
重量:
88-键: 23.0 kg
73-键: 20.3 kg
61-键: 12.5 kg
附件:
交流电源线,快速入门指南,DVD光碟配件(恢复资料,Korg的USB驱动程式,PDF说明书等)
[选配件]
XVP-10: 表情/音量踏板
EXP-2:脚踏控制器
DS-1H:延音脚踏
PS-1: 脚踏开关
PS-3: 脚踏开关
HC-KRONOS 88:Hard Case with caster for Kronos88
HC-KRONOS 73:Hard Case with caster for Kronos73
HC-KRONOS 61:Hard Case with caster for Kronos61
