发表于 2021-9-3
|阅读模式
3 [3 F, u' j& R5 v I e3 F0 g; y
10个macOS小技巧让你秒变Mac达人
& K* @, M c1 Z) N 7 n/ v- d+ q0 w* o8 m$ N; g$ }- ^
1.教你打出 苹果logo( s4 B, d. O3 O& X7 d5 E
- `& e/ p4 _7 r. S" u H- o' s快捷键:option+shift+K- d W/ V" _% k
4 }& H" [ h$ v# e& ~+ D, t1 j1 {
. |" g$ [1 Y# r2.如何设置网红屏保6 P1 r1 A! k( p( w' x$ a; V
' ^2 O: i' K( ~3 t2 I
百度搜索fliqlo,下载后双击打开即可,记得设置「开机前闲置时间」哦,如果设置为两分钟,那么你的电脑在没有任何操作的情况下,两分钟之后屏保就会自动显示了。
1 _) p5 z, L, a8 Z
2 U7 D/ w% G3 [' s* Q
3 W) y: F5 Z7 F- G
3 y9 ]0 ^$ w/ @& j. n- I- k- b% c& x }' [
3.快速清除废纸篓垃圾3 v& ^, _: V, M {0 G
: G, q6 v3 u! ?# P) q, i7 M5 \
使用下面的快捷键可以让你不用打开废纸篓,也不用要求你是否确认删除,直接可将废纸篓垃圾清空。
' r X0 M3 R& v* C" m; Z& b$ d, Y, X1 T
快捷键:「 +Option+Shift+Delete」* q9 u3 A$ ]7 l3 O, Z
* B( b8 q6 S0 ]& Y$ q" m$ o. }3 J( v! e4 v; y1 H9 N
; c9 h; t) W4 m" P' ]
6 w' `& I/ B, O$ u# U$ l( Q1 v4.更精确的调节音量和亮度8 k5 D4 l3 y* f$ }. |4 k# n
9 n9 i1 E) U# V' z# b) M& LMac上的调节音量或者亮度只有16格,精确度不够高,有时调节一个单位还是不能满足我们的需求,这时候我们就需要更高精度的调节。) s* Q7 M) U2 Y4 U7 [. X2 l
x8 g# @1 T. e) z
快捷键:Option + Shift + 音量键(亮度键)
% f. \3 J! i2 B8 p2 h* m) u
# x' } }6 F0 U" B; a {/ `
' E) N$ e/ F1 V# m
& }+ s' ]" c6 d) W8 \! A& I1 k( M" a' y+ Y" M
5.更精确的复制内容
0 e7 n- f( F, V% M
0 w0 A2 o, J. d) R' H- z5 n如果你用Mac自带的预览复制PDF中的内容时,它会选中你鼠标开始到结束之间的所有内容,但是对于表格来说,我们有时不必要复制所有内容,这时我们可以按住「option」键再选择所需的内容。* I J) C: x S9 s
' W2 s' c6 `3 a3 Q; z+ J6 p) D6 _
6.移动或删除菜单栏图标
; [1 f6 w3 V6 q* o' x5 P5 ?6 |( Y" k: a9 F& b0 v
如果你的状态菜单栏的图标比较多的话,想要删除的话怎么办呢?这时可以按住「command」键,再拖动相应的图标,移出菜单栏即可删除。 D% a$ o. V" M ` I1 _6 S* c
- l. e( Q q# k. H# X2 s# t" k* r7 s5 _, g! Z. V; J
7.放大你的屏幕) w" ? ~+ u" @9 E
& [8 _5 @. R1 w: Y% R
设置:点击左上角苹果logo「 」->「系统偏好设置」->「辅助功能」->选择「缩放」->勾选「配合修饰键使用滚动手势来缩放」
# O2 ]& k6 `: Q# w: e% _
/ T9 Z/ i" L, b" t使用:按住「control」键,两个手指在触摸板上向上或者向下移动即可进行放大或缩小
* q7 l$ L' g9 y5 A2 U, }! u
" }9 i Y/ K7 [' y- { x6 ?* P. R
" q1 o" k! l6 Z, v% l1 `) e/ z$ I" X
8.你可能不知道的截屏技巧
. o: c* |* ~0 `& I% c- r! R
5 F( c7 P y0 d- E a3 f全屏截图:shift+command+3
$ }7 |) Z% B! X; p1 W6 k5 C9 L, e' ?/ |8 C, h$ D
部分截屏:shift+command+4
& p' V/ p( e& A x* L8 v+ g! g( _8 }* S; K" V* ^' S
下面才是关键:部分截屏时配合空格还有两种截屏方式3 W3 M% ^: Y2 Y# R! f$ y' E
: p) ` l7 }3 \ s8 x/ X8 b
1.shift+command+4+「空格」 选取固定窗口) |1 G7 W" r, S
. U8 P: p5 d# b, M
' y0 O4 f# @1 ?7 [4 X: [: o2.shift+command+4后框选后按住「空格」键拖动选框 自定义选择窗口6 v& u8 x& e( e2 A2 l$ _, h( B
7 y! o$ H' I) F: J# H% K, h7 u2 v, \1 M$ w8 X! ^
9.开启分屏显示功能# k8 S0 N: y* Q4 f
, ?9 Z2 ]8 z* K& E* N# h" o! c有时候需要两个窗口同时打开协同工作时,这个功能就非常的有帮助了,, ?. W8 g% Y! N/ v+ B
# J4 H* `/ _8 I, d: p- T: P你只需要三指按压软件窗口的最大化按钮直到出现分屏即可。) J) c1 B. ^0 L( T+ s. U
7 ^+ X# m3 w. S* B7 c( f8 D1 T4 h. _/ {$ U/ {3 h4 E& k
10.屏幕太小?那就多开几个窗口6 |, L5 |* l8 z$ P2 r7 {! x2 E
/ y- ]& U! H. q- W0 R0 h+ T% d
一个屏幕不够用的时候,我们可以再新建几个空白屏幕,这时我们只需四指在触摸板向上滑动,点击最右侧的「+号」即可。删除的话只需将鼠标移到每一个屏幕上,出现「叉号」并点击删除即可。
+ H* Q- |; _2 X% @; J% d; G1 F
$ X4 d1 O! G/ A/ S" ]5 u
