发表于 2021-8-24
|阅读模式
了解FL studio 20中钢琴卷帘的布局和功能
) F. k4 Q7 p$ X5 N7 r9 @ % { j7 k) k* b, U3 |: v& g- |6 i
+ X6 ^0 @4 j+ g- b
FL studio 是一款专业的音乐制作软件,它让你的计算机就像是全功能的录音室、大混音盘,让你的音乐突破想象力的限制。现在各种音乐制作综艺在内地爆红,很多人对音乐制作很感兴趣。FL studio是一款很适合新手学习音乐制作的软件。小编下面来介绍一下FL studio软件钢琴卷帘的布局和功能。" Z4 C% f. m5 `7 D% }$ S
: E0 g9 ^, ]1 [
一、通过以下三个方法打开钢琴卷帘窗1 n* B1 Z5 u7 g7 b7 c4 T
6 W/ O4 D" F, y& f7 P! l
1、点击上方的钢琴卷帘窗图标打开
# J Q3 P6 ]5 x0 A& ?$ _6 i5 A
2 ]! L2 u, z; I3 m1 [- x
图1:点击图标打开1 W! s: |* U! J& y. i0 S
" ~+ z! z& t7 P- c* u' p
2、通过按快捷键“F7”或“Alt+F7”打开. r/ P8 C ? `& R _% a
5 C2 ~2 o& E$ F$ w3 d8 d" T- {- I' k y3、在通道中鼠标右键点击通道名称,选择钢琴卷帘窗。这个方式打开的钢琴卷帘窗是对应这个通道的,通道上有节奏,也会在钢琴卷帘窗中显示。6 u" Z+ b" y/ L
* }2 S. s: b8 H. A* k! m. a' @
+ d8 X j* X0 [+ G. s Z; { 图2:对应通道的钢琴卷帘窗口2 O* U0 L( O& e/ R3 X2 i6 y4 A$ d
- w- @6 C8 @5 d+ s; L, I4 ^二、钢琴卷帘窗的页面布局- g$ K- z) O* U2 Q/ Q
. u% U G+ \# q7 R& l; q1、在左边是键盘,键盘上标志的C5是中央C的意思,C6比C5高一个8度,C4比C5低一个8度,以此类推。
1 w/ f7 g- @/ ~% q8 N- ~% W1 ?7 Q: z6 s7 v1 x9 ~0 b4 f
6 @$ ]0 v2 o* Q3 P* h 图3:中央C
1 Z7 I! D$ p7 V" N& v2 j- a# o+ C# j/ K
2、钢琴卷帘中横向表示时长,纵向表示音高。卷帘中的垂直线代表了时长,最上面标有数字,1-2代表了一个小节,每个小节分为四拍,每一拍又分为6份,这些刻度线是可以调整的。横向的线是浅色和深色相间的,深色代表钢琴黑琴键,浅色代表钢琴白琴键。
0 E2 j# q( k8 y1 _; {- }$ X
" ~9 ^* t7 S; e' G0 B: r
! c. }0 k' j" t0 C/ o9 ~- d图4:节拍和琴键/ S3 H. T4 d$ }1 J4 q
; C1 ^: c8 m$ G. P8 h9 @8 G
3、钢琴卷帘上方和右边都设有伸缩滚动条。上方的伸缩滚动条可以进行左右拉动,并且鼠标放到滚动条最右边进行拉动可以放大缩小键盘。右边的伸缩滚动条可以进行上下拉动,但是垂直面的伸缩调整需按住左上角的一个键。
$ J5 I& ~* G1 B* I" \) l k3 r8 I; k) ?6 w7 E( ]
( L o' h; b3 t# k* ?* M- C图5:伸缩条
, E2 c1 s/ `5 q( M2 ] X( J, O u, I
4、最下面是控制信息窗口。这个界面可进行声像、力度等方面的设置。
4 s! m# e2 D+ t2 S
8 k$ O# T' _2 J
% E. v6 ?1 r/ [3 u图6:控制信息窗口
, M& p1 ]/ A' p6 L, a- D9 B! E* R8 |' q8 A3 U2 L$ K! r% W
钢琴卷帘工具栏介绍
) r$ a! t0 Z6 D( U& B. z下图是钢琴卷帘的工具栏,小编从左往右依次介绍。" @/ N p# e: E- a! ]6 k1 R( N9 s! H
: ?; d. X8 z( d' I) {
9 l/ S; S6 T6 C0 |) N1 F
图7:工具栏' y1 A# V& G1 h; U# j9 r: o, r- R
# h( y/ c, I2 e* _4 y! l$ V; s
1、菜单。左边是个箭头,会出现菜单,菜单包含了钢琴卷帘的所有编辑功能。5 F. U. {+ C T+ [
% ?" X3 `# W- Q0 B& a2、工具。音乐编辑的辅助工具,有切割,粘合等工具。
, l! u4 r) M2 d, Q% S+ d9 A6 I E p M5 F
3、吸附工具。可让多个音符进行对齐,精准调节节奏。
1 P1 x. N5 ]% }# P- `
. Q4 c9 ?: V2 K' e+ J& P4、图章工具。里面很多的调式,和弦模板。" k1 s4 H N1 E! X; u* F
9 m4 k5 V R) f; b5 ~5、循环播放工具。播放时循环播放,可关闭。
) v4 I, E* k# }3 n
: l f5 M6 o, G. ^* H( b% j6、画笔工具。作用主要是输入音符,并且可以进行简单的编辑,如移动,调整节奏等。
" V3 p2 L5 K# E) y8 B: C7 N \$ Y* V* |% ]& `4 }; [/ F, X
7、画刷工具。按住一个音符向右移动,对该音符进行拷贝,出现一连串相同的音符。跟画笔工具的区别就在于,画笔工具只有移动音符的功能,没有复制音符功能。2 n, e5 a5 P8 w6 G H& Q
3 v5 k5 z" Z8 m3 u" c, A; ?8、鼓的画刷工具。进行打击乐编辑时会用到该工具。4 G# X- P8 C. g7 u
" U! \( Q9 _) q+ d- a3 b
9、删除键。与点击鼠标右键有着相同的效果。
- W M1 Y) D8 u" D- E" g- `; d6 O! v( V; j8 @$ H5 f' ?
10、静音键:选中某个音符,可对它进行静音。% p6 _, D& d$ j2 a: ~- o' u
/ T8 A3 p' \8 i2 I, F11、切片键:可通过切片工具,鼠标自上而下拉动切割把音符分割成若干个。
' N! b& ^& A7 B1 I: N4 g3 q* i$ B- u) H8 m0 q7 N0 R
12、框选键:与快捷键“ctrl+鼠标”功能相同,可以选择多个音符。6 j s$ X2 \3 s" _) R. b
- E( P2 j. E4 [
13、缩放工具:对键盘页面进行缩放。8 N" M4 M/ B3 ~ y% _% G, X
0 f* ^; `& Q- d0 |) B1 \* E14、回放工具:把鼠标放在音符上,可聆听音符音高。
+ V$ l4 k4 [4 m( N6 h5 [& p7 D
& ~- ^, v8 Y( t15、播放功能:对整个钢琴卷帘窗口的音符进行播放。2 P, E- A9 z+ I6 G* r6 Y3 D: @3 O
5 I! L" i# x4 Q1 p16、钢琴窗的轨道名称:通过选择轨道名称,切换钢琴卷帘窗中的轨道。) j P7 j7 v. I$ J, |
6 U R' W0 a' I# h
音符对齐操作介绍
4 |- U: y0 g( N. N, A: P' h7 p* \ 步骤一、在页面中输入一个音符,再次输入另一个音符时,默认的音符长度和上一个音符一样。点击1/2拍,页面网格变化,可通过网格进行节拍长度的调整,以此类推。% s% F4 F% V1 f# C+ Y6 @
2 n! r) }# q6 s9 A4 [& D, p
s1 ] v% |' S: F- {0 z图8:音符设置7 Y9 h9 p8 W/ h8 Z( f
R, P% r; I- A- V8 N
步骤二、进行对齐操作时,点击“无”页面分割成无数个格子,可以把音符放在任何一个位置伸缩,不受方格限制。我们点了“单元格”,音符严格按照单元格的距离伸缩,移动。5 Y& L9 k/ W4 E/ B: O, J/ f
0 h2 l3 ^% S5 j3 n4 N" V
+ I) y! O, A: f6 V0 u$ j( y图9:音符对齐操作0 S% S4 _; N, B: w! S3 s
5 f" U2 N" H' E5 _8 n以上就是FL Studio 20中钢琴卷帘窗口的布局和功能介绍,大家可以自己动手试试,自己也可以做出美妙音乐。 |
