阅读: 17994|回复: 0
[硬件产品] Apogee QUARTET 专业录音外置USB声卡
发表于 2021-8-23 | |阅读模式
专业USB音频接口旨在将无限的桌面录音传递至iPad和以Mac为基础的录音室。产品带有4个输入和8个输出,全部带有Apogee领先的AD/DA转换技术,还有高品质别的话放。Quartet填补了2通道Duet和Symphony I/O之间的缺口。
为iPad和Mac设计Quartet有与众不同的回路设计,可以让iPad拥有专业表现力。 Quartet的MIDI 输入/输出接口用户可以在使用iPad或iOS设备上的Duet的同时,连接到Core MID兼容的键盘/控制器,并从中获取电源。
参数话放:
• EIN: 128dB (un-weighted) @ 60dB,
150Ohm输入
• 较大输入电平: +20dBu
• 输入抗阻: 3KOhm
Hi-Z:
• 较大输入电平: 14 dBu
• 输入抗阻: >2MOhm
A/D转换:
• 较大输入电 (+4dBu ref): +20dBu
• 较大输入电 (-10dBV ref): +6dBV
• 输入抗阻: 5KOhm
• 频响 20 Hz -20Khz: > +/-0.2dB (@44.1Khz)
• Rel. THD + N: -106dB (@ 96Khz)
• 动态范围: 114dB (A-weighted)
系统要求:• 电脑: Intel Mac 1.5GHz或较快
• 内存: 较低2 GB RAM,推荐使用4 GB
• 操作系统: 10.6.8、10.7.4或较新
• 连接与供电: Mac上的任意USB接口
• 直流供电
iOS操作系统:
• iOS版本: 5.1.1或较高
• 连接: 30针dock连接器
• 直流供电BD/A 转换:• 较大输出电平 (+4dBu ref): +20dBu
• 较大输出电平 (-10dBV ref): +6dBV
• 线路输出抗阻: 90 Ohm
• 耳机较大输出电平: 19dBu
• HPH输出抗阻 30 Ohm.
• 频响20Hz -20 Khz: > +/- 0.05dB (@44.1Khz)
• Rel. THD+N : -113dB (@96Khz)
• 动态范围: 123dB
• 头款iPad适用的多音轨录音接口
• 直接电子连接至iPod touch、iPhone,、Pad
• 兼容iPhone 5、iPad (第四代)、iPad mini(请单独购买苹果雷电至30针转换器)
• 兼容GarageBand, Auria, MultiTrack; 任意iOS设备上的Core Audio应用
• 兼容GarageBand, Logic, Pro Tools, Ableton, iTunes; 任意Mac上的Core Audio应
• 通过Maestro软件进行低延迟监听、输入/输出控制(iOS & Mac)
• MIDI输入/输出(USB-A类型连接)
• 通过iPod touch,iPhone和iPad直流供电
• USB 2.0 音频,带有24-bit/96kHz A/D和D/A转换
• 4 条模拟输入,带有高品质话放和可选择的48V幻象电源
• ADAT/SMUX数字输入
• 监听控制-可有3组音箱
• 1个1/4” 立体声输出,供耳机使用
• 快速触垫可进行输入输出选择以及更多控制
• 拥有Apogee传奇的音质
4个模拟输入:
• 综合线路 (较大平衡+20dBu)
• 话筒/乐器(较大+20dBu/+14dBu)
• 4个话放,带有较大75dB增益
• 48V幻象电源,软限点和倒相
• 模拟输入:
• ADAT/SMUX输入, 8轨道, 2 Toslink连接头, 44.1kHz 至 96kHz
• MIDI输入(USB-A类型连接)
8个模拟输出:
• 6个平衡线路输出,较大输出电平+20dBu
• 1个独立1、4”立体声耳机输出
• 数字输出:
• MIDI输出(USB-A类型连接)
• BNC转换上的字时钟输出
• 24-bit/192kHz模拟/数字之间转换
• 2个顶部面板的高分辨率OLED显示
• 控制旋钮
• 6个触垫,可进行输入输出直接选择
• 3条可分配的触垫,可以控制:
• 静音输出
• Dim输出
• Sum 至Mono
• 清空米表
• 启动音箱设置(允许监听3组音箱)
