bblaudio 2047 PREAMP/DI 双通道晶体管话放
晶体管 全新的晶体管电路,100%无电容耦合。 高功率 搭载原创高功率晶体管技术放大器A270。 超强推力 高达75dB的增益,轻松应对各种麦克风。 超低底噪 先进的直流稳压工作电源,12dB无源输入换能设计。
输入/输出 两个 麦克风(MIC)输入,卡农母头(带有+48V供电,兼容非平衡信号) 两个 线性(LINE)输入,卡农母头(兼容非平衡信号,电平少6dB) 两个 高阻抗(Hi-Z)乐器,1/4TS接口(在前面板) 两个 线性(LINE)输出,卡农公头(兼容非平衡信号,电平少6dB) 放大器技术 A270 晶体管技术高功率分立放大器 性能指标 输入阻抗:麦克风 2k Ohm,线性 22k Ohm,高阻抗(Hi-Z)2M Ohm 输出阻抗:600 Ohm 最大增益:75dB,麦克风范围从 20 至 75dB,线性(LINE)范围从 0 至 40dB,高阻抗(Hi-Z)范围从 0 至 40dB 最大输出:+27dBu 信噪比:大于92dB@LINE,每通道允许存在误差,但是优于92dB均属于设计范围。 信号兼容性 麦克风:电容麦克风,履带麦克风,动圈麦克风 音频接口:线性(LINE)输入、输出 电压、功耗及使用要求 电压:100 伏至 125 伏交流电,1 安培;220 伏至 240 伏交流电, 0.5安培 频率:50Hz 至 60Hz,单相 功耗:低于15w 工作温度:10°C 至 35°C (50°F 至 95°F) 存放温度:–40°C 至 47°C (–40°F 至 116°F) 相对湿度:非凝结状态下 5% 至 95%
尺寸与重量 高:45mm,宽483mm,深260mm 重量:5kg 产品认证 该产品已获得FCC强制安全认证证书
