| 声音工作原理:压力梯度传感器
指向性:全向性,心型,8字型
频响:20Hz-20KHz
灵敏度(1KHz-1KOHM):20/28/22mVPa
输出阻抗:200ohms
负载阻抗:1000ohms
灵敏度(CCIR486-3):26/23/25dB-A
灵敏度(DIN/IEC 651):15/12/14dB-A
S/N比(CCIR 486-3):68/71/69dB
S/N比(DIN/IEC 651):79/82/80dB
较大声压级(THD小于0.5%):117dB(心型)
较大声压级(THD 小于0.5%,预衰减):127dB
较大输出电压:390Mv
麦克风传感器(DIN/IEC651)动态范围 :105dB
| 双振膜心型电容话筒
频率范围不小于20Hz-20kHz
总谐波失真小于1%THD到声压级峰值137dB
最大声压级不小于153dB
输出阻抗:<200Ω
动态范围不小于Typ. 117dB
灵敏度,±2dB,1kHz:10mV/Pa;-40dBre.1V/Pa
具备48V幻象供电
| l 具备五种定位系统,大隔膜,动力元件传送高声压电平,在录制吉它及鼓乐时可再现真实自然的原声
l 指向性:心型
l 频响范围:30Hz - 17KHz
l 灵敏度:(1kHz)2mV/Pa +3dB
l 正常阻抗:200Ω
l 最低终端阻抗:200Ω
l 尺寸(mm)不大于215x46x49
| l 方向特性:全指向性、叶型
l 频率范围,±2dB:20Hz-20kHz,带有7dB柔和低音增强,约在 8kHz
l 频率响应不小于20Hz-20kHz
l 灵敏度,±3 dB@1kHz:20 mV/Pa;-34 dB re. 1 V/Pa
l 总谐波失真 (THD):<1%THD达到 123 dB声压级峰值
l 动态范围:100 dB
l 最大声压级:134 dB
| 微型立体声话筒套装
频率范围,±2dB:低频分量提升20Hz-20kHz,带有3dB柔和低音增强,约在 8-20kHz,高频分量提升20 Hz-20 kHz,带有10dB增强,约在12kHz
频率响应不小于20Hz-20kHz
灵敏度,±3 dB@1kHz:6mV/Pa;-44 dB re. 1 V/Pa
总谐波失真 (THD):<1%THD达到 137dB声压级峰值
动态范围不小于111 dB
最大声压级不小于144dB
包含界面安装、MicroDot 转3针卡侬 (P48),带皮带夹、用于弦乐器的话筒支架、磁铁安装托架等附件
| l 频率范围,±2dB:低频分量提升20Hz-20kHz,带有3dB柔和低音增强,约在 8-20kHz,高频分量提升20 Hz-20 kHz,带有10dB增强,约在12kHz
l 频率响应不小于20Hz-20kHz
l 灵敏度,±3 dB@1kHz:6mV/Pa;-44 dB re. 1 V/Pa
l 总谐波失真 (THD):<1%THD达到 137dB声压级峰值
l 动态范围不小于111 dB
l 最大声压级不小于144dB
l 适配器:MicroDot - 3针 XLR (P48) 带 裤带夹
| 低电压鹅颈话筒;
| 8路平衡话筒输入
2U机架大小
前面板具备不少于4通道的乐器输入
每通道具备六段LED峰值电平表
增益范围:0dB至60dB,以10dB为步长调整
输入阻抗:可调:600Ω, 1.4kΩ, 2.4kΩ, 6.8kΩ
★所投产品需出具厂家针对本项目的授权文件
| 18 x 24 Thunderbolt 3音频接口与24位/192千赫转换
实时UAD HEXA核心处理,无论音频缓冲区的大小,都可通过UAD插件在接近零延迟的情况下录音
具备不少于4个Unison麦克风/线路
支持7.1格式的环绕声监听
包含UAD插件包,包括UA 610-B电子管前级、Legacy Pultec EQ、LA-2A和1176压缩;MarshalPlexi Classic;Ampeg SVT-VR Classic等
核心混音处理器,专为Pro Tools、Logic、Cubase、Ableton等主要的数字工作站而备
| l 具备麦克风前置放大器,3:1 ELOP式压缩器,轻松实现动态控制
l 48V幻象电源开关
l 120Hz高通滤波器开关
l 相位反转开关
l 输入衰减(可变 Pad)
l 话放可选增益 40dB 或 60dB
l 线路放大可选增益 20dB 或 40dB
l 前面板具备VU电平表
l 可接入吉他、贝斯、键盘等
| 模拟录音混音台
★每个录音通道均支持立体声输入
★共48路混音线路放大输入
★16路A类话放
通道条均有带前/带后模拟电路推子
带前/带后推子功能可翻转
★16个模拟带前推子
★16个模拟带后推子
8个模拟编组推子
1个模拟主推子
16通道模拟4段EQ
EQ可拆分给长短推子使用
16路纯模拟录音总线
录音总线每个通道有音量微调旋钮
8个编组按钮可分配1-16录音总线
每个通道可分配多个录音总线
录音总线可分配DAW信号或话筒信号
6路模拟辅助总线
2组模拟返听总线
8个模拟混音编组通道
自带录音棚返送模块
自带两组演员耳机返送模块
自带可选择输出对讲模块
模拟VCA立体声总线压缩
自带模拟正弦波信号发声器
信号发生器可产生
40Hz/1KHz/10KHz/15kHz正弦波信号
发生器信号可发送到BUS和MIX
自带立体声监听控制器
3组外部监听输入可切换
4组立体声音响输出可切换
监听控制器具有Mono/Mute/Dim/左右声单独静音功能
SOlO IN Place功能
★提供参数对应的产品彩页并附厂家盖章。
| ★具备不少于16推子外观小巧的 EUCON 控制平台
★具备不少于16个通道条,全部配有触控电动推子和10段码信号电平表, 具有推前和推后显示选项, 每个通道上均带有独奏,静音,通道选择和录音/自动化按钮
触控条方便轻松访问走带控件
配有专用按钮和切换键,用于导航,自动化,控制分配和软件控制
内置4x6 AVB Core Audio 接口,包括不少于两个XLR 麦克风/线路输入、不少于2个TRS 线路输入、不少于2个XLR 线路输出、不少于2个TRS 线路输出和立体声耳机输出
具备不少于32个触控旋转编码器,全部配有三色 LED 功能指示灯,实现声像控制、增益控制、插件参数调整
| 具备不少于八个电动触摸感应式100 mm长推杆
具备不少于8个按键式触控旋转编码器
具备不少于八个高分辨率OLED显示屏,以及多个状态LED和多色track按钮
支持在iPad或Android平板电脑上运行的Control应用(不包括平板电脑)
支持Pro Tools、Media Composer、Logic Pro,Cubase,Premiere Pro等在内的各种音频和视频应用程序
通过Mackie Control/HUI控制协议则可以控制Ableton Live、REAPER Propellerhead Reason等软件
可将多个控制台连接在一起,以创建一个扩展的、完全集成的控制表面,提供更多的触觉控制来处理更大的混音
| 与上述控制台配合使用,同品牌
符合人体工学的便携式平价控制台
与 EUCON 兼容
可对通道进行选择、启用录音、独奏和静音
使用 10 段电平表监视电平
具备不少于8个触感通道控制旋钮,1个监听控制旋钮
具备不少于32个硬件按钮对应各种模式选择功能,2个可编程触摸条,16个可编程功能键
配一个平板电脑
| 8通道模拟输入和8通道模拟输出
8通道AES/EBU I/O(支持 192 kHz 单线及双线)
内置采样率转换,使数字I/O适用于所有接口
一个空的卡槽,用于 I/O 扩展,以满足系统需要
可与 Pro Tools工作站完全集成,实现完全输入、输出及路由控制
内置软限幅器,可录制更强电平信号与调控声音
可通过专用字时钟及循环同步I/O使之同步
具备32个4段计量 LED指示灯
2U 机架,可安装式机箱
