阅读: 16607|回复: 1
[转帖] Dexibell Classico L3 数码钢琴
发表于 2021-6-1 | |阅读模式
一. 乐器之王:管风琴(Pipe Organ)
管风琴(Pipe Organ)作为世界上体积最大的乐器,往往需要一整栋建筑去承载它,你可以说这一整栋建筑都是一个管风琴。
管风琴之所以如此庞大,一个原因是其音域非常广,下至可以让整个教堂产生振动的次声波,上至你听不到但你家狗狗能听到的超声波,管风琴都能handel。而为了产生如此低沉的声音,就需要非常非常长的音管。
具体有多长?要发出16Hz的声音,音管的长度需要长达32英尺(≈9.75米),就算是高一个八度的32Hz,风管长度也到达16英尺(≈4.88米)了。
另一个造成管风琴如此巨大的原因,是其复杂的结构。一个音管只能发出一个音,而且音色也是固定的,为了能演奏不同的音高及发出不同的声音,就需要长短不一且形态各异的音管。
一切取决于规模及成本,你在教堂与音乐厅里看到的管风琴管仅仅只是冰山一角,大部分的音管都被隐藏在你看不到的地方,这个音管的数量可能是4000多根也可能是8000多根,音管越多越多,表现力自然就越强,当然构造也就越复杂。
所以管风琴被称为历史上构造最复杂、体积最庞大、造价最昂贵的乐器是完全有道理的,这也是为什么莫扎特会把它称作乐器之王的原因。
二. 音色引擎
而CLASSICO L3采用了采样(Sampling)及物理建模(Modeling)的方式,将这么一个庞大且复杂的乐器,装进尺寸仅为110.5cm*33.3cm*12.4cm、重量只有14kg的机身中。
而且还不止一种类型的管风琴喔,而是足足5种!它们分别是CLASSIC、SYMPHONIC、ROMANTIC、BAROQUE以及POSITIVE。每种类型下还拥有不同的预设音色,加起来大约有80种不同的管风琴音色可供选择。
根据演奏音乐风格的不同,你可以在这五种类型中进行选择,只需按下正面面板ORGAN上的按钮,即可在上诉五种类型管风琴中进行切换,按键右边的LED指示灯用于显示当前选择的管风琴类型。
你或许也注意到最后两个LED标着USER 1与USER 2,这是两个留给用户导入后续推出音色的栏位,你可以在DEXIBELL的官网上下载官方推出的新音色,然后通过U盘导入到你的CLASSICO L3中。官方会不定时推出新的音色(目前只有一个),你可以时不时登陆官网查看一下。
官网:www.dexibell.com
CLASSICO L3提供三个可以同时演奏的分区,分别是一层脚键盘(Pedal)以及双层手键盘(Manual I与Manual II),每一个分区都有属于自己的音栓(Stop),其中Pedal有3个音栓,Manual I有7个音栓,Manual II有6个音栓。
但L3上的音栓并不是传统管风琴上那种抽拉式的音栓,而是用一个上下双向按钮进行替代,这样可以节省空间,也便于设置的存储与加载。按下按键下半部分即可打开音栓,按下按键上半部分即可关闭音栓。
根据所选管风琴类型的不同,每一个音栓都控制着一组音管,你可以通过音栓按键上下方的标记查看当前音栓对应的音管组。每一组的音管都是独立控制的,你可以随意打开/关闭它们,既可以全部打开(声音非常非常辉煌雄伟),也可以全部关闭(当然这样就没有声音了啦)。
但需要注意的是,当管风琴类型选择为POSITIVE时,Pedal上的3个音栓以及Manual II上最后4个音栓是没有作用的。这是因为Postive Organ(阳琴)原本就是一种小型的管风琴,通常用于教堂给唱诗班进行伴奏,在音域及音色上不需要太多的花样,所以没有太多的音栓可供操作。
而当你选择其他类型管风琴时,面板上所有的音栓都是对应着一组音管的。倘若你想对音色进行更加细致的修改的话,你也可以单独地调整某一组音管的音量大小,只需长按对应的音栓按钮(按键的下半部分),即可进入音量调节界面(对应的音栓按键灯闪烁),使用面板上的[TONE/LEVEL]旋钮即可编辑该音管的相对音量大小。
具体的数值会通过旋钮右边的LED灯条显示。修改好之后再次按下音栓按钮(按键的下半部分),即可退出音量设置页面(此时音栓按键灯恢复常亮)。
此外,调节上述提到的[TONE/LEVEL]旋钮还可以从整体上调整L3音色的明亮与暗淡程度,具体的数值会通过旋钮右侧的LED灯条显示,默认情况下为4,也就是标准音色,当数值大于4时音色会变明亮,小于4时音色则会变暗淡。
此功能在进行乐队演奏时很有用,当你想让自己在乐队中更加突出时,可以让L3的音色变明亮一点,而当你想去衬托其他乐器时,则可以把L3的音色调暗淡一点。所以整体来讲这台L3在音色可调性上还是很丰富的。但再多的文字介绍也比不过实际的演示,声音究竟好不好,还是要听过才知道,
所以接下来给大家分享一段出自美国权威乐器网Kraft Music,由Ralf Schink录制的L3演示。没有废话,全程演示!
三. 你自己就是一个乐队
不知看完视频的你觉得音色如何,但你肯定有一个疑问,那就是怎么除了管风琴的声音还有其他音色?有一些片段更是纯粹的钢琴音色…倘若你有留意技术参数的话,那你可能会注意到CLASSICO L3配备的是76键带力度感应的半配重键盘,这是一个伏笔噢~
理论上管风琴的键盘对力度信息是不敏感的,因为本质上它们只是一个个开关,按下琴键打开阀门,让空气带动音管发声,松开琴键则关闭阀门,不让空气流过音管。所以不管你是轻轻按下还是重重往下砸,音量都是一样的,所以L3上的力度感应键盘明显是给管风琴以外的音色准备的。
除了本职工作(管风琴音色)以外,这款CLASSICO L3还拥有丰富的管弦音色(Orchestral Sound)可供选择。这些管弦音色既可以单独演奏,也可以充当管风琴的伴奏进行使用。每一个分区都可以选择自己的管弦音色。
在Manual II分区中,你可以在FLUTE(长笛)/VIOLIN(小提琴)/OBOE(双簧管)/TRUMPET(小号)之中选择一个进行演奏,只不过这个分区下的管弦音色是单音的,只能用于演奏旋律,而不能演奏和声。当与其他分区一起演奏时,Manual II的管弦音色将自动演奏键盘上被按下的最高音,所以倘若你要使用此管弦音色演奏旋律的话,请注意使用合适的和弦转位。
在Pedal分区中,你可以在BASS(弦乐)/ORCHESTRAL(管乐)中选择一个低音音色进行演奏,在使用自带键盘进行演奏时,Pedal分区的管弦音色同样也是单音的,默认情况下将演奏键盘上被按下的最低音。
而在Manual I分区中,你可以在STRINGS(弦乐)/CHOIR(合唱)中选择一个进行演奏,与Manual II中的管弦音色不同,Manual I中的管弦音色是多复音的,是用来演奏和弦去支撑管风琴音色的。除此之外,Manual I分区中还有PIANO(钢琴)与HARPSICHORD(羽管键琴)可供选择,但与管弦音色不同,这两个键盘音色只能用于单独演奏,而不能与管风琴音色一起发声。按下两个按键中的一个将会关闭管风琴音色。
而且以上的这一些音色都拥有两个到七个可选择的预设,只需要长按该音色按钮,直至键盘下方的预设键开始闪烁即可进入音色选择页面。其中长亮的键表示当前所选音色,闪烁的键表示可以选择的音色。同时你还可以通过面板上的[TONE/LEVEL]旋钮调节该音色的相对音量,旋钮右侧的LED灯条可以看到当前的参数。
可以看到,这一台CLASSICO L3不仅仅能handel管风琴音色,如果你足够强的话,你自己就可以是一个乐队。这里再给大家分享一个由Mauro Goia带来的演示,在视频的后半部分(13:44~16:23),他演示了单纯使用L3上的管弦音色效果,大家可以参考一下。
四. 外观与手感
说完重中之重的音色部分,我们来看看这台CLASSICO L3的外观设计与键盘手感。与DEXIBELL自家VIVO系列的高达配色不同,L3的外观设计既对得起它CLASSICO(古典)的名字,也配得上其数字管风琴的身份。
整体的配色方案使用暗色系,大面积的褐色与黑色以及两侧的胡桃木饰板,显得很正式庄严。还有我个人比较喜欢的黄色灯光,既有年代感,也给人一种温暖的感觉。唯一让我不太满意的,是按键与旋钮的质感,总体来说塑料感比较强,阻尼也比较小,松松垮垮的给人一种不太踏实的感觉。
但好在这不是一台合成器,旋钮并不算太多,日常演奏上也不需要频繁操作它们。
好在这个半配重键盘手感还算不错,非常的扎实。CLASSICO L3上配备的是Fater的76键半配重键床,所以在键盘手感上也无需过分担心。此外作为一台半配重的琴,居然还在键床与控制面板之间加入了 “红布”,一方面是外观上的点缀,另一方面是想将键噪将至最小。这样的配置在半配重键盘上还是很罕见的,算是一个加分项。
除此之外包装内还附赠了一个非常精美的亚克力谱架,只需对准琴背后两个安装孔即可完成组装,非常的方便。你可以在上面摆放你的乐谱(非常的古典),也可以往上面放一台iPad(非常的实用)。
DEXIBELL还非常贴心地在正面面板上设置了一个USB电源[POWER PORT],用于与连接阅读灯,让在你昏暗的场景下也能清晰地看到乐谱上的内容。只是既然都送谱架了,为啥不再送盏阅读灯呢?毕竟这东西也不贵…
五. 接口与扩展
在接口方面,L3除了一对标准的立体声输出之外,正面还有一大一小两个耳机接口,不管你的耳机插头是6.35mm还是3.5mm,都可以直接使用,这是一个加分项。耳机接口左侧还有一个音频辅助输入(AUX IN),方便你将手机/MP3等设备的声音输入到L3中。
常规的MIDI三兄弟接口(IN/OUT/THRU)以及三个踏板接口。三个踏板中,除了常见的表情踏板(EXPRESSION)与延音踏板(DAMPER)之外,L3还有一个叫CRECENDO的踏板接口,你可以用一个标准的表情踏板连接此接口,在演奏的过程中,向前踩下踏板可以让管风琴的音栓一个接一个地打开,而向后踩则可以让管风琴的音栓一个接一个地关闭,这样你就可以在双手忙于演奏的同时,用脚改变管风琴的音色,让你的表演更富感情。而且音栓开关的顺序可由用户自行设置,所以你可以按自己的喜好,设置当踏板到某一个位置时的音色效果。
管风琴另一个标志就是它的脚键盘,L3虽然没有自带脚键盘,但如果你需要的话也可以自行购买一个MIDI脚键盘,接到L3背后的MIDI IN接口中,这样以后L3上的Pedal分区就不会自动演奏键盘上的最低音了,而是改为用你新接入的MIDI脚键盘控制。当然你也可以接入一个标准的MIDI键盘,将Manual I与Manual II分区分开进行演奏。
L3的正前方还有两个USB接口,一个是带有COMPUTER标志的Type B接口,另一个是标记着MEMORY的Type A接口,前者用于连接电脑,以传输MIDI信号与音频数据(需要更新至最新系统4.08),后者则是用于连接U盘,用于设置的备份与音色的导入等。
六. 自带喇叭!
在还没拿到机器之前,我虽然已经在技术参数上看到L3是自带扬声器的,但其实我也没把这个当回事儿。可能是我对自带扬声器有偏见吧,下意识认为这只是听个响,聊胜于无。
但当机器到手之后,一上电,按下第一个琴键我就意识到我低估了这两个35瓦的 “小”扬声器了,高音甜,中音准,低音沉,总之就是一句话:通透!当然,自带的毕竟是自带的,很难跟几千上万的监听音箱抗衡,但想象一下它们俩尺寸只有3.5英寸,能有这种效果已经是非常棒的了。
还有一点就是这俩个小东西非常的大声,真的很大很大声。尤其是DEXIBELL还故意把最辉煌的巴洛克管风琴放在1号预设上,只要你一不小心没注意音量的话肯定会被吓到(这里也提醒一下,每次关机前最好将音量旋钮逆时针旋转到底,这样下一次开机的时候就不会忘了调节音量,音乐人保护听力最重要!)。
就这么两个小扬声器,最大输出音量居然能达到108dB SPL,已经达到我正在用的监听音箱的水平了。所以在机器到我手的这段时间里,我压根就没有把它接到我的音箱上,因为它实在是已经足够好了。
而且使用自带的扬声器可以让整个系统尽量的简洁,你只需要接上电源,开机就有声音,没有一大堆的疑难杂症,真正的上手就能用「拎包入住」!
七. 数字红利
CLASSICO L3作为数字管风琴,当然也享受着数字技术带来的红利。文章开头也有提到,大家可能看不上数字的声音,但谁会讨厌数字带来的其他便捷呢?现代的管风琴很多都已经使用上了数控技术,来实现更多的功能,而这一台L3同样也是,甚至在某些方面,连真实的管风琴都做不到。
一键调音
首先数字管风琴它不需要传统意义上的调音,它不像其他原声乐器要不定时进行一次调音,数字的东西它一辈子都是那个样的,不会说你把它放一边一段时间不弹,下次开机时音就不准了。这种情况是不会发生的。
其次就是一台真正的管风琴,调音是一件非常痛苦的事儿,给一架原声钢琴调音就已经挺复杂的了,你可以想象一下给这个世界上最大最复杂的乐器之王调音那得是一件多么困难的事。上文有提到过管风琴内部有几千根音管,在实际的调音工作中你需要在管风琴内部穿梭,一根一根地调节,即使是专业团队,这么一个大工程通常也需要两天的时间。
所以如果你想突然修改一下标准音或者你不想用十二平均律来演奏了,这对于调音师来说简直就是一场噩梦。
但同样的操作在L3上你只需要按下一个按钮就可完成,不需要两天,不需要24小时,也不需要1分钟,甚至都不需要1秒,标准音与律制的切换在一瞬之间即可完成。
在很长一段时间里,整个欧洲都没有一个音高标准,A等于多少Hz这个问题在不同的国家中有不同的答案,比如在法国的某些地方会把A定义为392Hz,而在德国A却等于465Hz…即使是同一个地区,大家也有不同的标准。
为了更好地还原当时的音乐,CLASSICO L3内置了7种标准音预设,你只需要点击面板上的PRESET按钮即可非常方便地在这些预设中进行切换,按键右侧的LED灯条用于显示当前的设置。如果这一些官方的预设满足不了你的需求话,你还可以使用按键左侧的FINE旋钮对音高进行微调,可调范围为 ± 100个音分。
除了标准音之外,L3还支持更改律制,虽然在每一次上电复位时,L3使用的是十二平均律,但鉴于一些古典音乐在创作之初使用的的并非是平均律,所以L3同样也内置了7中最常用的律制,除了当前被广泛使用的十二平均律(Equal)外,还有Pythagorean,Mean-Tone,Young II,Kimberger III,Vallotti以及Werckmeister III。这对于硬核古典乐手来说可能是非常爽的功能吧。
同样,修改律制也是非常简单的事,只需要按下面板上的SCALE按钮,即可在这7种律制预设中进行切换,左侧的LED灯条在切换过程中显示的是当前的律制设置。
数字效果
管风琴另一个让人着迷的地方就是它与空间是紧密结合的,整个教堂或者音乐厅中对声音的互动,为管风琴提供了天然的大堂混响,这也是为什么它如此的宏大、如此的辉煌的原因。为了还原这种效果,L3上也内置了一个数字混响模块供用户使用。
混响的效果还挺不错,而且使用上也非常的傻瓜式,你只需要点击REVERB(混响)模块中的TYPE(混响类型)按钮即可在预制的7种混响类型中进行切换,包括Room(房间混响),Hall(大堂混响),Mid Hall(小一点的大堂混响),Concert Hall(音乐厅混响),Large Hall(更大的大堂混响),Cathedral(教堂混响)以及Arena(体育馆混响)。在进行混响类型切换时,面板上的REV TYPE(混响类型)LED灯条也会显示当前的混响类型。
除了混响类型之外,你剩下可以调节的也只是混响的干湿比了,旋转TYPE按钮左侧的DEPTH旋钮即可调节混响的量,顺时针增大,逆时针减少。倘若你发现自己完全听不到混响效果的话,可以留意一下是不是此旋钮被旋转到最小值了。
L3上另一个数字效果是Tremulant(颤音器)。颤音器是管风琴中用于产生颤音效果的设备,通过周期改变输送到音管中的风量大小从而让管风琴在音高与音量上产生周期性小范围波动,也就是我们常说的Vibrato(音高上)与Tremelo(音量上)效果。
在L3上要开启Tremulant效果其实非常的简单,你只需要按下Manual II分区中的最后一个按钮(标记着TREMULANT)的下半部分即可激活效果,按下按钮的上半部分则可以关闭效果。
你还可以改变具体的颤音效果,长按Manual II中的TREMULANT按钮的下半部分,直到按键灯闪烁即可进入效果选择页面,然后通过点击键盘下方的预设按钮即可切换效果预设。
机器出厂时一共有3种颤音效果可供选择,但后续的系统升级加入了3种全新的颤音效果,所以现在一共有6种颤音效果。除此之外在此页面中你还可以将颤音效果应用在具体的音管组上,所以你可以自由地选择让某一些音管产生颤音效果,剩下的则正常发声,灵活性比较高。
蓝牙音频
上文介绍L3自带的扬声器时,我给予了很高的评价,它的音质非常的可以,甚至让我有用它来听歌的冲动。我试着翻阅了一下说明书,没想到还真的可以这么干。
先不说机器的正前方有一个AUX IN接口,可以用于有线连接手机、MP3等设备,这台L3甚至配备了蓝牙功能,而且还是用来传输音频的,意味着我们只需将手机与L3进行匹配,即可将L3变成一个蓝牙音箱,而且是音质不错的蓝牙音箱。
当然啦,这个功能在设计之初并不是用来给你把L3当蓝牙音箱用的,正经点的用法是让大家用手机播放伴奏,然后跟随伴奏进行演奏。在这么多方式中,蓝牙可能是最方便的,当然你也可以用上面提到的AUX IN接口,或者将音频文件放到U盘上,然后插到正前方的MEMORY插孔中。
和弦增强
还有一个数字技术带来的新奇玩意儿是和弦增强(Chord Enhancer)模式,它会自动地给你按下的和弦增加一些音,让整个声音变得更加丰满。只不过这个功能只对Manual I分区下的Strings(弦乐)与Choir(合唱)音色生效,倘若你没有激活这两个音色中的其中一个,即使打开了和弦增强也不会听到任何效果。
但当你正确激活这个功能之后,即使是一个简单的三和弦也会变得非常丰富,你只需要按下面板上的CHORD ENHANCER按钮就可打开/关闭这项功能。
预设存储
谈到数字技术,自然少不了预设存储与调用了,这对于原声乐器甚至是使用纯模拟电路的乐器很难实现的,但这确实又是一个非常实用的功能,以至于现代的管风琴都会使用一台电脑去控制预设的存储与调用,但这个要在真正的管风琴上实现,成本还是比较高的。而对于L3这样的数字管风琴?没有预设存储与调用功能是不可能的,因为实现起来并不复杂。
L3最多可以存储12个音色预制,这些预设被分为3组(M1,M2,M3),每组包含4个音色(1,2,3,4),通过键盘下方的预设按钮进行存储与调用。按键的样式与布局参考的就是真实管风琴主控台上,官方把这些按钮称为Piston,也是管风琴里的叫法。
从上面的演示视频中也可以看到,L3在预设与预设之间的切换时,声音是不会断的,所以可以实现视频中的用一个预设演奏一句乐句,然后快速切换到下一个预设中演奏另一句乐句的操作,这样的操作在现代的管风琴演奏中也是存在的。
软件配套
而最后一个数字化带来的红利,就是L3配套的软件X MURE。如果你是DEXIBELL老用户的话,那么对这一个软件一定有所耳闻。X MURE是DEXIBELL自己开发的自动伴奏软件,可以运行在iOS设备上(iPhone与iPad)。而且这还不是一个简单的自动伴奏软件,借助HPF(Harmony Poly-Fragmentor)算法,X MURE不像传统自动伴奏那样需要接收MIDI数据,而是直接对音频进行响应,并进行实时处理。
使用这一个软件,即使你是一个人,也可以进行即兴。在对歌曲进行不同风格改编时,也非常的顺手,内置的风格样式可以帮助你在不同风格之间进行快速切换,而且也能激发你的灵感。即使你不喜欢当前风格,轻轻一点就能切换到别的风格了,非常的便捷。而且它的可调参数也非常的多,你可以手动输入和弦进行,更改鼓的样式,调节不同轨道之间的音量大小等等…可以这么一个软件的加入,可以让你更快地进行歌曲的创作。
X MURE对CLASSICO L3也有特殊的优化,当你把L3连接到你的iPad或者iPhone上时,即可使用L3操控X MURE,你可以使用L3给X MURE实时输入和弦,也可以进行其他操作。
八. 总结
将世上最大的乐器装进手提包中
作为一款数字管风琴,DEXIBELL的这台CLASSICO L3虽然是一种妥协,但对于管风琴这种世界上最大最复杂的乐器,妥协也是没有办法的,因为并不是所有人都有机会去演奏真正的管风琴的。
DEXIBELL用自己的看家本领T2L技术,将这么一个庞大乐器装进只有手提箱大小的机身中,加上逼真的管弦音色以及VIVO系列同款钢琴音色,让这一款L3非常适合家中练习与现场演奏。
外观把控得挺好,美中不足的是这个开机跟关机都需要等待个半分钟,这一点有点烦人,其他的其实也就没啥可挑剔的了。
318
发表于 2021-6-19 音频应用 |
分享,收藏一下,谢谢
