音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 60643|回复: 0
[资讯] Monkey Banana Turbo Series香蕉猴监听音箱
发表于 2021-5-31 | |阅读模式
Monkey Banana【香蕉猴】是一家成立于2004年的德国音响公司,经过多年的开发、改进和测试,于2010年成功地开始了推出自主研发的一系列外观新颖并且质量优异的录音室监听音箱。
Turbo系列作为香蕉猴的旗舰型号,有四种低音尺寸和多种颜色可供选择(4 英寸、5 英寸、6 英寸和 8 英寸),同时可选择搭配Turbo 10s英寸低音炮来完善您的声音系统,价格从每对 4999元到8599元不等。
Turbo 4/5/6/8 是带有 4/5/6/8 英寸低音单元和带有保护罩的1英寸丝质高音单元的录音棚级近场监听,其倒相孔的位置位于音箱背面,所以您需要将音箱摆放的与后墙有一定距离。Turbo系列音箱使用两个 AB 类放大器,其独特的六边形箱体能够有效的减少内部驻波,高密度MDF纤维板结构经久耐用。
音箱前面板拥有光滑的导波设计,并且两个音响单元都从表面凹进,还有一个相当漂亮的Monkey Banana标志
Turbo 监听音箱
拆分效果图解析
(1)后腔:专利耐高温ABS材料回形后腔设计,能有效降低喇叭谐振频率及驻波,使喇叭可得到更低的频率及更加精准的声音。
(2)ABS支架:耐高温的ABS材料支架,提供强结构,有效避免喇叭振动产生的杂音。
(3)低碳钢高导磁板:超低含碳量,4.0mm厚度,能提供高性能的磁导通率。
(4)S高强磁铁:130度耐高温的性能不仅能够提供足够的磁能,还可以避免振动产生高温带来的影响;提供高音源源不断的动力。
(5)低碳钢高导磁板:超低含碳量,3.0mm厚度,低碳钢能提供高性能的磁导通率及合理设计的磁间隙,以提供均匀的磁场给喇叭做为驱动力。
(6)耐高温音圈:0.05mm铝镁合金材料,2.2mm绕线宽度,并在音圈与磁间隙中填充足够的磁液,此设计能有效的提供足够功率和排放热量;使产品精确完美的工作。
(7)纯羊毛吸音材料:纯天然羊毛吸音材料,能将喇叭内部的驻波完全解决,使声音更纯净。
(8)音膜:欧洲进口纯天然蚕丝热压成型的振动膜,超轻的质量能得到高的声效率,纯正的材料使声音更完美的重放出来。
(9)高音面板:ABS耐高温环保材料,完美声学技术设计,圆角弧度精准,实现声音完美扩散。
(10)金属防护网:菱形几何形状,完美配合高音面板圆角弧度设计,有效的加强声音扩散,同时对高音提供保护防止外力的损坏。
(1)铭牌LED背光板:高品质RoHS环保光学材料,有效的隔离LED中的强光,在保证LED灯光柔和清晰映称logo前提下,有效保护眼睛。精细的产品logo在背光LED的烘托下映衬出产品的卓尔不群。
(2)前面板/箱体:专业定制设计,箱体结构采用高效率的导相声学设计结合最尖端的工业设计和时尚元素。为了实现音质和外观的完美结合,将箱体设计为非正六边形;为了使箱体内有最佳的声阻尼,精确设计后在箱壳内侧表面全部铺有厚度30mm的环保羊毛混纺吸音材料。箱体的外表选用当今最时尚的最经典的颜色,质地柔韧的环保合成皮革,配合完美的意大利时装设计裁剪理念,以及欧洲最尖端汽车工业设计理念,凸显出产品设计的功力。
(3)螺丝:所有的螺丝,采用环保加硬处理;采用超高强度钢材锻造。全部经过热处理的高品质螺丝。为了提供给市场最完美的产品,每一个细节的工程设计人员都不会忽略。
(4)高音单元:专业定制设计,采用欧洲进口高质量纯天然蚕丝膜,完美的专利声学设计,高功率,低谐振;宽广完美的声音表现不错过任何音乐细节,完美防磁设计,所有部件均为环保材料。高质量的专业定制高音单元是产品完美音质的有力保证。
(5)低音单元:专业定制设计,专利设计采用航空技术PP碳纤陶瓷复合音盆,完美的专利声学设计,超大功率,超低低谐振,音乐重放无懈可击,完美防磁设计;所有部件均为环保材料。高质量的专业定制低音单元是产品完美音质的有力保证。
(6)主箱体:同(2)
(7)导相孔:专业定制设计,结合最新声学和空气动力学,有效的掌控声音表现同时使产品内部热能及时散发。环保塑料注塑成型。导风管的设计是一门复杂的声学,必须配合箱体,高低音喇叭和功放,只有完美的结合才可以设计出完美的匹配音箱的导风管,实现完美的原音重现。
(8)功放内部:专业定制设计,采用多层红油顶级PCB,相对传统PCB而言,保证线路和元器件具有更高的可靠性和高保真性能,采用发烧级别元器件和SMT高科技工艺,电子线路部分全部实现欧洲最高标准之无铅环保。所有的元件均采用最高端最苛刻的筛选方式,主要元器件均为专门定制。经典的AB类稳定成熟的节能功放设计确保音质表现达到最高的还原度。所有元器件排列规范整洁一丝不苟,处处彰显出产品的严谨和功力,高低音喇叭连接线均采用的高级发烧级别透明专业音频线,保证信号传输过程中的高保真传输。我们的工程师认为监听级别产品必须采用最苛刻最高标准元件。
(9)功放背板:专业定制,功放背板选用高硬度、高散热性,发烧级别高厚度环保功放金属材料制成,功放功能背板所有紧固螺丝平面设计,确保产品在工作过程中和整个音箱完美结合,有效解决音箱工作过程中出现的任何杂音。表面黑色环保哑光烤漆涂层,尽显产品尊贵。
(10)风管:同(7)(11)(3)
(12)电源插座:全世界安全测试机构认可的高品质,内附保险丝装配电源插座,内部可装配双保险,一为工作保险丝,另一为备用保险丝,如因意外烧毁工作保险丝后,用户及时更换备用保险丝,极为方便。同时加入电源净化器之设计理念,最大程度上保证电源稳定性,纯净。
(13)变压器:采用发烧级别环形变压器,以其振动噪声小,漏磁小,电磁辐射小,干扰小而著称,非常有效的降低低音喇叭发出的”嗡嗡”声。与其它类型同体积的变压器比较,最突出的优点就是动力强劲,是保证功放长时间大功率工作的动力之源。
(14)环形铁支架:牢固稳定的固定环形变压器,完美解决变压器谐振问题。
(15)散热器:功放IC芯片正常工作保证,采用最优质纯铝材质,确保音箱大功率长时间工作时具备优良的散热性能。
音箱背板上的的音频输入接口非常全面,配备有平衡的TRS/XLR复合输入,非平衡的RCA输入,能够满足各种模拟音频设备的连接,同时Turbo系列音箱还具有高达 24 位 192 kHz解析度的S/PDIF的数字输入,以及一个S/PDIF Thru。
在使用数字输入时,同时配合声道选择器开关(左/右),可以非常轻松地从一个立体声数字信号进行设置两支音箱。每只音箱还可以在模拟和数字输入之间单独切换。
后面板控件还包括三个调节旋钮,可分别调节电平大小,低频及高频的均衡
就设置而言,Turbo 系列都附赠一些粘贴式脚垫,可摆放于桌面、工作台及音箱支架或墙壁支架上。当然,您也可以使用Monkey Banana出品的几款支架来摆放Turbo音箱
Monkey Tree落地音箱支架
Monkey Tree桌面音箱垫
Monkey Tree壁挂音箱支架
Turbo系列监听音箱的是非常大且功能全面的监听音箱,它能突破您对近场监听认知的极限。无论是结构、组件、制造还是实际应用的音效,它们都能让您自信并长期的使用。
Turbo六边形的外观设计不仅是一个怪咖,而且是一个相当成功的怪咖,很多人可能会认为这个设计只是“样子货”,实际上这种形状设计会使箱体内的驻波最小化,理论上就和专业录音棚也会选择对称的不规则多边形作为听音室相差无几。
听音感受方面,对于重低音音乐,Turbo 系列中的Turbo 8会产生一定的低音染色,但是它是令人舒适的染色;非常室内进行小型演出的,应用于混音来讲,您可能需要将低音衰减几个dB或者选择更为中性的Turbo 6。
Turbo 系列音箱的高频非常平滑,而中频和中高频则足够冷静。这意味着长时间聆听Turbo,疲劳感相比其它音箱要小很多,这也就是 Turbo 监听音箱真正吸引人的地方。
对于体积较小的Turbo 4和5来说,它们在低频方面做得相当出色,低音饱满又不浑浊,当然,如果您的需求制作或者聆听富有低音的音乐,您可以选择搭配专门为Turbo系列设计的Turbo 10s低音炮。
- 参数详情 -
香蕉猴目前三个系列,Gibbon系列为入门级监听,Turbo是专业级监听,还有一个是带有DSP可模拟其他音箱效果的Lemur。无论是在书房电脑旁设置解码器及音箱玩CAS的Hi-Fi发烧友,还是沉浸在录音室当中的制作人,专业的Monkey Banana Turbo系列有源监听音箱会是一个不二之选。
Gibbon
专为各类录音环境打造入门级音箱
Gibbon 是目前Monkey Banana家族中价格最平易近人的一款监听音箱。此款监听音箱设计为紧凑型近场监听,专为各类空间有限的录音环境提供解决方案,它可以被放置在一个极其狭窄的最佳聆听位置工作,从而补偿大多数用户面临的空间缺失的问题。该款入门级监听音箱配置了同更高级Turbo系列一样的1英寸优质蚕丝球顶高音扬声器,以确保用户在长时间混音过程中不会产生丝毫疲惫感。
