发表于 2021-5-13
|阅读模式
7 h+ @3 s$ ]" A) I/ r1 v* LDPA Microphones 推出 4466 和 4488 两款新的头戴话筒
% ]& W$ p1 L5 Y! }' n 9 d: w+ {# h: p$ t
DPA Microphones宣布推出4466 CORE全指向话筒和4488 CORE带指向性头戴话筒。这两款新的解决方案基于公司突破性的6066超微型话筒设计,采用DPA广受欢迎的5mm圆形话筒头,提供了剧院、广播、宗教场所和公司会议等应用场合所必需的安全性、耐用性和灵活性。8 V, ^! M' y, z4 I1 b5 h) l4 g
& Z& [9 }+ j+ `' z
7 ]5 W# J8 @! }! f6 }, A6 K, v8 b9 X
' k" k# P$ S( ^7 O6 j) p0 K! l8 w3 Q1 G7 X$ |
4466 CORE全指向话筒和4488 CORE带指向性头戴话筒采用一种尺寸适用于所有头型的设计,可调节高度和话筒臂长度,以适应大小不同的头型。独特的三点式耳夹系统(在耳朵的上方,下方和后面)可确保更高的安全性,而灵活的耳挂即使长时间使用都能保持舒适感。" K; Y+ _$ q; _' `
, J( z# j# n7 T4 T4 x" {
DPA的产品经理RenéMørch说:' P6 z+ u5 A$ @) H7 i4 y8 b4 b
“我们的客户一直在希望我们最新的小尺寸头戴话筒能配有备受赞誉的5mm话筒头。通过对话筒臂和锁定系统进行有针对性的设计,头戴话筒仅使用一种话筒臂长度就可容纳所有头部尺寸。这对于带指向性的话筒来说尤为关键,因为正确地放置话筒非常重要。随着4466和4488的加入,用户现在可以有各种各样的解决方案以满足更广泛的需求,同时还保持DPA经典的清晰和透明的声音,并具有极高的语言清晰度!”
1 X6 N6 N) Q8 y/ c/ W% g0 @* K) \. d6 ?+ Q5 P' G
此外,新的头戴话筒与6066超微型头戴话筒共享相同的可互换线缆和话筒杆选项,包括在颈部的90度线缆管理。头戴话筒的框架、话筒杆和话筒头的表面涂有非反光涂层,不引人注目且方便摄像人员使用。4466和4488具有高品质、专业的外观,可提供标准黑色和肉色选项,不久将推出棕色版本。
# J1 {% V9 o6 F/ }7 ^8 j6 R( b6 I# @ L; q9 v
- o9 C. K9 }- n! [! JDPA Microphones
0 c6 b( b% b9 V4466 CORE全指向头戴话筒9 t9 ^! K# g8 _: T
5mm 心型指向话筒头
: p% T& ]; m9 {% ]6 J! F. k
0 J$ ~2 L' P3 s9 ?! o: y/ O+ N& {
8 J, i* n$ N; S9 L7 ]1 e; l: ^
8 L( [+ D0 N. [0 s# a& D
; m& W( [% U2 E2 N4 v, q4466 CORE全指向头戴话筒结合了DPA闻名于世的5mm心型指向话筒头,采用CORE by DPA技术以及获得红点设计奖的头戴话筒。它们是现今最先进的头戴话筒——安全、耐用、灵活,适用的领域包括:剧院、广播、宗教场所和会议。
# B5 B# H" S) ^/ l. v/ _- T, X- f2 v A; E
7 \! `' q3 v2 Y `
% F5 \: _& Q) ?+ b6 ]+ ] V关键特性: c9 ? T! V" G4 M+ N3 y' w
只有一种尺寸,但适用于所有的头部大小和形状
! s# j1 T6 B& ^舒适的3点式耳夹——耳朵上、下和后面
" T; i* z% X. R调整轻松——外框尺寸、话筒臂长度、放置位置
: j& y- e; ]2 N' \" k. |1 d( n90°可调节线缆导管——可让线缆远离视线之外
/ U! r3 c! L: q0 E* J6 D/ C头戴话筒的框架、话筒臂、话筒头的表面采用不反光的物理气相沉积(PVD)工艺
1 J: l, r' _8 J: ^" i3 D q这一全指向话筒音质清晰、透明,具有充足的动态余量。话筒的灵敏度为6mV/Pa。这能够让人声的电平与大部分无线发射机的总体输入灵敏度相匹配。当正确供电时,话筒可以处理高达134dB的声压级,用户对着话筒讲话或唱歌都不会产生任何失真。最大声压级处理能力可以达到惊人的144dB。& m# n7 T: ~+ U! W/ r. @$ i. s, s& Q
, D: X1 P1 J5 G9 Z9 ?2 @* c# ^
' x+ n$ | M. f8 R, a. U5 J9 i* w) w
采用先进技术的机械式头戴话筒安装结构
! F6 F7 {' k! @2 G1 |8 }7 L全新的全合一头戴式话筒具有市面上最先进的结构。即使在长期佩戴,它也能确保舒适,且不会牺牲安全性。它的形状轻柔地紧贴头部,易于调节。紧贴耳朵的弹簧结构轻柔且牢固,让您在表演时感到安全。头戴话筒也可以在现场定制调节,以适合各个表演者需求,实现完美贴合。, X' K$ Q8 M, C9 K( {
; R# ^; d2 M0 L% ~3 u3 o' [ z- A; u) ~' Y5 P+ Z
+ k+ e$ |& @1 ]9 P' Y
一种尺寸适合所有头型,框架可调节
6 p9 N. S% z: [) J- t头戴话筒的框架由不锈钢制成,并经过物理气相沉积(PVD)涂层处理,极为耐用。它可以承受高温,并抵御冲击和磨损。框架只有一种尺寸,但适合所有头型,并具有简单的调节机械,可快速轻松地调整尺寸。它采用正确的解剖学数据,其独特形状可以舒适紧贴地环绕在头部。由于外表采用PVD处理涂层,整支话筒具有令人愉悦的哑光外观,与其它头戴话筒相比,它看起来更小且不那么引人注目。此外,由于PVD极其耐用而同时又非常薄,所以不会增加话筒的尺寸。3 z; {0 Q' _2 L2 ~8 e0 Q
8 y5 y+ [7 y: e$ g+ Y+ _ . ?" X0 K% l- e/ t6 n
$ Z1 J' L- S2 ~/ L3 j( K' j. q, T/ M) [
3 n7 {% d7 m0 b+ J6 G$ g+ W0 ^
双向可调节话筒臂
5 e( d5 Q' e; s( t话筒臂可以延长或缩短,方便将其放在微笑嘴角的一边。它也可以用耳朵下方作为固定点上下转动(不用弯曲话筒臂),使得话筒臂放置的位置更准确。话筒臂里面有一个防旋转机械结构,可防止其旋转。还有一个滑动锁定系统确保将话筒臂固定在想要的位置。整个话筒臂可以在耳朵下方的某个位置进行拆卸,并从话筒框架的右侧移动到左侧。
5 v | b" `. |7 @' g* p# K! V# q# t- d, U& {0 \
话筒臂的末端加入了一个作维修用途的连接器,需要时可以独立更换话筒臂和线缆。维修连接器有一个塑料外盖,该外盖正好可以滑动到镀金的连接器上面为其提供良好保护。
' P0 ]& `5 h# @, V7 [% C5 n; T/ Y" r% d$ ~
( F. y/ l4 t+ r. p
- F( {- D! a! L3 P5 h经PVD处理的话筒 f9 E4 H; y Z) A
这款话筒的肉色和棕色版本仿照了话筒臂的颜色进行了表面处理,为整个头戴话筒增添了鲜明的色彩。; S# ~! T, y# T0 r! O% o1 U
% a+ S8 A% U- M; V' [
, W( v4 p4 J$ b% X0 w3 q. X" p% l
& N3 _! s+ ~% ]$ H3 i) A2 m0 T$ u; a三点式耳夹' s2 {* d$ M, F5 l& w. X0 w5 X
全新的头戴话筒耳夹采用了一些出色的技术。大多数头戴话筒只有一点或两点耳夹系统——放在耳朵上方或(有时)在耳朵下方夹紧。这款话筒使用三点式耳夹系统——在耳朵后面增加了一个支持区域,轻轻地向内按压。* o) P. g$ @, o& W
D4 S, J% X5 F
这不仅能让话筒即使在拥挤的情况下也能更安全地环绕头部戴稳,而且就算长时间佩戴也极为舒适。此外,这些耳夹先进的人体工程学设计也很符合人体头部的形状。' ~9 ~- H" K t' q Q$ M
0 Z4 j+ c# ~/ f, l
! r% B& J" V9 r* Q( }
( d9 t) S" K0 p3 G
90°线缆管理系统) i# p/ `# r/ f* y% c5 [
头戴话筒的线缆导管会直接将线缆引导到话筒框架背面,方便您轻松地整理线缆,使其沿着表演者的背部顺畅向下走。线缆导管可以左右滑动,因此可以移出到摄像机的拍摄范围之外。它的特殊结构还可以将线缆与话筒臂的移动分开,从而确保在话筒臂移动时不会拉动电缆,有助于延长话筒线缆的使用寿命。+ I1 H+ d. |; R% D: u
( v5 ]" R H$ _, F对于这类型的话筒,线缆通常是薄弱点,但我们选择使用与通常尺寸相同的线缆。它们非常坚固耐用,不会缠绕在一起,并且由于采用了由Kevlar材料制成的内芯,可承受粗暴的拉扯,符合市场上的最高标准。# M% e: y2 J+ M8 e- s" x" k: Q4 c
* U% R; I2 |! |- k) A' I4 M线缆、话筒头和话筒臂的设计确保话筒能对嘈杂的无线设备免疫。头戴话筒通常会连接到无线腰包。我们提供多种适配器组合,可适用于多种无线发射机。与适配器一起使用时,话筒通常通过MicroDot连接,但我们也提供硬接线端口,以与市场上最受欢迎的制造商相匹配,例如:Shure和Sennheiser。我们所有的连接器均配有坚固耐用的应力消除装置。% W9 {7 P+ K2 o9 d7 D0 C B
. }# [4 |+ f$ |1 s6 r5 D7 Y
, o4 Z" P u( _# y
' i# {( j7 D% F$ z2 L适配器系统为您提供灵活性3 w# w+ B D3 p# P
无线系统适配器为您提供灵活、简单和价格可负担的解决方案。您不再只局限于一种无线系统。随着环境的变化,您只需更换适配器,而无需额外花费购买一支全新话筒。更换后,由于适配器是为适应特定的发射机型号而量身定制的,所以您不会从话筒上听到任何损耗或音质的变化。7 i5 x5 M8 L& t' y$ u' z) S0 [ ?$ \/ I1 ~5 W
1 t1 m& t, d) t* {& L- g1 B m- T$ }/ pDPA的微型话筒可与所有领先的无线话筒解决方案配合使用,例如:Lectrosonics、Sennheiser、Shure、Sony、Wisycom、Zaxcom等。DPA Microphones小巧精致的适配器系统在行业里是独一无二的。它可以保护您未来数年在音质上的投资不会白费。如果您更喜欢将话筒硬件线缆连接到特定的连接器,DPA也为大多数市面上受欢迎的无线系统提供了预端接类型。9 k7 L, o+ r3 c# H% v
- `% Z7 q+ P# ^( d: e) l M) S" n5 k6 D6 A- ]; Y* D \
/ e- A6 M. j# v) U& _. C L. K通过IP58认证0 ?4 T. S0 i7 H/ m
CORE Miniatures已通过IP58认证,它采用以下多种机械结构达到耐用的防护等级: N C1 x x `5 G7 w
' _$ K8 f t. J0 {
盖子和外壳采用防水纳米涂层+ |$ N+ P+ Q' R
对话筒核心处灵敏度非常高的放大器进行密封( ^7 M/ K+ d. g \1 V
双层镀金振膜! r" q2 J! k. I8 X' r0 f9 k9 }2 K
9 H+ t( t O+ @& A; O8 i5 c4 ~ b, E- g( W' u
8 }! M: U( {( b% T- w
7 R) i6 ?) d) M4 C' A* A: @# p
DPA Microphones. Z) I' W( c5 z. }5 x- g
4488 CORE指向性头戴话筒
; |& Y' q9 }3 Y# K3 ]5 U& p' z5mm 心型指向话筒头8 f6 q! i/ J& M7 [0 n r
4 h% e7 N9 f% E: \2 `5 u# B4488 CORE指向性头戴话筒结合了DPA闻名于世的5mm心型指向话筒头,采用CORE by DPA技术以及获得红点设计奖的头戴话筒。它们是现今最先进的头戴话筒——安全、耐用、灵活,适用的领域包括:剧院、广播、宗教场所和会议。- ? t$ i9 u7 l. s( n; X; Q. _
* W: X* j) i* }1 n q' {9 `* q/ j7 B* f
5 G$ M7 K8 f! U1 I; q关键特性
7 z; i, M' ~' `! d% h只有一种尺寸,但适用于所有的头部大小和形状6 s4 c: e! b! y. ?) R' g
舒适的3点式耳夹——耳朵上、下和后面
n# h# r% b* Z3 S6 v调整轻松——外框尺寸、话筒臂长度、更换
+ n& ?2 @3 P. |+ ^90°可调节线缆导管——可让线缆远离视线之外" F/ y7 ]" g3 Q6 E4 l; O
头戴话筒的框架、话筒臂、话筒头的表面采用不反光的物理气相沉积(PVD)工艺: R4 j. V1 a% I& a/ y9 ~
4488 CORE带指向性头戴话筒的声音开阔、自然,非常适合语言和人声表演应用。 在高声压级情况下,它提供出色的离轴抑制性能。它能够有效地抑制远处的声源,适用于要求非常严苛的现场演出环境,这些环境中通常会担心背景噪声和啸叫的影响。它的低音响应设计在距离声源2-3厘米(1英寸)处具有最佳线性度。 这意味着它的低音滚降会在较远的距离处相对突出——这一点在抑制背景噪声和避免啸叫方面至关重要。
X6 f! A9 K5 u1 e% [1 Y% n( w% h" m9 _4 [4 u, s, `* Y/ N" w7 @1 b
0 k' h7 w' t) ~( E/ B4 Y+ Y1 h6 x9 [ _% V3 D9 G( }
采用先进技术的机械式头戴话筒安装结构
9 ?* n3 n2 H* i* ?" K; F全新的全合一头戴式话筒具有市面上最先进的结构。即使在长期佩戴,它也能确保舒适,且不会牺牲安全性。它的形状轻柔地紧贴头部,易于调节。紧贴耳朵的弹簧结构轻柔且牢固,让您在表演时感到安全。头戴话筒也可以在现场定制调节,以适合各个表演者需求,实现完美贴合。" |# H' J1 v$ m z+ c: a5 a
p; C- C3 c. S. }9 X5 Z V
$ e9 l2 r$ q( S2 V5 ~
' U% H4 ^7 i7 d7 S5 [9 ~
一种尺寸适合所有头型,框架可调节
, D+ X6 H: u# ]& Z* R: S/ Y头戴话筒的框架由不锈钢制成,并经过物理气相沉积(PVD)涂层处理,极为耐用。它可以承受高温,并抵御冲击和磨损。框架只有一种尺寸,但适合所有头型,并具有简单的调节机械,可快速轻松地调整尺寸。它采用正确的解剖学数据,其独特形状可以舒适紧贴地环绕在头部。由于外表采用PVD处理涂层,整支话筒具有令人愉悦的哑光外观,与其它头戴话筒相比,它看起来更小且不那么引人注目。此外,由于PVD极其耐用而同时又非常薄,它不会增加话筒的尺寸。' L& c5 m1 m7 s5 p9 f
8 \7 B4 ]+ |& I1 B
5 j/ \. |3 ^$ F
" ^" K0 Q0 f V8 {# L. B: a+ u双向可调节话筒臂
3 q- Q5 f) {! s( C3 i7 X: ^3 C话筒臂可以延长或缩短,方便将其放在微笑嘴角的一边。它也可以用耳朵下方作为固定点上下转动(不用弯曲话筒臂),使得话筒臂放置的位置更准确。话筒臂里面有一个防旋转机械结构,可防止其旋转。还有一个滑动锁定系统确保将话筒臂固定在想要的位置。整个话筒臂可以在耳朵下方的某个位置进行拆卸,并从话筒框架的右侧移动到左侧。
* u0 p9 t3 [2 F- c; M% @: M9 E6 e6 W/ S4 U% |" b% ]8 V6 V
我们还在话筒臂的末端加入了一个作维修用途的连接器,需要时可以独立更换话筒臂和线缆。维修连接器有一个塑料外盖,该外盖正好可以滑动到镀金的连接器上面为其提供良好保护。
3 @" h# z9 o# J* q! i' ]+ U/ q; i, `# U, @# X+ X- ^
/ J6 L/ }" ^6 ^9 R$ T4 a) h1 Y. |2 I% ^
经PVD处理的话筒
" J4 Y7 {) L! V: i9 U" i这款话筒的肉色和棕色版本仿照了话筒臂的颜色进行了表面处理,为整个头戴话筒增添了鲜明的色彩。但是,请注意,在通常情况下,最好在带指向性的话筒上放一个小型的防喷/防风罩(包含在套装内),因为它对风声和爆破声有着更高的灵敏度。这是由于带指向性话筒的物理特性所致。
6 f/ }$ `( |+ C1 _7 m' q# l/ A; B
. I. }3 t5 i* x7 {7 R+ I$ P
) {6 E: `) p% i/ U
三点式耳夹
0 o8 W4 C0 W& w" G, A: v2 _全新的头戴话筒耳夹采用了一些出色的技术。大多数头戴话筒只有一点或两点耳夹系统——放在耳朵上方或(有时)在耳朵下方夹紧。这款话筒使用三点式耳夹系统——在耳朵后面增加了一个支持区域,轻轻地向内按压。- |# q2 x, t& K$ s( ?+ h) m
8 e% ^6 E1 f8 H6 ^: ^' ^: Q& P这不仅能让话筒即使在拥挤的情况下也能更安全地环绕头部戴稳,而且就算长时间佩戴也极为舒适。此外,这些耳夹先进的人体工程学设计也很符合人体头部的形状。; o% O. h! H# C
' z7 y n! F6 e$ j, ^9 V4 [# z8 Z
0 M, M- t- ?& ^4 E" u6 o/ U8 {2 Z' z1 M6 f( w5 n% B; J/ s& `6 b
90°线缆管理系统) B' s. q% ]- [7 r# R7 w2 w
' n; i& L0 G; H" \( L2 D. W' I# `7 ?
$ G! g8 H. x+ j& u* |# L, a" p对于这类型的话筒,线缆通常是薄弱点,但我们选择使用与通常尺寸相同的线缆。它们非常坚固耐用,不会缠绕在一起,并且由于采用了由Kevlar材料制成的内芯,可承受粗暴的拉扯,符合市场上的最高标准。: D6 u, ~6 Y) u6 K) g) ^! ]
; Q6 b9 p1 f! r r) b' t/ d线缆、话筒头和话筒臂的设计确保话筒能对嘈杂的无线设备免疫。头戴话筒通常会连接到无线腰包。我们提供多种适配器组合,可适用于多种无线发射机。与适配器一起使用时,话筒通常通过MicroDot连接,但我们也提供硬接线端口,以与市场上最受欢迎的制造商相匹配,例如Shure和Sennheiser。我们所有的连接器均配有坚固耐用的应力消除装置。
: _' {! `' I6 q- D9 x1 Q" U8 @# L t4 D2 Z) q
2 o, z5 v; U$ Z0 S0 @6 G4 n& E
) x0 i: ]( H# y0 g
适配器系统为您提供灵活性
% ]' \ C- \5 f, l无线系统适配器为您提供灵活、简单和价格可负担的解决方案。您不再只局限于一种无线系统。随着环境的变化,您只需更换适配器,而无需额外花费购买一支全新话筒。更换后,由于适配器是为适应特定的发射机型号而量身定制的,所以您不会从话筒上听到任何损耗或音质的变化。# g( G' f' i4 w, z. u+ u
6 _+ M! B, @" m; Q$ H1 @DPA的微型话筒可与所有领先的无线话筒解决方案配合使用,例如:Lectrosonics、Sennheiser、Shure、Sony、Wisycom、Zaxcom等。DPA Microphones小巧精致的适配器系统在行业里是独一无二的。它可以保护您未来数年在音质上的投资不会白费。如果您更喜欢将话筒硬件线缆连接到特定的连接器,DPA也为大多数市面上受欢迎的无线系统提供了预端接类型。
% `6 b+ [- E3 G" W0 b9 N& u8 o% N a5 w
y* X4 ^0 t0 o: R; {3 l0 @* t. j. o- |) E
通过IP58认证+ p! d! v' }& K/ w# S; \* R' s
CORE Miniatures已通过IP58认证, 它采用以下多种机械结构达到耐用的防护等级:) [ d; ]. V9 a: A, O. B2 X
* K! G6 J! z( }- J! Y& @7 R
盖子和外壳采用防水纳米涂层9 k) N% \* n8 e$ i
4 c y) Y H# U双层镀金振膜
5 g6 N/ t9 H- H9 }9 f0 _ |
