阅读: 38590|回复: 0
[资讯] VirtualDJ 2021 Pro Infinity 8.5.6418 Multilingual
发表于 2021-4-27 | |阅读模式
VirtualDJ 2021 Pro Infinity 8.5.6418 Multilingual x64 [WiN]
VirtualDJ 2021 Pro Infinity 8.5.6418 Multilingual x64 WIN 708 MB
VirtualDJ 2021使用先进的技术和现代计算机的功能彻底改变了DJ的功能。使用此新版本,您可以实时混合音轨的各个组成部分(人声,乐器,脚踢,踩hat等)。这为以前无法​​实现的新混合方式打开了大门,并将永远改变DJ的混合方式。
通过在任何轨道上进行实时词干分离,完美的实时混搭和无缝过渡现已成为新常态:
-ModernEQ与传统的基于频率的均衡器相比,可以实现更为精确的分离,并帮助实现前所未有的完美过渡。
-新的Stem pads可让您轻松地实时创建实时混搭和混音。让您的创造力自由飞翔。
-新的波形比以往任何时候都更清晰地显示您的音轨,您可以在其中轻松看到节拍和人声,避免发生碰撞和断裂。
#1最受欢迎的DJ软件
VirtualDJ是迄今为止全球使用最广泛的DJ软件,下载量超过1亿。每个人都从VirtualDJ开始是有原因的。
功能强大且易于使用
包装了最先进的智能DJ技术和直观功能,VirtualDJ易于学习和掌握,适用于任何入门DJ。它是免费的,非专业用途。
增强您的控制器
对于专业DJ,通过使用VirtualDJ而不是控制器随附的受限软件,您将唾手可得最先进的技术,并且可以实现更好的混音。
独立DJ混音器
VirtualDJ使您可以立即与DJ一起使用计算机进行混音。练习和学习,或准备布景和播放列表。VirtualDJ适用于各种类型的DJ,无论是否带有硬件。
库管理
高级歌曲库管理,具有快速搜索,智能文件夹,播放列表等功能。以及AI建议,请求和在线目录。
视频和音频混合
VirtualDJ支持多种音频,视频和卡拉OK格式。通过令人惊叹的视觉效果,视频混合或主持卡拉OK活动来招待您的客人。
效果和样本
内置的专业音频和视频效果可增强您的声音和混音效果。无限采样器,可轻松控制声音和/或视频循环。
强大的
独立性能研究表明,VirtualDJ的崩溃比率是业内最低的!使用高度优化,可靠和经过测试的代码,VirtualDJ的运行比任何竞争对手的软件都更加流畅和快捷,并且可以为您的演出赢得信赖。
广泛的硬件支持
VirtualDJ比任何其他软件都支持更多的DJ控制器和硬件。凭借对300多个控制器的即插即用支持,齿轮的选择全由您自己决定。从易于使用的入门级控制器到高级俱乐部混音器,只需连接控制器即可进行混音。检测和设置是自动的,强大的内置映射器可让您轻松自定义所有内容,以使控制器完全按照您希望的方式工作。
流数百万首歌曲
VirtualDJ使您可以直接在软件中流式传输来自我们合作伙伴目录的曲目。播放数百万首可用歌曲中的任何内容,从量身定制的图表中发现新曲目,并轻松创建自己的播放列表。从主流到地下,一切唾手可得。全部采用高质量格式。
业界领先的功能集
VirtualDJ拥有比其他任何软件都更多的功能,而VirtualDJ首先提供了突破性的新技术。借助VirtualDJ,您可以凭借最新技术和创新功能始终处于领先地位。
支持的操作系统:
-Windows 7 *
-Windows 8 *
-Windows 8.1 *
-Windows 10
推荐的硬件要求:
-Intel«i5Ö或更高
版本-Windows 10-
多通道声卡
-4 GB RAM-
硬盘驱动器上有200MB可用空间
视频混合的附加功能:
-AMDÖ,ATIÖ或NVIDIA«视频卡
-用于第二台显示器的双屏输出
茎隔离的附加功能:
-Windows 10 64位
-NVIDIA«视频卡(9xx或更高版本)
VirtualDJ 2021 uses advanced technology and the power of modern computers to revolutionize what DJs can do. With this new version you can mix in real-time the various components of your tracks (vocals, instruments, kicks, hihats, etc). This opens the door to new ways of mixing that were simply not possible before, and will forever change the way DJs mix.
With real-time stem separation on any track, perfect live mashups and seamless transitions are now the new normal:
– ModernEQs can achieve a much more accurate separation than traditional frequency-based equalizers, and help achieve perfect transitions like never before.
– The new Stem pads will let you create live mash-ups and remixes in real-time easily. Let your creativity fly free.
– The new waveforms give a clearer than ever view of your tracks, where you can easily see beats and vocals to avoid clashes and breaks.
#1 Most Popular DJ Software
VirtualDJ is by far the most used DJ software on the planet, with over 100,000,000 downloads. ThereÆs a reason why everybody starts with VirtualDJ.
Powerful, yet easy to use
Packing the most advanced smart DJ technology, and intuitive features, VirtualDJ is easy to learn and master for any starter DJ. And itÆs free for non-professional use.
Empower Your Controller
For professional DJs, by using VirtualDJ instead of the limited software that comes with your controller, you will have the most advanced technology at your fingertips and perform even better mixes.
Stand-Alone DJ Mixer
VirtualDJ lets you start mixing as a DJ right away, with just your computer. To practice & learn, or prepare sets & playlists. VirtualDJ works for for every type of DJ, with or without hardware.
Library Management
Superior song library management with fast search, smart folders, playlists, and more. And with AI-suggestions, requests, and online catalogs.
Video & Audio Mixing
VirtualDJ supports a multitude of audio-, video- and karaoke formats. Entertain your guests with stunning visuals, video mixing or host karaoke events.
Effects & Samples
Built-in professional audio- and video- effects to enhance your sound and mix. And unlimited sampler with easy control of sound and/or video loops.
Rock Solid Performance
Independent studies show that VirtualDJ has the lowest crash-ratio in the industry! Using highly optimized, reliable, and well-tested code, VirtualDJ runs smoother and faster than any competitor’s software, and can be trusted for your gigs.
Extensive Hardware Support
VirtualDJ supports more DJ controllers and hardware than any other software. With plug & play support for over 300+ controllers, the choice of gear is all yours. From easy to use entry-level controllers to advanced club mixers, simply connect your controller and you are ready to mix. Detection and setup is automatic, and the powerful built-in mapper lets you customize everything easily to set your controller to work exactly as you want it to.
Stream Millions of Songs
VirtualDJ lets you stream tracks from our partner catalogs directly within the software. Play anything from the millions of songs available, discover new tracks from tailored charts, and create your own playlists with ease. From mainstream to underground, everything is available right at your fingertips. All in high-quality formats.
Industry Leading Feature Set
VirtualDJ stacks more features than any other software, and new ground-breaking technology comes in VirtualDJ first. With VirtualDJ you are always ahead of the curve with the latest technology and innovative features.
Supported Operating systems:
– Windows 7*
– Windows 8*
– Windows 8.1*
– Windows 10
Recommended Hardware requirements:
– Intel« i5Ö or better
– Windows 10
– Multi-channel soundcard
– 4 GB RAM
– 200MB free on the hard drive
Additional for Video mixing:
– AMDÖ, ATIÖ or NVIDIA« video card
– Dual-screen output for second monitor
Additional for stems isolation:
– Windows 10 64-bit
– NVIDIA« video card (9xx or above)
最低要求:
Windows XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10(32位或64位-所有版本)
奔腾4或更快的处理器
1280 x 1024显示屏
1 GB RAM(内存)
50 MB的可用磁盘空间
如何安装/激活:
断开互联网连接(最推荐)
解压缩并安装程序(启动安装)
暂时不要启动程序,如果正在运行则退出
以管理员身份启动Keygen,然后单击“注册”
#较新的版本不需要破解,只需安装!
始终用防火墙阻止它!(最重要的)
https://www.mazterize.com/virtual-dj-pro-infinity-full.html
