阅读: 24834|回复: 1
[资讯] Cubase 11新功能教程第十一期:Frequency 2精准动态均衡效果器
发表于 2021-4-23 | |阅读模式
Cubase 11的新功能Frequency 2精准动态均衡效果器,可以让混音更轻松,其八个频段点均可独立设置为“Dynamic Mode”(动态模式),对每个输入信号的独立滤波频段点进行精准的动态混音处理。此外,Frequency 2采用多重侧链架构技术,可在每个频段点上设定不同的侧链信号。
视频中准备了一个简单的歌曲混音工程,方便大家了解“Frequency 2”动态均衡效果器的强大之处,看看它是如何修正问题和优化混音的。此外,Frequency 2还可以用来对信号进行“De-essing”(齿音消除)或“Decluttering”(频率统一化)处理,不论是应对单轨或母带处理亦或其他处理需求,均可轻松胜任。
  用Frequency 2处理人声
第一步:在频谱上添加一个低切滤波器,滤除不需要的低频。
第二步:消除齿音。
2.1.激活某个带通滤波器,点击右上角的小喇叭Solo按钮,拉高频段电平找到齿音的频段。
2.2.激活该频段的“Dynamic”(动态)功能。
2.3.如果你想仔细调整参数,可以切换到“Single View”(单频段点参数界面),中间就是“Dynamic”(动态)功能板块,可以设定“Threshold”(阈值)、“Ratio”(压缩比率)、“Attack”(起始时间)、“Release”(释放时间),以及该动态均衡效果器的处理反应速度等。
2.4.把频段的“Gain”(增益值)拉低,将“Ratio”(压缩比)拉高,就可以根据齿音电平进行动态齿音消除处理。
2.5.齿音消除可能会影响人声的高频表现力,所以可以在第八频段点上做一个“High Shelf”(高频搁架)均衡曲线,让人声更为凸显的同时也增大空气感。
第三步:让人声更清晰
人声的中低频过多会导致声音变浑,所以需要适当衰减中低频段。
3.1.选择一个带通滤波器,拉高频段电平找到让声音变浑的频段。
3.2.将“Gain”(增益值)设置到“-6dB”左右,然后设定“Threshold”(阈值)即可。
214
 楼主| 发表于 2021-4-23 |
  用Frequency 2加强鼓组的瞬态
第一步:激活第二频段点的“Dynamic”(动态)功能板块,设定参数。
第二步:然后在第五频段点上也是做同样操作。
  用Frequency 2处理不同声部掩蔽的问题
通常混音需要处理许多不同声部之间频率相互掩蔽的问题,视频中示范了如何解决“Pad”(铺底)声部和“Lo-fi Bass”声部的中低频掩蔽问题,让贝斯旁链控制Pad的中低频动态衰减。
第一步:在“Pad”(铺底)轨上插入Frequency 2,激活第一频段点的“Dynamic”(动态)功能板块,将其设定为“Low Shelf”(低频搁架曲线),挪到合适的频点。
第二步:激活“Side-Chain”(侧链)功能,然后点击旁边的齿轮按钮,点击“Add Side-Chain Source”(添加侧链信号源)按钮,选择那条贝斯轨为一号侧链输入信号。
第三步:在“Side Chain”(侧链)功能板块下,点击“Input”(侧链输入信号)的下拉小三角,选择“Side-Chain One”(一号侧链输入信号)。
设置好之后,就可以看到贝斯轨出声的时候,“Pad”(铺底)轨会做低频与中低频的衰减动作,贝斯静音后,“Pad”(铺底)轨的低频与中低频又回来了。如果想要Ducking柔和一些,可以调大“Release”(释放时间)参数。
