发表于 2021-2-16
|阅读模式
SPL GoldMike MK2 立体声话放
双声道话筒和乐器前级放大器
售价:¥12560元
作为一款全功能的立体声前级,GoldMike MK2将模拟世界最好的晶体管和电子管架构很好地结合起来。
晶体管部分采用纯甲类电路,其中的每一个晶体管都经过优化调校,以确保工作在最佳状态。在这款前级放大器产品中,您找不到任何集成电路,因为集成电路无法针对我们的目标做特殊应用优化,这种纯甲类电路的前级放大器在这个价位的前级放大器市场中无疑是个重大的创新!
完美的参数
频率响应:‹10Hz bis 90kHz (-3dB)
THD+N(输入电平-30dBu,30dB增益)0.016%
噪声级(A加权,R=40欧姆,30dB增益)-91.2dBu
动态范围(30dB增益)110dB E.I.N. 128dBu
最大输出电平(sym.,卡农连接头+插孔)+26.8dBu
晶体管响应速度:200V/μs
GoldMike MK2产品的新特点
GoldMike MK2产品的新特点使其具有令人赞叹的音调灵活性和多功能性,成为现代音乐产品环境中一款表现完美的双声道前级放大器产品!
纯甲类晶体管电路;
三级不同水平的电子管驱动;
两种可切换设置下的Flair声场空间增加器;
切换插入;
预输出限制器(对于二极管类型可以快速反应,为A/D转换器提供出色的保护);
针对三种不同级别,可切换显示范围的VU表;
前面板上的乐器输入,后面板上分离的话筒和线路输入;
幻象供电、反相、衰减和高通滤波器(50Hz);
带有选项卡按钮,包括24/96 AD converter(24/96 AD转换器)以及声音增强器 Lundahl in- and output transformer(Lundahl输入/输出变压器)。
GoldMike MK2集合了我们的经验和知识积累,是一款更完善、更具灵活性和更具现代性的前级放大器产品
在这款产品中,我们运用上了已被其他SPL产品证实在处理音调方面有卓越表现的技术手段,例如,乐器输入运用的是SPL GainStation产品所用到的A级阻抗转换器设计。一个重大的进步是混合前级放大器理念的成功实施。该产品将晶体管和电子管架构很好地结合起来,并利用了其各自的技术特点和声学优势:晶体管电路的高效低噪以及二极管电路的音质丰富性。晶体管部分采用纯甲类电路,其中的每一个晶体管都经过优化调校,以确保工作在最佳状态。在这款前级放大器产品中,您找不到任何集成电路,因为集成电路无法针对我们的目标做特殊应用优化,这种纯甲类电路的前级放大器在这个价位的前级放大器市场中无疑是个重大的创新!电子管前级放大器不再是固定的+6dB放大,GoldMike MK2提供了三种不同的前级放大选择:+6 dB、+12 dB和+18 dB。因此,电子管的饱和度和限制效果也更丰富和富于变化了。还可以利用Flair声场空间增加器来增强声场空间。因为GoldMikeMK2是一款双通道的前级放大器产品,通道分离对于立体声像非常重要,因此印制板层关于供电以通道1至通道2的中心镜像对称,这样即可以支持平衡式的立体声像,此外,印制板还提供大面积的接地区域,以最大化屏蔽串音和干扰。
技术规格
频繁响应:‹10Hz bis 90kHz (-3dB)
输入阻抗
话筒,卡农连接头:2.8k欧姆
线路入,大三芯插孔:10k欧姆
乐器输入,大三芯插孔:1M欧姆
输出阻抗(卡农连接头和大三芯插孔):50欧姆
THD+N
输入电平-30dBu,增益30dBu:0.016 %
输入电平-40dBu,增益40dBu:0.017 %
输入电平-50dBu,增益50dBu:0.022 %
输入电平-60dBu,增益60dBu:0.048 %
噪音(A加权,R=40欧姆)
增益30dB:-91.2dBu
增益40dB:-86.6dBu
增益50dB:-78.7dBu
增益60dB:-69.3dBu
动态范围(增益30dB):110dB
E.I.N.:128dBu
最大输入电平
话筒,卡农连接头:+7dBu
话筒,卡农连接头 +PAD:+28dBu
线路入,大三芯插孔:+23dBu
乐器入,大三芯插孔:+7dBu
乐器入,大三芯插孔+PAD:+14dBu
最大输出电平:
平衡式,卡农连接头+大三芯插孔+26.8dBu
非平衡式,卡农连接头+大三芯插孔+21.5dBu
CMRR
1 KHz、增益30dB:›75dB
10 KHz、增益30dB:›75dB
功耗:25W
尺寸(宽*高*深):482 mm * 88 mm *210 mm
重量:4.1kg
