发表于 2021-1-22
|阅读模式
斯普曼ATW-5310U一拖二固定频点UHF无线话筒
ATW-5310U无线话筒包括非自动选讯接收的演唱用流动机型及自动选讯接收的专业舞台用豪华机型。其流行机型均采用石英锁定固定频率接收,解决电波当中的“死角”现象,克服接收机的声音输出中断断续或不稳定的缺点。均采用“杂讯锁定”静音功能,避免在待机时不受杂讯干扰及开户开关时。产生巨大的脉冲杂音。音频输出具有平衡式及混合式,能配合各种扩大机的输入特性。
产品特点
采用UHF无线麦克风专用频段设计,不受其它工业频率的干扰
使用距离远,可达80米以上
采用优良的音频压扩集成电路和高品质的咪芯,音质上乘且不易啸叫
发射机采用9V电池供电,电池使用时间长,维护、更换方便
具有平衡和非平衡音频输出,方便和各种音响设备连接
接收机前面板设计了RF指示和音频电平动态指示,随时掌握工作状态
麦克风发射器、接收机均采用高强度合金材料制造,经久耐用
适合卡拉OK演唱、家庭娱乐和户外活动使用
系统参数:
音频频率响应:80-120KHz
动态范围:≥60dB
系统失真度:≤1%
信噪比:≥60dB
理想使用距离:80m
操作温度范围:5℃-4.5℃
载波频率范围:580-830 MHz
接收机:
接收灵敏度:<2μV
镜像抑制:>40dB
去加重:50μS
音频输出阻抗:600Ω
音频输出电平:0-0.5V
使用电源:AC220-240V 50/60Hz
电源消耗:3W
体积:420X210X45mm
发射器:
频率稳定度:±0.005%
载波输出功率:≤30Mw
杂散辐射抑制:>40dB
调制方式:FM
调制度:±75KHz
拾音器方式:动圈式
使用电源:1.5V
电池电源消耗:<30mA
体积:Ф37X 250mm(手持咪)
