阅读: 19053|回复: 0
[已售完] 电子管话筒GAPROJECTS GA-251瑞典手工打造
发表于 2020-11-17 | |阅读模式
电子管话筒GAPREMIER GA-251
  高端,无妥协的组件和制造质量 小批量手工制作一次50个单位
  使用镀银线的点对点布线,不使用印刷电路 使用Mudorf Msolder Supreme SilverGold焊料制成的所有焊接点(Sn88、6Cu,1,8Ag,9,5Au)
  实木麦克风盒,粗花尼风格的飞行箱。每个盒子和电源都有一个带序列号的徽章选择的具有非常严格的公差
  关于
  在Neumann中止了Telefunken U-47的OEM生产之后,AKG为Telefunken制造了TelefunkenELA M 250/251。黄金时代Premier GA-251的灵感来自这种真正经典的麦克风模型。
  GA-251具有与GA-47相同的设计目标:提供经典的品质和优势,完美状态的老式酿酒机可以提供这种特性,并且价格非常低廉。 在经历了许多原型之后,将它们与不同录音环境中的出色老式声音单元进行了比较,每个参与者都同意达到了目标。
  我非常荣幸地展示黄金时代Premier系列中的第二个麦克风GA-251!
  Bo Medin,2018年10月
  K251型
  GA-251的制造质量令人印象深刻。它的主体由黄铜制成,其铁格栅(影响麦克风声音特性的关键组成部分)与原始的相似。它的34毫米K251式是双面的,可为GA-251提供心形和全向极性图案,为您的录音技术提供了极大的自由度。为了确保单元之间的一致性,每次生产运行都要评估大约200个,以选择50个规格在GA-251严格公差规格范围内的
  电容和电阻
  耦合电容器由法国的Solen制造。它是由MKP材料制成的高平衡薄膜电容器,具有纯无氧铜连接。它具有非常细腻且平衡的声音。电容器使用NOS西门子古董级聚苯乙烯电容器来减少损耗。电子管阴极旁路电容器使用日本ELNA OFC Cerafine高端hifi电容器 ,无氧铜连接表现出非常甜美而精致的特性,尤其是对人声而言。
  其他电容器属于低损耗聚苯乙烯类型。用于设置电压的电阻器是高质量的 DALE 1%金属膜电阻器。结果是非常稳定和一致的操作水平,从而导致不同GA-251单元之间的一致性更好。平板电阻使用纯铜连接的美国IRC音频的非电感电阻。声音LEVE升是丰富和饱满。
  复古规格电子管和变压器
  GA-251采用以三极管模式连接的NOS Phillip 5480W超低噪声五极管,以降低噪声和失真。GA-251的放大器具有围绕NOS 5840W电子管设计的新专有电路。GA-251的定制设计的10:1 AMI型双线轴变压器由美国的坡莫合金钢板和德国的漆包线制成。您会欣赏到这款变压器的卓越品质-它可提供高分辨率的声音和出色的声音平衡。
  电容器和电阻器
  黄金时代GA-251中的法国制造的Solen耦合电容器因其细腻而平衡的声音而被选中,并拥有MKP材料和纯无氧铜连接。选择它的NOS Siemens古董级聚苯乙烯电容器是因为它的损耗非常低。GA-251的管式阴极旁路电容器使用日本ELNA OFC Cerafine高端高保真电容器,以及无氧铜连接,产生甜美而精致的音色,特别适合人声。指定的其他电容器是低损耗聚苯乙烯类型。GA-251采用了高质量的DALE 1%金属膜电阻器用于电压,以及采用纯铜连接的美国IRC平板电阻器。结果是丰富,醇厚的声音。
  的复古和现代
  我们都同意老式齿轮听起来很棒,但现实情况是,当时的制造材料和精度都不符合当今的标准。凭借GA-251的设计,黄金时代采取了“的复古和现代”方法。电子电路通常使用点对点布线组装(与印刷电路板相反);其焊接点由Mundorf Msolder Supreme SilverGold焊料制成。内部连接使用纯银线,以确保小的损耗和透明的音质。
  这款麦克风的老式,低噪声电源装置采用了具有小杂散场的高功率R型变压器。电解电容器专为高质量音频应用而设计。一个简单有效的电路对灯丝电压进行了双级滤波。使用ON半导体齐纳二极管过滤并稳定高电压。PSU连接电缆是使用99.99%的纯无氧铜,特氟龙绝缘材料,锡箔和高编织密度网状电缆屏蔽层定制生产的。
  规格书
  声压级:136dB
  频率范围:20Hz-20KHz
  信噪比:85dBA
  阻抗:<200欧姆
  灵敏度:16mV / Pa
  麦克风尺寸:50mm(直径)* 250mm(长度)
  麦克风重量:0.6kg
  PSU尺寸:200mm(长)* 100mm(宽)* 100mm(高)
