发表于 2020-11-4
|阅读模式
舒野KD-410专业卡拉OK音箱:天籁之音 乐享人生
近日,广州市舒野电子有限公司推出新品:舒野KD-410 专业卡拉OK音箱。
1、KD-410包房音箱,运用先进的直射式/反射技术,所有音箱均通过最严格的测试,针对卡拉OK歌唱设计,4个3寸台湾喇叭高音,中频清晰亮丽、通透,1个10寸双120磁52芯台湾喇叭低音,低频饱满、厚实有力,令整个声场产生清晰真实的现场感,标准吊装模式。
2、KD-410是专门设计给卡拉OK房间。一般包房,音箱与坐席距离会在3米左右,而音箱吊挂高度约为2米。音箱的15°腑投角度,刚好把声音投射至耳朵。工程商可按房间的大小和距离改变音箱的高度,从而获得最佳的音响效果。就算面对种种限制,KD-410包房音箱肯定会比一般普通音箱来得更好,更直接,除了上述种种独特优良设计外,KD-410包房音箱内置高音保护电路,减少因反馈而引致的烧高音故障。
技术规格
Components(组件):LF 1 x 10" (250mm) HF 4 x 3" (75mm)
Frequency Response(频响):40Hz-20KHz
Sensitivity(1 W/1 M)(灵敏度):96dB
Maximum sound Pressure(最大声压):122dB
Rated Power(额定功率):300W
Maximum Power(最大功率):40OW
Nominal Impedance(标称阻抗):4Ω
Weight(重量):12.5KG
Size(尺寸):宽520mm×高320mm×深290mm) |
