阅读: 19326|回复: 0
[资讯] 录音棚中的那些基于时间的处理
发表于 2020-10-27 | |阅读模式
这个通常被大家被称为“基于时间的处理”的多彩世界,对于音响工程师和音频工程师们来讲,是一种有力的工具,也是在我们的“音频工程师学校”中,教授的知识点之一。
这些处理器,无论是软件插件还是专门的硬件盒子,都提供了各种各样制造“声音空间”的工具,这些工具会令我们的作品更加具有纵深感、空间感和开放感。此外,它们还可以用来在缩混中“补充”并加强特定音轨,或者只是单纯地增加声音的存在感。
基于时间的处理大致分为以下四个主要类型
1.混响
Reverb(混响)是 reverberation的简写,是一系列的、间隔紧密的、随机的回声。如果您曾经去过停车场或者混凝土的楼梯间,就肯定体验过混响。而混响能持续了多久、衰减下去需要多久,都是以秒为单位的。
在混响插件或硬件的预设中,可以看到很多混响的“类型”。
“板式混响” 是一种使用了共振金属板而重现出的机械的混响类型,音质特点非常鲜明,而“大厅混响”则是模仿的在大型音乐厅中听到的混响类型。
导致这些“类型”的混响之间效果不同的原因,就在于高频的比例的不同、反射声和早期反射声的漫反射的不同,以及反射声的随机性的不同。调整这些参数,便会得到不同的效果。所以,闲的没事的时候可以多捣鼓捣鼓这几个参数,看看能创作出什么不一样的“空间感”吧。
而我个人最喜欢的混响组合,是一种 “房间混响”:不足一秒的衰减时间、低于20毫秒的短预延迟。这种混响可以给声音周围带来一种优质的、微弱的“光环”的感觉,并且不会发出杂音,而且听上去非常自然。此后,我搭配使用一个具有较长的 预延迟(40-50毫秒)的板式混响,并设置大约1.2-1.5秒的衰减时间,以获得更加明显的混响的“尾音”。这样一来,“房间混响”的声音可以很好地贴合在“板式混响”的预延迟中,此后紧接着便是“板式混响”的声音,这样所有的声音就可以非常完美地融合在一起。
2. 回声
所谓“回声”,就是你所想的那个“回声”,一种反射回来的重复的声音。回声和延迟经常会在多种情况下使用。测量单位是毫秒。回声和延迟可以创造出增稠效应、加倍效应以及更加明显的“嘿!嘿,嘿,嘿,嘿…”这种感觉的效果。
在这种类型的效果器中,通常都会有反馈控制,也就是调整所创建的回声的数量的参数。一种老派的加倍效应便是通过将声音输入一种低延迟时间(25ms)的延迟效果器中,反馈控制设置在0%,然后将原本声音放到左声道,延迟声音放到右声道,然后缩混来完成的。
吉他上使用这种效果器的话,出来的最终效果就是听上去像Jethro Tull的专辑《Aqualung》或者David Bowie的专辑《Ziggy Stardust》中的经典曲目一般。另一种代表性的效果便是tape slap。这时候,要将延迟时间设置在150毫秒,反馈控制开得很小,才能营造出那种像是Elvis Presley的吉他或者人声的感觉。如果想要加厚人声,可以尝试将延迟时间缩短到20毫秒左右,然后将其和原始声音融合。至于那种“大峡谷”感觉的回声,延迟时间要长很多很多。另外1200ms的延迟时间等于一秒钟。
3.调制效果器
调制效果器是依赖音频信号之间的变化、调制以及相位关系来完成的。合唱、镶边以及移相都是常见的调制效果,它们都是依靠类似的技术来创造声音,可以用来增加声音的丰满度和纵深感,尤其是连续的声音效果。
可以看看Omega工程师Jim Curtis的关于镶边效果的视频,在视频中,会利用磁带机来展示这个效果是如何在歌曲《back in the day》中使用的。
在这类效果器中大多数都会有一个“比例控制”,用来调节调制效果的速度,从慢速扫描到快速晃动。而另一个“深度控制”,则可以控制调制摆动的距离、深度。
在下次混音的时候,可以尝试给伴唱音轨使用“合唱”效果器,至于“移相”效果器,则适合用在吉他上,而我个人则是最喜欢在混响尾音上添加镶边效果!
4. 音高调整效果器
一说到“音高调整”,大家可能会以为是我们平时说的那些修音准用的“音高修整器”(比如Auto-tune),但其实这二者不能混为一谈。音高调整效果器的功能,更像是《Alvin and the Chipmunks(鼠来宝)》(真人动画,其中就是将正常人声加速处理,制造出一种极具喜感的效果。)中的音高变换的效果。这种类型的效果器通常被划分为基于时间的伞状效果,至少从传统意义上来说是这样。因为通常来讲,人们会利用数字延迟线(DDL)来创建它。随着延迟时间的加长,音高会下降。
而那种在电视采访中为了隐藏身份而使用的效果,以及那种仿佛吸了氮气之后的声音效果,都是典型的音高调整效果。
磁带机的速度变化则是一种比较老派的音高调整的方式,相较于DDL来说,这种方式做出来的效果会更加平滑一些。想要给你的混音增添一些有趣的效果,这也会是一个不错的方式。大多数的DAW(数字音频工作站)都会有这种音高调整插件。一种很酷的做法就是,将声音发送到一个音高调整效果器中,然后将声音整体下调一个八度,再将处理好的声音混入原声中,就可以为声音增添一种瞬态的重量感。
最后,希望你开开心心地和这些效果器玩耍,快乐混音!
