查看: 30443|回复: 0
[原创] 使用变声器为什么会有电流声,又该怎么将其消除?
发表于 2020-9-19 12:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多的变声软件在使用的时候都会有电流声,有的软件优化做的到位电流声会小一些,但是有的变声软件优化做的稀碎,那电流声几乎达到了无法忍受的级别了。那么电流声是怎么产生的呢?
我们在将声音输入话筒的时候,往往都会有一些的噪音,可能是底噪或者是环境音,这些声音在变声软件计算的时候往往会产生误差,因为其与人声的差距较大,所以会产生较大的干扰作用。
变声的时候本身就是使用算法对人声进行变造,所以如果这个算法受到干扰,就很容易产生电流声。不管是在哪一种变声软件中,只要变声的设备不是很达标,都或多或少有一些电流声,这些就依变声软件的降噪算法而定了。
那么这些电流声该怎么消除呢?
将电流声消除,一般有两种方法,一是选择本身就有极强降噪能力的硬件设备,比如独立声卡和专门的麦克风,这些设备的降噪能力是没的说,但是价格是一个比一个高,对于一般的用户来说是相当不友好的。
还有一种降噪的方法是使用算法来降噪,这项技术目前只在下图中的变声软件中使用,属于最先进的降噪算法。使用这个算法可以实时的降噪,从而在声音被计算之前进行自动的清楚,这样在变声的时候就不会产生电流声了。
当然,这个降噪的算法也不是万能,设备产生的噪音过于夸张的话,那么再强的算法也是无能为力的。比如我们使用的入耳式耳麦,不变声的时候破音、超频的情况就经常出现,更不用说在变声时候的表现了。
最基本的变声麦应该就是头戴式的耳麦了,类似于网吧使用的那种,这种已经完全够用了。至于声卡吗,我自己使用的话是没有使用声卡的,如果自己电脑声卡太差,那就使用一个usb的小声卡就可以了,基本上没有成本的。
其实变声的时候有丝丝的电流声是完全可以接受的,因为我们及时是正常的打电话、语音聊天的时候,其实也是有些许的电流声的,这些声音只要不明显就完全不影响用户体验的。
下载链接.txt
144 Bytes, 下载次数: 0, 下载积分: 音贝 -10 RMB
GMT+8, 2025-5-28 13:12 , Processed in 0.026607 second(s), 8 queries , File On.
