楼主 |
发表于 2006-2-28
下面的几个因素有关:
(a):被读取的乐谱在作者保存并上传前对MIDI设备进行了更改,致使另一台计算机的MIDI设备不能够读取乐谱的MIDI参数,而自动关闭了MIDI乐器。
解决方法:工具栏——〉窗口——〉音频窗口
(b)、乐谱的各个乐器通道全部设为关闭。
解决方法:直接在音频窗口的“M”上左单击——〉取消禁音即可。在乐谱窗口中则需按下图操作:
(c)、配置了不正确的MIDI设备。
这种情况造成的无声现象较为广泛,一方面属于个人操作不当所致。另一方面利用OVE导入或读取了某些其它格式的MIDI文件,而被改动了设备,这种无声原因大多来自那些安装了多种兼容设备的MIDI乐器的朋友们的机器上。
现象一:安装和选择了全部兼容性MIDI乐器。检查位置:选项——〉MIDI设备
如上图所示,选择的MIDI输出项是一个并非支持MIDI回放的设备。此时应重新选择并单击测试,将能够发声的设备移至顶端。
(d)、读取了被保存有VST信息的乐谱导致的无声。
这类事件属于制谱者的失误,由于在制作乐谱时,或者需要加载VST设备,以求达到更加完美的听觉效果。结果在保存文件时疏忽了“移除设备”的操作,从而使得另一台计算机的OVE无法加载这一本机所没有的乐器。
造成上述原因的情况有两种:一是本机除了指派唯一的一个MIDI设备外,没有第二个MIDI设备所选择。二是本机安装了第三方或更多的MIDI设备,使得OVE在加载乐器时无所适从。
解决方法:进入窗口——〉音频窗口
因此,笔者强烈建议:制谱者在将乐谱保存前,在乐器架中关闭(移除)虚拟乐谱,并且将MIDI通道更改为Windows默认的MIDI设备。
(e)、加载了某些VST插件,但是并没有将乐器的音色库导入。
有许多大型VST虚拟乐器软件如:Boesendorfer 290(所谓的“菠菜豆腐”)、Colossus(巨人音色库)、Kontakt 2(流行乐音色库)、The Grand2(豪华大钢琴音色库)、SYMPHONIC ORCHESTRA(维也纳交响音色库)、MusicLab RealGuitar(虚拟吉他)等等,而事实上,当我们在乐器架中加载了该音色库插件后,此时并不能够使该软件发声。
位置:工具栏——〉VST插件——〉乐器架/工具栏——〉窗口——〉音频窗口
解决方法一:进入VST插件——〉乐器架——〉选择打开乐器
解决方法二:进入VST插件——〉乐器架——〉选择打开乐器
注意:部分虚拟乐器由于占用巨大的内存资源,因此在打开并导入音色库文件时,某些配置不高的计算机可能会长时间呈“半死状”,或干脆没有响应。
(f)、正确加载了VST插件后,仍然在回放时听不到声音。
部分声卡由于支持多通道的音频输出,如5.1、7.1环绕声等,可能由于系统默认的配置产生无法听到回放。
解决方法:工具栏——〉VST插件——〉音频参数
你可以通过播放乐谱,在上图中调制并直至能够听到声音为止。
第二部分 全面检查——软硬兼施篇
一、首先,我们要了解的常规知识
1、声卡分为:板载声卡和硬件声卡
板载声卡:是购买主板时就已经集成在主板设备上的,主要以AC97系列为主,包括:ALC 655、ALC 658、ALC 850、VIA 1616、VIA VT 1617A 、CMI 9739A 、CMI 9761A 、AD 1980、AD 1985、ADI1988等等。
硬件声卡:是作为专业要求较高时,而另外选配的,它还包括PCI和USB两种声卡。作为民用级别的硬件PCI声卡得到了广泛的使用,而USB接口声卡则基本上是专门为专业音乐、音频制作者所使用。
2、安装正确的硬件驱动程序
以上两种声卡类型,在我们重新安装操作系统后,首先需要做的事情,就是安装硬件购买后所附送的驱动光盘,特别是最新型号的板载声卡和硬件声卡驱动。尽管现在的操作系统WindowsXPsp2已经集成了相关的大部分驱动程序,而且当我们更新驱动程序时,系统还会自作聪明的警告一个兼容性问题。但是个人认为:原配的,是做好的!因此用户大可放心的安装吧。
3、选用OVE软件以及安装
无论怎样的声卡,OVE
对其的支持和还原效果应该是颇为出色的,而且该软件毫不吝啬地支持了对各类型声卡的VST的还原和导出。对于广大MIDI编曲和简单要求的OVE用户而言,选择它是一个明智的决定:-)
二、需要了解的与声卡相关的关键诊断程序
1、Sndvol32.exe,这是一个Windows XP系统中的播放控制程序,通常会在任务栏的右下角显示为一个小喇叭形状的东西。如图:
右单击“打开音量控制”可以得到到如下图所见:
和“调整音频属性”对话框:
2、Dxdiag.exe,这是Windows系列操作系统必有的DX诊断应用程序,当显卡、声卡出现问题后通常需要使用的工具,同时也是优化系统对游戏、声音支持的必备工具。如图:
3、devmgmt.msc,这是一个Windows系统中的设备管理器程序,这个程序监视着我们的系统中所有硬件安装后,正确与否的报警台。声卡没有正确安装,或者不发声时,在这里能够看到相关目录中的黄色问号(如硬件安装正确看不到问号)。如图:
三、安装Overture4.0后回放无声问题释疑
——故障排除大法
故障一:[硬件故障,又称硬故障]
如果你在设备管理器中发现声卡相关的部分出现问号,见下图:
那么,解决的方法是:右单击问号——更新驱动程序,然后将声卡驱动光盘放到光驱中,手动指定到驱动程序所在的目录中(微软虽然提供了自动搜索驱动程序功能,但是不要过于依赖软件的“聪明”程度),以便重新安装声卡驱动。
如果此前曾经正确安装了声卡驱动,那么需要首先卸载并且重新启动电脑,来完成上述的工作。
由于我们这里主要讲到的问题是关于安装OVE所产生的无声,因此,就硬件方面的问题,本文不再作详细的讲述。硬件造成的声卡罢工——无声,这其中的原因实在不是我们在这里来加以研究的内容,但不外乎这些原因(仅供参考):
其一,有的是因为老声卡不支持多音频流,也不支持ACPI中断共享的功能,在拨号上网时与MODEM发生了资源冲突或是某个程序如游戏、MP3播放偶然出了错,占用了声卡的端口没释放,就不能发声。
解决方法:这种故障只要重新启动一下Windows就好了,但要真正解决就只能靠更换硬件了。这种故障虽然比较简单,但容易让用户以为是Windows安装得不好或是硬件出了问题,进行不必要的格式化重装,浪费时间精力。
其二,安装网卡或者其他设备之后,声卡不再发声。这种问题比较具有代表性,大多由于兼容性问题和中断冲突造成。驱动兼容性的问题比较好解决,用户可以更新各个产品的驱动即可。而中断冲突就比较麻烦。
解决方法:首先进入控制面板→系统→设备管理器,查询各自的 IRQ中断,并可以直接在手动设定IRQ,消除冲突即可。如果在设备管理器无法消除冲突,最好的方法是回到BIOS中,关闭一些不需要的设备,空出多余的 IRQ中断。也可以将网卡或其他设备换个插槽,这样也将改变各自的IRQ中断,以便消除冲突。在换插槽之后应该进入BIOS中的“PNP/PCI”项中将 “Reset Configutionration Data”改为ENABLE,清空PCI设备表,重新分配IRQ中断即可。
其三,对BIOS不熟悉的用户误操作屏蔽了板载声卡。
解决方法:进入BIOS,选择I/O Device configuration→Onboard AC97 Audio Controller,选择ENANLE或者AUTO即可。这个过程是在笔者的ASUS主板上通过的,在其他主板上也基本类似,如果是Award BIOS,进入BIOS中的“Intergrated Peripherals”,再选“AC97 Audio”改“Auto”为“Disable”保存即可。
故障二:[软件故障,又称软故障]
1、分析安装OVE前后的声卡发声
由于安装软件(其实不仅仅是因为OVE本身问题,诸如此类的问题还包括升级DX、安装游戏、安装第三方声卡驱动等)过程中,声卡驱动被更新或部分ini、inf文件被改动,都会造成声卡无声。因此,我们需要对导致不发声的原因进行逐一的排查。
(1)解决此类问题时首先需要回顾一下此前(安装OVE)是否一切正常?具体方法如下:
用播放软件如Windows Media Player、foobar2000、超级解霸等分别播放格式为“*.wav、*.mp3、*.mid、*.rm”等文件。
注意:这些文件的扩展名、也叫后缀,只有当系统工具栏中——工具——文件夹选项——查看对话框中,“隐藏已知文件类型的扩展名”前的对勾没
