美国EAW DX810数字音频处理器
DX810 是基于DSP 设计的数字混音台
及数字信号处理器, 适于诸如教堂、法院、
会议中心及宾馆的各种应用, 所具有的8
路通用输入及10 路平衡输出构成了真正的
8#215;10 混音矩阵。
8路输入中的每一路都具有两个分开的菲尼克斯型的接口, 可接驳话筒或线路信号。其话放采用了XDRTM 的技术, 具备了录音级的性能。每路话筒输入具备48V 幻象电源的独立开关, 两路带有灵敏度调节的辅助线路电平输入接口, 可接驳模拟信号直接馈至总控部分的A、B总线。总控输出部分把平衡线路电平的信号分配到菲尼克斯类型的输出接口上。
10 路输出中的每一路都可由8 路输入信号混音, 在8#215;10 矩阵中的每个交叉点都有虚拟的推子。任意的增益设置组合可设为32 个编组之一。
DX810 的前面板采用交互式设计, 包括了显示每路输入及A、B 输出的LED 条状指示表。输入指示表显示信号处理前的状态( 推子前),而输出指示表则显示输出端的实际电平( 推子后), 电平大小可通过前面板进行调节, 每路输入可通过上下(UP/DOWN) 按键独立调节。状态(MODE) 按键用来切换MIX A/B, 及前面板的锁定与解除。
DX810 具备丰富灵活的输入输出控制接口来实现编程与控制。分别位于前后面板的两个独立的RS232 串口, 用于连接电脑或控制系统。位于后面板的DB25 接口, 具有10 路逻辑输入及10 路逻辑输出, 可连接开关、LED 指示等或其它设备, 控制硬件或显示其他设备的状况,所有的逻辑输入输出都可以在软件中进行编程和设置。内部具有专门的遥控总线, 通过三芯电缆可连接选配件
--DX810 线控器, 分别有音量控制和四位开关选择两种, 当然也可以和混合使用。
通过DX810 的PC 软件可调整系统的所有设置和配置。软件提供单声道及立体声的调音台外观界面。包含3 段输入均衡、用于输出的8段参数式及31 段图式均衡器、压缩器、门限器、延时器及分频器等。另外还可以对32 个预先设置进行配置和调出、配置32 个控制编组、对于输入带有优先级的强制开和强制关的功能设置, 逻辑输入输出的连接等。所有的设置及标示都可以储存在DX810 或电脑中。
DX810 已通过UL 及CE 认证, 适应专业固定安装的连续应用。内置自适应电源, 可在90-240VAC,50-60Hz 的交流电源下使用。带有24VDC 直流电源接口, 可连接备用电源, 自动安静地进行切换。
技术指标
输入/ 输出
输入1-8: 平衡, 菲尼克思型接口
总线A 和B: 平衡, 菲尼克思型接口, 直接到混音总线
主输出A-J 平衡, 菲尼克思型接口
录音输出A 和B: 非平衡RCA
直接输出1-8 非平衡DB15
逻辑输入: 10 路输入,25 芯D-SUB 接口
逻辑输出: 10 路输出,25 芯D-SUB 接口
串口: 2 只RS-23C
控制
输入灵敏度调节 8 旋钮
输入增益调节 每个输入2 个按钮 EQ: 低端2 按键, 高段2 按键
主输出增益: 每个输出2 个按键
模式选择: 1 按键
电源: 1 电源开关
幻像电源选择: 8 位拨动开关
指示
输入电平: 每通道12 段LED
输出EQ 电平: 每通道12 段LED 模式状态: 3LED,A/B/LOCK( 锁定) 输出电平: 每通道12 段LED
音量设定: 12 段LED 指示
DX 810 8x10 数字矩阵调音台、信号处理器 电参数
AC 电源: 90-240V AC,50/60Hz,1A DC 电源: 24V DC,3A
保险规格: 1.6A,250V
信号处理: 5 枚32 比特浮动点DSP 24 比特转换器
输入: 2 段带通式EQ,
20Hz-20kHz 可变频率
输出: 2 段带通式EQ,
20Hz-20kHz 可变频率
每个输出1/3 倍频程图示EQ
每个输出5 段参量EQ
每个输出的压缩/ 压限器
阻抗
话筒输入: 1.3KΩ
线路输入: 40KΩ
所有其他输入: 10KΩ 或更高
所有输出: 120Ω
幻像电源 +48V DC, 每输入通道不大于7mA 物理规格
尺寸( 高#215; 宽#215; 深)(mm): 89#215;483#215;337 质量(Kg) 5.9。 |
