  • 7094290  2020-8-31 22:36
    Drawmer 1960 2U 双通道电子管压缩器/话筒放大器
      Drawmer 1960(1960 2U 双通道 电子管压缩器/话筒放大器)为声源和纪录媒体提供了的连接方式。Drawmer 1960是一个两通道设备,每个通道包含一个完全的自然的软拐点真空电子管压缩和一个带48V幻象供电的超低噪声话筒前置放大器。另外,乐器放大器带有均衡。这种经典电子管电路的强大组合,提供了无与伦比的和谐,并且低噪声平衡输入增益高达60dB,使工程师们能够充分的发挥高品质电容麦克风的潜力。举个例子,现场录制古典音乐直接连接到数字立体声录音机,甚至连调音台都不需要。 压缩器:由于压缩器是软拐点型的,它需要一些控制。严格的说,软拐点设计不需要一个硬性规定的阈值,但这上面的阈值代表了压缩量,以与我们平时的习惯象对应。阈值的范围是连续可调的,从无穷到-24dB,理论上认为信号低于阈值的不进行处理,信号高于阈值的部分的增益减少量取决于超过阈值的量。开启和释放时间可以进行切换而非连续可调的。这与它的其他电子管前辈们的方式相同。开启时间可以在慢,中和快速间选择,同时释放时间有六种选择。位置一到四具有固定的释放时间,而位置五和六是两种特别的设置,使压缩器能够符合声源复杂的动态, ...查看全文
  • 7094290  2020-8-31 08:36
    发现sE | 全面助力 2020 Hello崇礼·太舞·迷笛音乐季
    没有电影、没有大餐、没有Livehouse,这样的2020我们共同经历了一整个上半年。思想巨人、哲学家尼采曾说过“没有音乐的人生将是一场错误”。由于疫情,我们曾失去了走进现场享受音乐的机会,众多音乐人只能通过线上音乐会与乐迷情感互联。还好,这场错误下半年将不再继续,之前的遗憾也将在此弥补……
    2020国内首个大型户外音乐现场:2020 Hello崇礼·太舞·迷笛音乐季的现场异常火爆,而这华丽的舞台背后,则有着多款怡生好产品的助力表现,小编也将按着类目分别介绍这些产品。
    本期的主角是sE Electronics,作为现场人声、乐器及鼓组的主要拾音麦克风,迷笛音乐季所涉及的产品主要有V7,V7X,V7 MC1,VR2,guitaRF,sE鼓组套装、sE 8等等。
    2020 Hello崇礼·太舞·迷笛音乐季:sE麦克风篇
    为助力本次迷笛音乐季,sE派出了可谓舞台麦克风的最强阵容。而现场使用sE产品的音乐团体(包括黑屋乐队、Roscoe J凌一、MissMix等等)对sE产品的评价也相当之高。
    (图片引自微博@黑屋乐队@李乐为现场)
    由于与sE品牌的深度合作,本次演出黑屋乐队所使用的话筒几乎全部由sE包办,除了负责拾取人 ...查看全文
  • 7094290  2020-8-31 07:46
    蓝牙音频适配器K&L MV-BT
    蓝牙音频适配器K&L MV-BT
    现在可能除了eurorack模块玩家,没有音乐人想把家里弄的到处都是线了。尤其是朋友到你棚里玩,或者客户想给你听点参考曲的时候,放着好几万的监听音箱不用而是用手机外放显然太浪费了。
    但是你真的想用小三芯从手机输出声音到你的宝贝设备回放么?更何况现在手机都没有小三芯输出了,USB-C或Lightning到小三芯的转换器用的DA转换芯片是要有多烂能有多烂,支持连接手机的音频接口一般都比较低端,你还得考虑连iPhone还是Android手机用不同的线的问题。就算都搞定了,还要拖着一根长长的线。。。太累了,心实在是太累了。。。
    蓝牙适配器的烦恼:
    我之前也为这个事烦恼过,然后淘宝买了个绿联的蓝牙适配器。就是下面这个东西,要179大洋,直接将手机蓝牙输出的声音转成模拟RCA莲花或数字SPDIF输出给你的音频接口。
    图:179元还带SPDIF光纤输出的绿联蓝牙适配器
    我当时想的也很美好,既然我不信任任何消费级蓝牙适配器里的DA转换器质量,那么我找个有数字输出的不就可以了?比如上面这个绿联的就带SPDIF光纤输出,这样我就可以保证最高音质了吧?
    结果我还是天真了。
    一般来说咱们都用音频接口自带的时钟作为主时钟来用,就是音频接 ...查看全文
  • 7094290  2020-8-31 07:33
    iOS 的 AUv3 MIDI 琶音器程序 ArpBud 2 发布
    ArpBud 2 是一款 MIDI 琶音器程序,可以让你创建出独特的琶音,并且可以对你喜爱的软件或硬件合成器做琶音处理。
    不同于传统的上/下风格琶音器,你可以通过无限的步长设计自己个性的琶音样式。每一步,你都可以设定音程、力度、八度、棘轮、门和概率。ArpBud 2 还有一个非常强大的随机器,你可以对任意模式的任意步进行随机化。
    在一个项目中,你可以创建无限数量的 Pattern。对于每个 Pattern,你都可以分配不同的音符速度和摇摆值。你可以来自其它程序的使用 MIDI CC 信息改变正在播放的 Pattern。
    从设置菜单,你可以为 Pattern 改变分配一个 MIDI CC 号、最大音程数、随机器设置以及旋钮控制设置。
    ArpBud 2 会在你实时演奏时对你的 Pattern 进行变化以及步编辑做出反应,这让它成为了一个很好的现场演奏工具,同时也是一个很好的琶音设计工具。
    你可让它在独立运行模式、IAA(跨应用音频)模式、Audiobus 以及 AUv3 Audio Unit 模式使用。它还支持 Ableton Live。
    ArpBud 2 是一个 MIDI 效果工具,并不能单独产生声音。它需要连接 MIDI 输入和输出才能工作。
    连接一个 MIDI 源到 ArpBud 2,比如一个 MIDI 键盘、和弦音 ...查看全文
  • 7094290  2020-8-31 07:16
    美国EAW DX810数字音频处理器
    美国EAW DX810数字音频处理器
    DX810 是基于DSP 设计的数字混音台
    及数字信号处理器, 适于诸如教堂、法院、
    会议中心及宾馆的各种应用, 所具有的8
    路通用输入及10 路平衡输出构成了真正的
    8#215;10 混音矩阵。
    8路输入中的每一路都具有两个分开的菲尼克斯型的接口, 可接驳话筒或线路信号。其话放采用了XDRTM 的技术, 具备了录音级的性能。每路话筒输入具备48V 幻象电源的独立开关, 两路带有灵敏度调节的辅助线路电平输入接口, 可接驳模拟信号直接馈至总控部分的A、B总线。总控输出部分把平衡线路电平的信号分配到菲尼克斯类型的输出接口上。
    10 路输出中的每一路都可由8 路输入信号混音, 在8#215;10 矩阵中的每个交叉点都有虚拟的推子。任意的增益设置组合可设为32 个编组之一。
    DX810 的前面板采用交互式设计, 包括了显示每路输入及A、B 输出的LED 条状指示表。输入指示表显示信号处理前的状态( 推子前),而输出指示表则显示输出端的实际电平( 推子后), 电平大小可通过前面板进行调节, 每路输入可通过上下(UP/DOWN) 按键独立调节。状态(MODE) 按键用来切换MIX A/B, 及前面板的锁定与解除。
    DX810 具备丰富灵活的输入输出控制接口来实现编程与控制。分别位于前后面板的两个独立的 ...查看全文
  • 7094290  2020-8-31 07:15
    乐高ESR-6单晶铜音频线 独有黑科技抗干扰能力再升级
    乐高ESR-5单晶铜音频信号线,这款线材运用无损传输三要素,从结构、材质和制作细节上实现高保真无损耗传输的靓声奥秘。正力车福最新推出的乐高ESR-6单晶铜音频线,再次采用独特科技,进一步提升传输信号品质,带来难以忘怀的发烧音质魅力!
    细节设计大升级
    全新的乐高ESR-6单晶铜音频线,沿用乐高ESR-5上的线身设计元素,特别定制木纹接头,接线端是镀金RCA接口,线身中部是降噪金属磁环。而整条线材的最显著的变化,是最外层的尼龙编织网层,用上更紧密的细丝纱网来进行保护。
    (左)ESR-5音频线对比(右)ESR-6音频线
    独有接地回路 屏蔽抗扰更佳
    提升最佳的屏蔽外部干扰特性,乐高ESR-6音频线有一大特色,用上特有的72V接地盒回路设计。这个DBS 72V接地线采用是可独立分离设计,线身带有插头,接地盒可随时拆装,在布线的时候提升灵活度,完成合适的布线后再重新把接地盒装上,非常方便。接地回路设计进一步避免外界电磁辐射干扰,加上接电插线的自带屏蔽层,多方面防止外部干扰,传输信号稳定流畅。
    导体传递更佳而损耗更低
    ESR-6核心的无损传输黑科技,是最新采用100%日本铸造的6N单结晶无氧铜作为芯线导体。这 ...查看全文
GMT+8, 2025-10-10 17:39 , Processed in 0.018054 second(s), 6 queries , Redis On.
