发表于 2020-6-6
|阅读模式
3 D+ l- o) P8 E) q
索尼SRF-S83收音机评测,兼与S84对比
4 T8 y( G. i, u- l
8 B" r: v4 y& U( N2 ` v5 ^ ' o: B; @6 K& e. p- R
7 [8 U- R3 G5 F2 W
一、以“小巧”为亮点的口袋式收音机6 T3 p( I: O" q; r0 q7 @. v& i
6 x3 n; q. W. N6 f
一般说来,外形尺寸较大的收音机被称为“台式机”,大小适中的叫做“便携机”,较为小巧和迷你的则是“口袋式收音机”,简称“口袋机”。口袋机不像其他收音机那样主打性能、功能,而是在保证一定接收性能的基础上突出“小巧”的亮点。. w& R! k+ b2 G2 Z6 i
% E) t) W: @6 @4 A
“小巧”到何种程度呢?外形尺寸略大于日常生活中最普通的打火机。基于这种小巧的优势,你可以轻松把它握在掌中,放入衬衫或上衣的口袋中,随身携带异常方便,不会在口袋中显得鼓鼓囊囊、十分突兀。正是这种迷你的身材与尺寸,令它备受许多收音机爱好者的喜爱。在上班通勤的路上、闲暇遛弯时、户外骑行时,揣着一台口袋式收音机就能纵享广播的乐趣。
/ B, y- K, h4 [! W$ ]' R2 A1 ~3 g M" `" H5 b( t( o
V; @8 p1 H7 }$ }) r+ M
本期评测的对象就是一款较为经典的口袋式收音机——索尼SRF-S83,目前已停产。这台评测样机同样来自借给我索尼ICF-7600G收音机的辽宁老铁,请允许我再次郑重感谢这位友人的信任与慷慨。! z8 k8 o, F2 v( j8 x& @# B! Q
& W4 x. B7 Y, T9 j下文将尝试回答四个问题:①S83收音机的外观印象如何?②它的调频和中波接收性能怎么样?③它的音质表现令人满意吗?④它有哪些优点和缺点?- f5 b& Y+ k& w0 p- a
- U" k& R) Z0 g4 b# Z2 d9 N9 v! [8 c二、外观印象
: z! q6 `5 x/ H5 c0 Z" \# D8 e* t" \5 s; V4 g$ m: |+ I6 G2 m
% p. q' f/ y+ W, j% G
索尼SRF-S83的外观非常小巧,呈上宽下窄的流线型外形,机身最宽处约4.1厘米,最窄处约3.7厘米,高约7.9厘米,厚约1.4厘米(不包含固定夹的厚度)。机身左侧笔直,右侧为凹凸有致的流线型。这种外形设计有别于S84、S86、S56等收音机的常规长方体的设计,可能是因为流线型的人体工程学体验更好,持拿把握时手感更佳。9 c/ K* p, T/ k
. X; z2 l% R1 K+ Q E% K U! Q这台样机的配色方案是银金+深灰,另一种配色方案是乳白+浅灰。正面机壳的上端是醒目亮眼的索尼英文LOGO,代表超重低音的“MEGA BASS”两个字符位于其下,深灰色背景、白色字符的刻度盘更居其下。刻度盘的左侧字符代表中波频率,右侧字符代表调频频率,调谐指针为白色,指针的有效调谐行程约1.4厘米。意谓调频立体声的“FM STEREO”橘黄色字符处于正面机壳的最下端,在深灰色机壳的烘托下,颇为打眼。
. W+ ^4 n5 _4 L& W; U9 g# m, k% }1 \
3 g- i2 _+ P2 H
& l. }8 P) X' B+ l, Q, H# P, a I
- x0 N8 k: Q; `. M9 R机身左侧只有一个3.5毫米的立体声耳机插口,机身右侧配有调谐频率的拇指拨轮和一个中波/调频单声道/调频立体声的三档切换开关。机身顶部设有一个关机/开机/超重低音三档推拉开关和一个用以调节音量大小的传统电位器。
; d% F6 F0 R4 F h) L+ Q2 T. Y3 \4 }) X' w' R8 ^7 B* }
) a7 G3 Q+ C8 a' P, j
后机壳的中间部位配有金属衣带夹,方便将S83收音机固定在口袋中。它的上方有蚀刻的机器信息,包括品牌、型号、产地、所用电池型号。它的左侧有一黑一白的两个贴纸,黑色的印有使用注意事项,白色的印有机身编号。它的下方则是电池仓,此机使用1节7号电池供电。& @# ?. \* X9 D2 c4 Y
* |6 e& c7 j9 c: ?, V5 Y& B# G3 e
这个测试样机的产地是中国,调频范围是88—108MHz。我也曾见过另一个版本的S83,产地是日本,调频覆盖范围是76—108MHz。1 Y* |- G& I0 A+ I1 U
$ i: l$ P+ i7 Z特别注意:①此机不带外放喇叭,只能使用耳机收听。②此机没有专用的调频拉杆天线,插入耳机后,耳机线兼作调频天线。# H H) B% h$ g" y
* k9 ]/ F; S9 W+ V- y+ }三、接收性能测试. T/ z( ^! z! a
( _; j% k. D. I' z' L
索尼SRF-S83是一款仅具有调频和中波两个波段的收音机,没有配备短波波段。为了测试其接收性能,我将它与另一款市场保有量相对较大的索尼SRF-S84收音机进行了横向的对比评测。S83的机身编号为155905,S84的机身编号为161836。
9 O/ T' {' x* p! o; h# c+ `% F& B' b# W
3 I4 W4 O* P+ y+ z
3.1 调频性能8 |( r& u" T- `, ~
: N4 w$ N5 b1 n8 }/ }
①接收106.5MHz时,两台收音机的底噪都略大,其中,S83的人体感应现象更明显,相比之下,S84的人体感应则没有那么灵敏和突兀。# C+ v; B1 b2 P0 x! g6 K+ Z; J
0 c$ p1 ], ]6 K; I②在103.8MHz上,主持人与来电咨询听众正在畅聊汽车,两机拿在手中时,都有“沙沙声”;将它们放在桌面后,S83的沙沙声彻底消失,S84还有轻微的沙沙噪音。
; _- @: R# G# y- C5 D& d$ P" q
; E U- i* t# X \6 O! u t③在99.4MHz上,主播在介绍小学开学的注意事项。在手中调谐频率时,两机的噪音非常大,置于桌面后,噪音消除了大多半,但S83和S84仍然留有一定的杂音,噪音的大小以及持续性大体相仿。
; |6 h/ Y: z( l1 Z8 h9 Q4 w! N" U, U8 e* p: J- `2 N/ `
④94.4MHz频率正在放送防控疫情小知识的广播节目。S83和S84都能稳定收听,没有人体感应现象,也没有任何杂音。
- Y* c1 ^; S! H2 A x
: S7 c* w$ X! C. P8 R⑤将频率调到91.4MHz,正在播出女教授的健康宣讲节目。调谐频率时,二者都没有任何杂音。但是,放在桌面同一位置后,不管是S83,还是S84都有轻微的杂音时断时续地飘出。二者的接收效果不分伯仲。/ o2 H/ p) j; a* o8 R+ K0 d/ I
& C3 P4 T7 Z, U! w% K$ v
根据上述5个频率的接收效果表现,我认为,S83和S84的调频接收性能约莫等同。
! v& |/ H! D* v" u' Z, o
1 G1 \' J2 t$ u+ {9 z" B) p3.2 中波性能
; T. l7 u" ?; f0 Q% q" E% L* s4 z# P) ?
在上午时段,我分别用S83和S84收到了639KHz、720KHz、900KHz、1053KHz、1206KHz、1530KHz和1566KHz这7个中波台,没有哪台机器比对方多收一个台或少收一个台。然而,在实际的接收效果和听感上有轻微的差别,这突出表现为:在接收900KHz、1206KHz和1566KHz这三个频点时,S84的背景噪音比S83稍大。特别将音量调大后,这种差别较为明晰。; V7 N$ |' p5 v* C |
5 O$ ?3 T5 b5 L
% c* R0 R7 u5 i
或许有人会质疑,这种细微的差别是不是由耳机等器材引起的?我想说的是,在对比评测过程中,我使用了一分二的音频线与S83、S84相连,音频线的另一端接耳机。换言之,这是两台收音机使用同一个耳机对比的结果。所以,能够排除耳机的干扰因素。( y& H( X. [9 _& a, j! P
& N0 ?( n/ `+ h( t" S- k! p& _
有鉴于此,在我看来,S83的中波接收性能略微好于S84。尽管这种差别很细微,但依然存在。& s* B1 r( \$ \+ t. ~' V- b8 D
. o" r N$ h* E7 i# X四、音质听感
" M5 m9 i9 o+ W+ I, b. z' [0 U, E3 b" o# e
尽管S83机身迷你、微小,但是在音质听感上留给用户一定的设置和调整的余地。一方面,用户可在调频立体声与单声道之间自由切换;另一方面,也可以选择开启或关闭超重低音。两种设置的对比效果十分明显。7 o% F! X/ z2 C3 q
# d# \6 K9 M0 }" I& Q# e" `$ o: \如果你喜欢自然清新、古朴无饰的声音风格,那么,请关闭超重低音。倘若你有浑厚持重、震撼力十足的音质审美趣味,那么,请使用超重低音。另外,遇到信号较弱的调频台、且有沙沙的噪音伴随时,可以尝试切换到单声道,这样可以在一定程度上减少底噪和杂音。0 s( L7 a( `5 L: r( p& [
8 b/ p2 N- k; s6 [* M/ A
我们本地有央广音乐之声的落地调频,而且信号较强,开启S83的调频立体声与超重低音,确实有一种享受音乐的感觉,音质的分离度较好,伴奏和人声不发糊,没有那种杂乱地缠在一起的听感。) F5 G; l8 [3 l r
$ c; R: b5 \* E# M; G, v9 n我还好奇地对比着聆听了S83和S84的音质。在调频波段,S83的音域和声场比S84略微开阔一些,欣赏乐曲时能直观感觉到S84的人声更靠前,乐曲整体听感有点儿发紧。相比之下,S83更显的大气磅礴,而且听感更加蓬松、舒服。此外,同样开启超重低音,S83的低音表现更好,尤其是聆听鼓声时,这种差别高下立判。在中波波段,S83的音质听感有点儿深沉、灰暗,而S84的声效略微明亮、轻快。# c) C3 h! j1 d* X- k
: |" p7 t, n. c; s% b6 f5 q
特别注意的是,S83的耳机输出底噪声非常小。其实,早前我接触过的口袋机有德生R101、R102、索尼M95、M97,但是这四款收音机的耳机输出底噪声都很大,不适合在夜深人静时使用,万般无奈下我不得不购买了阻抗棒来降低这种底噪声。此前,我也想当然地不对S83的耳机输出底噪抱有很高的期望,认为可能与上述四款口袋机大同小异。但是,真正听过S83后才发现,它对底噪的控制与前四者相比有本质的差异,基本上与高端的索尼ICF-7600GR的底噪相仿,非常细微。在更阑人静时听它,不会再烦心于沙沙的底噪声。* b o2 a# d# ?; _ I$ |8 ~
( R% k* i/ a2 \7 ~8 Y' I不过,还需补充的是,S83的音量不能彻底关死。将音量电位器调到0的位置,仍有轻微的声音传出。S84也存在同样的问题,看来不是个案。; e. [/ d* U# _' Y8 w9 ]
2 w( V6 @5 F K2 u) Z9 W
9 j) k; @" G4 \7 [五、结论1 o! E; U$ i8 `3 `0 m* a! Q, i6 e
# j- q. h H& Y; X) T* e5.1 优点
H& p# M7 O& z8 R
& J; |0 t, l, Q①调频、中波接收性能可以满足日常使用需求。# ^2 k {$ h, u% X1 ?6 R+ I
( i# [8 \ u K
②音域开阔、声音分离度较好。
# @+ A# R2 F1 d- R8 C$ i
0 ~7 @, P2 q" H$ m& l% I③小巧便携,可方便塞进衣袋里。4 C" T; N! u+ c. h7 ^4 u
! E* A8 f+ x; j0 X5 p# b
④配有超重低音,效果明显。
7 c, E- K% P9 d' n0 D7 _* a' { ~( Q0 w4 a* w
⑤做工精致,没有毛刺、粗糙之感。
; n$ c( U! ` _' i+ s
$ p G) p4 w: }! A& W6 t8 e⑥频率调谐阻尼适中,没有明显的调谐回差。
4 r* z: p- z3 J9 V0 F, g. O- B0 i! K9 @/ ]3 h" X
⑦电池续航能力不错。官方提供的数据是:使用索尼R03型7号电池,S83可持续收听调频节目16个小时,而在中波波段,续航能力可达21个小时。& n# Y+ _5 @8 c3 L" Z, n% d
' G2 `9 Z" u$ h; `! c- x⑧具有单声道、立体声切换开关。
! F2 A; z2 |4 I+ T. `
- k7 r) I( j' q+ g0 I1 p$ d5.2 缺点
# |- g) U4 a7 L+ M( n9 J/ G1 c( c: e6 d# D$ S- [
①正面机壳容易发生掉漆现象,变成斑斑驳驳的大花脸。
/ ^7 C9 R& ?5 C5 k( O% {; O4 j4 I m) o8 ^* V" o5 S5 h
②音量电位器用久了会有沙沙的杂音。
" K* u1 q3 k3 Y( |/ x6 B2 q
5 e/ S! e2 w2 S3 n4 d- v3 o$ `③拨动开关用久了会出现松松垮垮的现象。
6 s4 y. c* r9 w) y7 b4 ?! `- I) R& @- x0 A& k
④电池仓盖不是铰链式的,容易遗失,我曾见过很多二手S83收音机都缺少电池仓盖。
! ^. e8 U7 q: D
6 F3 ~8 I/ I% Z5 d' C$ Z9 f2 ?⑤音量不能彻底关死。调到0的位置,仍有声音传出。
- B: |/ a% M3 ?5 J
3 R! E/ n2 {- E6 ^( [# ]⑥大约1.4厘米的指针调谐行程过短。在电台数量动辄为20+或30+的大都市,用S83调谐频率会有所不便,因为稍微调谐一下指针,可能两三个电台就匆匆划过了。尤其是遇到强台和弱台拥挤在一起时,想要调准弱台频率并非易事。" h; y( S I; m3 d+ v
: X' H3 H) o' ]' S2 K
总而言之,在我看来,索尼SRF-S83是一款接收性能和音质都令人满意的口袋式收音机。可是,鉴于其指针调谐的特性、相对过短的调谐行程,在电台拥挤的大城市,此机的易用性要大打折扣。 |
