阅读: 20242|回复: 0
[音频系列] GAPROJECTS GA-251 话筒及话放系列
发表于 2020-6-3 | |阅读模式
电容和电阻
  耦合电容器由法国的Solen制造。它是由MKP材料制成的高平衡薄膜电容器,具有纯无氧铜连接。它具有非常细腻且平衡的声音。电容器使用NOS西门子古董级聚苯乙烯电容器来减少损耗。电子管阴极旁路电容器使用日本ELNA OFC Cerafine高端hifi电容器 ,无氧铜连接表现出非常甜美而精致的特性,尤其是对人声而言。
  其他电容器属于低损耗聚苯乙烯类型。用于设置电压的电阻器是高质量的 DALE 1%金属膜电阻器。结果是非常稳定和一致的操作水平,从而导致不同GA-251单元之间的一致性更好。平板电阻使用纯铜连接的美国IRC音频的非电感电阻。声音LEVE升是丰富和饱满。
  关于
  在Neumann中止了Telefunken U-47的OEM生产之后,AKG为Telefunken制造了TelefunkenELA M 250/251。黄金时代Premier GA-251的灵感来自这种真正经典的麦克风模型。
  GA-251具有与GA-47相同的设计目标:提供经典的品质和优势,完美状态的老式酿酒机可以提供这种特性,并且价格非常低廉。 在经历了许多原型之后,将它们与不同录音环境中的出色老式声音单元进行了比较,每个参与者都同意达到了目标。
  我非常荣幸地展示黄金时代Premier系列中的第二个麦克风GA-251!
  规格书
  声压级:136dB
  频率范围:20Hz-20KHz
  信噪比:85dBA
  阻抗:<200欧姆
  灵敏度:16mV / Pa
  麦克风尺寸:50mm(直径)* 250mm(长度)
  麦克风重量:0.6kg
  PSU尺寸:200mm(长)* 100mm(宽)* 100mm(高)
  高端,无妥协的组件和制造质量 使用镀银线的点对点布线,不使用印刷电路板 实木麦克风盒,粗花
  小批量手工制作一次50个单位 使用Mudorf Msolder Supreme SilverGold焊料制 尼风格的飞行箱。每个
  成的所有焊接点(Sn88、6Cu,1,8Ag,9,5Au) 盒子和电源都有一个 带序列号的徽章
