阅读: 27587|回复: 0
[键盘] 让您的键盘变身音乐制作工作站:Studiologic键盘附赠Cubase软件注册下载指导
发表于 2020-4-14 | |阅读模式
作为世界最优秀的键盘制造商FATAR,其旗下的Studiologic品牌专门出品一系列电钢琴、合成器以及MIDI键盘。顶级的键盘手感,高品质的钢琴、乐器音色,以及便捷实用的功能,使其在键盘演奏者中有口皆碑。而其中的部分Studiologic键盘及控制器附赠了Cubase等音乐软件,可以让您扩展键盘的演奏功能,使其变成强大的音乐制作工作站。尤其是Cubasis这样的iOS平台APP,更是让您可随时记录音乐灵感,在移动平台上简单编辑即可成为优美的乐曲。
使用Studiologic SL88搭配Cubase软件录制钢琴演奏
以下型号的键盘及控制器赠送Cubase LE + Anima合成器(Win、Mac电脑平台)
以及CubasisLE(iOS设备平台):
Numa Compact 2,Numa Compact 2x,SL88 Grand,SL88 Studio,SL73 Studio,SL Mixface
为了方便国内用户下载和注册Studiologic附赠的软件,请参考我们专门制作的软件下载注册教程。
对于第一次使用正版软件用户来说,下载注册和激活步骤会稍有些多。但请相信,正版软件代表着稳定可靠。而盗版音乐软件随时有死机崩溃的可能,让您心血创作的乐曲付之东流。所以,虽然Studiologic附赠的Cubase是简化版软件,但其可以满足一般的简单编曲制作,是非常值得您一用的。
SL88 Grand及SL88 Studio
(SL88 Grand键盘)
(SL88、SL73 Studio键盘)
技术参数
1.琴键
键数:88
类型:SL88 Grand为TP40W键床,SL88 Studio TP/100LR键床。三触点,带触后
力度曲线:轻、中、重三种力度曲线+可编程曲线,6种可编辑的用户力度曲线
2.显示屏
类型:彩色LCD-TFT显示屏
分辨率:320x240
3.界面
旋钮:4个导航控件+1个功能开关
按钮:IN/OUT/HOME
4.输入
4个踏板插孔:2个开关+1个连续+1个多用插孔
5.连接
MIDI:In-Out1-Out2
USB:MIDI IN/OUT,USBto HOST
6.电源供应
DC IN:9伏
适配器:输入:100-240V/输出:9V-1A
7.尺寸和重量
长 126cm
宽 31cm
高 12.5cm
重量 SL88 Grand20.8kg,SL88 Studio 13.7kg
Numa Compact 2x
技术参数
1.琴键部分
FATAR TP-9 88 键半配重双点触发
琴键系统
带有触后功能
4 种可调力度响应曲线
2.声音引擎
最大 128 复音数
8 种原声钢琴、8 种电钢琴、8 种键盘乐器、12 种贝斯和吉他
16 种风琴、20 种合成器、12 种管弦乐器、16 种其他音色
True Sounad 真实采样技术
风琴音色拉杆控制
合成器引擎控制
声音配置文件可以通过 USB进行传输
3.功能引擎
多达 99 种用户可程序设置
1GB 音色采样内存
支持键盘分层和分列功能
全局键盘控制参数设置
4.内置扬声器
10W+10W 立体声系统
带有数字放大器的全频段高品质扬声器
5.尺寸及重量
长 127cm x 宽 23cm x 高 10cm
重量 7.1kg
Numa Compact 2
技术参数
1.键盘
88 键、半配重键盘;
软、中、硬,固定值(可编程)
2.发音单元
最大 128 复音;
两部分:低音区 + 高音区;TrS( 真实音色)
立体声多采样;
8 钢琴,8 电钢琴,8 键盘音色,12 贝斯与
吉他,12 管风琴,12 合成器,12 管弦乐,
16 其他
3.MIDI 模块
2 可编程区域 A/B
库选择(LSB、MSB),MIDI 通道,音量,
键盘分割分配、颠倒、八度
踏板 1-2 分配,控制杆 1-2 分配
4.扬声器系统
10+10W 内建数字功率放大器
2 椭圆形全频段扬声器
5.控制 / 控制界面
128×64 OLED 显示屏
7 电位器旋钮
20 按键
控制杆 1:音调
控制杆 2:Mod+FX 控制
6.电源
直流输入:12V
适配器 : 输入 100-240V/ 输出 12V-2.5A
7.连接
音频输出:2×6.3mm 单声道接口(L+R)
耳机:6.3mm TRS 接口(可编程作为
Aux 输出)
踏板:表情,通用
MIDI:输入、输出
USB:USB 到计算机,MIDI,可 USB 供
电使用(不使用扬声器)
8.尺寸与重量
宽:127cm/ 深:23cm/ 高:10cm/ 重
量:7.1Kg
SL MIXFACE
技术参数
1.全局特性
128 x 64 像素 OLED 显示屏
多功能导航旋钮
8 个自定义旋钮、9 个自定义推子、8 个自定义按键
2.DAW 控制功能
标准的 8 轨道控制区划
完整的走带控制功能
支持主流 DAW 数字音频工作站软件
3.控制器功能
12 个用户预制
完整的 4 层 MIDI 控制器信息
4.连接功能
Micro USB MIDI 连接
蓝牙 4.2 低功耗连接
5.供电需求
USB 连接供电或 3 节 AAA 电池供电
电池供电时最多连续工作 4 小时
6.尺寸及重量
长 26cm x 宽 13cm x 高 3.6cm
重量 570g
