楼主 |
发表于 2020-3-28
$ [! R8 ` B! \5 M& ?& {, f' L
% f- J; b( V! I1 V& J2 k应用案例2 Y: e* h" a& v9 A, X! y _
! T. l- V X! m/ C, B0 O% R& N+ D' m* q以下图这个实际案例中的应用模式为例,橘黄色部分是一个用户的3间独立的会议室,除了每间会议室可以单独使用以外,还需要经常变化成不同规模的使用空间。
8 O, \2 B5 Y3 M% h
! V. }8 ]1 O9 i0 V' ~1 b5 f. y
- }" b- c5 w' R) N! K上图中用橘黄色标注的空间,既可用于大型会议,有时也会变成员工或者客户的培训场地。每间小的会议室都单独配置了一台MXA910天花矩阵话筒,独立使用时是这样的拾音区设置状态:" |5 ~5 {3 R" s; e6 V; h) C' @ G
: {; e- ]2 I0 ]
2 c8 G% y( |4 u, ]$ O z! b- L& V
而当橘色部分的3间独立会议室中的隔断被打开后,即会变成如下图所示:
. \2 C1 I: e5 v5 {6 B, A! Z6 R# I0 k
3 @1 W: A( Z9 P9 ?# l这种随意切换的模式,可以让用户随心所欲的分割和合并所需的会议空间,适配各种使用场景的需求。MXA910使用时完全无忧,无需考虑:
0 _, H( F1 ?) ?4 o话筒放哪?话筒是否碍事,影响参会者的移动?话筒效果如何,能否把房间里的噪声去掉?是不是有人做好话筒管理?声音是不是可以修饰的更好听一些……,这些MXA910都可以成功实现。4 i+ x c7 X9 g" T& F
. f8 R4 F; Y+ ^
7 Z: V/ i+ H) C" u9 n1 c , d# R. L, _* u, c' [- m/ J5 H
1 A( X) b9 ]; j9 N# T, r% A6 v Q# h. b% t7 e) `: {3 i% k
( v- J7 J1 x/ ]$ MMXA910甚至可以做到更多:想实现摄像联动功能?想让语音识别系统可以做到角色分离识别?甚至想开灯,调大音量,切换显示器的视频源,都只需要说出要求就搞定了。( q1 D# u! n% Q. o( I2 p
3 U: w, D4 b, @& s0 s" {
02! V4 T3 }# A, J# b, I) \
灵活随意的办公环境
# R2 e" W# z4 D$ s3 U% e" X
4 J# A) a% C; ~" C" _有些办公的环境更灵活随意,甚至没有固定的地点,固定的房间,固定的设备。% p+ D! v* L: ?& C: O% [8 m: I# }
在这样的场景下,有时需要话筒,有时不需要。并且没有固定的可以安装扩声设备的地方……,比如下图所示的环境:5 B! N: y5 _, Z! y" s0 v/ y
6 V9 j" V/ b. M* t5 n
% U" N N! e: S$ J这种场景/环境一般不会准备音响设备,也不可能准备一对大音箱。但是在这里开会讨论的时候,没有扩声那是完全听不清前面人在说什么。Shure的MXCW系统在这种应用场景下发挥了恰到好处的作用。
- _' v M/ M. }. ?% y; Y! @) K$ y
/ z( H8 ?0 X" {& I/ U: s8 g
快速搭建 即开即用* ?6 p4 E! f4 A
首先MXCW(Microflex Complete Wireless)它是一套无线话筒系统,工作频段为2.4GHz或5GHz。在任何环境下都可以非常快速的搭建系统,即开即用。/ L6 y- u' Y. C. ]9 W, ]$ R8 ?/ R- D
它的自动规避干扰的功能可以保证,在任何时候都不会受到无线干扰而产生的断频的风险。它的系统配置灵活,一台MXCWAPT可以最多连接125个MXCW640发言单元。2 S1 Z. j' C* |, b9 {8 [
: z! |. q+ V! Y# S \
系统配置灵活 工作范围大
6 E- X, e8 r- j! i0 ~& N* u每一台MXCW640单元都配备了小型扬声器,在无法固定安装大型扩声系统的使用环境下,每一台发言单元上面的小型扬声器就会发挥大作用,让每人参与讨论的人都能听清发言人的讲话内容。
* }% h- y& k, q+ y+ UMXCW无线系统的无线工作范围也非常大,可以保证很大使用场景下无线接收的可靠性。
& o) i* U* a9 Q ]; `1 e+ O3 l; ?
: E2 m; b1 y" K+ v- s应用案例0 i( S% N/ W8 _6 l: C; ^
回到刚才的那个场景下,在这种临时的会议环境下,MXCW可以保证每个人都能清晰的发言,并将声音通过单元上的扬声器传到每个角落,让每个人都能清晰的听见。
) O* N$ B$ x% ~/ f
( L9 ^8 H* m( X6 v. F
: O0 O% A4 P4 z& g7 |- n2 k- X
4 M7 Z4 X4 G% G+ }& O
0 S6 D2 ~. D, ?' ]& w A: u
( E8 L' E/ d1 s0 {, C- F$ u; h4 Y
9 S$ M: _1 s) n4 M. z8 v
现代办公环境下的场景还有很多种,由于篇幅所限只能在此抛砖引玉的简要讲述这两种最典型的应用场景。! X3 v) o. P5 [0 Q2 j) Z
未来会给分享更多的,Shure适用于各种不同场景下的解决方案。希望能借此引发各位的兴趣和创意,共同探讨新环境下的智慧办公。点击“阅读原文”,抢先马上了解!) x8 i0 T$ o9 `( [
5 o [) E, i K
) r) h) I, I2 w: s
