阅读: 17070|回复: 0
[录音] 录音出错?GoldWave的解决方法
发表于 2020-2-23 | |阅读模式
录音出错?GoldWave的解决方法!
在之前的文章中,我们已经了解到如何使用GoldWave录音,而如果在录制时发生错误,那么又该怎么做呢?
首先,请确保在GoldWave中选择了正确的录制设备,并且音频硬件能够以所选的采样率和质量进行录制。如果还是不行的话,请尝试以下方法:
1.如果软件正在播放文件,则停止播放。
2.确保Windows隐私设置中的麦克风访问权限为“开”。在Windows设置| 隐私| 在麦克风中,选择更改按钮以确保访问权限为“开” ,并且“允许应用程序访问您的麦克风”的设置为“开”。
3.如果你使用的是外部USB录制设备,请确保在运行GoldWave 之前已插入设备并打开电源。
4.仔细检查所有电缆和连接。
5.使用共享质量来进行录制。
6.确保没有其他软件正在使用该设备进行录制,例如语音识别软件、IP语音、消息、聊天等。
7.在“控件属性” 窗口的“设备”选项卡上,选择其他录制设备或质量设置。
图片1:设备
8.重启你的电脑。
9.使用“控件属性”窗口的“设备”选项卡上的“录制测试”按钮。
10.如果禁用该设备,请在Windows中启用它。
11.选择“控制属性”窗口的“系统”选项卡上的“信息”按钮, 以查看录制设备及其功能的列表。
12.如果录制到现有文件中,请使用“录制新建” 按钮来创建与录制设备兼容的文件。一定要设置Attibutes为“使用设备属性” 设备属性。稍后使用“ 复制”,“ 粘贴 ”或“ 替换”将录制内容放入现有文件中。
13.在“控件属性”窗口的“系统”选项卡上,切换到DirectSound模式。
图片2:系统
14.请与制造商联系以获取更新的声音驱动程序。声音驱动程序导致绝大多数录制相关错误。
15.如果你的录制设备不支持所需的采样率,请用支持的速率录制,然后使用Resample将其转换为所需的速率。
解决录音过程中可能出现的录音错误的方法大概就是上面这些了。
