发表于 2019-12-13
|阅读模式
Qu-32 专业音频数字调音台产品介绍:
Allen&Heath为其Qu系列推出了一款32路话筒/线路通道的 紧凑型数字调音台— —Qu-32 专业音频数字调音台。Qu-32 的设置(含33个电动推子和数控话放)可全面调用,具有操作直观的触摸屏,内置的多轨录音功能Qu-Drive,用于扩展远程输入/输出及个人监听的dSNAKE网络端口,多通道USB音频流传输至Mac,Qu-Pad控制应用,以及带来出色音质的iLive备受赞誉的效果库。
强大的处理能力
Qu-32 调音台具有强大的处理能力,高速运行的双核DSP带来全面的通道和效果处理,具有足够的空间用于以后的处理升级和功能提升。五核新一代超高效ARM核心处理器并行运行,带来卓越的性能表现。
Qu-32 主要特点:
• 32路单声道话筒/线路通道
• 3路立体声线路通道、40路源到混音
• 12路混音(4路单声道,3路立体声,LR)
• 4路FX(4路发送总线)、10个可分配软键
• 32输出,32输入、USB音频流
• 4个立体声编组,2个立体声矩阵
• 额外的立体声输出一个AES数字,Alt输出,2TRK输出
• 对讲话筒输入
• dSNAKE Cat5数字用于AR2412/AR84/AB168远程音频
• 4个静音编组、4个DCA编组
• AnalogiQTM完全调用模式前级放大器
• 效果来自iLive FX调音台
• 专用立体声FX效果返回通道
• 输入通道连接用于立体声音源
• 输入处理— —前置放大器、高通滤波、门限、参量均衡、压缩器、延时• 输出处理— —参量均衡、图示均衡、压缩器、延时
• 主通道用于快速访问混音电平和处理 • 800×480像素彩色触摸屏,可迅速控制
• 电动推子用于推子上发送,图形均衡推子切换查看以及混音调用
• 快速复制并重置设置和场景
• 100个场景记忆
• 通道安全,全局和每个场景调用过滤器
• 通道处理用户库
• Qu-Drivet用于在USB硬盘上进行立体声和18轨录音/播放
• 苹果Mac计算机的MIDI DAW控制驱动(转换为HUI或Control)
• USB传输场景,库数据,演出,用户可分配自定义层
• Qu-Pad无线远程应用用于iPad
• 兼容Allen&Heath ME个人混音系统
• 用户权限以限制操作者访问
Qu-32 技术参数:
输入
• 话筒/线路输入:平衡,XLR与 1/4"TRS插座,全部可调用
• 输入灵敏度(XLR/TRS):-60至+10dBu/-50 至 +20dBu
• 模拟增益:-10至+60dB,1dB步进
• 较大输入电平(XLR/TRS):+19dBu/+29dBu
• 输入阻抗(XLR/TRS):>5kΩ/>10kΩ
• 总谐波失真+噪声: 0.0005%-89dBu
• 均一增益状态0dB:(20-20kHz,直接输出 @0dBu 1kHz)
• 总谐波失真+噪声:0.001% -83dBu
• 中频增益+30dB:(20-20kHz,直接输出 @0dBu 1kHz)
• 立体声输入ST1/ST2接口:平衡,1/4" TRS插座,半常态
• 立体声输入ST3接口:非平衡,3.5mm接口
• 输入灵敏度(ST1,ST2/ST3):+/-4dBu/0dBu
• 增益微调:+/-24dB
• 较大输入电平(ST1,ST2/ST3):+22Bu/+18dBu
• 输入阻抗:>7kΩ
输出
• 混音1-10及LR输出:平衡,XLR
• 较大输入电平:+22dBu
• 输出阻抗(XLR/TRS):<75kΩ
• 标称输出:+4dBu=0dB电平表读数
• 残余输出噪声: +90dBu(静音,20-20kHz)
• 立体声Alt&2Trk输出:平衡,1/4" TRS插座
• 音源(Alt输出/ 2Trk输出):可连接/左右推子后系统
• 动态范围:112dBu
• 触摸屏:800×480分辨率
• 频率响应平:+0/-0.5dBu,20Hz-20kHz
• 采样率:48kHz +/-100ppm
• ADC,DAC:24位
• 电力消耗:150W
• 电源:100-240V AC,50/60Hz
• 尺寸:850mm X 500mm X 186mm
• 重量:20kg
AnalogiQTM前级放大器
拥有32个AnalogiQTM可调用前级放大器,具有过零检测和平滑的1dB步进增益调节,接近为达到优化增益精细度和音频透明度的DSP。模拟信号通过高品质别低延时24位模拟至数字转换器捕捉,配合高质量24位数字至模拟转化器以传递到所需输出。AnalogiQTM经过数月的精心设计,带来卓越的透明度,更小的失真和超低的本底噪声,温暖悦耳的声音是很多数字调音台无法达到的。触摸控制
800×480,1600万色彩的触摸屏及其专用数字编码器构成了Qu-32界面的心脏,能够超快速方便进行所有设置。界面以清晰的前提设计,专用按键和屏幕选项卡将您快速导向至电平表和实时分析RTA视图、FX机架、通道处理、USB音频控制、场景、设置菜单以及更多。推子自动化
推子自动化对于快速混音是必要的,特别是在处理多个监听混音时只需要按下一个混音按键,推子立刻到达用于该混音的发送电平。有着33个推子,其中32个分配在两层上,在紧凑的空间中能够即时操控所有通道和主输出,加上一个专用主推子,能够动态跟随混音选择。第三层自定义层可用于专设用户通道条布局,可分配输入,音效发送,音效返回以及混音主通道的任何组合。SuperStrip 视图
一切按键处理工具都在SuperStrip视图上的一个简洁的界面之内,每个物理控制对应一个功能。SuperStrip视图有着一个屏幕上的触摸通道,用于直观控制所有的处理参数,而无需凌乱复杂的菜单结构。对单声道和立体声输入的处理包括微调,极性,高通滤波器,门限,插入,4 段参数均衡,压缩器和延时。菜单以及更多。Qu-24 专业音频数字调音台 全面调用
能够存储多达100个全面场景,随心调用,通道和混音可以锁定在场景调用之外。对每个均衡进行自定义设置,压缩器,通道或 FX音效能够保存为库预设。这样可以保存尝试及测试过的SM58均衡或混响样式,并将其应用到其他通道或表演中。库,场景和完整的表演配置可以保存到USB盘中。Qu-24 专业音频数字调音台
Qu-Drive 驱动
内置18通道USB录音设备--Qu-Drive可结合外部U盘一起使用,录制和播放文件格式为wav的多轨和立体声音频。USB接口可用来保存场景和库数据,以便存档和以后调用。如果在录音室中使用Qu-32,还有一个USB音频32×30的流传输接口用于录音和播放Mac数字音频工作站(DAW)系统。一贯出色的音质
32路话筒/混音输入具有犹如水晶般清澈AnaLOGIQ,可全面调取无定制衰减的前级放大器,对纯净透明和低谐波失真进行优化。为保持一贯出色的音质,配备了许多专业巡演系列才具有的效果仿真器如:出色混响,门限混响,延迟和调制器,许多音频工程师都会选择使用这样的效果仿真器以取代高品质的插件和外部效果器。
Qu-24 专业音频数字调音台 Qu-Pad 应用
Qu-32 设置中增加Qu-Pad iPad应用,即可自由在舞台上调节监听系统,在场地中一边漫步一边调整主扩声系统,然后在观众席对表演进行混音。Qu-Pad通过Wi-Fi连接到调音台,并即时控制所有的现场混音参数和设置。 Qu-Pad 需要连接一个 Wi-Fi路由器或接入点到Qu-32网络端口。
Allen&Heath Qu-16 专业音频数字调音台 iLive FX
Qu-32 的动态与FX算法来自FX音效,有着4个立体声iLive FX引擎,具有对出色混响、门限混响、延时、调制器、镶边器及其他更多的精心仿真。FX音效库随今后的固件发布能够升级增长,FX音效返回到专用返回通道上的混音,就不会占用单声道和立体声输入通道,每个立体声FX音效返回具有一个专用4段参数均衡。
