音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 41029|回复: 1
[Cubase] Cubase 9.5专业版功能介绍
发表于 2019-11-20 | |阅读模式
Cubase 9.5优化了数字音频工作站的工作流程,提高录音质量和增加了一些创意工具,具有惊人的新功能和锐利的改进 。
64位混音引擎:将录音质量提升到新的高度
使用全新的原始64位浮点混音引擎让您的混音顺利进行 ,在质量,精确度和逼真度方面均有所提高。 高级音频引擎以双精度精度计算您的混合和效果处理,以最高水平的细节,动态和透明度执行每项任务。
分区2.0:加快你的工作流程
右边的区域加入了三个新的部分,以加强您的工作流程。 新的文件浏览器可让您在不离开窗口的情况下浏览,预览和导入项目中的媒体文件。 在右边区域的新的测量部分显示主响度计。然后是控制室,可以直接访问您的提示和监听混音。
*Control Room 、Metering功能至支持Cubase Pro
更多的节拍器
全新的节拍器无论你在任何一个小节,都将按照你的节奏。在新的点击模式编辑器中,用户可以在4个不同的重音级别上创建自定义的单击模式,并将几个不同的模式分配到节拍轨道。用户可以加载自己创建的点击声音或者选择一个预先安装的声音。Cubase 9.5中的新节拍器会更有效地帮助音乐人保持自己的节奏。
*Cubase Pro only
自动化曲线
Cubase 9.5引入了超精确的自动化曲线,用于创建和编辑平滑的过渡区域,允许用户创造性地使用音乐构建和提供详细的自动化通道,减少鼠标点击次数,优化用户工作体验。人们可能会认为流线型的工作流会以牺牲准确性为代价。但是在9.5版本中即使是VCA fader控制的轨道的自动化,也将把所有的自动化数据纳入连接轨道,并将保持100的同步。
在pre/post fader灵活的插入效果
Cubase 9.5通过在每个音轨上增加VST效果的插槽数量扩展了您的创意视野,使用户体验丰富的效果组合和插件链。 无论想要在推子之前还是之后插入VST效果,新的灵活插入部分都可以让用户动态调整分隔符的位置,并让使用者完全控制信号流
Vintage Compressor, Tube Compressor 以及Magneto的全新外观
Cubase最受欢迎的VST处理器中有三个得到了全新的改进。 Vintage压缩机,Tube压缩机和Magneto以经过重新设计的用户界面而大放异彩。
直接离线处理:适用于经常使用的处理
改进基于事件的离线处理工作流程,扩展您的创造潜力。 在一个或多个选定的事件中,可在VST插件链中离线使用任何类型并且具有实时效果的流程(无CPU负载)。 通过这种方式,您可以保持MixConsole清洁,但同时也为进一步的非破坏性更改铺平了道路
HALion Sonic SE 3 壮举. FLUX 波表合成器
新的HALion Sonic SE FLUX波表合成器库结合了顶级的音质和最新的HALion技术以及引人入胜的用户界面。 为电子音乐作品收集的100个尖端预置包括贝司,衬垫和效果。 所有的补丁都是基于70多个专门设计的波浪库,也可以用来创建自己的声音和补丁。
自动化范围工具
新的范围工具使您可以更快,更轻松,更方便地编辑自动化程序。 在自动化通道上创建一个选区,只需拖动它们即可编辑区段,而无需创建任何其他自动化标记。
适应缩放:聪明的能力
这个新的更新,适应缩放可以帮助你保持在流程不断地放大和缩小你的Cubase项目。 缩小会降低网格捕捉级别,以便编辑级别保持有效。 放大可增加项目界面上的网格捕捉水平。 适应缩放始终自动调整到您的缩放级别,让您专注于您的工作,没有分心。
告别过去的视频引擎
一个新的、现代的视频引擎,在它被引入到Cubase 9.5之前,我们告别了QuickTime技术支持。它支持最相关的编解码器以及外部视频卡。 就像每一个新的引擎一样,我们仍然需要进行一些调整,我们希望能大家能够继续关注新视频引擎的进一步发展,所以请留意这个空间。
Softube Console 1支持Cubase
瑞典和德国——两个国家聚集在一起庆祝Softube和Cubase的在Console1上深度融合。您现在可以选择跟踪和控制不同的轨迹参数比如音量,pan或通过Softube硬件控制器的发送
Sampler Track 优化
最近引入的Sampler Track已经经历了一些改变,它将大大提高您的工作流程。用户可以在采样器控制中拖动任何MIDI部分,并开始尝试即时呈现音频文件。
从Production Presets获得灵感
Cubase 9.5附带了Production Presets,可以在需要时帮助您完成混音。 令人惊叹的新型FX链预设适用于各种乐器和声乐曲目,将为您的所有作品带来全新的风格。 全新的母带曲目预设针对不同的流派和制作而设计的。
Cubase 9.5主要新特性:
64位浮点混合引擎提升音质的细节,动态和透明度
文件浏览器,计量部分和控制室加入了右边区域
超精确的自动曲线,用于创建和编辑平滑过渡的音乐区域
每个音轨上有16个VST插入插槽,可自由调节前/后推子模式
适应变焦网格模式,在放大和缩小时自动调整网格
改进的范围工具使自动化编辑更快,更简单,更方便
改进以后的节拍器可以为签名轨道使用点击模式和可分配的两种模式。
具有基于事件的离线处理的高级工作流
产品预置合集,包括惊人的FX预置和全新的不同载体的音轨预置
用于HALion Sonic SE的FLUX波表合成器将顶级的音质与最新的HALION技术相结合
Sampler Track 优化了A / B模式,撤销/重做和即时MIDI导入渲染
重新设计Vintage Compressor, Tube Compressor 以及 Magneto (Pro only) 的用户界面
现代视频引擎支持最相关的编解码器和外部视频卡。
深度融合 Softube Console 1控制台 (2018年初可用)
Cubase 9.5新功能详解视频:
下面这个 6 分钟的视频由 Andrew Schravemade 讲解,展示了 Cubase Pro 9 新版本的细节新功能,用户期待的功能现在都有了哦。
(原 YouTube 视频链接:https://youtu.be/b5OOvRErlEc
Cubase 9 新功能包括:
新的 Transport Panel(走带面板)可以停靠到项目窗口底部而非以前那样悬浮在界面上。
同样的,可以选择使用新的“Lower Zone”(底部区域)视图,可以合并 MixConsole(混音控台)到主项目窗口,并且可以动态缩放。
其它窗口也可以显示在 Lower Zone 中,比如 MIDI 或音频编辑器,方便操作,不会再有额外的弹出窗口。
全新的 Sampler Track(采样器音轨)类型,可以让你从一个项目拖拽音频到音轨,并从你的 MIDI 键盘演奏,基本上只要数秒就可以创建一个可以演奏的采样乐器。你还可以直接转换采样到其它 Steinberg 乐器中。
你现在可以侧链到 Steinberg 的一些 VST3 乐器插件里
MixConsole 现在有了一个 History(历史)功能,可以让你跳转到混音的任意阶段以及撤销或重做任何你采取的行动,后悔药随时都可以吃哦。
新的 8 段 EQ 模块,带有 M/S 和 Linear Phase(线性相位)支持,客通过钢琴卷轴选择频率以及高度可定制的显示。
附加功能比如更新了 VST Connect 服务,翻新和扩展了 Loop 和 Grooves,具有更好的插件管理,更新了插件界面,多个 Marker Tracks(标记音轨)等。
Cubase Pro 9 主要功能:
获奖 32 位浮点 Steinberg 音频引擎,带有最大 192 kHz,5.1 环绕声,灵活的路由和完全自动延迟补偿
无限音频,乐器和 MIDI 轨,最大 256 物理输入和输出
针对专业混音桌面体验的 MixConsole,整合了高端通道条,VCA 推子,Loudness Meter(响度表),Wave Meters(波形表)
超过 90 个高端音频和 MIDI 效果处理的完整套件,包括 Quadrafuzz v2、VST Amp Rack 和 VST Bass Amp 吉他和贝司音色套装、REVerence 卷积混响、Frequency 8 段 EQ 等
8 个杰出全面的乐器集,带有超过 3,000 音色,包括 HALion Sonic SE 2、Groove Agent SE 4、Padshop、Retrologue 2 和 LoopMash 2
智能组合工具比如 Chord Track、Chord Pads 和先进的 Chord Assistant,可用于创建和编排和声进行以及进行
针对单音音轨 MIDI 风格音符编辑的 VariAudio,自动和声和自动调音效果
完整的 VST Expression 2,带针对整合音乐发音、动态和控制值流程的 Note Expression,VST Dynamics 和 Expression Maps
完美与外部硬件效果设备和乐器整合,比如整合合成器或信号处理器到音序器信号流
VST Connect SE 和 VST Transit 云协助服务
Cubase Artist 9 主要功能:
获奖 32 位浮点 Steinberg 音频引擎,带有最大 192 kHz,灵活的路由和完全自动延迟补偿
同时回放 64 音轨,128 MIDI 轨和最大 32 物理输入和输出
针对专业混音桌面体验的 MixConsole,整合了高端通道条与动态和 EQ
8 个杰出全面的乐器集,带有超过 2,600 音色,包括 HALion Sonic SE 2、Groove Agent SE 4、Padshop、Retrologue 2 和 LoopMash 2
超过 70 个高端音频和 MIDI 效果处理的完整套件,包括用于歌声编辑的 Pitch Correct,VST Amp Rack 和 VST Bass Amp 吉他和贝司音色套装,Quadrafuzz v2 等
智能组合工具比如 Chord Track、Chord Pads,可用于创建和编排和声进行以及进行
无数 MIDI 构建工具,音频 Loop 和采样可作为构建块创建草图,演奏进行甚至只需几下点击创建完整歌曲
通过专用 lane 轨以及点击和拖拽组合工具进行超快多任务组合,完美为类似播放列表编辑和本地导出 TrackVersions 记录,轻松导出 MIDI 和音频部分
高效的音乐记谱和乐谱编辑功能集
Cubase Elements 9 主要功能:
获奖 32 位浮点 Steinberg 音频引擎,带有灵活的路由和完全自动延迟补偿
同时回放 48 音轨,64 MIDI 轨和最大 24 物理输入和输出
3 个杰出虚拟乐器,包括 HALion Sonic SE 2 工作站、Groove Agent SE 4 鼓机和 Prologue 合成器
超过 40 个音频处理器,包括高端 VST Dynamics、用于歌声编辑的 Pitch Correct,VST Amp Rack 吉他音色套件
强大的采样编辑器,涵盖所有常规编辑任务并提供了创意的自由音频编辑
Chord Track 和 Chord Pads,可用于把玩和通过和弦进行创作
全面的内容库,带有无数乐器音色,MIDI 构建 Loop 以及音频采样
针对音乐乐谱和创作的基本乐谱编辑功能
完全向上兼容 Cubase Pro 和 Cubase Artist
Cubase Pro 8.5是Cubase更名到Cubase Pro后的首个付费大升级,主要新特性包括:
更便捷的音乐制作体验
Cubase Pro 8.5所包含的新功能和细微调整,都只为了一个目标:让用户可更便捷地进行音乐制作。Cubase Pro 8.5所具备的革命性的VST传输功能,使用户可以在云端进行工程同步或合作;您还可以使用Cubase Pro 8.5快速从其他工程中的拖入音轨;并可在任何计算机上存储和调用您的Cubase偏好设置。另外,为了使用户在使用体验中感受更多的创造性和便捷的操作,许多功能都进行了优化,包括著名的Retrologue模拟合成器, MIDI编辑器,走带条,和弦垫,混音台(MixConsole)等等——所有这些新增的功能或是那些重新设计的界面,都将使您的创意进程更加流畅。
VST传输
VST Transit是Steinberg新的云协作服务。我们的目标是把全球各地的音乐家和制作人汇聚起来,并为他们提供基于云的音乐制作协作体验。这项服务可以实现各种可能性:将您的工程上传至云端,并在其他地点或者其他电脑上进行下载,然后继续制作或录音,最后将这些更改再与云端进行同步。使用VST Transit即可实现工程协作,或者在任何地方访问您的歌曲。VST Transit还内置了信息系统,帮助您为您的工程寻找新的合作者,并与您的朋友和乐队成员讨论最新的想法——一切尽在Cubase!
VST Transit让您在Amazon AWS服务器上可使用多达500 MB的免费存储空间和1 GB/月的免费流量。如果您有VST Transit的Premium账户,您可得到5 GB的容量和每月高达20 GB的流量,以此满足最苛刻工程文件的需求!
Retrologue 2
Retrologue 2在不失温暖和原始模拟音色的基础上,又添加并改进了许多功能。附加的第三振荡器、全新的复音低频振荡器以及额外的包络,都只是Retrologue合成功能方面更新的一部分。高度灵活的琶音器,五个全新的FX,以及经典的三波段谐振器,使内置的400多种预设尽显Retrologue 2的声音魅力。
反应更加敏捷的调音台(MixConsole)
  调音台(MixConsole)是DAW软件中最先进的数字混音工具之一。 Cubase 8.5新增了2种模式来使MixConsole适应不同的混音方式。第一种是动态悬停模式,Steinberg在得到许多经验丰富的Cubase用户的反馈后,对此模式的设计进行了改进,使其更容易帮助用户找到需要的参数。另一种模式是:静态模式。如果您更想一次性看到所有控制器械和效果器,可以打开新的静态模式,此时所有的插入效果器,均衡器,发送效果器将同时显示出来。无论您使用哪种方式,MixConsole在Cubase 8.5中都可为您提供更个性化的混音体验。
从工程中导入音轨
使用Cubase Pro 8.5,您只需花几秒钟的时间就能从其他工程中拖入音轨!比如,您之前已经花了大量时间将一个合成的小底鼓音色调整成惊天动地的隆隆声,或者打造了极为精妙的吉他声,现在,您需要把那个声音导入到当前的歌曲中——在Cubase 8.5中这一操作是如此方便、快捷。您可导入音轨以及它所有的设置和内容,无论是作为新的轨道或是使用相同名称替换现有轨道都可以。同时,Cubase甚至在取代现有的轨道时,会生成新的TrackVersions,这让您轻轻一击就可以变回原来的轨道布局!
升级的键盘和鼓编辑器
Cubase 8.5 使用户在键盘和鼓编辑器中可更快、更直观地进行MIDI编辑,让用户在作曲过程中更富创意。用户可在不改变工具的情况下插入音符或节拍,调整其长度、位置和音高——这虽然是一种更新的功能,但您可以很快上手。这一功能非常适合节奏音乐人:鼓编辑器有新的可视化编辑功能来调整音符长度,并可显示您想要关注的节奏部分,比如工程项目中的实际用到的声音或其他内容。
升级的和弦pad
和弦pad作曲工具可以用来迅速创建和弦结构和模式,这是Cubase Pro 8和Cubase Artist 8的一大亮点。随着8.5的更新,这一快捷工具也得到进一步优化。新的“Section”演奏模式给予琶音处理全面而直观的控制。任何琶音音符都可以被映射到MIDI远程键盘的各个按键上,让您可以分别触发每一个音符。不仅如此,新添加的选项使重叠和弦在播放过程中更好地被控制,并使其更容易建立MIDI输入/输出跳线。如果您喜欢命名一个和弦为“Cadd9”而不是“C9”,那么您会惊喜的发现,现在的Cubase已支持自定义和弦符号。
配置文件管理器*
Cubase 8.5新的配置文件管理器,可以方便地存储和调用程序设置和偏好,包括键盘快捷键,颜色设置等等。您可以在不同的设置之间进行切换,或将您自己定制的Cubase环境迁移到另一个工作室。该配置文件管理器可以让您把您的专属Cubase随时随地带在身边。
*Cubase Pro 8.5独家功能
更好的走带设置
走带面板经过重新设计,改善了按钮和时间显示,提高了参数的可读性。走带菜单也进行了调整,所有的命令和选项现已明确分类,并整合到子菜单中,包括以前只有在走带面板中才可用的命令和选项。并且,每个菜单项,现在都有对应的键盘命令。
专用punch点
无论是Pro还是Artist 8.5都引入了专用的Punch切入和切出点,并独立于定位器的位置。在循环模式下,您可以轻松地定义循环播放开始和结束的位置,并在循环区域内设定Punch切入和切出点。
zPlane élastique v3
Cubase的Audiowarp功能自开发以来就广受好评,它采用了zPlane优秀的时间伸缩/移调算法。Cubase Pro和Cubase Artist现采用zPlanes élastiquev3的算法,提供了几乎无限的时间延伸,同时提高了transient处理功能和AudioWarp功能。
MediaBay机架
使用新的MediaBay项目的机架功能,可以更快更直观地定位乐器音色、预置、音频/MIDI文件等内容。您可以直接点击图标和图片来快速浏览内容以获取Steinberg VST乐器及其音色库、内容包和预设目录。凭借其直观的导航界面,MediaBay机架在视觉上引导寻找您需要的声音,而新的“目录设置”属性,让您即使在最大的内容包集合中都可轻松寻找到想要的声音。
工作流程的改进
在8.5这个版本中,也为用户提供了许多音乐制作的功能,来简化音乐制作的流程。在众多简化声音创作的新功能中,有一个改进的轨道创建功能,它可以在添加新轨道时直接进行输出分配。除此之外,Steinberg对尺处理能力、速度信息自由调整及编辑能力都进行了改进。同时,它也对一些功能进行了调整,包括随时随地移动连续的Automation事件;更快使用鼠标修改或复制事件;在导出音频Mixdown窗口改进了命名方案,还包含一个预设系统。这些改进,让您在制作的歌曲时,可更轻松地实现音乐理念,使您比以往任何时候都更加迅速、简单地做出好音乐。
Steinberg已经在官网放出了Cubase Pro 8.5的下载和购买链接,升级价格是49.99美元。
*如果您在2015年10月15之后激活的Cubase 8版本,您可免费升级到Cubase 8.5版本。
最后请看Cubase Pro 8.5的新功能集锦视频:
视频讲解:
http://www.audioapp.com.cn/article/82.html
242
 楼主| 发表于 2019-11-20 |
先简略看一下Cubase Pro 8的主要功能特点:
采用32位浮点运算的Steinberg声音引擎,支持最高192kHZ的采样频率,支持5.1环绕制作,灵活的跳线功能和全面的延迟补偿功能
可加载的音频轨、乐器轨和MIDI轨数量不限
MixConsole混音台界面提供无与伦比的混音体验,无论在灵活性方面,还是在整合的EQ/Dynamics通道条模块方面,您都可以感受高效的制作体验
8个高端音源带给您3000多个音色,包括HALion Sonic SE 2,Padshop粒子合成器,Regtrologue虚拟模拟合成器,LoopMash 2和鼓音源Groove Agent SE 4。
73个音频效果器和18个MIDI效果器,其中包括 Quardrafuzz v2;吉他和贝斯效果器:VST Amp Rack和VST Bass Amp;卷积混响效果器 REVerence;Voxengo CurveEQ和许多其他音色。
VCA推子可用于复杂的混音和Automation自动化流程,优化工作流程的TrackVersions和简化编辑任务的render in-place功能
像处理Midi音符一样处理单旋律音频的VariAudio功能以及自动和声和自动调音功能
和弦轨,和弦pad为和声安排和作曲提供更智能化的选择
VST Expression 2可对每个单音进行乐器音色和表情的控制
专业的音乐记谱和制谱功能
接下来看看新一代的Cubase 8 有哪些具体的新功能特点:
更新的窗口处理能力:
Cubase Pro 8 中加入新的窗口处理功能,这个功能包含一个可使工作更高效的新的工作空间(Workspace Organizer)。通过使用标准的Windows/OS命令,可将所有窗口放在任意显示屏中并对窗口进行最大化、还原、最小化,弹出式选择(tile)和cycle through等操作。Windows系统也将把Cubase的各个窗口组合进任务栏,可预览窗口内容并显示小图标。现在即使在处理被最大化的窗口时(如MixConsole(混音台)窗口),也可使用“总在顶端”模式组织管理较小的插件窗口。
VCA推子(仅Cubase Pro 8拥有此功能):
在模拟调音台中,VCA推子通过直流电压的变化能控制通道的电平,这样就可通过一个主推子控制一组推子的移动。Cubase Pro 8中的VCA推子不仅能协助你创建复杂的混音设置,同时也能通过使用联动VCA推子的自动化(Automation)功能让您体验更高端的自动化(Automation)流程。
就地导出:
全新的就地导出(render in-place)功能帮助您轻松地导出MIDI和音频部分。您可以精确地指定将哪些内容一起导出来,比如将效果轨道的内容与新创建的MIDI或音频内容共同导出出来。只要触发命令,一个包含原始轨道素材的所有效果设置参数将被自动添加到一个新的音频轨上,也包含完整的音频块界限(intact event boundaries)。
ASIO-Guard 2
ASIO Guard 2可自动控制在不同功能轨道上的延迟大小,也就是说在某些对延迟有要求的轨道上使用低延迟,在诸如回放音频的轨道上需要使用较大的延迟,以此来保证音频播放的最佳表现。现在ASIO Guard也支持包含多音源和示例音色的乐器轨道,以及需要实时输入的独立通道。内部ASIO-Guard 缓存得以扩展来提高音频处理能力。即使只使用CPU来进行录音和实时监听也绝对没有问题。
和弦pad:
和弦pad是一个可以使用和弦作曲的方式。您可通过和弦pad实时演奏和弦和节奏型,并远通过程控制不同的参数来改变和弦。您可将MIDI键盘与电脑连接来演奏和弦pad,实时的参数可以让您通过改变和弦配置以及引伸音等来进行即兴演奏。您也可将您的演奏作为MIDI事件录制在任意MIDI轨或乐器轨。和弦pad也可显示许多不同的和弦标记。
VST Bass Amp:
VST Bass Amp是一个集功放(amp)、箱体(cab)和单块(stomp)效果于一体的插件,您可以使用它来获得经典摇滚、funky或介于两种风格之间的音色。VST Bass Amp有6个功放模块和4个箱体,可分别通过8个不同的麦克风和麦克风的摆位来重现原始声音的特点。您可以通过这个插件创建一套完整的设置,其中包括功放,20多个经典单块效果器,不同的箱体,麦克风拾音模式和位置。
Groove Agent SE4 Acoustic Agent:
Groove Agent SE 4 是鼓音源Groove Agent 4的简化版,其中包含了诸多真实性极强的鼓组音色。Acoustic Agent就好像是是一个世界级的虚拟鼓手,为您提供了20套不同风格的pattern,更值得一提的是,Acoustic Agent也为用户提供了一个内建的混音台,可用于Group Channels, Room和Overheads混音的混音台。与Cubase整合后,所有的套鼓都可自动被映射到鼓编辑器中,并在drum map中显示。
MIDI速度探测:
MIDI速度识别功能让您无需一板一眼地跟着节拍器演奏MIDI信息。即使您录制下来的MIDI信号完全与Grid网格和速度轨标记的速度脱节,这个识别功能也能根据您速度的变化重新建立节奏,将您的演奏与新的节奏Grid网格对齐,以便之后的修改。
插件管理器:
全新的插件管理器帮助您把效果器和音源插件进行有效管理和分类,您可将想要的插件置顶或者存放于自定义的子菜单中,让您的插件更容易被找到也让您更关注于真正重要的内容。您也可创建一个系列,将所安装的效果器插件和音源添加进来,并在此系列中创建子文件夹进行插件管理。
Virgin territories(仅Cubase Pro 8拥有此功能):
在Automation Lanes中Virgin territories功能提高了对Automation自动化数据的处理能力:此功能被激活后,在同一轨的两个需要做Automation的事件中并不会有Automation数据,这让用户可以在这两个事件中自由地进行参数调整。
VST Connect SE 3:
VST Connect SE让您能通过网络远程录制您的音频和MIDI信号。为了使VST Connect SE的使用效果更佳,我们重新设计了用户界面并将它完全整合进Cubase中,从而大大降低设置和连接的时间。根据用户的反馈意见,我们提供可通过Email, Twitter, Facebook等传送的用于点对点连接传输的Key,以及拖曳式的文件传输模式。在Eco模式下可以在录音过程中通过关闭视频流来节省带宽。
仅Cubase Pro 8拥有此功能
可固定的乐器机架和MediaBay:
MediaBay和VST乐器机架现可以显示在工程窗口的右侧,这个机架Rack区域让您有更多的时间关注在创意工作中,并减少您需要重复打开的窗口。
直接跳线:
Cubase Pro 8的混音台中包含一个全新的直接跳线功能。只要轻轻一点击,您就可以为通道,母线和编组选择多个输出目的地,这样您就可以在这些跳线中进行混音选择,创建不同的混音版本。
仅Cubase Pro 8拥有此功能
改善的通道条EQ:
在通道条EQ模块中,鼠标悬停位置即可显示增益,频率和频率对应的音高和音分数值。您也可直接输入音符音高或音分数值,Cubase会自动将其转换成频率来确定频率点。通道条的Pre部分为高切和低切提供了可选的斜率,6db/Oct,12db/Oct(默认),24db/Oct,36db/Oct和48db/Oct。
Quardrafuzz V2:
又一个经典效果器回归啦!Quardrafuzz V2让您可使用4个频段来做失真处理,同时又全面控制谐波失真,并添加一些极好的基于频带的延迟效果。让您从从前的阴暗粗糙的比特失真效果和延迟中体验明亮、温暖犹如传统声学的失真效果,Quadrafuzz v2可为您的任何乐器和声音提供失真效果。这次的设计是基于Craig Anderton的原始Quadrafuzz效果器的,第二版的声音效果也令他连连称赞。
Multiband Expander:
Multiband Expander帮助您调整轨道的动态范围。您可任意选择4个不同的频率段中的一段来进行参数调整,为声音创建更大的动态范围或直接降低不想要的噪声。Multiband Expander也有一个零延迟现场模式,可以在现场环境中作为一个插件来进行使用。
Multiband Envelop Shaper:
Multiband Envelope Shaper帮助您在对鼓组进行混音时能得到更好的细节,在进行母带处理和声音设计方面得到更好的支持。它将导入的音频素材分割成最多4个频段,并让您自由地改变每一段的attack 和release值。
Waves电平表(仅Cubase Pro 8拥有此功能):
Cubase Pro 8中全新波形电平表可显示音频的波形。您不再需要在工程窗口和MixConsole窗口之间进行切换来寻找歌曲现在的播放位置并查看即将出现的音频事件.
升级版DeEsser,Multiband Compressor和Tuner:
DeEsser现在是作为通道条模块中的一部分,加入了完整的侧链支持,让您能够限制高频和低频。Multiband Compressor现在支持侧链,并可独立调节并监听4个带宽中的触发频率。更新的Tuner插件现在有Strobe调音模式,可自定义基本频率,且有更大的界面显示。
重新设计的Track List和Inspector:
重新设计的Track List和Inspector现在提供了更好的可读性。轨道名字更易被发现,在Track List中减少了轨道控制设置。通过Track List下全新的配置标签,您可以快速切换不同的轨道控制配置。这些只显示在特定的工作流环境中您所需要看见的。
五度循环圈和邻近和弦助手模式(仅Cubase Pro 8拥有此功能):
您可直观地地在五度圈内进行和弦选择或通过邻近助手选择。全新的邻近和弦助手模式根据和声原则,以及被定义的参考和弦开始为用户提供和声建议。由参考和弦(显示在窗口底部的中间)与建议和弦的距离和颜色可看出建议和弦的复杂性。五度循环圈模式下您可以直观地看到和弦之间的关系。最棒的是,这些全新的和弦助手模式也可直接在新的和弦pad上使用。
Allen Morgan 流行摇滚工具箱:
Allen Morgan设计的全新的流行和摇滚曲风音色帮助您克服作曲人担心的壁垒。Allen Morgan的流行摇滚工具箱拥有30套节奏音色,每套有25-30个音频和MIDI Loop,可跳线到预先定义的音源中,包括通道条和混音设置。特别是当您正在寻找新素材的时候特别管用。
