发表于 2019-10-28
|阅读模式
- z: G$ Q" a5 x( EMASCHINE 拥有非常强大的采样功能。对于很多刚接触 MASCHINE 的朋友来说,采样与切片的操作过程中可能会遇到一些疑问。
, ~' T5 ?/ E+ N5 w# h
$ |1 B- X- R$ \0 Y9 w) t) r比如:如何导入音频?如何将音频切成自己想要的片段?我能将切好的片段直接当作声音进行创作吗?
- s Q2 Z2 L7 g1 j- ^, y l; T& k+ Q2 y Q" ?. V8 j* H( A
答案是…我们还是跟着视频一个一个说吧。% [1 [6 F% \+ ^7 L# x
" B, ^% r) e: q: k" N. E8 g' M
1 Q3 M; K) p. H" B& [# @' w
2 \: q: g" v" K; {/ V4 L6 ^% w: k, Z+ N
-第5集- 将采样进行切片
2 C) R @; Z2 r! f" W# h) r2 `( c# z# p% Y' M2 s6 |* g4 u; S
将外部采样导入 MASCHINE 7 h" }5 J9 d3 `# u/ F
6 m2 I# V) u" W/ L7 K4 n9 ?! ?% k3 Z; b- K( S
: e6 y! G _! y$ V* Z" `+ t
Library(声音库)的右侧有一个 Files 分栏,在这里你就可以找到储存在电脑里的外部采样。6 S+ u3 G, e/ R7 C: `8 ` z2 t
. ]- _$ D; ~$ j E( Y `/ v
+ L6 X( O% [+ k
0 U& y6 r8 {4 O- f需要注意的是,MASCHINE 2 的音频导入目前仅支持 WAV 格式,如果您的音频是 mp3 格式,可以转换成 WAV 再导入。
5 N0 B* b6 f3 G* W/ D, C0 ?
- D" y3 C+ L2 h+ @ SAMPLING SLICE 采样切片
( L* E4 u3 k8 U h" u
* H0 D- x. \" _/ m7 }MASCHINE 的 SAMPLING 一共有四个子功能:9 W6 N( F" W! r; C$ k3 C, X
: x. Z+ N0 K; q; \( g" i4 bRECORD(录音模式)、EDIT(编辑模式)、SLICE(切片模式)、ZONE(区间模式)
1 n9 g' q2 o5 S- u/ J; V
% r3 L) M7 B& i+ z9 m
# Z7 Z& a% a/ v5 _9 w' ?( t$ z7 ^5 x: M8 n" ?
左侧屏幕上方为 4 个子功能选项+ l5 f- n3 I; ?, a* w( g& o0 K% u
9 K3 \0 [5 z( l \7 h$ T9 ~
要对外部采样切片,主要会用到 SLICE 模式。$ w: }- ~/ ?5 c V: ^- j; I O5 v
& p9 c4 P( g" ~, _* d. Y" ~
在 Sound 内夹在外部采样,点按 MASCHINE 上的 SAMPLING 按钮,进入到采样模式。
- e; a' i. F$ R0 C* J# D6 m( d9 \( E" }4 h( ~5 x
点按 MASCHINE 屏幕上方的第三个白色按钮进入到 SLICE 模式,轻触左边一个触感旋钮,你会发现这里提供了四个选项:
) s8 W5 y$ Z+ j; I; H
' V5 ?9 ?1 u4 O' m; XDetect(自动检测)、Split(平均间隔)、Grid(格线)、Manual(手动)3 h4 _( n! U- U. y
1 Z) m5 M0 W3 d7 A
2 r7 H) r1 n! F3 @2 R/ c8 P
u/ w9 c! b. ^5 _/ ?! e
SLICE 模式下的 4 个子选项
6 e9 u% B. C4 h; x
1 f2 d# E! X I; Z; L切片功能中默认是处于 Manual(手动)模式的,手动模式意味着在采样播放的时候,每在 Pad 上点一下就可以相应地切一下。这样做的好处是每一个切片都能调整,如果切早了的话,还可以用右侧的旋钮对每一个切点时间进行调整,还可以 DELETE ALL(全部删除)或 REMOVE(删除一个),想怎么改都可以,不过这个模式对于新手来说会有一点点难度。4 F7 w. o( I) s* f6 W+ H. Q
' S2 z' d, V. F' X# T* Z [
Split (平均间隔)模式则可以将音频平均地切到 16 个打击垫里,时间上平均分割,但是这样就找不到正确的瞬态位置了,而且会从两个声音之间进行触发,无法确定,Grid(格线)模式则更像是 Split 模式的加强版。, R$ k( i# H# @. \/ f
+ @1 _ C" {4 n) f! i# s% [( P
1 F I8 c7 E* c, a p
" m1 {" ~8 S+ wSplit 模式下的等分切割
" S8 F: ^7 f u6 e0 z2 l9 Q- o0 o* ~ C/ L l
如果您是刚刚开始接触 MASCHINE 采样,则更推荐您使用 Detect(自动检测)模式,因为这个模式只用一个 SENSITIVITY(识别灵敏度)旋钮就可以找出所有的瞬态,找出所有你可能找出的切片。SENSITIVITY(识别灵敏度)比率越大,Detect 自动切片的数量也越多越细致。紧跟着的 ZERO - X 功能则可以帮您减弱切片之间的不连续性,让每一个切片听上去都更完整、更独立,当然您也可以选择关闭这个功能。% w) Z9 J* @; E2 {8 @
. D8 `' b- l! O
* f0 Q5 ~+ C* S3 e& J' }Detect (自动检测)模式
8 `1 @2 U3 Y+ S+ a ]5 f6 k' A
' A) n. W* p+ a) l' k1 w特别需要注意的是,这些切片在 SAMPLING 页面之外是不生效的,如果退出 SAMPLING(采样),那么点按相应的 PAD 仍然只会播放整个采样片段。
- O9 }' \$ @. D4 M7 l7 @' k
4 u8 d# m; _6 z) H- `/ ^1 F2 J) i这是因为,如果要保存切片,我们还需要为切片安排 APPLY (应用)的位置。
" ], @8 _5 l3 ~( V0 o# k) R1 O2 N1 W9 Z. r/ u( A/ u
您可以把切片 APPLY 到一个新的 GROUP,这样切片分段就会自动分配到相应 GROUP 的 16 个 PAD 中;我们也可以把这些切片 APPLY 到 GROUP 里的某一个空白 PAD 里,这样切片就会以 KEYBOARD 的形式出现。(具体操作详见视频 4’10’’)0 I4 k# e5 I% f( n3 S$ Z0 r& S
* t J0 h+ l$ I3 H( W4 X& t# x
4 q1 o) u. N# g" z) rStep 1 点按 APPLY 上方白色按钮
* r4 {3 F' b" Y' |! y
" U1 L2 y% s2 y/ [4 H# F) F% l% N$ |' M) |8 B# ]) H8 w
7 |) u9 y6 J/ o4 _. wStep 2 将切片应用到空白 GROUP 并选 OK V# K- a' {, h# F) Q# t5 v
! c* _/ d) `$ W* F
我应该把切片 APPLY 到 GROUP 还是 SOUND ?
1 o: @0 D& x& \9 K" Y$ n9 K4 Z5 H! W) E y) l, K
一般来说,把切片 APPLY 到组里是更有力的选择,它会给你更有力的选择,比如说每一个片段都会有独立的采样器!( s0 {0 t8 }* T0 s' d9 h
7 s' c4 `: d/ b& x* ?7 i
' Y. d/ X9 X) M: {( m$ T0 S$ ?$ N% Z% j& L
图:当切片 APPLY 到 GROUP0 p4 J0 [$ u3 J2 ~- U: r7 ^# [7 ^2 g# B
) a( X8 A! E5 x+ t' G! u2 l如果你觉得某个声音音量太大,还可以去 MIXER 混音台里直接对音量进行调整,或者可以给某个单独的切片加一个效果器之类的。
' x9 m5 @( z7 U+ w* I( i, w5 z& \
可能遇到的其他问题
2 v h. d; Y1 \; Q8 {; s0 n1 V4 Y; L- k- O: S- M: R8 p1 C1 p- @
如果所有的声音互相叠加播放了,则可以去 PAD 模式里创建一个 CHOKE (截停组),并选择所有打击垫。 (操作见 6’45’’)
; ?) }! q8 G& `: g# S9 m' o! A. g2 Y% F* M* Z
这样如果某一个打击垫被放入截停组时,每一个打击垫都会一起放进去,这就意味着当您弹奏下一个声音时,无论完整的音频有多长,都会被立刻停止 - 或者说下一个声音切掉了前一个,并且重新触发下一个声音。 |
