阅读: 21826|回复: 0
[硬件产品] 客所思(XOX) KX-2 究极版 电脑K歌USB声卡
发表于 2019-9-30 | |阅读模式
KX-2 究极版USB声卡现已上市,成为嫡系KX2家族较新主力产品,而KX2V超值版也同步上市,成为KX2家族中端尖兵。专用于音频&唱歌类的产品推广。客所思 KX系列网络演歌台是专门针对网络语音娱乐用途而设计的较新一代数码音频产品,在网络唱歌、语音聊天、网络主持、网络喊麦、家庭卡拉OK、个人录音、音乐聆听等应用均中有非常出色的效果体现。
在KX2网络演歌台推出一年半以后,客所思强势推出KX2的嫡系传人KX2 究极版,将其音效水平和产品素质提高到一个全新的高度。
客所思 KX-2 究极版
■ 较新一代数码音频
■ 提升人声的准确性、灵活性、听感更真实、更自然
■ 配备6种超强混响音效,以及一种空白音效
■ 支持双麦双耳机
■ 免驱动,具有闪避喊麦功能
KX-2 究极版 电脑K歌USB声卡
客所思 KX-2 USB声卡改进了操控方式机顶配备两个大旋钮左侧旋钮控制本地监听音量,右侧旋钮控制录音音量(即网络对方听到的音量)。同时全面改进了混响效果,配备6种超强混响音效,以及一种空白音效。而且采用全新按键式遥控器RC2P,使用2节7号电池,寿命更长久,手感更好。
KX-2为全免驱设计,即插即用,电脑端无须任何设置,所有调节和开关均在设备上完成,在包括WINDOWS、LINUX、MAC等等常见图形操作系统上均可正常使用。
KX-2 究极版 电脑K歌USB声卡
商品新增功能: 客所思KX2 究极版在原KX2基础上,增加了一个话筒中音调节,中音调节的加入,大幅提升了人声的准确性、灵活性,听感更让人声更具肉感,更具亲和力,更真实,更自然更容易获取用户所需的各种话音效果。
另外,KX2 究极版还大幅提升了混响音效,全新构建的6种混响效果均为高素质混响算法,结合8级混响强度,16级效果音量,可以搭配出各种细腻的混响效果,极大地提升了网络K歌舒爽体验。
6种超强工作模式,更是将绝大多数客户所需的绝大多数音频功能揽括其中。
KX-2声卡特点:
■ 内建硬件DSP 数字混响音效
■ 配备多达6种音效,每种音效8级音效强度
■ 全免驱设计,即插即用,电脑端无须任何设置
■ 所有调节和开关均在设备上完成(或通过遥控器)
■ USB接口,在USB1.1、USB2.0、USB3.0 接口下均可使用
■ 可以在USB 供电时脱离电脑独立当作高素质话放、高品质卡拉OK机使用
■ 配备双动圈话筒接口和单驻极体耳麦接口
■ 支持配有幻象供电电源的电容话筒(接驳动圈话筒接口)
■ 具备话筒高低音调节电路,可以提供高度准确的定制话音效果KX-2 究极版 电脑K歌USB声卡
KX-2 究极版 电脑K歌USB声卡
产品规格:
■ 界面:USB2.0,即插即用,完全免驱,无须任何附加软件
■ 操作系统:任何时下流行图形操作系统,包括Windows系列,Linux系列,Mac OS系列等等
■ 规格:44.1khz/16bit(典型),48khz/24bit(较高)
■ 信噪比:>=105dB (音乐);>=85dB (话筒)
■ 失真度:<=0.005%(音乐);<=0.1% (话筒)
■ 耳机驱动力:1W MAX(监听耳机),300mw MAX(普通耳塞)
■ 功耗:<= 1.25W, ( USB 5V, <= 250mA )KX-2 究极版 电脑K歌USB声卡
USB电脑接口:
采用USB接口,在USB1.1、USB2.0、USB3.0接口下均可正常使用,应用灵活便捷,可以在USB供电时脱离电脑独立当作高素质话放、高品质卡拉OK机使用。将KX-2连接至电脑USB接口,系统会自有网络音效功能。您可以很方便地将KX-2带至网吧、亲友家、公司、出差等场合进行正常的网络音效应用。KX-2支持所有图形操作系统。KX-2 究极版 电脑K歌USB声卡
听湿录干模式:
听湿录干模式下,本地监听具备混响音效,而网络对方听到的声音地(或本地录制的声音)则是未经处理的原声。
而特有的麦克风厚润优化及磁性优化技术大幅提高了网络语音娱乐的音质音效,使得低端麦克风、耳麦也可以拥有近似高品质麦克风的音效。KX-2 究极版 电脑K歌USB声卡
喊麦模式和主持模式:
除了音乐、聊天、听湿录干、唱歌4种基本工作模式,KX-2增加了2种扩展工作模式,这两种工作模式都具备了闪避功能,即在人说话的时候,背景音乐自动降低音量进行闪避。闪避门限、闪避速度(参数1)、闪避等级(参数2)必须通过遥控器来实现,闪避门限决定了多大说话声才开始闪避,闪避速度控制了音乐音量闪避和恢复的快慢,而闪避等级指的是,音乐闪避时音量降低多少,注意:1、主持模式不支持闪避等级,其音乐音量会闪避到一个固定的静音音量。2、主持模式不支持混响音效。扩展并重新优化的效果强度级别:
KX-2对5种混响音效进行了优化,并提供8级混响强度调节,结合效果音量,可以细致的调节出各种高水平混响效果。KX-2 究极版 电脑K歌USB声卡
KX2 究极版可以搭配piqRC系列遥控器进行使用,不同的遥控器型号所提供的功能按键可能会存在数量上的差异,但只要KX-2支持的功能,均可正常操作,但是不再支持之前客所思老版本超薄遥控器。使用前请先行购买2颗AAA7号电池。
采用全新按键式遥控器,使用2节7号电池(AAA),寿命更长久,手感更好,也便于快递运输。(不随机配备电池)
注:1、仅喊麦模式支持闪避等级,主持模式不支持。
2、添加自定义音效方法:选择好恰当音效,并按下“收藏音效按键”;紧接着快速按下自定义常见音效按键“1”或“2”或“3”,即可设置当前音效为相应的快捷方式。设置完后,仅需按下3个自定义按键之一,即可快速切换到相应音效状态。KX-2 究极版 电脑K歌USB声卡
精细到数字和直观显示:
KX-2大力优化了显示功能,立体声混音指示灯独立显示,并可以显示1~19的数字指示,增加的功能指示灯则灵活的参与参数显示、闪避状态显示、PEAK显示。
KX-2 究极版 电脑K歌USB声卡
■ KX-2 前面板,从左至右共有6旋钮,左边两个为带按键的数字旋钮,右边四个不带按键的模拟旋钮。
■ 前面板共拥有8个led指示灯。
■ 最左边的绿色方形指示灯,专门用于显示混音状态。
■ 最右边的红色方形指示灯为功能指示灯,用于显示PEAK状态(话筒音量达到峰值)、闪避状态以信其他输助 功能。
■ 中间的6个灯为双色指示灯,用于显示数字1~19。
KX-2 究极版 电脑K歌USB声卡
kx-2后面板,从左至右共有8个接口,分别为:
■ 麦克风插孔:3.5mm驻极体麦克风用于接耳麦
■ 动圈话筒1孔:6.35mm用于动圈话筒
乐器输入孔:3.5mm线路电平输入用于乐器、无线话筒
■ 动圈话筒2孔:6.35mm用于接动圈话筒
■ 耳机输出孔:3.5mm用于头戴式耳机监听
■ 耳塞输出孔:3.5mm用于耳塞、音响监听
■ SUB孔:接电脑的USB接口
■ 音乐输入孔:3.5mm线路电平输入,用于外部音乐
