音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 45983|回复: 1
[键盘] Novation 发布新一代便携 Ableton Live 控制器键盘 LaunchKey Mini Mk3
发表于 2019-9-19 | |阅读模式
新的改进版 LaunchKey Mini 是针对 Ableton Live 设计的便携控制器,Mk3 带来了他们 SL Mk3 超级控制的风格。
Novation LaunchKey Mini Mk3
LaunchKey Mini Mk3 更加偏向 SL Mk3 风格,它们还内置了一些音乐创作功能。
你会得到一个 25 键盘迷你键盘,弯音和调制触摸条,八度上下按钮以及延音踏板输入。在上方有 16 个力度感应多彩鼓垫以及 8 个旋钮。所有这些都是固有的 MIDI 控制器功能。不过它也有些更有趣的地方。LaunchKey Mini 有一个琶音器。它可以在 4 个八度以多种方向和节奏运行,并带有摇摆和可调整的门时间。它有一个 Mutate 模式,可带来有趣的变化,还有一个 Deviate 节奏可以做一些出乎意料的渐变。Mutate 和 Deviate 都有旋钮,所以你可以调节效果强度。再有就是 Fixed Chord(固定和弦)功能,你可以存储你演奏的任意和弦,然后通过任意键演奏同样的和弦。和弦会保留在内存中,直到再次按下按钮。
Ableton Live 控制
LaunchKey Mini 设计用于控制 Ableton Live 10 以及免费的 Lite 版本,开箱即用。鼓垫是最明显的练习,它们会镜像到 Session 视图,让你触发剪辑。之前的 LaunchKey Mini 鼓垫只有几种颜色,而现在它们是完全的 RGB 形态,能够匹配项目中剪辑的颜色。一些附加的非彩色按键则提供了场景触发和导航功能。走带控制包括 Live 10 的“Capture MIDI”功能,你可以追溯记录,即使你当时没有启动录音功能。
连接到 Live Drum Rack 之后这些按键也可以作为鼓垫。它们可以演奏屏幕上可见的任何内容,侧面的按钮可以用于浏览 Drum Rack 的 128 鼓垫。旋钮可以用来把玩 Live Devices —— 效果器、乐器或第三方插件。它们会自动映射到机架中的 8 个参数。你还可以将这些旋钮作为音量控制、声像以及发送。
289
 楼主| 发表于 2019-9-19 |
小巧的体积
Novation 将一些有用的功能压缩到了这个小巧的 MIDI 控制器当中。特别有趣的是它的琶音器,这让它与市场上满满的控制器有着不同之处。Ableton Live 功能方面很友好,尽管它也可以映射到其它 DAW 工作。Components 编辑软件可以给你对映射,鼓垫颜色和其它功能的完全控制。还有一些针对 Logic 的脚本,可以用于更深度的集成。它有一个 MIDI 输出,在这个级别的控制器中是不常见的,但是又很受用户欢迎,我之前曾希望会采用 SL Mk3 上的 cv/门控 输出,很遗憾的是没有。它捆绑了大量软件效果器和乐器,包括一个来自 Spitfire Audio 的 LABS Expressive Strings。
Novation LaunchKey Mini Mk3 现已上市,价格是 99 英镑。
