阅读: 44549|回复: 3
[音箱] 配三款前级 领略玩有源音箱的无穷乐趣
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2019-9-16 | |阅读模式
配三款前级 领略玩有源音箱的无穷乐趣
近年越来越流行玩有源音箱,有用作录音制作监听的、有搭配桌面 PC Hi-Fi 的,有用来组建家庭影院的,更有高烧音响迷用作主系统的。广义的有源音箱品牌何其多,几十块钱的电脑多媒体音箱也属于此类,但狭义的有源监听音箱却并不多,在全球知名度最高的几个品牌大概有Genelec、ADAM、ATC、K+H、Dynaudio Acoustic等几个。林林总总的玩法,其实大家看中的,正是有源音箱至简至真的特性。简,是因为有源音箱内置了功放,因此只要搭配具有音控功能的音源就可以轻松组建一套系统了 ;真,是因为高素质的有源音箱其实大多源于录音室的监听产品,运用了多项技术来追求更中性准确的声音重现。因此,用这类音箱更容易重播出音乐家与录音师所希望呈现的音乐形态。
中国总代理:力高音响中心
(ATC老板与力高音响梁生和刘生合照)
虽然都是监听用途,但这几个品牌的设计和声音特性又各具特色。以英国 ATC 为例,这家公司由Billy Woodman 创立于 1974 年,他曾任职 BBC 工程师,除了是音响工程师外,他还是一位钢琴家,ATC 创办的宗旨,是为录音工程和广播行业开发高保真单元。如今大家认识 ATC 的产品大多属于家用产品线 SCM 系列,事实上厂方更大的业务是在专业监听和扩声领域上,全球很多著名顶尖的录音室、母带制作室以及音乐厅都使用 ATC 的专业监听产品。而很多音响迷不了解的是,ATC 的家用产品系列除了外观,其内核其实与专业产品并无二致。尤其当ATC 察觉到家用音响市场对有源音箱的需求与日俱增时,陆续以专业型号为蓝本推出家用版本,对于ATC 而言这是易如反掌的事情。因此,ATC 的家用有源音箱型号其实与专业版本区别依然仅是在外观而已,关键的喇叭单元与功放素质没有区别。
ATC以专业录音室起家,在民用音箱领域少不了专业技术下放
而 ATC 推出家用音箱的另一个原因,在于很多音响迷认为 ATC 音箱声音虽好,但却非常考验功放的搭配。究其原因,在于 ATC 的中低音喇叭单元的特殊设计,比如超大口径的音圈短磁缝长冲程的设计与盘架几乎相同直径的磁钢、密闭式箱体等等因素的叠加,因此需要强大驱动与控制力的功放才能让ATC 音箱从容欢唱。而且,由于 ATC 的中性音质对前端器材任何瑕疵和个性都暴露无遗。大家知道同样成本下,通常功放功率越大音质越粗糙,因此要足够好声音又足够驱动力的功放必然价值不菲,能搭配出好音的功放往往价值远超音箱本身,这种貌似非主流搭配价值观不是每位音响玩家都能够接受的。但当一对 ATC 音箱被充分发掘潜力后,其素质极限之高又是令人无法想象的。ATC 推出家用型号的有源版音箱产品线,令玩家无需再顾虑功放是否推得动你的ATC 音箱了,只需接上前级和音源,有源音箱就能轻松发挥最佳状态。
四楼最大的试音室,器材的摆放特别有规模感
如 今,ATC 的 家 用 有 源 音 箱 型 号 包 括SCM19/40/50/100/150/200/300 等等型号,在原本无源型号的基础上加上 ASL 的后缀,从而彰显不一样的身份。众所周知,无源多分频音箱是依靠电感、电容等无源元件来组成分频器的,多数还要用电阻来做阻抗补偿,因此无源音箱多少会存在频率衔接不平顺、相位偏移、细节和能量损耗等问题,这也无形中加剧了音箱对功放驱动力和控制力的需求。而 ATC的有源音箱则采用多路电子分音结合独立功放设计,每一只喇叭单元都可以工作在自己最擅长的频段内,而且频率的分配也足够准确平顺,不会出现过多的叠加,因而不存在频响曲线峰谷以及相位偏移的问题。而且,由于电子分音后由每路功放直接驱动每只喇叭单元,因此能量和细节都没有损耗,只需适中的功率就可获得充裕的驱动力和控制力。
SCM100ASLT 为三路三分频前倒相设计,也是 ATC 用倒相设计体型适中的落地音箱,事实上SCM100ASLT 的特别之处远不止如此。ATC 最早的SCM100 诞生于上世纪八十年代,那是并非如现在的落地箱款式,而是大书架箱的设计,需要恰当高度的脚架承放才能发挥最佳声音表现。这是因为早期的SCM100 都是为录音、广播监听等专业用途而设计的,因此考虑到录音室入墙安装的使用而普遍采用的横卧式设计。后来,Billy Woodman 了解到很多音响迷钟情于 ATC 中性又极具魅力的声音表现,于是把SCM50 和 SCM100 做成了落地版本,供应家用市场,从而开创了 ATC 专业产品家用化的道路,因恰到好处的体型和相对容易搭配调校的特点,而深受资深音响迷的追捧。
● 喇 叭 单 元 :SH25-76S 25mm 软 球 顶 高 音、SM75-150S 75mm 软球顶中音、ATC SB75-314 SL 短线圈超级线性磁路低音
●频率响应 :65Hz-17kHz(-2dB)
●频响范围 :32Hz-25kHz(-6dB)
●匹配响应 :±0.5dB
●扩散角度 :±80°水平、±10°垂直
●最大声压 :115dB
●分频点 :380Hz、3.5kHz
●输入端子 :XLR(公)
●功放输出:200W(低音)、100W(中音)、50W(高音)
●体积(HWD):1070×397×560mm
●重量 :68kg
520
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-9-16 |
SCM100 和 ATC 其它所有的产品一样,全部在ATC 的英国格洛斯特郡 Gloucestershire Stroud 斯特劳德的 ATC 工厂设计和制造。ATC SCM100 早期使用的是 Vifa D27 高音、SM75-150 中音及无源设计,在 1985 年才应电台的需求推出有源版本。现在,这款 SCM100 依然在售,只是仅面对专业市场。后来ATC 在 2006 年推出常规版 SCM100 落地箱,使用在 1996 年面世的 SM75-150S 中音,并且使用 Seas合作开发的高音单元,同样提供有源版和无源版的选择,前两年更换为性能更优秀的 ATC 自产 SH25-76S 高音单元。
由 ATC 自行开发的 SH25-76 软球顶 25mm 高音单元采用精密合金波导设计,并且采用了独特的双悬边系统,让音膜连通的音圈系统在狭长的磁隙间平稳地前后活塞运动,即使在高功率输出状态下仍然能有效抑制音膜的“摇摆”的问题。高音的磁路上采用了15000 高斯的强磁性钕磁铁,并配备有一组经过热处理的特别设计的黑色顶板,让具有出色的驱动性能和良好的散热能力,能维持高功率处理能力和低动态压缩。SH25-76 新改进的独立音腔全新钕磁铁软球顶振膜高音单元,高音安装在一组精密的铝波导管内,与箱体形成相对独立的两个工作空间。而且高音单元面板的扩散弧度经过精密计算,让前扩散角更广和稳定。高音前面板采用了精密加工 5.5mm 的高刚性合金波导设计,提供无共振的状态下或者最佳的高音指向和平面轴频率响应。
SCM100 一直是 ATC 最受欢迎的型号之一,原因是它以适中的体型中,集合了所有 ATC 扬名专业界的技术精髓,比如那只令人趋之若鹜的 SM75-150S 软球顶中音单元、大音圈超线性超低音失真 SL低音单元等等。令 ATC 屹立武林的 SM75-150S 软球顶中音单元,其负责宽阔的 380Hz 至 3.5kHz 中频段。这枚强悍的中音单元涵盖了几乎所有人声和乐器的基音,以及低频的泛音,承载力极强音质密度极高,是 ATC 声音的灵魂所在。我曾说过想享受 ATC“馒头”中音的美味,入门型号是 SCM40,但 40 采用的 中 音 是 SM75-150( 专 业 版 有 25A PRO 和 45APRO 也采用这款中音单元)。而从 SCM50 开始及以上的型号,均采用 SM75-150S。虽然这两款中音单元型号仅差了一个 S,振膜的外观也一致,最大的区别是磁路系统的大小,SM75-150S 的磁钢比安装板还要大,而 SM75-150 则小了一圈。在 SCM40 出现之前,三路三单元的设计的 SCM50 一直是领略“馒头”中音的入门选择,而 SCM100 更是发挥这只中音单元的最佳选择。为什么呢?关键在于更大口径的低音单元带来的平衡感和衔接顺畅性。
ATC 的喇叭单元都是自家设计与制造,SCM100采用 ATC SB75-314 SL、12 英寸的 SL 超线性低音单元。Billy Woodman 曾经强调,采用 75mm 大口径音圈设计的单元,才能表现出深沉流畅的低频。Super-Linear(SL)超线性驱动单元技术的长磁隙短音圈设计,产生一个对称的、线性的磁场,使音圈的运动完全浸没在磁场里面,配合独家的涡流线性磁性物质,可以抑制音圈在运作时因电磁性系统所产生电磁感应涡流,以免涡流影响单元的声音素质,具有十分高的分析力、声音透明精确,完美回放中性音乐本质。依照以往经验,ATC 的低音单元就好比内功深厚的内家大师,似乎体内蕴藏着用不完的劲,可以瞬如闪电,也能够稳如泰山,低频深厚从容又不缺乏速度感。
专业版本 SCM100ASLT 采用三路电子分音和内置总功率 350W 的 AB 类功放伺候,缔造了中性均衡饱满的声音表现。而民用版本的 SCM100 则提供无源和有源两个版本选择,有源版SCM100ASLT 内置的电子分音和功放与专业版如出一辙。三组共 350W功率输出的放大器分别驱动三个单元,放大组件参考了 ATC P2 Dual-Mono 后级相同技术,基于 AB 类的全分立元件 MOSFET 场效应管放大输出,配合相位校正和过载保护,对每个声道采取独立的功率驱动,控制在低失真情况中运作。
搭配的前级1、  Einstein 爱因斯坦 The Preamp 前级
德国 Einstein 在 1998 年推出了设计独一无二的 The Tube 电子管前级,在十年间共售出 400 台,是 Einstein 近 十 多 年 来 最 畅 销 的 产 品。2010 年,Einstein 推出 The Tube MK Ⅱ改良版,把输入级的10 支 6922 安装在一块以弹簧悬挂避振的线路板上,将对振动极敏感的 6922 初级放大电路完全隔离开,完全不受谐振的影响,因而大幅提升了音像的凝聚力,使音场内每件乐器的定位与结像更清晰,中频至高频的弱音细节更清晰,低频瞬变更快速干净。而追求完美的 Einstein 老板 Volker Bohlmeier 先生继续研发出更高级的 The Preamp 旗舰前级,以最佳的音质表现表达出 Einstein 追求贴近活的音乐演奏原本的动态真实感的目标。Volker 认为优秀的前级必须具有静如深海的噪音地台,高频与低频的延伸要尽可能的宽广,具备卓越的通透感和音响舞台感,无论欣赏哪种类型音乐,都可以听到充满节奏感与活力的声音。
The Preamp 是 Volker 一次挑战自我的全面创新设计,运用了更优质的内部组件外,还重新设计了更坚固的铝铸机壳,能更有效地控制谐振,全机重量更是达到 20kg。说是全新的设计,但很多设计原则是根深蒂固的,比如 Einstein 一直坚持的全平衡直耦信号放大线路,大家要知道,电子管的结构和生产过程,决定了每一只电子管都不太可能做到完全一模一样的特性,而偏偏平衡信号放大线路就要求极高的一致性,因此用电子管来设计生产平衡信号放大线路本来就存在极大的挑战性。我们看看 Einstein 是怎么做的,首先是每个声道的电子管的严格配对,不但要全新的状态下配对,还要在熟化后再测试,这些过程都只能用人手操作,没有 Hi-End 精神真难以做到。
The Preamp 的线路设计很极致,极致到什么程度呢?首先可见所有电子管都左右全对称安排在机身后方,这是为了信号线路尽可能靠近输入 / 出端子,达到最短信号路径,另外变压器和供电线路、控制线路全部集中在靠近前面板的机箱内,为的是把可能的干扰源都远离信号放大线路。为了彻底杜绝电源哼声噪音,The Preamp 还采用了半浮式接地技术,而为了避免机内电源线可能采用的磁场干扰,干脆将电源输入插座设计在机身靠前面板的变压器下方,因此The Preamp 必须采用 L 型的电源线插头,要换线的话也需要托起机器左侧,而且机器的机脚也做得比较高,但这一切都是为了追求极致的短信号路径最优化结构。
这款前级一共有 5 组信号输入,居然每组采用两支 JAN Philips NOS6922(6DJ8/ECC88)来做输入级,也就是说一共用了 10 支电子管来负责信号输入,这也太“铺张浪费”了吧?其实不然,用哪组输入的时候才会接通哪组的电子管电源,因此不会 10只电子管同时工作。大费周章采用这样的结构是为了带来最短信号路径,信号输入后直接就进入电子管信号输入级,其输入级也是差动式放大级,因此 ThePreamp 的信号通道不使用任何的切换开关等元件,理论上相比常规的通过输入切换线路后信号才进入共用的信号放大线路可获得更低的失真,同时获得更高的信噪比。The Preamp 的 10 只输入电子管均装置在一块设计有弹簧悬挂的避震线路板之上,并采用了半浮式接地和立体化的搭棚焊接以及最短接的线路结构,实现了 The Preamp 拥有大于 100dB 的超高信噪比。
输出缓冲级是阻抗值转换器,用了 8 支 Ei NOSPCC88(The Tube 与 MKII 用 8 支 6922),Volker表示 PCC88 的频应范围更阔,这组线路的平衡输出阻抗为 50Ω,可轻松驱动各类后级功放。设计极致之处还包括 The Preamp 的音量控制并非采用传统的电位器分压式设计,而是采用了调节电子管初级增益的方式进行音量调节,传统方式的音乐信号是需要经过电位器元件的,因此多少都会存在信号损失的问题,常说不同的电位器对声音素质影响极大就是这个原因。而增益调整,其实是通过改变电阻值在一定范围内调整电子管的帘栅极电压,因此不会损耗音乐信号。这种没有电位器、继电器和输入转换元器件线路的设计,可以获得最佳的声音分离度和最低的声音失真度。
Einstein+ATC 有源,今生相遇,你相信是前世修来的缘分吗?
世俗常言道 :我们应该相信缘分大千世界,茫茫人海,能够相遇就是一种缘分,相遇是缘,相逢是缘,相识也是缘。佛说 :“今生你嫁的人,就是前世葬你的人。”前世的因今世的果,今生的爱前世的债,命里有时终须有、命里无时终须求。有些人有缘而无分、有些人有分而无缘,有些人即便是擦肩而过也不见得因为相遇而停留太久,因为他们无缘无分,有些人即便是有缘相遇,但是停留的时间也许是很短暂的,因为他们无分,只不过就是生命中匆匆的过客而已,两个人从相遇、相识到相知都是缘分,命运是违抗不得的,强求不来,人生在世靠的就是一个缘字,一切还是随缘吧。如今我倒觉得这份缘的描述,放在Einstein 前级和 ATC 有源音箱上也是最合适不过的。
520
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-9-16 |
通过 ATC SCM100ASLT 有源音箱的忠实与宽厚,我完全体会到了 Einstein 爱因斯坦这款旗舰前级 The Preamp 的秀润、华美而高贵气质,具有出色的透明度与速度感,同时也带来了丰润的乐器线条感与音场立体感。这套组合既有温润、柔美的胆味,同时也具有晶体管机的密度与速度响应,全频声音质感凝聚、透明而再现出逼真的现场感,音乐的形体厚实饱满,完全展现出“馒头中音”的魅力,低频的能量感也很充沛,显得厚实沉稳而富有韧性,特别是各频段在高密度的基础上同时又显得宽松而大气。常说一个家庭中,父亲决定了高度、母亲决定了温度,Einstein 前级和 ATC 有源音箱,就是缘分美满的一对母亲与父亲,TA 们的结合带来了雨后天晴之感,声音充满光泽感,富于朝气但又不流于阳刚,显得温
和而润泽、宽松、自然,丝毫没有半点紧绷感,声场开扬、通透。
●信噪比 :100dB
●失真 :<0.01%(@1kHz)
●输出电压 :2.5V(100Ohm)\
●最大输入电压 :7V
●输出阻抗 :50Ω
●频宽 :7Hz-400kHz
●分离度 :> 98dB
●重量 :20kg
●尺寸(HWD):200×430×410mm
搭配的前级 2、Audio Note M3 Line 前级
听 过 Einstein 前 级 和 ATC 有 源 音 箱 的 美 满 组合后,我想起了前段时间有朋友说 :Einstein 当然好,但这套组合的价格超出了预算,假如保留 ATC100ASLT 有源,是否能找到一款价格亲民一些的前级与之匹配呢?在力高音响这里,我找到了来自英国的Audio Note M3 Line 前级。当然了,M3 Line 只是这个品牌的进阶级产品,对下还有更便宜的 M1 Line 和M2 Line,向上则有 M6 Line、M8 Line 和旗舰三分体的 M10 Line,每升一个级别,价格则呈直线上升的态势。我曾在这里听过 M10 Line 搭配 ATC 200/300 有源,那细腻、鲜活,有如不吃人家烟火的空灵清透声音气质,让音乐呈现如同绚丽彩虹般清丽脱俗的美感,难怪Audio Note 会被大家称为“音响贵族”。
说 Audio Note 是“音响贵族”当然是有根据的,1957 年,当吉村贞男离开日本电器株式会社自创 YL音响时,他虽然有雄心壮志要生产最高级的家用音响,但价格还算合理。直到近藤公康加入 Audio Note,开始追求更精致的音质,购入精密仪器,调整生产哲学,才有了今天高不可攀的局面。同时期的欧洲,一位念了经济、政治与哲学等科系却毕不了业的年轻人Peter Qvortrup,1979 年在丹麦哥本哈根开了家音响店,进口英国 Lowther、Sugden、EAR 与 Decca 等器材出售。1981 年,Peter Qvortrup 第一次接触到日本制作的单端三极管放大器,深深为之着迷,他决定自己也来做一部。1984 年,Peter Qvortrup 在英国创办了 Audio Inovations 公司,开始研究小功率管机,他带了一部 7 瓦的 SET 参加芝加哥 CES 电子展,结果并没有收获认同。Peter Qvortrup 单端放大器的甜美始终念念不忘,虽然 Audio Inovations 业务渐有起色,他还是在 1991 年卖掉股份,取得 AudioNote 的国际经销权,并另组 Audio Note UK 公司,设计与生产中低价位的产品。
Peter Qvortrup 是百分之百 LP 唱片迷,他收藏有过万张 LP,他也是 SET(Single-Ended Triode)单端三极管的绝对拥护者。但如今的 Audio Note 什么都做,从唱头、唱臂、放大器、CD 转盘、DAC、喇叭到线材全部都有。这点与日本 Audio Note 很像,不过产品等级仍然有区分。目前 Audio Note 共有六个等级的产品,第一到第三级在英国生产制造,包括输出变压器与电容等也采用英国零件,价格比较普及化。第四到第五级产品在日本以手工制造,最便宜的 Neiro 响宴售价 20000 美金,使用 2A3 管并联输出得到 7 瓦功率。往上有 25000 美金的 Ankoru 安可,以两支 845 并联输出得到 110 瓦功率,是 AudioNote 产品中功率 / 价格比最高的产品。售价 37000美金的 Shinri 真理使用单端300B 输出 9 瓦 ;售价53000 美 金 的 Kassai-S 喝 彩 使 用300B 并 联 输 出20 瓦 ;售价 78000 美金的 Kageki 歌剧一样是输出7 瓦的 2A3 并联设计 ;售价 90000 美金的 Ongaku音乐使用单端 211 输出 27 瓦 ;售价 90000 美金的Baransu 也是单端 300B,功率只有 9 瓦 ;300B 并联输出 20 瓦的 Kegon 华严要价 125000 美金。最可惊的是一部以单端 211 并联输出 55 瓦的Gaku-On音乐,售价高达 253000 美金,足足可在美国中西部买下一座农场了,不是贵族如何消费得起啊!这款 Audio Note M3 Line 前级属于第三代产品,设计特点包括纯 A 类放大、零负反馈、单端电路、电子管整流。Audio Note 的理念认为 :音乐的准确再现,而不仅仅是声音,需要保持传入信号的纯度。因此,不难得出这样的结论 :为了实现这一目标,并保持原有演绎的音乐性,电路本身必须保持极简的设计。为此,M3 前级采用单端零反馈电路,这是最简单的线性设计,纯粹的单端 A 类电子管线路避免了产生交越失真和相位问题。Audio Note 设计的线路尽量避免产生谐波失真和相位失真,他们认为解决这些问题比追求“完美的响应测量”更有意义。因此,M3 的设计获得了最大线性度和最小瞬态失真,并避免采用负反馈等复杂的补偿电路等措施。M3 没有使用单独的音量和平衡控制,而是为每个通道配备了专用的 Audio Note 分级衰减器。这不仅带来了声质的巨大改善,而且提供了极佳的信道平衡精度,这是不可能用传统音量和平衡电位器达到的高度。
M3 前级采用 ECC82 和 5687 WB 电子管作信号放大,由基于 M10 PSU 的 6X5 电子管整流电源供电,同时这个电源线路还包括用于电压调节的 ECL 82 和用于稳压的 5651。整个电路使用 AN 自产的音频铜线、Beyshlag 和 AN 钽电阻、SILMIC 电容和 AN 铜箔电容,以及内部设计和制造的、定制的 AN 输出变压器,其特点是采用 I-E M4 磁芯和铜线绕组。M3 提供平衡输出电路,因此连接 ATC 的有源音箱毫无问题。
Audio Note+ATC 有源 两位异性间纯洁的友谊
微博上曾经有个热门话题,“有一种友谊叫任泉和李冰冰”,说的是任泉先生和李冰冰小姐 20 多年纯洁的革命友谊。当然,还有“世上最遗憾的事情莫过于赵薇成了黄太太,却不是黄晓明的太太”。在荧屏传奇《老友记》中,Chandler 和 Monica 是典型的从朋友发展到爱人的例子 ;而 Ross 和 Rachael 则是典型的分分合合、合合分分,在朋友和恋人之间转换,在彼此有了家庭后还是做朋友。So,男性和女性之间存在纯洁的友谊吗?这种微妙的关系就如同 Audio Note 与 ATC 这两个品牌的结合,AN M3 声音风格优雅、从容、淡净,属于典型的知性女性的形象。AN并非一味的甜美、或者肆意的色彩斑斓,这是一种包容、成熟、理智、温和、智慧、优雅的集合,音质中性细腻而不过分浓郁,但声音的情感上又极具温婉的味道。毫无疑问,知性美就是一种淡定的美,成熟的美。而在 AN M3 的映衬下,ATC 则属于阳光帅气的暖男,声音干净、宽厚、从容,由内而外散发出率直清朗的性格。这套组合重播弦乐与人声都格外有魅力,人声质感强烈逼真,结像力出色,密度恰如其分,感情饱满,口型的大小、定位都十分标准,当然 ATC那标志性的磁性吸引力丝毫不缺。弦乐方面,这套组合呈现的弦乐活泼生动,充满朝气阳光,声音清亮而却毫不刺耳,分析力同样十分理想。那流畅鲜活的音乐感是很多同级器材中所不多见的,细腻又润泽的声音再现令人更觉舒畅自然。源于真实的、率直的音色,这套组合既不会强调什么,更不会缺失什么,倒似一位内家高手将掌力源源不断地输出!尤其低频的质感和延伸、音场宽深的比例、中频细节分析力、动态对比等方面都达到很高的水平。重播交响乐,其整体清晰分明的层次感、密度感、乐器形体的线条感以及三维空间感,都令人“过耳不忘”。
●输入阻抗 :100kΩ(高电平)、47kΩ(Phono)
●输入灵敏度 :126mV(1V 输出)
●输出阻抗 :< 10Ω
● 使 用 电 子 管 :1×ECC82、1×5687WB、1×6X5、1×ECL82、1×OB2
●净重 :16Kg
●体积(HWD):140×440×410mm
搭配的前级 3、声雅 CV-1 电子管前级
曾几何时,不少国人对于音响品牌还有崇洋媚外的情结,幸而国内几个品牌奋发自强,不断用好产品与国外市场的广泛认同而打脸质疑者,中山声雅音响就是其中的佼佼者。这个成立于 1991 年的品牌,发展至今已经有 28 个年头,从蹒跚学步、牙牙学语,到获得国内市场的认同,从与国外代理商合作畅销全球,到如今收获国际知名监听音箱品牌 ATC 的认可,声雅一步一个脚印成为国人自豪的精品。
CV-1 电子管前级是声雅目前三款前级中唯一一款采用全电子管线路设计的产品,另外还有 CS-3.5全平衡晶体管前级,CS-6 全平衡电子管与晶体管混合前级。前面有提到过,用全电子管线路打造全平衡前级,关键之处还在于电子管元件的配对,弄不好的话很难抑制噪音。这次搭配 ATC 试听,CV-1 比前两款进口品牌都便宜不少,尤其 Einstein 爱因斯坦 ThePreamp 的售价比 CV-1 贵了十倍有余,从价格上根本就不应该放在一起试听的,甚至系统中任一款线材,售价都比 CV-1 贵。但,CV-1 的声音表现却给人以很大的惊喜。我们常说音响不该单纯比较价格,而应该看实际的设计理念与声音表现,下面我们来看看声雅是怎么用这么便宜的价钱打造出 CV-1 的。
设计上,CV-1 的机箱和富有层次的面板,以及清晰的操控方式已经是厂方坚持多年的方案,扎实的机箱用料并没有任何廉价感。当然,细节上离 Hi-End 精致感还有些许距离,但无伤大雅,CV-1 的精粹都在机箱内。CV-1 采用双单声道全平衡放大电路设计,两声道完全独立 ;为了减小动态串音干扰,每声道各用一只 R 型电源变压器,而且特制了变压器屏蔽盒消除电源噪声干扰。放大部分的核心为积累多年经验而开发研制的电子管全平衡放大电路,整机线路上使用 9 支 12AX7 和 12AU7 音频专用电子管以及配套全镀金管座,电压放大级由电子管 12AU7 担任,并由 12AU7 组成线性 SRPP 电路驱动晶体管电流放大器,高达 30V 不失真输出电压的电子管甲类输出缓冲器,轻易匹配任何后级功率放大器。由于是真正的平衡放大线路,因此音量控制器为日本 ALPS 四联高精度电位器,声道误差小,确保耐用性和可靠性。还加入了遥控的音量和输入选择操控,方便使用者。机内大量使用 For Audio 级元件,如 MKP 音响专用薄膜无极电容,高精度低噪声电阻,场效应管伺服式高压稳压电源等等,都是长期调声的搭配结晶。
520
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-9-16 |
声雅+ATC 有源 气定神闲、从容不迫
孔子语录《论语》:见心见性 扩达勇敢 气定神闲。于丹《论语》心得(二)《心灵之道》二中解释 :“……是因为你的内心有美好的东西,所以你看到外在的世界,才能气定神闲。……”其实这个词是用来形容人的一种精神状态,简单来说就是元气充足稳定,魂魄也仍在原处闲暇着,形容一种悠然自在镇定的心境与状态,CV-1 与 ATC SCM100ASLT 的组合就给我这样的感觉。人的内心浮燥不安时气息是粗犷的,做到了心平气和、气定神闲、神清气爽,其实并没有捷径,是需要一步步修心养性而来的。这套组合能给我这样的感觉,说明 CV-1 与 SCM100ASLT 的特性匹配没有问题,这里说的特性包括电气特性,比如输出阻抗和输入阻抗的匹配、比如前级输出电压和音箱输入灵敏度的匹配等等,同时,也包括声音风格的兼容并蓄。只有做到了全方位的相互交融,才能重现出平衡、好听的声音。
这套组合有着健康、饱满、从容的风格,声音比前两款进口品牌都更厚一点,但大家丝毫不用担心声音会浓得过分,CV-1 的声音清晰度和细节分析力还是很不错的,在此基础上透着暖暖的胆味,听感上如同天鹅绒般的中高频光泽很是迷人。中频段历来是 ATC 最值得称道之处,这套组合重播钢琴的声音听来真是令人叫好,不但琴音有着应有的光泽,而且饱满圆润,甚至还能分辨出钢琴的形体感。但实际上,这套组合的音色不是很明亮的类型,比如重播的小提琴音色略暗,具有强烈“松香味”的弓弦摩擦与琴腔木头共鸣质感正是准确重现录音的美妙之处,而铜管乐的光辉也是柔和温暖的,而非明亮眩目的,就连播放带有大量激烈音效的电影音乐也不觉得刺耳。丰厚、有力、平顺、平衡,这便是聆听 CV-1搭配 SCM100ASLT 之后留下的深刻印象。然而这并不表示整体响应偏慢或者过于柔弱,新一代 ATC 音箱的全频响应已经很均衡了,这套组合的全音域平衡性十分出色,加上声音 CV-1 后,充满了优雅的古典气质 :温厚、内敛、适可而止,完全不具刺激性和暴力感。不过你别为以为它真的就是软脚蟹,一旦在需要的时候(例如交响乐齐奏时),它也能够发出有质有量的低频来,在 40m 2 的试音室中丝毫不会觉得有所不足,而且活生感感和细节都保持得相当好,丝毫感觉不到声音有紧绷或压迫的倾向,令人无法相信这SCM100ASLT 搭配前级仅售不到两万元。这套售价上完全不般配的组合,却依然能够带来美妙的声音感受,证明只要放下成见,奇迹随时都会出现。
●频率响应 :20Hz-20kHz(±0.5dB)
●额定输出电压 :2V(平衡)
●最大输出电压 :30V
●谐波失真 :≤ 0.1%(1kHz 2V)
●输入灵敏度 :400mV(平衡)
●信噪比 :85dB(宽带)
●输入阻抗 :47kΩ
●体积(WHD):446×142×415mm
●重量 :11.5kg
